今天我爱音频网要跟大家分享的Sony Float Run,是索尼在Xperia Ear Duo、LinkBuds之后推出的又一款开放式耳机,作为运动耳机,Sony Float Run在延续全天候佩戴舒适的优良传统的同时,更适合在高强度的运动场景下使用,比如跑步、骑行等。作为索尼大法旗下最新款开放式耳机产品,Float Run的表现究竟如何?接下来是我爱音频网Sony Float Run详细使用体验介绍。
一、Sony Float Run产品开箱
外包装采用简约方形纸盒,正面左上角是Sony品牌logo和产品名称Float Run,中间是产品外观图,左下角标注耳机续航10H和机身防水等级IPX4。
包装左侧列出4个产品特点:充电10分钟听歌1小时、免提通话、轻质舒适设计、语音助手功能。
包装右侧展示耳机佩戴效果图,下方标注“不入耳开放式设计,耳道无压不闷热,弹性带/挂耳,佩戴稳固”。
取出包装内全部物品,有耳机本体、收纳袋、数据线和说明书。
收纳袋为黑色束口编织袋,下方设有Sony品牌logo。
标配数据线为USB-A To Type-C接口黑色短线,满足日常充电需求。
看完包装和配件,接着看产品。
Sony Float Run耳机外观一览,整体采用经典黑白配色,其中弹性带/挂耳为黑色,耳机为白色,风格简约现代。
凑近可以看到挂耳上印有Sony品牌logo。
耳机外侧设有密集圆形小开孔。
右边挂耳后半部分的外侧集中了所有实体按键,包括音量键和电源键,分别以短按/长按等操作实现音量加减、切歌、开关机和蓝牙配对等功能。
内侧印有产品型号YY2978,末端是L/R标识,以显眼的红色标注,方便用户区分。
顶部是充电接口,平时有盖板保护,防止液体侵入。
充电接口为Type-C,日常充电更方便。
左边挂耳表面没有设置按键和开口,更显简洁。
二、Sony Float Run上手体验
连接方面,Sony Float Run采用蓝牙5.0技术,首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“Float Run”即可快速连接,后续使用时开机即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备。
Sony Float Run耳机佩戴效果一览,使用时弹性带位于颈后,柔韧轻压,适配不同头型。
挂耳从下向上、从前向后围绕耳朵,耳挂接触面宽,可分散耳部压力,稳固又舒适;后挂和耳挂相互配合,带来合适的夹持力,提供刚刚好的佩戴稳定性,跑步时使用也完全没问题;同时得益于整机采用的轻量化设计,实际佩戴感受轻盈舒适,适合长时间使用。
换个角度观察,可以看到耳机在正常佩戴时不会堵塞耳朵,保持耳道畅通,不捂热不闷汗,尤其适合运动锻炼时佩戴;而在户外场景中,开放式听音不遮盖外界环境音,佩戴者可随时留意身边环境,在安全性上更胜一筹,同时戴着耳机也能很方便地与他人沟通交流。
声音配置上,Sony Float Run搭载16mm大型驱动单元,声场开阔,三频清晰,节奏感满满,保证音质表现。听音体验方面,Sony Float Run的发声单元不入耳,避免运动时耳塞与耳道或空气摩擦,而产生的噪音,告别听诊器效应。同时,避免运动时身体传导造成的噪音,如脚步声、咀嚼声。
试听环节,我们随机选择了一些运动歌单进行试听,Sony Float Run的实际听感不错,声场自然广阔,细节较多,低频量足,在呈现鼓点、BASS等乐声的时候还是比较厚实有力的,氛围感也相当不错,这在开放式耳机上算是比较好的表现,平时适合用来听流行人声类的音乐。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,Sony Float Run整体重量约为31.7克,轻量化设计提供轻盈舒适佩戴感受。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Sony Float Run进行有线充电测试,充电功率约为0.35W。Sony Float Run耳机单次续航10小时,每天运动时使用1-2小时,一个星期都够用。同时Sony Float Run支持快充功能:充电10分钟,听歌1小时,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
在测试Sony Float Run的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中Sony Float Run在10米距离内与手机连接稳定,可满足日常无线听音需求。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与Sony Float Run进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,Sony Float Run能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外在方面,Sony Float Run整体机身结构接近于市面上常见的骨传导耳机,采用类似颈挂耳机的一体式设计,整体由两侧的耳机音腔壳体、耳挂和连接左右部分弹性带组合而成。
体验方面,Sony Float Run耳机腔体采用开放式的悬浮设计,佩戴通透不闷耳,同时耳挂接触面较宽,就可以分散耳部压力,即便长时间佩戴也足够舒适。实际听感声场自然广阔,细节多,低频足,氛围感也相当不错,适合用来听流行人声类的音乐。
