HB005是TRÜKE充客最近推出的一款脖挂式运动蓝牙耳机,采用蓝牙5.2升级芯片,10mm复合膜定制单元、大容量抗寒电池、TPU项圈、金属磁吸设计,带来更加稳定的连接、不俗的音质和续航表现,以及舒适的佩戴体验。产品实际表现怎么样?接下来请看我爱音频网带来的TRÜKE充客HB005使用体验介绍。
一、TRÜKE充客HB005产品开箱
包装和配件
外包装采用方形天地盒设计,正面左上角是智小兜、TRÜKE充客品牌logo,右上角标注突出产品的35小时长续航,中间大部分面积用于展示产品整体外观渲染图,旁边是产品名称,下方罗列了6大主要产品亮点:动听音质、磁吸收纳、舒适佩戴、持久续航、电池抗寒、降噪通话。
背面中间部分继续补充产品亮点,主要有8点:蓝牙5.2快速配对,稳定连接,畅快感受;磁吸收纳,使用更便捷;35小时连续播放,超长待机约600小时;蓝牙有效距离大于10米;10mm高品质驱动单元;脖挂人体工学设计,记忆材料,贴合颈部;电池抗寒处理,可在极冷环境下正常使用;双通道防风结构设计,有效降低风噪。
下方是产品参数,主要有型号:HB005,颜色:典雅黑,蓝牙版本:BT 5.2,蓝牙工作频率:2402MHZ-2480MHZ,蓝牙有效距离:>10米,全频喇叭:Φ10mm,32Ω,频响:20Hz-20KHz,音乐时间:约35小时,充电时间:约0.5小时,电池:聚合物锂电池3.7V/280mAh,支持蓝牙协议:HSP 1.2/HFP 1.7/AVRCP 1.6/A2DP 1.3。
侧边是TRÜKE充客品牌logo和产品slogan“Infinite Connections链接无限”。
取出包装内全部物品,有耳机、充电线、耳翼、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口黑色短线,两端设有品牌logo。
标配一对耳翼和三对耳塞,其中M号耳塞已经预装在耳机上。
产品外观
耳机整体外观一览,采用脖挂式项圈设计。
耳机与脖挂连接处采用金属材质,提升产品质感;项圈采用TPU材质,可带来更舒适柔软的佩戴体验,同时得益于材质的记忆回弹特性,使耳机在任意弯曲的情况下也不会缠绕,便于打理收纳。
配备三键式线控,实现开关机、播放/暂停、接听/挂断、曲目切换、音量加减等功能,操作便捷;加号键旁边设有指示灯开孔。
侧边设有Type-C充电接口。
背面设有通话麦克风开孔,耳机支持通话降噪功能。
耳机采用金属磁吸设计,不使用时可将两只耳机吸附在一起,有效防止掉落、丢失,还可避免耳机线缆缠绕打结,使耳机日常收纳更加轻松。
耳机内外侧对比一览,整体采用入耳式设计。
耳机外侧一览,磁吸区域平面设有CD纹,下方线材连接处设有L/R标识,方便用户辨认、区分。
耳机内侧一览,音腔壳体表面同样设有L/R标识;耳机采用人体工学设计,45°倾斜角入耳,贴合耳廓,使用过程中耳道不会感到酸胀等不适,实现舒适佩戴。
二、TRÜKE充客HB005上手体验
交互体验
TRÜKE充客HB005内置蓝牙5.2芯片,信号更强,传输速度更快,同时功耗更低,可带来更加稳定的连接体验。
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中点击设备名称即可快速连接,后续使用时开机即可自动连接已配对成功的手机等蓝牙设备。
耳机采用磁吸设计,不用的时候吸附在一起,有效防止掉落、丢失,还可避免耳机线缆缠绕打结,使耳机日常收纳更加轻松。
整体佩戴效果一览,TPU材质项圈佩戴起来舒适柔软,低调简约的外观也很百搭,可轻松融入日常穿着。
得益于耳机采用的人体工学设计,耳机以45°倾斜角入耳,更加贴合耳朵,实现舒适佩戴,长时间使用也不容易产生不适。
听音体验
TRÜKE充客HB005内置10mm复合膜定制动圈单元,同时支持AAC高清音频解码,无线传输时可以保留更多声音细节。
实际体验环节,我们选择了一些适合用于运动健身的歌单进行试听。听感上,TRÜKE充客HB005的调音对低频进行了增强处理,在听一些节奏比较强烈或者低音比较多的歌曲,比如Flo Rida的《Good Feeling》和Rihanna的《We Found Love (feat. Calvin Harris) 》时,会有饱满的低音效果,氛围感非常不错,对人声和器乐也能较好地分离和还原,可以满足日常影音娱乐和运动健身的使用需求。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,TRÜKE充客HB005整体重量约为31.7克。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对TRÜKE充客HB005进行有线充电测试,充电功率约为3.23W。TRÜKE充客HB005内置280mAh大容量聚合物锂电池,可实现35小时长续航,每天用5小时,一个星期都够用,无需频繁充电,有效降低续航焦虑。同时耳机内置电池具有一定的抗寒性能,在寒冷的户外环境下也可正常使用,避免由于低温导致的电池无法工作等情况。
在测试TRÜKE充客HB005的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中TRÜKE充客HB005在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与TRÜKE充客HB005进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和iQOO 11,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,TRÜKE充客HB005能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外在方面,TRÜKE充客HB005采用经典的脖挂式设计,耳机与脖挂连接处采用灰色金属腔体,整体视觉效果大气、美观。耳机采用人体工学设计,45°倾斜角入耳,贴合耳廓,佩戴舒适,金属磁吸设计也更方便收纳。
体验方面,TRÜKE充客HB005拥有蓝牙5.2芯片、AAC高清音频、10mm复合膜定制单元、实体按键、大容量电池等配置,可以在连接、传输、音质、操控和续航等方面获得良好的表现,综合实力可以满足日常无线听音需求。
