这可能是
3寸主动式音箱天花板
你许久以来一直的期待
一群偏执狂炙热的花火
以小见大 跃级新声
比拟大尺寸音箱的强劲低频
物理定律决定扬声器单元越大越强,无法打破,但我们在逼近它的极限。
EL3 Performance由EmbersLab黑烬音频实验室打造。核心是一块ADI ADAU1466高性能DSP,用作精确调整频幅与相位特性,配合坚实箱体,长冲程低失真低音单元,钛膜陶瓷高音,4通道大功率低失真数字放大器;3寸低音的紧凑躯体蕴含澎湃能量,可爆发准确和比拟大尺寸音箱的强劲低频。作为新一代紧凑型高性能扬声器系统,EL3P是音乐欣赏HiFi箱,同时也可作为参考级的标准近场监听箱。
自研高性能扬声器
领势设计 撼动心弦
扬声器是音响系统电声转换关键一环,其性能决定最终声音表现。EmbersLab黑烬音频实验室独立为EL3系列音箱设计开发了全新的扬声器单元,3英寸铝镁合金盆低音WFA3和25mm复合陶瓷高音TA25登场,联袂出演。
WFA3低音
WFA3低音的设计旨在满足低频下潜和瞬态的同时,依然提供优秀的中频密度和质感。ALM铝镁合金音盆,高刚性、反应快速,可承受大功率且失真更低。搭配全新设计的LDI低分割折环,WFA3单元的冲程更长,更线性也更具动态,精巧身躯也可获得深沉低频。
TA25高音
EL3P的TA25高音使用钛与二氧化锆陶瓷CVD复合振膜,氧化锆镀层的硬度仅次于钻石,分割振动频率极高,完全在人耳的听力范围之外,确保在30kHz内极低的失真。TA25拥有优异的中频密度,音色干净清澈,可轻松捕捉微妙的音乐细节。搭配仿真设计铸铝波导面板,理想曲率设计在近场下高频扩散角较大,声场宽阔绵密,声像聚焦准确。中远场工作时离轴响应衰减小,提升高频穿透力,声场更具有纵深感和舞台感。
DSP精密分频功放系统
动若脱兔 潜能爆发
EL3P为全数字链路设计,架构包括数字开关电源、数字功放和数字音频处理器。核心是一块来自ADI的ADAU1466高性能DSP,负责精细频带分离,单元阻尼/阻抗/幅频优化以及相位矫正,最大程度释放扬声器在各自频段的潜能。EL3P数字信号全链路采样率为24bit/192kHz,超过Hi-Res标准24bit/96kHz规格。DA部分由ES9018K2M完成,这枚DA芯片信噪比为127dB,失真率-120dB,支持高码率母带级解码,声音极具流畅感和解析力。主/副音箱内各有一枚Ti数字放大器TPA3255,独有高速栅极驱动器矫正(PurePath TM高清)技术,使器件在整个频带内保持低失真,声音表现更保真。配置了两组高效纯净的数字开关电源提供功率储备,左右道功率RMS 100W*2,功放输出THD+N小于0.005%,1米立体声输出声压级大于102分贝。
全接口,要的,都有。
有线无线,尽是拿手好戏。
EL3 Performance考虑了你使用时的各种需要,从专业到便捷,应有尽有。
XLR平衡输入:接驳数播/独立DAC等高阶音源的模拟平衡输出,配备PCM1804高品质ADC芯片负责模数转换,输入采样率24bit/192kHz,高精度转换带来纯真音频,保证模拟信号的输入近乎无损。
USB输入:USB解码器使用了SA9227界面,此芯片最高支持384kHz采样率PCM解码。使用USB界面能减少电脑到EL3P的音频数据链路,避免多重信号处理可能造成的音质劣化,为高保真音频重放提供了新的路径,更好还原丰富细节,呈现自然纯净的音质。
S/PDIF 光纤/同轴输入:可接驳CD播放机、转盘及智能大屏电视等数字输入。
Wireless蓝牙输入:采用高通LDAC版QCC5125模组,支持蓝牙5.1和多种高清音频格式。
支持编码格式: LDAC/aptX-Adaptive/aptX-HD/aptX/aptX-LL/AAC/SBC
乍听,入耳。
细听,入心。
澎湃与美妙,精准入微的小尺寸主动式音箱。
在以往的小尺寸音频系统上,动态和美妙音色往往不能兼顾,而EL3P能让小尺寸音箱就释放音乐所有潜能。EL3P理想使用面积为10-15平方米,适合桌面近场听音或脚架摆位中远场使用。桌面环境下,微醺音量即可获得频响宽阔且层次分明的声音,同时赋有自然流畅的音色。中远场脚架摆位使用时,这紧凑躯体马上展露其澎湃和铿锵的一面,大动态下极具瞬态表现和控制力,宽阔密实的声场兼具美妙妩媚音色,让人怦然心动。
深夜模式,只属于你的时刻。
夜深,万籁俱寂,或许这才是音乐最美的韶华。EL3P独有深夜聆听模式,在中小音量下展现声音所有的细腻和动态,并完全释放低频潜能至45Hz。
这... 是只属于你自己的美妙时刻。
天花板的不同,是处处不同。
简约优雅,遍布每个角落。
天花板自当与众不同,EL3P的精雕细琢处处可见,对设计美学和制作工艺无以复加地追求。
正面背面,面面俱到。
工程与美学的融合
音箱背面和正面一样重要,只是从没人在意。EL3P背板是精妙设计和高超工艺的淋漓展现。
使用一整块铝合金,以CNC精密加工而成,阳极氧化表面。所有接口组件巧妙固定于机身内部,带来更简约纯粹的质感。
变孔径高音保护网
画眉,点睛。
TA25的陶瓷高音振膜坚硬但极脆,需要额外呵护。保护网使用0.15毫米超薄不锈钢基材,通过精密蚀雕工艺制成。兼具坚固、优雅及高穿透率特性。
专利一体式倒相底座
吐息似兰 坚如磐石
高强度铸铝倒相管同时也是箱体的坚实基座,减少箱体与摆放面的震动传递。前置倒相设计使倒相管低频和喇叭低频耦合令低频能量更为惊人。EL3P倒相系统应用流体力学(CFD)设计,优化高输出时的气体湍流,低频呈现更为清晰和密实;同时应用精确的二级倒相腔体,大幅减少倒相管中频和扬声器中频的干涉。
*倒相底座专利:ZL 2021 2 3072534.X
*二级倒相声学专利:ZL 2022 2 0440712.5
一个特别的遥控器
随心掌控 质感非凡
她是特别的礼物,EL3P从此有了心灵知己,于指尖驾驭系统,全向无线连接技术不惧阻挡,随心掌控。工艺超群的杰作,源自一整块航空铝合金,CNC精密加工,配合阳极氧化表面,质感非凡。不只是无线控制器,还是你手边潮流桌搭。
10组环境/声频个性化设定
声境百变 内有乾坤
摆放环境多变、每个人对声音的喜好也不同。打开主箱背板的SETTING盖板,10组不同选项设定已做好准备。包含频率高通设定、低频增益调节、桌面模式优化、深夜聆听模式以及中/远场听音模式。可以矫正房间部分驻波,优化台面反射,还能给您带来各项经过深度优化的不同听音感受。
LEMO连接线
无损传输 声心共鸣
LEMO(雷莫)接插线一般用于航空、医疗、测量仪器等专业领域;信号衰减极小,连接稳固且价格不菲,迄今未在消费类市场使用。EL3 Performance为左右声道独立功放设计,主箱到副箱的信号传输尤为重要,正式配备LEMO接插线,采用差分平衡传输,确保小信号无损送达。
RBG倒相底座指示灯
有色彩 不耀目
谁说Hi-Fi严肃?EL3P一样小有色彩。RBG阵列状态指示灯巧妙隐藏于倒相底座内,指令一到随即点亮。柔和光线缓缓释放,3分钟自动熄灭。
我们和你一样,不喜欢听音乐的时候被打扰。
8°仰角钢琴烤漆底座
西装套,自当浑然天成。
专为EL3系列设计的8°仰角底座,桌面近场环境下让声轴正对耳朵,声音细节不漏分毫。
EL3-Base底座坚实,质感温润,表面钢琴烤漆工艺。五底八面十三道喷涂,盈润透黑,与音箱浑然天成。
有声有色 款款出色
总有一色你偏爱
EL3 Performance 统一售价:¥ 4980.00
上市时间 2023.3.31
淘宝店铺:EmbersLab黑烬音频实验室
其他:
EmbersLab黑烬音频实验室2019年创立
有一帮人
浪迹音频行业十数载,虽战绩斐然但他们总觉得自己离曾经的梦想渐行渐远,而实现梦想的欲望却越来越强烈,他们需要一块让梦想绽放的土地。
有一帮人
他们热爱音乐,热爱生活,热爱能让听觉欢愉的一切事物,相同的品味和理念让他们凝聚到一起。是时候跟随内心去沉淀、酝酿、淬炼那些更美妙的花火了。
EmbersLab是个偏执狂团队,成员过半处女座,眼里只能容忍完美...
黑烬从来不是追求极致性价比的品牌。在发烧领域,一分钱一分货远比单纯性价比更务实,因为对产品的追求达到一定高度后,品质提升和成本的增加就无法成正比。我们能做的就是在保证品牌生存和发展的同时,为用户提供天花板级的选择。
