随着无线耳机与真无线耳塞凭借无线缆束缚、更多功能的特点不断普及,随之用户使用耳机的时长也在快速上升。高通发布的《2022音频产品使用现状调研报告》显示,佩戴舒适度已经跃升至购买驱动因素的第二位,仅次于价格。因此,进入2023年,众多品牌开始推出开放式耳机产品,以满足舒适度需求较高的消费群体。
QCY Crossky Link开放式运动耳机便是一款偏重于舒适佩戴的产品,采用天鹅颈耳挂设计,专业开放式定向传音技术,集成声束高效传入耳道,佩戴听音无需入耳,长久佩戴更舒适,且避免了运动佩戴的听诊器效应;开放式聆听还使得佩戴耳机时能够随时感知周边信息,让使用更安全。
QCY Crossky Link开放式运动耳机采用超大尺寸生物振膜喇叭,搭配独特的低音导管设计,呈现开阔声场,带来更深层次的低音效果;并通过声腔结构优化和音频调试处理,降低漏音。耳机还配置了双麦ENC通话降噪算法,提供清晰语音通话效果;支持快速充电功能,充电10分钟,即可聆听3小时;充满电可提供10h的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、​QCY G1电竞游戏耳机、​QCY FairyBuds真无线耳机、QCY AilyPods真无线耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13、QCY T1S(无线充电版)等真无线耳机产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QCY Crossky Link开放式运动耳机开箱
QCY Crossky Link开放式运动耳机包装盒一改此前的设计风格,采用更加简约的设计。正面展示有产品外观,产品名称和品牌LOGO,以及开放式定向音频、天鹅颈耳挂设计和定制跑道型生物膜动圈三项产品功能特点。
包装盒背面介绍有产品参数信息,产品名:QCY Crossky Link,通讯距离:10米,充电时间:约1小时,待机时间:约150小时,音乐时间:约10小时,输入参数:5V-250mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边设计有“QCY”品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用了类似于智能手环的USB-A to 磁吸接口。
QCY Crossky Link开放式运动耳机采用了天鹅颈耳挂设计,哑光质感,佩戴时挂在耳廓上,通过精心优化重量分布,使360°均匀受力,实现舒适稳定的佩戴。
耳机顶部外观一览,对称式设计,右耳腔体上设置有多功能按键。
多功能按键特写,橡胶键帽,支持单击、双击、三击和长按控制,用于暂停/播放(接听/挂断)、上/下曲切换、低延迟模式切换和唤醒语音助手等功能控制。
耳机底部外观一览,右耳腔体底部设置充电触点和加/减音量按键。
机身右侧外观一览,腔体上设计有“Crossky Link”产品名和指示灯,耳机上设计有“QCY”品牌LOGO。
LED指示灯特写,用于反馈耳机状态。
为耳机充电的金属触点特写,凹槽设计搭配磁吸,充电更加稳固。
加/减音量按键特写。
机身内侧丝印产品信息,型号:BH220T22A,输入:5V-250mA,容量:120mAh 0.456Wh ,东莞市和乐电子有限公司,中国制造。
机身左侧外观一览。
腔体内侧丝印有CE、RoHS认证标志,禁止丢弃标识。
机身正面外观一览,曲线耳挂贴合耳廓佩戴。
右耳外侧的通话降噪麦克风拾音孔。
右耳内侧的通话拾音麦克风开孔,两颗麦克风协同,搭配降噪算法,提供更清晰的通话效果。
耳机出音孔特写,圆点矩阵阵列,内部防尘网防护。
底部的调音孔特写,金属网罩防护,用于使腔体内部空气流通。
低音导管的倒相孔特写,用于提升低频效果。
经我爱音频网实测,QCY Crossky Link开放式运动耳机重量约为23g,非常轻盈,提升佩戴的舒适性。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对QCY Crossky Link开放式运动耳机进行充电测试,输入功率约为0.32W。
二、QCY Crossky Link开放式运动耳机拆解
通过开箱我们详细了解了QCY Crossky Link开放式运动耳机的外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
首先拆解右侧腔体。打开盖板,内部设置主板单元。
主板通过螺丝固定,与连接耳机内组件的排线通过ZIF连接器连接。
挑开排线连接器,取出主板单元。
腔体内部结构一览,指示灯导光柱通过橡胶罩密封,防止漏光。
腔体壁上为耳机充电的金属顶针连接器特写。
耳机主板一侧电路一览,与耳机左侧组件连接的导线焊接。
连接金属顶针为耳机充电的连接器特写。
多功能功能按键特写。
加/减音量按键特写。
用于连接排线的ZIF连接器特写。
Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248KB RAM、1MB SPI串行闪存、支持预置EQ,支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,支持电容式触摸按键;集成线性电池充电器,充电电流可达300mA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3019E详细资料图。
24.000MHz的晶振,用于为蓝牙芯片提供时钟。
三体微SDHK1608H4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,是SDHL1608全磁屏蔽系列的增强版。具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被荣耀、Redmi、一加
Realme、QCY、JBL、FIIL、Soundcore声阔、Haylou、Monster、网易云音乐等知名品牌旗下产品采用。
三体微SDHK1608H4R7MT详细资料图。
另外一颗三体微SDHK1608H4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
Chipstar智浦欣TK0430D 110mW 差分输入直接驱动耳机放大器,专为内部空间受限的便携式设备设计,使用独特的Directdrive架构从单个电源产生接地参考输出,消除了对大型隔直电容器的需求,节省了成本、板空间和组件高度。
TK0430D为16Ω负载的每个通道提供高达130mW的功率,THD+N低至0.006%。高电源抑制率(1kHz时为86db)允许该设备在无需额外线性调节器的情况下从有噪声的数字电源中运行。TK0430D工作电压为1.8V至5.5V,仅消耗5mA的电源电流,具有短路和热过载保护,并在延长的-20C℃范围内指定。
Chipstar智浦欣TK0430D详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
打开右侧耳机腔体,内部结构一览。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有低音导管,排线上设置有麦克风单元,通过黑色胶水密封。
取出扬声器和排线。
前腔内部结构一览,扬声器出音孔覆盖有一层防尘网防护。
扬声器单元正面特写,跑道型设计,采用了生物振膜。
生物振膜喇叭背部特写。
生物振膜喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,生物振膜喇叭长直径约为17mm。
生物振膜喇叭短直径约为12mm。
排线上电路一览,设置有两颗MEMS麦克风,用于语音通话功能协同拾音。扬声器导线焊接在排线上。
镭雕R274 10FJ的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
另外一颗镭雕R274 10FJ的MEMS麦克风。
打开左侧腔体,内部设置有电池和PCB板。
取出电池和PCB小板,腔体内部结构一览。
耳机内置锂电池型号:PATL 511125HV,额定电压:3.8V,额定容量:120mAh 0.456Wh,来自PATL小锂新能源。
电池背面丝印有KC认证标志。
电池正负极镍片与导线焊接。
PCB小板一侧电路一览,焊接有连接扬声器和右侧主板的导线,焊点圆润饱满。
小板另外一侧电路一览,设置有一颗锂电保护IC和热敏电阻。
丝印2c 14的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
打开左侧耳机腔体,内部仅设置有扬声器单元及声学结构。
QCY Crossky Link开放式运动耳机拆解全家福。
QCY Crossky Link开放式运动耳机在外观方面,采用了天鹅颈耳挂设计,午夜黑配色哑光质感,重量仅约为23g,非常轻盈。机身通过精心优化重量分布,使360°均匀受力,保障运动佩戴平衡稳定,和长久佩戴的舒适性。
内部结构配置方面,左右耳内部均搭载了17*12mm跑道形生物振膜动圈喇叭,右耳内还设置有两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。左侧腔体内置锂电池单元,容量:120mAh,来自PATL小锂新能源。
右侧腔体内部设置主板单元,主控芯片为Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持回声消除、双麦克风环境降噪和风噪声降低,集成线性电池充电器。外围配备两颗三体微SDHK1608H4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感为其内部电路供电。还采用了Chipstar智浦欣TK0430D差分输入直接驱动耳机放大器,用于驱动耳机发声。
