前言
光阴似箭,日月如梭,2022年已经过去,迎接到来的2023年。值此承前启后之际,我爱音频网经过往期对各大品牌、各类产品的拆解分析,现陆续为大家总结分享这些品牌、产品应用案例的汇总报告。此次将要为大家分享的是三体微电子技术有限公司旗下的电感产品,以及这些产品在2022年的应用合辑。
三体微电子技术有限公司是集设计、制造和销售于一体的磁性功率元器件厂商。总部设在东莞市。三体微的产品种类主要有一体成型功率电感,磁胶绕线电感,精密绕线电感,全磁屏蔽精密绕线电感,共模电感,叠层电感,组装/定制电感,定制化变压器,以及内置于电源模块内的功率电感等等。产品种类丰富,产能充足,可充分满足市场需求,目前公司产品被华为、小米、vivo、荣耀等大品牌旗下产品大量采用。
三体微核心成员均深耕于半导体领域15年以上,研发核心人员来自全球知名电感厂商,拥有先进的原材料配方研发团队,先进的设备模具改造团队,从终端产品的视角定义产品规划,同时兼顾与主平台的紧密合作,提前布局未来市场,产线配备目前顶尖的全自动化生产设备,团队有活力,服务意识强,响应快。专注为每一个客户提供最适合的解决方案。
2022年三体微的产品应用涉及TWS耳机、华为5G通讯壳、无线充电与PD电源等领域,获得了市场的高度认可,市场占有率较高。
2022年三体微电子电感获得了16大品牌产品采用,这些品牌分别是JBL、FIIL、Realme、Haylou、QCY、MONSTER、SoundCore、Jabra、网易云音乐、荣耀、红米、华为、小米、vivo、泥炭、酷科。
一、三体微应用于TWS耳机的电感汇总
电感的本质是一组线圈,当通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,拥有储存和释放能量的功能。在TWS耳机中,电感在充电盒和耳机内部电路上均有着广泛的应用。
在充电盒内,电感主要作为快充芯片和升压电源芯片外围的储能器件;耳机内部,由于众多功能在未使用时处于待机状态,为了降低电量消耗,需要用到开关型DC/DC电源芯片进行电源转换,外围则需要搭配功率电感器作为储能器件。因此根据不同的产品定位,每款TWS耳机中至少需要3-9颗甚至更多的功率电感。
三体微在2021年初时,开发出了SDHL Series全国首创全磁屏蔽精密绕线功率电感,获得消费者广泛认可。在2022年第一季度,又推出了SDHK Series全磁屏蔽精密绕线功率电感。在关注到对效率与电流音高要求的市场趋势下,在2022年第四季度,又推出了SIRB Series全磁屏蔽“水滴”电感。SIRB系列电感是三体微全球独创工艺,相比传统不带屏蔽的功率电感,在效率,底噪,电流音,结构高度,发热等方面都取得了长足的进步,大幅优化了工作时因磁力线产生的干扰。
为了应对市场的多样化需求,三体微拥有完整的TWS耳机解决方案,针对耳机与耳机充电盒,三体微设立了不同的产品系列。
针对耳机,三体微推出了SIRB、SDHK、SDHL、SDHC系列产品。
1、三体微SIRB Series
三体微SIRB Series支持小尺寸1608,全磁屏蔽,降低noise,优化EMI干扰,低DCR/ACR,优化功耗,延长耳机续航时间,优化收发灵敏度的特点。
2、三体微SDHK Series
三体微SDHK Series支持小尺寸1608,全磁屏蔽,降低noise,优化EMI干扰,低ACR,优化功耗,延长耳机续航时间,优化收发灵敏度的特点。
应用案例:
JBL WAVE FLEX 真无线耳机
JBL WAVE FLEX 真无线耳机采用半入耳式设计,搭载12mm 动圈驱动单元,能够提升瞬时动态获取能力,捕获更多声音细节。支持 JBL 纯正低频音效,支持蓝牙5.2双路连接,传输稳定,同时提供 SBC、ACC 音频解码技术,可随时切换单声和立体声,带来沉浸式的体验。更提供32小时长续航,IP54防尘防水,多种配色可供选择,个性定制随心所欲。
JBL WAVE FLEX耳机搭载三体微电子SDHK1608H4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
应用案例:
FIIL CC Pro 2真无线降噪耳机
FIIL CC Pro 2真无线降噪耳机整体上延续家族式设计的设计语言,耳机柄棱角分明、有金属质感,新采用入耳式设计以提升主动降噪功能的效果;充电盒采用蝶形开放式舱体设计,具有金属质感。同样也延续了呼吸灯的设计,产品整体外观依然具有较高辨识度。
FIIL CC Pro 2真无线降噪耳机采用三体微电子SDHK1608H1R0MT全磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
Realme Buds T100 真无线耳机
真我 Buds T100真无线耳机在外观方面,产品采用五彩撞色夹心设计,共有摇滚红、流行白、爵士蓝、朋克黑四款配色可选,我们拆解的是朋克黑配色,充电盒和耳机均为纯黑设计。充电盒外部采用德国火花纹和A2级抛光工艺,哑光质感,充电盒内部为realme标志性的黄色全覆盖。耳机采用柄状入耳式设计,结构一体成型,耳机柄盖板边缘采用CNC切割倒角,手感较为细腻。采用10mm动圈单元和容量为0.148Wh的软包电池,容量400mAh。
真我 Buds T100真无线耳机采用三体微电子SDHK1608H100MT全磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
Haylou Moripods真无线耳机
嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机整体外观设计时尚简约,体积小巧轻便。充电盒采用了扁平的椭圆形造型,乳白色配色,哑光质感。柄状的入耳式耳机触感舒适亲肤,搭配三种尺寸的硅胶耳塞,提供舒适贴合的佩戴体验。耳机柄凹槽设计的触控区域,则进一步提升了触控的准确性。充电盒内置电池容量310mAh,耳机前腔内部搭载了10mm动圈单元,0.16Wh锂电池,以及反馈式降噪麦克风单元,组件连接在同一条排线上,再通过BTB连接器连接到耳机柄内主板,支持蓝牙5.2。
Haylou Moripods耳机内部搭载两颗三体微电子SDHK1608F100M全磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
QCY FairyBuds真无线耳机
QCY FairyBuds真无线耳机是一款专为女性耳廓结构设计的耳机。充电盒采用了类似于粉饼盒的设计,机身曲线宛如花朵绽放。耳机体积轻巧迷你,经历了上千次的人体工学仿真测试和试戴调研,提供舒适轻盈的佩戴。功能配置方面,QCY FairyBuds搭载了10mm复合镀钛动圈喇叭,采用蓝牙5.3芯片,提供稳定的连接和0.068s超低延迟;支持双耳4麦通话降噪,搭配独特抗风噪设计,提供清晰通话;触摸控制,支持智能遥控拍照;搭配专属APP还支持定制的弹窗动画功能。
QCY FairyBuds真无线耳机内部主控芯片外围配备了三体微SDHK1608H100MT磁屏蔽精密绕线电感,用于为耳机的蓝牙芯片内部电路供电。SDHK1608系列磁屏蔽精密绕线电感具有低DCR,提升效率,延长待机时间的优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。两侧也是磁屏蔽结构,优化对周围器件的空间干扰。
3、三体微SDHL Series
三体微SDHL Series支持小尺寸1608,全国首创全磁屏蔽精密绕线电感,降低noise,优化EMI干扰,优化功耗,延长耳机续航时间。
应用案例:
QCY T18真无线耳机
QCY T18 MeloBuds真无线耳机在外观上,充电盒采用了立式的椭圆形设计,类似钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润,搭配设计有品牌LOGO的银色功能按键点缀,拥有着非常不错的质感表现。柄状的入耳式耳机,机身曲线弧棱结合,质感光哑对比,具有很高的辨识度。
QCY T18 MeloBuds耳机主控芯片外围配备有两颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
应用案例:
魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机
MONSTER魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机在外观上非常具有特点,且拥有非常强烈的质感表现。充电盒机身触感温润如玉,通过“闪粉”的亮晶晶散点,呈现了深夜星空的神秘感;耳机为柄状的入耳式设计,磨砂材质,与充电盒一致的品牌LOGO设计极大地提升了产品的辨识度。内部电路方面,充电盒设计比较简洁,内置电池容量470mAh,配备有电路保护板,支持有线、无线两种方式输入电源,内部采用了10mm动圈单元。
魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机内部搭载两颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
Soundcore声阔LIFE A2 NC真无线降噪耳机
声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机,外观质感表现丰富优越,具有着很高辨识度。功能上,搭载11mm复合振膜喇叭,支持混合主动降噪/通透模式,拥有通勤、室内、室外三种模式;耳机内部搭载6个麦克风协同降噪算法,实现清晰通话;支持快速充电,单次续航11小时,综合续航55小时。
声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机主控芯片外围配备有三颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
网易云音乐Clear Pods真无线耳机
Clear Pods真无线耳机是网易云音乐旗下一款主打舒适降噪的产品,支持30dB降噪深度,个性化降噪技术,优化不同人群佩戴时的降噪偏差,提供专属的降噪体验;支持通透模式,佩戴耳机依然能够实现轻松交流;支持双麦克风通话降噪,提供清晰通话效果,搭载10mm动圈单元,支持蓝牙5.2,提供三频均衡的音乐体验和稳定的无线连接;续航方面,耳机单次续航时间6.5小时,搭配充电盒整体续航时间30小时;采用触控操作,实现便捷的交互控制;还支持IPX4级防水,运动佩戴不怕出汗。
Clear Pods真无线耳机搭载三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:10μH±20%,直流电阻:1500mΩ±10%,饱和电流:320mA,温升电流:270mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
应用案例:
荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机
荣耀亲选 Earbuds X3支持自适应降噪,最高降噪深度可达40dB。具备AI通话降噪功能以及CVC8.0通话降噪,双重降噪提供良好通话体验。双耳续航约为9小时,,搭配充电盒补电整体续航可以达到36小时左右。其他方面,耳机内部搭载了12mm 大动圈喇叭单元,支持蓝牙5.2,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机搭载两颗三体微 SDHL1608F4R7MT 全磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
Soundcore VR P10真无线VR耳机
Soundcore声阔推出了一款专为VR头显设计的TWS耳机产品——Soundcore VR P10,支持2.4G+BT蓝牙双模无线连接,2.4G模式延时低于30ms,实现无缝VR游戏,获得了Meta认证;支持双模在线,适配器连接VR玩游戏+蓝牙连接手机,手机来电,无需暂停游戏也可接听电话;还能够记忆4个适配器,实现不同设备之间的无缝流转。
其他方面,耳机内部搭载11mm动圈单元,搭载定制芯片组,支持LC3编解码器,实现无损音频传输;配备有客户端APP,可以自定义音效、灯光,以及进行多适配器连接切换等。续航方面,可提供单次6h,综合24h的播放时间。
Soundcore VR P10真无线VR耳机充电仓内置三体微SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,用于为蓝牙芯片内部电路供电,用于为无线SoC内部电路供电。SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。耳机内部同样配备了三体微SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,为内部电路供电。
应用案例:
泥炭Capsule3 Pro真无线降噪耳机
泥炭旗下的一款旗舰级真无线耳机产品——Capsule3 Pro,其不但是一款支持主动降噪的TWS耳机,还获得了Hi-Res金标认证,能够为用户带来沉浸式的高清无线音频体验。泥炭Capsule3 Pro真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式的设计风格。充电盒采用了椭圆形设计,哑光质感,体积小巧便携;耳机采用了柄状的入耳式设计,黑金配色,通过多种材质相结合,搭配IML工艺设计的装饰片,使产品极具质感。
功能配置上,搭载了12mm生物振膜动圈单元,支持LDAC高清音频编解码技术,带来更优的声音细节表现;支持双馈混合主动降噪,三MIC通话降噪,支持通透模式,主动降噪深度可达43dB;支持游戏模式,延迟可低至70ms,游戏体验声画同步、流畅。耳机单次续航时间8h,搭配充电盒可达到52h的超长综合续航。
主控芯片外围两颗三体微SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感特写,为SDHL1608系列中的一款。电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
4、三体微SDHC Series
三体微SDHC Series同样是小尺寸1608,半磁屏蔽,对周围降低noise,专门针对普通的精密绕线电感,noise优化处理的一个最优选择。
应用案例:
Redmi Buds 4真无线降噪耳机
Redmi Buds 4真无线降噪耳机在外观设计上,充电盒体积小巧圆润,立式椭圆形设计可以轻松单手开合;耳机采用光滑亮面和哑光质感两种工艺结合,在一定程度上提升了产品的质感。轻巧的豆状入耳式设计,搭配三幅不同尺寸的柔软硅胶耳塞,能够提供舒适的佩戴体验。耳机内部采用了10mm动圈单元,40mAh软包电池,光学入耳检测和触摸检测传感器,以及三颗MEMS麦克风用于通话和降噪功能拾音。
Redmi Buds 4主控芯片外围配备有三颗功率电感,为三体微电子SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感,是SDHC1608系列中的一款。低DCR,提升效率,延长待机时间,顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。两侧也是磁屏蔽结构,优化对周围器件的空间干扰。整个SDHC系列拥有非常高的性价比,磁屏蔽效果更好,DCR优于传统精密绕线电感。
应用案例:
QCY AilyPods真无线耳机
QCY AilyPods真无线蓝牙耳机在外观上采用了简约时尚的设计,椭圆形的充电盒体积小巧轻盈,类肤涂层,触感细腻、握持舒适;耳机曲线类似于“AirPods 3”,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润,4.0g机身搭配半入耳式设计,佩戴轻盈舒适。内部结构配置方面比较简洁,充电盒内置220mAh锂电池,耳机内部采用了13mm动圈单元,35mAh软包扣试电池,支持蓝牙5.3,支持单/双麦克风降噪,搭配两颗MEMS麦克风拾音,实现清晰的通话效果。
QCY AilyPods搭载三体微电子SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感。
应用案例:
Haylou X1 Pro真无线耳机
haylou X1 Pro在外观方面,耳机采用了经典的柄式入耳设计,耳机柄背面设计为类似钢琴键的造型,给用户带来音乐的律动感。耳机充电盒则是采用了类似太空舱的设计,给用户带来趣味的体验。充电盒在内部配置方面,内置电池容量为1.48Wh/400mAh,为耳机提供额外34小时的续航时间。
haylou X1 Pro耳机内部搭载两颗三体微电子SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感。
针对充电仓,三体微推出了SKFB、SCRB、SWAI、SWFI系列产品。
1、三体微SKFB Seires
三体微SKFB Seires,具有低DCR/ACR,大饱和电流,高磁导率,磁力线紧密,由高密度磁粉模压成型,对高效率,长续航,优化啸叫有显著表现。
2、三体微SCRB Seires
三体微SCRB Seires是SKFB的cost down产品,同样具备以上特点,在参数上略作降规,是高性价比产品。
3、三体微SWAI Series
三体微SWAI Series具有小尺寸,大电流,对于一些低频的升压电源,可提供较高感量的产品。
4、三体微SWFI Series
三体微SWFI Series具有小尺寸,高感量,同等体积下,SWFI可提供最高感量的产品。
三体微电感应用案例新闻汇总,可点击下文链接查看详细报道:
三体微全磁屏蔽 SDHK1608系列获国际知名品牌JBL耳机采用
三体微电子全磁屏蔽精密绕线电感SDHK1608系列获潮牌realme Buds T100采用
全磁屏蔽结构,Redmi Buds 4真无线降噪耳机采用三体微电子SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感
猛玛LARK M1无线领夹麦克风拆解,支持16Bit 48KHz采样率,DSP智能降噪
小体积高电流,三体微全磁屏蔽精密绕线电感获QCY QT18 MeloBuds耳机采用
QCY Melobuds ANC评测,3档降噪可调,助你闹中取静
三体微电子SDHK1608系列获QCY AilyPods采用,助力提升产品竞争力
三体微电子SDHC1608F4R7M电感获haylo X1 Pro耳机应用
三体微电子电感方案获嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机使用
三体微SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感获魔声CLARITY 8.0 TWS耳机应用
网易云音乐Clear Pods真无线耳机拆解,支持个性化降噪,通透模式
Soundcore声阔LIFE A2 NC+拆解报告,支持混合主动降噪,11h长续航
三体微TWS耳机功率电感完整解决方案
全新升级的荣耀亲选 Earbuds X3 采用三体微 SDHL1608F4R7MT 优质电感方案
二、三体微应用于其他领域的电感
华为5G通信壳
对功率电感来说,为了使高度变薄,传统的设计方法是线圈设计采用更细的线材,而这会使得电感综合阻抗变大,工作时发热更大,降低转换效率,降低整体性能,这也是电感薄型化最大的挑战之一。三体微采用自主配方的超高磁导率的磁粉,优化磁粉特性,通过更高磁导率的磁粉对成品贡献更高的感值。比传统降低线径的方式,采用相对更粗的铜线,将磁粉优化与线材设计深度融合,实现薄型化设计的同时,尽可能提供高性能的产品。正是这种新型设计确保了产品的强劲市场竞争力,使SKFB Series获得华为5G通讯壳的青睐。
华为5G通讯壳是将HUAWEI Mate50,HUAWEI Mate 50 Pro以及HUAWEIMate50保时捷版,通过通讯壳,将手机的4G通讯制式升级到5G通讯制式,整个通讯壳非常轻薄,对整板元器件的高度需要支持小型化,薄型化。
在华为5G通讯壳中的整体结构中,左边三颗是SKFB201610系列,右边三颗宽度较窄的是SKFB201210系列,分别给套片进行储能供电。
SKFB Series可选型号。
无线充
针对无线充电与PD电源,三体微同样提供有完整的解决方案,提供多种类型产品满足市场需求,如SCCB Seires,SCCT Series,SCCH Series,SCHB Series, SCHT Series,SCHH Series等,产品类型主要包括一体成型功率电感、磁胶绕线电感、精密绕线电感、叠层电感、组装/定制电感、以及内置于电源模块内的功率电感等。可针对不同的开关频率解决方案,提供通用品与高性能磁粉压模成型的电感。
目前市场上采用三体微一体成型大功率电感的无线充电与PD产品中,具有代表性就是小米多线圈无线快充板与vivo 50W无线闪充立式充电器,这两款产品均搭载了三体微生产的电感。针对不同品牌以及不同的产品定位,三体微拥有完整的低,中,高不同等级的产品系列。
小米多线圈无线快充板
产品采用扁平长条形外观,整体风格非常简约。机身顶部是硅胶材质,搭配铝合金底壳,电路板与铝合金底壳之间填充导热硅胶散热,触摸手感好同时又很有分量。产品内置多达19个无线充电线圈,自然发热方面的问题不可忽视。而采用铝合金底壳除了能让产品使用起来更稳定外,另一大原因便是帮助散热。拆开后发现,无线充模块正背面分别贴有石墨散热膜和导热硅胶,硅胶贴合铝合金外壳进行导热。此外电路板和导磁片间也有一块均热铝板。
电路板镂空焊接降压电感,降低厚度。降压电感采用合金电感。电感由东莞市三体微电子技术有限公司提供。
小米50W立式风冷无线充Pro
小米50W立式风冷无线充Pro,无论是碎片化充电还是日常充电,都有非常不错的使用体验。无线充电器适配小米13Pro手机设计,它可以在36分钟内充满小米13Pro手机;同时附送了专用支架,可安装在无线充电器上,适配小米其他手机无线充电。无线充内置散热风扇,能够有效的带走大功率无线充电产生的热量,持续高效的无线充电。
充电器主板电路上采用的升压电感来自三体微,规格为6.8μH,作为整板最大的元器件,非常薄,为定制品电感。在无线充产品中,需要薄型化的同时提高功率密度,起到非常重要的作用。
vivo 50W无线闪充立式充电器
vivo 50W无线闪充立式充电器使用了极简的纯白色设计风格,简约高雅,无论放在家里还是工位上,都能很好的与环境相融,显得更加高级。 看向背板,上面的两个灰色的圆形图案,便是它的核心充电点,高低各一个,支持手机竖向以及横向的充电形式。
vivo 50W无线闪充立式充电器主板电路上,采用了三体微电感产品。
酷科超薄快充电器
酷科超薄快充电器的功率密度达到了1.54(W/cm³),属于行业内高标准的水平。采用折叠设计和氮化镓黑科,加上各种精选的电子元件,成品与苹果61W充电器对比,体积优势巨大。酷科这款充电器之所以做得这么小巧轻薄同时功率密度大,除了内部精巧的设计和各种横置布局电子元件以外,还得益于三体微3T 150电感的应用。既能保证酷科超薄快充的体积,还能保证酷科超薄快充的性能。
酷科该款超薄快充电器主板电路上,可以看到三体微3T 150电感表面丝印专属3T前缀,不难了解和辨别3T三体微电感产品的信息。第一行,“3T”的丝印,3T丝印代表三体,3T 150代表的是三体微15 uh的电感,15μH升降压电感用于USB-C接口电压转换,型号SCHB1050MA150M。
三体微电子在产业布局、产品类型、产品种类、市场认可程度等方面取得了长足的进步,精准的洞察到行业的发展前景并进行产业布局,确保了产品池的深度以及在与行业中的竞争力。从而获得市场与消费者的广泛认可,这点从选择三体微的品牌产品中体现。
三体微坚持自主创新道路,推出了全球独创工艺——SIRB Series全磁屏蔽“水滴”电感。从中不难感受到三体微坚持创新的决心与勇气。既提高了自身的生产工艺,提升了产品质量,又解决了市场痛点,可谓是一举多得。
在二十大报告中强调,要加快实施创新驱动发展战略。毋庸置疑,在全球新一代科技竞争白热化的时代背景下,自主创新是高质量发展的重要内核。企业只有坚持创新道路,才能够保持竞争力,三体微也正是这样做的,希望三体微能够始终如一,打造真正的“中国智造”!
