本文中我爱音频网小编选取了3月美国亚马逊上销量最火爆的10款真无线耳机与大家分享,旨在帮助大家了解真无线耳机的全球市场动态,看看海外市场的消费者对产品有何喜好与需求,从而有针对性地做好产品,提升销量。
我们主要从3个角度为大家分析亚马逊畅销榜的真无线耳机产品:销量、售价、评论。从这三种公开信息,可以很直观地看出一款真无线耳机的产品定位、是否热卖,以及市场反馈如何,进而帮助大家分析其背后的原因,把握更多潜在的市场机会。
以下是2023年3月15日亚马逊美国站“Best Sellers”榜单销量前十的真无线耳机,产品价格、评分、评论数均以当时的数据为准。
一、美国亚马逊热销TWS耳机汇总
我爱音频网此次汇总的产品涵盖Apple、TOZO、CXK、GNMN、JBL、TAGRY共6个品牌旗下的10款产品,具体见表格:
接下来我们将从销量、售价、评论3个角度为大家分析亚马逊畅销榜的TWS耳机产品。
1、产品售价排行榜
此次上榜的10款产品价格悬殊巨大,最低者只需19.99美元,最高者是最低者的十倍,售价达到199.99美元。其中,苹果旗下3款产品的售价在99美元到199.99美元之间,属于高端旗舰级产品,而Apple AirPods Pro 2和Apple AirPods 2销量分别位居第一和第二,可见高端TWS耳机市场需求量之大。
其余7款产品的售价在19.99到34.99美元之间,可以看出消费者的预算多集中于此价位段,市场竞争激烈,产品之间具有很强的可替代性,与上述苹果产品形成强烈反差。其中TOZO三款产品的售价最低,都在20美元上下,TOZO T6、TOZO A1 Mini和TOZO T10销量分别位居第三、第六和第八,属于入门级产品,依靠超高性价比抢占市场,实际表现也相当亮眼,可谓是“一招鲜,吃遍天”
2、产品口碑排行榜
此次上榜的10款产品中,有5款的好评度在4.5以上,可见消费者对于高销量产品的满意度也是比较高的。其中苹果的产品大多为高端旗舰定位,品质相对比较稳定,AirPods 2、AirPods Pro 2和AirPods 3这三款上榜的产品在市场上热销,且受到广大消费者的认可,评分依次为4.8、4.7和4.5,表现相当出色。另外评分高达4.9的GNMN V7是本次上榜的10款产品中唯一一款带耳挂的运动款耳机产品,销量位居第5,评价数量只有寥寥的388,但好在的是消费者满意度相当高。
其余5款产品的评分也不低,都在4.3到4.4之间,考虑到极其亲民的售价以及规模可观的销量,也都还算不错的分数。当然,对于不同价位的产品,评判的标准也不尽相同,高端旗舰追求更强悍的性能和更丰富的功能,入门产品则争取在同价位中达到最高的性价比。
3、评论互动量排行榜
亚马逊的评论机制是消费者既可以一键评价,也可以带图评论,鼓励买家多分享他们对产品的看法。而消费者主动给出的产品评价,往往会出现两种极端,一种是非常喜欢所购买的产品,另一种则是使用体验极差。两种评论结合在一起的数量越多,说明真实评价越多,对于品牌方来说,意味着其产品得到了很大的关注,对潜在消费者也具有一定的参考价值。
此次上榜的10款产品中,Apple AirPods 2的评价数量遥遥领先,足足有56万+,用户评分高达4.8,销量也位居第二名,属于“叫好又叫座”的产品,在苹果真无线耳机中算是常青树(或者叫摇钱树)一样的存在。Apple AirPods 3的情况就比较尴尬,第二高的价格(149.99美元),销量和评价却都只是排第九,对比另外两款苹果产品时就会有点“高不成,低不就”的感觉,幸好的是评分有4.5,消费者满意度不错。
评价数量排在Apple AirPods 2后面的是TOZO的T10、T6和A1 Mini三款产品,评价数量分别为34万+、24万+和5万+,销量分别占据第三、第六和第八,依靠性价比打法在消费市场引发强烈反响。
TAGRY X08、Apple AirPods Pro 2和JBL VIBE 100 TWS两款产品的商品评价数量分别是3.5万+、1.7万+和1.3万+;CXK BS9的评价数量也有4千+;Apple AirPods 3则为2千+;评价数量最少的是GNMN V7,只有388,但4.9分的好评度非常高,可见用户满意度较高。
二、美国亚马逊热销TWS耳机介绍
1、Apple AirPods Pro 2
在外观设计方面,AirPods Pro 2延续了前代的风格,但耳机和充电盒都有一些变化:耳机上的开孔和传感器的位置有所调整,耳塞增加了XS号;充电盒则新增了底部的扬声器和右侧挂绳孔;耳机和充电盒都具备IPX4级别抗汗抗水性能。
功能配置方面则带来了多项重磅升级:AirPods Pro 2配备了H2芯片,强大算力让降噪能力直接翻倍;新增自适应通透模式,可针对性压制环境中的高音量噪声;充电盒内置U1芯片,支持精准定位。
续航方面,启用主动降噪的情况下,AirPods Pro 2单次续航可达6小时,比前代产品提升了33%,综合续航长达30小时,比前代产品整整多了6个小时;新增支持使用Apple Watch充电器、MagSafe充电器进行充电。
2、Apple AirPods 2
AirPods 2是苹果于2019年3月20日发布的一款产品。第二代AirPods依然采用柄状半入耳式结构,在外观设计上和第一代相差不大,这样设计的好处是随二代耳机推出的无线充电盒一代产品也可以通用。该产品配备H1芯片,在关联设备间的切换最快达以往2倍,接打电话时的连接最快达以往1.5倍,并可将游戏时的延迟最多降低30%。此外,H1芯片支持语音唤醒Siri,续航时间更长,单次续航可达5小时,综合续航可达24小时。
3、TOZO T6
TOZO T6采用豆状入耳式设计,支持触摸控制,充电盒支持无线充电功能;耳机采用蓝牙5.3芯片,单次续航约为10小时,搭配充电盒续航超过45小时。值得关注的是,TOZO T6耳机和充电盒内部有纳米涂层保护,均支持IPX8级防水,适合运动锻炼、户外活动时使用。
4、CXK BS9
CXK BS9采用柄状半入耳式结构设计,耳机柄上配备实体按键;单耳重量约为4克,耳机支持IPX6防水。耳机采用蓝牙5.3连接技术;内置13mm大尺寸动圈单元;耳机单次续航为8小时,搭配充电盒的综合续航可达43小时。
5、GNMN V7
GNMN V7为耳挂式形态,采用入耳式佩戴,支持IPX7防水,适合运动场景使用;耳机外侧集成触控按键和指示灯;充电盒设有LED屏幕,显示设备剩余电量;耳机采用蓝牙5.1芯片,支持低延迟模式;内置11mm动圈单元;耳机单次续航为8小时,搭配充电盒可实现48小时长续航。
6、TOZO A1 Mini
TOZO A1 Mini为豆状入耳式设计,支持IPX5防水;单只耳机的重量在3.7克,佩戴轻松;有多款颜色可选:黑色,蓝色,绿色,粉色,白色和卡其色;采用蓝牙5.3技术的TOZO A1 Mini拥有强大的信号,可以支持大范围的远程连接,在12米范围内听音乐或打电话时不会断开连接;耳机单次续航约为5.5小时,搭配充电盒可以支持24小时聆听。
7、JBL VIBE 100 TWS
JBL VIBE 100 TWS采用豆状入耳式设计,耳机支持触控操作;充电盒采用开放式收纳设计,方便取放;耳机内置8mm动圈单元,采用超重低音调音;耳机单次续航为5小时,综合续航可达20小时。
8、TOZO T10
TOZO T10采用豆状入耳式设计,支持触摸控制,充电盒支持无线充电功能;耳机采用蓝牙5.3芯片;耳机内置8mm动圈单元,低频可下潜到16Hz;单次续航约为10小时,搭配充电盒续航可达45小时;耳机和充电盒内部同样有纳米涂层保护,两者均支持IPX8级防水,适合运动锻炼、户外活动时使用。
9、Apple AirPods 3
Apple AirPods 3和AirPods前两代相比,在外观上有了全新的轮廓设计,同时增加了动态头部跟踪的功能,大大提升了聆听的沉浸感。不仅如此,这款耳机还有一项Adaptive EQ 的功能,可以实时调整声音播放,弥补中高音受损。此外,第三代在充电方面,一次充电可聆听时间长达 6 小时,搭配MagSafe充电盒的总收听时间可长达 30 小时,延长了续航时间。还可支持在 iPhone、iPad、iPod Touch或Apple TV 上的两套AirPods之间轻松共享音频。
10、TAGRY X08
TAGRY X08耳机采用柄状入耳式结构设计,耳机支持IPX5防水,内置13mm动圈单元,单耳仅重3.97克,内置麦克风支持CVC通话降噪技术;充电盒支持无线充电,机身外侧设有LED屏幕,用于显示充电盒和耳机的剩余电量;耳机单次续航为5小时,充电盒内置470mAh大电池,可为两只耳机充电6次,实现35小时的长续航。
本次我爱音频网汇总的十款产品中,综合表现最突出的非苹果旗下TWS耳机旗舰标杆Apple AirPods Pro 2莫属,无论是从售价、销量和口碑等方面来看,还是从产品本身的性能和功能等方面来看,AirPods Pro 2都是名列前茅、同时超出第二名一大截的全能型产品。更让竞品绝望的是,后面的第二名是苹果家的老款旗舰AirPods 2,两款产品共同占据着TWS耳机的高端旗舰市场。相对来说因为涨价幅度和功能升级有点不成正比,而导致市场表现稍微逊色一些些的AirPods 3,最起码也占据着销量第八的名头。要知道这可是售价149.99美元的高价位产品,对比售价在35美元以下的其他产品,成绩已经算不错了,结合另外两款同门爆品的表现,也许这就是苹果的魔力吧。
其余产品要想与来势汹汹的苹果旗舰大军正面交锋,显然是不现实的,所以他们的主要产品只能在更亲民的价格基础上,再在每个价位段里推出最具性价比的单品,并以此吸引手头预算不富裕,或者只需要耳机具备基础功能的普通消费群体。其中表现最好的是TOZO的三款产品,其以20美元上下的超高性价比争得了销量排行榜的第三、第六和第八位,表现相当亮眼。老牌音频设备厂商JBL只有VIBE 100 TWS一款入门级产品上榜,销量排在第7名,表现一般般。
本期三月份的亚马逊畅销榜单反映出,在美国TWS耳机市场,苹果只手遮天,死死拿捏着高端市场,无论是新款还是旧款,市场需求量都巨大,令其他品牌羡慕不已;其余的入门级产品则竞争激烈,在价格战中争得你死我活才能艰难地占据一席之地,实属不易。
我爱音频网将持续为大家报道亚马逊各类产品销量榜单,也欢迎榜单上的品牌厂商和生产工厂主动与我们联系,我们想要更深入地了解您家产品,为市场推荐更有价值的资讯。
