sanag塞那是一个来自英国的新锐无线蓝牙耳机品牌,也是目前市场上少数同时兼具骨传导和气传导耳机产品的品牌之一。我爱音频网此前分享过塞那旗下一款挂耳式气传导运动耳机SANAG A5S Pro,佩戴时挂在耳朵上,解放了耳道,保障了长久佩戴的舒适性。而近期,塞纳再次推出了一款耳机夹式的气传导耳机产品,同样采用开放式设计,同时不妨碍戴眼镜使用。
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机采用回弧舱体设计,是360°均匀受力,搭配轻巧玲珑机身,提供舒适稳定佩戴体验。耳机采用脉冲DT3.0自适应定向传音技术,通过检测耳道形状,自动调整集成声束的传播角度,确保声音高效传入耳道,有效降低漏音;吸音内腔阻隔设计,配合第三代sanag-Acavity声学腔体,以及数字声音增强技术,提供三频均衡的全息原声。
sanag塞那Z50S支持新一代蓝牙5.3技术,传输稳定,延迟可低至40ms,带来声画同步的无线音频体验;支持高清通话,通过内置麦克风准确拾音,搭配降噪算法大幅滤除噪音,提供清晰通话效果;还支持IPX5级防水,提供48小时的超长综合续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机开箱
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机包装盒设计有封套,正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面贴有防伪标签,介绍了产品的功能参数信息。名称:TWS蓝牙耳机,型号:Z50S系列,蓝牙版本:V5.2,蓝牙距离:≥10M,工作电压:3-4.2V,灵敏度:-38dbv/pa,耳机电池容量:50mAh,充电仓电池容量:400mAh,耳机充电时间:约1小时,生产商:深圳市怕锐特科技有限公司,中国制造。
封套底部贴有数字声音增强技术标识。
打开包装盒,内部物品有:耳机、充电线、保修卡和产品说明书,此款为象牙白配色。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机充电盒采用了圆润饱满的设计,象牙白配色观感纯净。充电盒腰线采用了曲线设计,正面开盖处设计有倒角便于开启,下方机身上有一颗条形指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,一体式转轴设计,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部椭圆形平面,设计有“sanag”品牌LOGO。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,内侧座舱采用了浅灰色撞色配色,耳机立于座舱内,通过磁铁吸附固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,耳机外侧腔体的座舱内设置为耳机充电的金属连接器。
充电盒盖上印制有产品型号:Z50S,输入:5V-1A,中国制造,以及多种认证标志。
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机整体外观一览。
sanag塞那Z50S耳机整体外观一览,采用了回弧舱体设计,由内外两个腔体组成,佩戴时夹在耳廓上,360°均匀受力,舒适稳固。
耳机外侧腔体采用了与充电盒呼应的外观,椭圆形平面上设置有通话麦克风开孔,sanag品牌LOGO,同时也是触控区域,用于各项功能控制。
耳机内侧是音腔腔体,圆球形的设计,与外侧腔体通过U型记忆弯臂连接。
耳机底部结构一览,外侧腔体设置有为耳机充电的金属触点;内侧音腔采用了条形出音嘴设计,配合脉冲DT3.0自适应定向传音技术,自动调整集成声束的传播角度。
腔体上还设计有L/R左右标识,便于用户快速辨别。
内侧腔体上的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升声学性能。内部通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机整机重量约为65.9g。
单只耳机重量约为6.5g,耳夹式佩戴,舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.34W。
二、sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机的创新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,腔体壁上设置有指示灯导光柱。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,主板上贴有电池和配重铁块。
座舱侧边结构一览。
取掉电池单元和配重铁块,电池导线焊接在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板,腔体底部结构一览,设置有三块磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒主板一侧电路一览,中间镂空设计是磁铁位置,用于降低产品厚度。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印M5201的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
电源管理芯片外围磁胶功率电感,配合电源管理芯片负责电池充放电管理。
丝印mBE25的输入保护IC。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态和剩余电量信息。
充电盒内置锂电池型号:JYZ 502040,电压:3.7V,容量:400mAh,来自JYZ金宇宙。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205S MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览,导线焊接。
进入耳机拆机部分,首先打开外侧腔体。
腔体内部设置软包锂电池和主板单元。
取出电池,腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,扬声器和电池导线焊接在主板上。
卸掉螺丝取出主板。
腔体内侧结构一览,底部拾音孔有防尘网防护,设置有导电海绵用于触摸控制。腔体壁上固定磁铁用于吸附充电盒。
耳机内置软包锂电池型号:JYZ501015,容量:50mAh 0.185Wh,电压:3.7V,同样来自金宇宙。
电池保护板一侧电路一览,设置DW01锂电保护IC和8205S MOS管。
为耳机充电的金属连接器特写。
镭雕G254 1ZQB的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Realme、QCY、奋达、Tezo、飞利浦、网易云音乐、摩托罗拉、亚马逊、boAt、TRÜKE充客、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AC6973D详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接导电海绵进行触摸控制的Pogo pin连接器。
PinTeng品腾PT2042A单通道触摸检测IC,芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。
PinTeng品腾PT2042A详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态,在指示灯中间为麦克风开孔。
打开音腔,内部结构一览。
扬声器导线过孔连接到主板,通过胶水密封。
扬声器结构一览,通过绿色胶水固定。
取出扬声器。
音腔内部结构一览,条形出音孔覆盖有防尘网防止异物进入音腔。
扬声器采用了动圈单元,正面振膜覆盖有金属盖板防护。
动圈单元背面特写,导线焊接,边缘设计调音孔,覆盖有调音棉。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为10mm。
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机拆解全家福。
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机在外观方面,相比传统的入耳式耳机,采用了开放式的设计,佩戴远离耳道避免了长久佩戴耳廓胀痛的问题,同时在听歌时不影响接收外界声音,使用耳机更加安全。而相较于传统的挂耳式设计,独立的两只耳机体积更加小巧轻便,使用更便捷,也更便于收纳。
内部结构配置方面设计简洁明了,充电盒内部搭载了金宇宙400mAh锂电池,配备DW01锂电保护IC;主板上采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,高度集成为充电仓提供了完整的电源解决方案;还采用了一颗M5201的霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部内侧腔体设置有10mm动圈单元,外侧腔体设置电池和主板单元。电池同样来自于金宇宙,容量40mAh;主板上采用JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC解码,支持单/双麦克风降噪;触摸控制由PinTeng品腾PT2042A芯片负责;还搭载有一颗MEMS麦克风,用于通话拾音。
