360是北京奇虎科技有限公司旗下品牌,产品主要包括了360安全智能设备以及相关领域消费品。此次将要拆解的360可视门铃5 Max双摄版是该系列的旗舰级产品,搭载了400万像素主摄+100万像素辅摄像头,实现门前与门下看护场景全覆盖;支持2.5K超清画质,2560*1440分辨率,画质清晰细腻;还支持红外夜视功能,夜视距离可达5米,且隐形补光无红曝,白天/黑夜模式自动切换。
360可视门铃5 Max双摄版自带室内大音量基站,拥有98分贝大音量,查看实时画面速度提升80%,通过手机APP可24小时远程实时查看,以及与访客进行远程视频通话。还提供了更多智能功能,包括AI快递识别与看护、智能AI人形侦测 异常通知、AI访客身份识别、变声、智能联动大屏设备等。续航上,内置9000mAh大电池,一年使用仅需充2次电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、360可视门铃5 Max双摄版开箱
36O可视门铃5 Max双摄版包装盒正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及双摄大视野、2.5K超清画质、9000mAh大容量的产品特点。
包装盒侧边图文介绍的产品功能特点:远程可视通话、门前包裹看护、门前移动推送、24小时实时查看、AI人形侦测和访客身份识别。
包装盒背面的部分产品信息,产品名称:360可视门铃,产品型号:R5MAX,产品设计:360公司,电源输入:DC 5V-2A MAX,制造商:成都全景智能科技有限公司,生产商:东莞市凯木金电子科技有限公司。
包装盒内部配件有上墙背板、定位贴纸、USB电源线、说明书、门铃示意和包裹放置位贴纸、拆卸孔针和安装螺丝。
电源线采用了USB-A to Type-C接口。
上墙背板设计有指示,便于用户安装。
背部自带工业级3M VHB强力双面胶用于固定,四角设置有开孔,也可以通过螺丝钉固定。
门铃和信号基站。
信号基站采用了双脚插头输入电源,标签上信息有产品名称:360可视门铃(信号基站),产品型号:R5MAX,电源输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.3A MAX,产品设计:360公司,制造商:成都全景智能科技有限公司。
信号基站天线特写,设计有“360”品牌LOGO。机身上设置有麦克风拾音孔。
机身上设计按键和TF卡槽特写。
扬声器出音孔特写。
指示灯特写,用于反馈工作状态。
360可视门铃正面外观一览,上方和底部各有一个摄像头,中间有麦克风拾音孔、品牌LOGO和门铃按键。
机身背部设置有电源开关,标签上产品信息,产品名称:360可视门铃,产品型号:R5MAX,电源输入:DC 5V-2A Max,电池容量:9000mAh(TYP),产品设计:360公司,制造商:成都全景智能科技有限公司。
机身顶部拆卸孔特写,贴有指示标签,用于快速拆卸上墙背板。
主摄像头特写,400万像素,提供2.5K超清画质。环形盖板下方还隐藏着一颗人体传感器和多颗红外LED。
麦克风拾音孔特写。
机身底部的副摄像头特写,出厂贴有保护贴膜,使用时撕掉。
底部摄像头100万像素,两侧两颗红外夜视灯。
机身一侧设置有扬声器出音孔。
另外一侧设置充电接口,通过密封塞防护。
取掉密封塞,内部Type-C充电接口特写。
上墙背面对应门铃拆卸状态展示,卡扣固定。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对360可视门铃5 Max双摄版充电测试,输入电压约为:5.21W,输入电流约为:1.06A,输入功率约为5.50W。
二、360可视门铃5 Max双摄版拆解
通过开箱,我们了解了360可视门铃5 Max双摄版的外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构及硬件配置信息~
门铃拆解
取掉门铃顶部盖板,下方隐藏有固定螺丝。
取掉底部副摄像头盖板,内部同样隐藏有三颗固定螺丝。
副摄像头及两颗红外夜视灯特写。
卸掉上下两端的固定螺丝,即可拆开背部盖板。
盖板内侧雕刻有材质信息“>PC+ABS<”。
腔体内部结构一览,设置有支架固定元器件,支架通过螺丝与外壳固定。
卸掉螺丝,取掉支架。
腔体内部结构一览,中间设置有大容量电池,通过导线和插座连接到主板。
主板单元结构一览,通过螺丝固定,电池和扬声器通过插接件连接。
拔掉插座,取出电池单元。
360可视门铃5 Max双摄版内置二次锂离子电池组,型号:21700-1S2P,标称电压:3.6V,额定容量:8700mAh 31.32Wh,标称容量:9000mAh 32.4Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:广东力科新能源有限公司。
撕开外部蓝色塑胶保护皮,内部由两节21700圆柱型锂电池并联组成。
21700锂电池来自LXD朗星达。
电池保护板电路一览,下方设置有绝缘青稞纸与电池隔离。
丝印10GB R604的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印PE8810B的MOS管。
用于过流保护的可恢复保险丝。
取出电池后,腔体内部结构一览,摄像头和主板固定在内部框架上。
卸掉螺丝,取出内部框架。
门铃前面板内侧结构一览,门铃键内侧设置有导光柱,实现环形灯光指示。
前面板同样采用了“>PC+ABS<”材质。
红外夜视灯透镜特写。
框架一侧结构一览。
框架另外一侧结构一览,通过螺丝固定。
框架末端的辅摄像头和夜视灯PCB板结构一览。
框架顶端贴有与基站传输数据的天线。
框架侧边固定的扬声器结构一览。
主摄像头PCB板与主板通过插针连接。
红外夜视灯特写。
两个摄像头模组和主、副PCB板拆解一览。
辅摄像头模组正面特写。
辅摄像头模组背面金属背板辅助散热。
主摄像头模组固定在主板单元上。
IR0735可切换红外截止滤镜,白天截止滤镜通过电磁铁移动到传感器上方滤掉红外光,夜晚从传感器上方移走让更多的红外线进入传感器以达到夜视效果。
连接副板的插座连接器特写。
Nicera尼塞拉P824M红外传感器,通过感知外界人体红外光谱的变化,用于智能AI人形侦测功能。
丝印3J=D3F的稳压IC。
电源开关特写,贴片焊接。
Natlinear南麟LN8502是一款内部集成了推挽结构的IR-CUT驱动器,它接收来自MCU的控制信号,输出相关的逻辑信号,提供给马达合适的功率。
LN8502集成过温保护,当电路内部温度超过设定值时 (典型值 150C),关断负载电流。当电路的结温下降到预设温度(典型值 130C)时,电路返回正常工作状态,但电路不具有短路保护功能。
Natlinear南麟LN8502详细资料图。
丝印d3XL的稳压IC。
赛微微电丝印“2015CH”的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41511是一款具有高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理的I2C控制3A单节电池充电器,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。SGM41511支持快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I²C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41511详细资料图。
Broadchip广芯BCT8933高功率、低THD+N T类音频放大器,采用独特的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪声,增加信号动态范围,从而大大改善音质和音量。
BCT8933包括一个内置的2X电荷泵转换器,可产生6.3V的电源电压。这可以提供比直接连接到电池的传统D类放大器更宽的音频信号输出范围;可以从4.2V电池电压向8Ω负载提供2W输出功率 (10% THD+N)。BCT8933还具有DPM功能,自动调节系统增益和输出功率,保护扬声器在大功率时不受损坏。
Broadchip广芯BCT8933详细资料图。
副板一侧电路一览。
副板另外一侧电路一览,两处电路覆盖有屏蔽罩防护。
环境光传感器特写,用于检测环境光线变化,自动切换白天/黑夜模式。
红外夜视灯特写,副板上搭载有8颗,用于辅助摄像头夜间拍摄。
门铃键特写,贴片焊接。
命门铃键外围设置有一圈指示灯,为门铃键环形指示灯提供光源。
拾音麦克风结构特写,通过声学橡胶罩密封。
镭雕0801的MEMS麦克风特写,用于门铃语音通话拾音。
钰泰科技丝印“CFAu”的IC。
连接天线的金属弹片特写。
主板上的插座特写。
主板上的8脚插针特写。
Natlinear南麟LN5685 5通道低压差PWM调光LED驱动,是一款用于LED驱动的、低压差、可调恒定电流的电流偏置器。5路低压降电流沉输出,每路立恒流,一路损坏不影响其他路,解决了开关型LED驱动引起的灯闪,横纹干扰,过EMI简单;输出电流可调,支持连续温度保护,通道间失配小,电压调整线性度高;可通过PWM调光。
丝印15 FP的IC。
丝印809RL的IC。
丝印3P=H0J的IC。
另外一颗Natlinear南麟LN5685 LED驱动器,用于末端辅摄像头外围的红外夜视灯。
取掉副板上的屏蔽罩。
Natlinear南麟LN3440单电感升降压一体DC/DC电压调整器,电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个1.2A 的功率开关和软启动保护电路。高达95%的转换效率能够高效的延长电池寿命。可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。
AltoBeam高拓讯达ATBM6441低功耗WiFi芯片,支持2.4GHz,1T1R,IEEE 802.11b/g/n协议,内置2MB (16Mbits) Flash存储器,支持Wi-Fi保活和远程唤醒。
打开另外一个屏蔽罩。
三颗丝印AFWB的降压IC。
丝印L7EBA的IC。
丝印&42L的IC。
Ingenic君正T40 4K视频AIoT应用处理器,采用了XBurst2 1.2GHz双核架构处理器,内置600MHz RISC-V协处理器,集成8TOPS算力的AI引擎;ISP支持4K视频处理,最大分辨率3840x2160,支持双Sensor输入,最大支持两路4M同时输入;内置Audio Codec,支持双路AMIC输入;还拥有丰富的接口设计,满足各种差异化视觉应用。
Ingenic君正T40详细资料图。
Winbond华邦W25Q256JV具有统一4KB扇区和双/四SPI的32MB串行闪存,用于存储系统和数据。
Winbond华邦W25Q256JV详细资料图。
信号基站拆解
拆解信号基站,撕开外部标签,下方隐藏固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧固定扬声器单元。
扬声器及其他组件导线通过插座连接到主板。
拔掉主板上连接的所有插座。
取出AC-DC电源模块。
电源输入PCB板电路一览。
腔体侧边的麦克风结构一览,胶水密封,提升收收音性能。
取出基站主板,对应SOC位置有导热垫辅助散热。
电源输入双脚插头内侧结构一览,压接连接。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
输入端延时保险丝特写,规格2A 250V。
丝印MB6F的整流桥堆。
两颗高压滤波电容规格为4.7μF 400V。
Depuw德普微DP2525JB是一款高性能一次侧调节(PSR)PWM电源开关,具有高精度CV/CC控制。在CV模式下,DP2525JB采用了多模式控制,该控制使用AM(调幅)模式和FM(调频)模式的混合,以提高系统的效率和可靠性。在CC模式下,IC使用具有线路和负载CC补偿的PFM控制。IC可以实现快速的动态响应。内置CableDrop Compensation(CDC)功能可提供出色的CV性能。
Depuw德普微DP2525JB AC-DC详细资料图。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
820μF,6.3V的滤波电解电容,来自ZYU洲宇电子。
取出信号基站内部主板单元,主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览。主板左上方预留了EMMC焊盘。
cFeon宜扬EN25QX128A-104HIP存储器,容量128M。
丝印TECc42的IC。
丝印AFWB的降压IC。
SET键特写,贴片焊接。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
220μF,10V耐压的滤波电容。
CubicLattice立晶CL1009编解码器, 带D类立体声功放,录音部分ADC的SNR达到98dB, THD+D -96dB,可以高质量录音;放音部分可以驱动8Ω 1W/4Ω 2W的喇叭,满足大部分消费类电子的使用场景。
MTK联发科MT7628处理器,是一款2T2R 802.11n Wi-Fi AP/路由器系统单芯片解决方案(SoC),采用MIPS24KEc 580MHz CPU,580MHz系统主频;支持802.11 b/g/n,2T2R无线协议,支持最高300Mbps高速无线 WiFi传输速率。
MTK联发科MT7628详细资料图。
360可视门铃5 Max双摄版拆解全家福。
360可视门铃5 Max双摄版在外观方面,黑色配色搭配磨砂质感,以及摄像头和门铃键的高光材质,尽显高档感,能够很好的搭配家装使用。配备上墙背板,支持强力胶和螺丝两种方式,安装轻松便捷;可拆卸设计,更加便于为门铃充电。
内部结构配置方面,门铃设置有主板和副板两块PCB板,搭载的双摄像头,均配备了红外夜视灯;还采用了环境光传感器,用于白天/黑夜模式切换,Nicera尼塞拉P824M红外传感器,用于智能AI人形侦测功能;内置力科新能源9000mAh电池组,由两颗LXD朗星达21700锂电池组成,配备有电路保护板负责充放电保护。
门铃主板上,搭载了Natlinear南麟LN8502 IR-CUT驱动器,SGMICRO圣邦微SGM41511电池充电器,Broadchip广芯BCT8933 T类音频放大器等;副板上设置有MEMS麦克风,两颗Natlinear南麟LN5685 5通道低压差PWM调光LED驱动,南麟LN3440升降压一体DC/DC电压调整器,AltoBeam高拓讯达ATBM6441低功耗WiFi芯片,Ingenic君正T40 4K视频AIoT应用处理器,以及Winbond华邦W25Q256JV串行闪存等。
信号基站内置扬声器和麦克风单元,设置有电源输入小板和主板。采用了Depuw德普微DP2525高性能一次侧调节(PSR)PWM电源开关;cFeon宜扬EN25QX128A-104HIP 128M存储器;CubicLattice立晶CL1009带D类立体声功放的编解码器,以及MTK联发科MT7628处理器等。
