伴随下游通讯、消费电子、工业、储能、新能源汽车等领域需求的快速增长,驱动全球电池管理芯片市场持续增长,根据Frost&Sullivan统计数据,2021年全球电池管理芯片出货量为319.3亿颗,预计到2025年接近600亿颗。市场需求持续增长,驱动国产电池管理芯片在新兴应用领域的替代,预计国产电池管理芯片市场规模将以高于全球平均的速度增长。
消费类电子产品在实际应用中,对安全、续航要求越发严格,对功能需求越发复杂。所以市场对电池管理芯片的性能要求也越来越高,更高精度、更低功耗、更高集成度发展已然成为典型。作为专注高精度、低功耗电池管理芯片领域的创芯微来说,亦是如此。
● 创芯微专注电池&电源管理芯片领域,扎根主流市场服务全球主流客户
创芯微微电子成立于2017年,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司。公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片(BMS)和电源管理芯片(PMIC)设计、研发和生产测试经验。五年来创芯微实现408%销售额高速增长,2021年产值超过2亿元,净利润超过5000万,并完成了2轮融资。公司累计获得发明专利18项、实用新型专利15项、集成电路布图设计29项,另有超过100项各类专利在申请和审核中。
五年来,公司始终专注于电池&电源管理芯片开发,并以高精度、高效率、高可靠性为目标,成功导入了华为、小米、oppo、vivo、传音、荣耀、小天才、realme、一加、安克、TTI、欣旺达、宜家、绿联等国内外一流客户。在电池管理芯片领域,目前公司的电池管理芯片已覆盖从1节至20节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,各系列产品已广泛应用于高端智能手机、智能穿戴、电动工具、移动电源、户外储能等。在电源管理心片领域,公司涉足高功率密度电源管理芯片,已成功导入立讯精密、罗马仕、格力博、高普达等主流客户,累计出货已超5亿颗,持续为锂电池充电器、快充、旅充、适配器、排插等优质客户提供高效稳定的高性价比电源解决方案。
● 继续扩大TWS耳机市场占有率,成为智能穿戴领域锂电保护IC首选品牌
在消费类电子产品智能穿戴的细分领域,创芯微凭借优异的产品性能和齐全产品线等优势,多年来创芯微的锂电保护IC已经覆盖超过20家以上TWS耳机厂商,除国内外头部音频类品牌华为、小米、OPPO、vivo、realme、一加OnePlus、Skullcandy、QCY、Jabra、魔声、荣耀等,在批量使用创芯微的芯片外,包含:联想、小度、哔哩哔哩、名创优品、嘿喽等新兴主流TWS耳机品牌也在大量使用创芯微的锂电保护IC。特别在OPPO、vivo、realme、一加OnePlus这四大品牌的产品应用中都有一定的延续性,近两年创芯微的占有率已经超过50%以上,2022年这几家品牌上新的TWS耳机中,均可见创芯微锂电保护IC的身影。
众所周知,今年全球消费类电子产品市场略显疲软,但创芯微仍可乘胜追击,进一步扩大战略范围,不仅体现在TWS耳机市场,其它穿戴类市场发展趋势也很明显。据了解,就2022年创芯微已经全面导入OPPO、vivo、小米、华为、小天才、realme等主流穿戴领导厂商其它穿戴产品,如电话手表、智能手表、智能手环、智能跳绳、智能牙刷等,一跃成为智能穿戴市场锂电保护IC首选品牌。
展望过去更好的迎接未来,我爱音频网根据超过700篇的热门音频产品拆解报告,将陆续为大家分享这些产品都采用了哪些厂商的芯片产品。此次为大家分享的是创芯微锂电保护IC产品2022年度获得了哪些品牌旗下的音频产品以及智能穿戴设备采用。
● 创芯微锂电保护IC在智能穿戴领域的应用产品包括TWS耳机及智能产品两大类型:
从我爱音频网拆解汇总我们可了解到,创芯微锂电保护IC大批量运用于OPPO、vivo、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、联想、usmile等品牌旗下系列产品当中。
多篇应用拆解报告中,覆盖了多款创芯微单节二合一电池保护IC产品:
单节电池保护IC(高精度数字延时)
CM1003系列
单节二合一电池保护IC(2in1 合封)
CM110X / CM111X系列
单节二合一电池保护IC(2in1 单芯片)
CM1124 / CM1125 / CM1127系列
单节二合一电池保护IC(2in1 带船运模式)
CM1126B系列
锂电安全&稳定高于一切,创芯微提供齐全的更高精度、更低功耗、更高集成度的智能穿戴设备电池保护芯片和方案,可为智能穿戴设备的电汇提供充电、过放电、放电过流、短路等保护功能,满足客户及市场需求。
下面我们看看都有哪些产品采用了创芯微锂电保护IC的哪款芯片产品,以及这些产品详细的功能特性(点击小标题,可查看详细拆解报告)。
● 创芯微锂TWS耳机产品应用:
vivo TWS 3真无线降噪耳机
vivo TWS 3真无线降噪耳机在外观上延续了品牌一贯的设计风格,充电盒体积更加小巧圆润,耳机柄延续了流线水滴设计,但相较于上代缩短了2mm。功能配置上,搭载12.2mm自研超宽频声音单元,频响范围达到了5Hz-40kHz;采用高通S3音频平台,支持aptX Lossless无损传输,提供CD级无损音频体验;支持Deep-Live 3D全景音频,提供身临其境的音频效果。
在降噪方面,vivo TWS 3支持48dB智能超宽频降噪,获得CAIA A级降噪认证,能够最高消除99.6%的生活噪音;支持智能动态调节,通过动态监测环境噪声和佩戴状态智能匹配降噪模式;支持双通透模式,环境音增强、人声增强自由调节。还支持三麦克风通话降噪,Vlog 3D双耳录音,清晰通话和录音。续航方面,标准模式可提供单次10小时,综合40小时的持久音乐播放。
vivo TWS 3真无线降噪耳机充电盒内部采用来自iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
OPPO ENCO X2
久石让联合调音的OPPO新旗舰耳机OPPO Enco X2可以说是TWS耳机的一款热门产品,耳机携手Dynaudio丹拿共同研发出SuperDBEE第二代同轴双单元,让11mm全频驱动单元和6mm平面四磁高音单元同轴,让音乐再现自然逼真。续航方面,耳机在小小的机身中拥有强大的能量,配合充电盒使用可以实现长达40小时的续航体验。
充电盒内侧电池设有电路保护板,采用的是创芯微CM1003-DAD单节电池保护芯片。
iCM创芯微CM1003-DAD单节可充电锂电池保护IC,丝印3DA,采用DFN1.9×1.6-6L封装,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1003-DAD详细资料图,具有20mV过充电检测精度,50mV过放电检测精度,支持休眠模式降低待机功耗。
荣耀亲选EarBuds X2
荣耀亲选EarBuds X2充电盒采用立式圆角方形设计,哑光质感,耳机竖立放放置在腔体内部,银色尾塞上设置有为耳机充电的金属触点。充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键升级蓝牙5.2技术,支持AAC音频解码;同时还搭载了神经网络通话降噪算法,搭配双麦克风单元,实现越级的清晰通话效果。
其中可以获知主板上搭载了来自创芯微的型号为CM1124-EAC的芯片,它是一款集成了MOSFET的锂电保护IC, 内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1124-EAC的详细资料图如上。
realme Air 3 Neo真无线耳机
realme Air 3 Neo真无线耳机在外观方面,采用了音乐太空舱设计,透明盒盖,弧形轨道中框;耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄集成了NCVM真空电镀工艺,拥有不俗的质感表现。功能配置方面,采用10mm低音大动圈单元,PEEK+TPU高分子复合振膜,独立音腔设计,提供优秀的三频听感;支持杜比全景声;支持AI ENC通话降噪;还支持低延时游戏模式,拥有7h/30h的续航。
realme Air 3 Neo真无线耳机充电盒采用来自创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
创芯微CM1127-CBS详细资料图。
realme Air 3 Neo真无线耳机内部主板,采用来自与上文中提到QCY T18 MeloBuds真无线耳机同一型号的创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
魔声Clarity 108 ANC TWS耳机
魔声Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机外观上,充电盒采用饼状设计,小巧便捷;耳机采用柄状的入耳式设计,耳机头采用水滴适廓腔体设计贴合耳朵。功能配置上,耳机升级了4麦抗风降噪、ENC通话降噪以及蓝牙5.2等使用体验;续航方面支持充电10分钟续航120分钟、回声消除,配合充电盒可实现30小时的使用时间。
魔声Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机充电盒的保护电路方面,采用来自创芯微芯片型号CM1103保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压,电流实现对电池的过充电,过放电,过电流,短路保护,实现耳机支持快充功能的同时不会对电池造成太大的损伤。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
创芯微-二合一电池保护芯片CM1103的资料图。
OnePlus Buds Z真无线耳机和OnePlus Buds Z2真无线耳机
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2延续了同一系列设计,充电盒采用类似“胶囊”的设计,体积小巧,质感厚重,触感光滑圆润;耳机采用了柄状的入耳式设计,背部触控板采用CD纹理提升质感。背部麦克风开孔做了调整,设置在了耳机柄两侧,提升抗风噪和收音能力。
OnePlus Buds Z真无线耳机内部采用了一颗丝印“OKA4”的锂电保护IC;OnePlus Buds Z2真无线耳机内部搭载创芯微CM1123-WAC锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
 OnePlus Buds Z真无线耳机和OnePlus Buds Z2真无线耳机充电盒均采用来自与上文中提到一加OnePlus N真无线耳机同一型号的创芯微CM1112-WAE锂电保护IC,适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
Jabra Elite2耳机
Jabra Elite2耳机外观采用了豆状入耳设计,右耳相较左耳多设计了2个调音孔用于拾取外界信息同步左右耳声音效果以及通话效果。耳机内侧进行了曲线过渡,符合人体工程学设计,带来舒适的佩戴体验。
功能配置方面,Jabra Elite2支持蓝牙5.2,高通aptX解码、EQ全场景音效定制以及全场景声效。续航方面,耳机单次续航可达7小时,充电盒能够为耳机提供额外21小时的续航时长以及“充电10分钟听歌1小时”的快充。其他方面,耳机支持IPX5级防水,同时捷波朗还提供2年防尘防水延保的服务。
Jabra Elite2耳机充电盒中的锂电池保护IC采用来自创芯微CM1112GAE内置MOSFET,对电池的过充电、过放电、过电流进行保护保护。
CM1112系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,内部集成了保护IC和MOSFET,通过检测电池的电压、电流、实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。方案具有高集成度、高精度、低功耗和体积小等特点,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
创芯微CM1112-GAE电池保护IC的详细资料图。
Skullcandy Jib True2真无线耳机
Skullcandy骷髅头是美国的一个知名音频品牌。骷髅头Skullcandy Jib True2真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了长条型的椭圆形设计,耳机采用了豆状的入耳式设计,在整体机身多处加入了骷髅头的品牌标志,具有很高的辨识度。功能配置上,采用了6mm动圈单元,支持蓝牙5.2,支持单/双模式无线切换;支持Airoha降噪算法,有效降低风噪,提高通话质量;拥有22h组合续航。
Skullcandy Jib True2真无线耳机充电盒采用来自与下文中提到小度智能跳绳同一型号的iCM创芯微CM1103-GC二合一锂电保护IC,电流实现对电池的过充电,过放电,过电流,短路保护。
电路板上采用双保护芯片,另外一颗锂电保护IC同样采用来自创芯微CM1103-GC二合一锂电保护IC。
● 创芯微锂智能穿戴产品应用:
小天才电话手表D2
小天才电话手表D2是主打视频通话和超长待机的产品。在外观上表带采用双针、双表带箍设计,使佩戴也更加稳固,不易脱落;表盘采用1.3英寸高清彩色显示屏,提供了清晰细腻的观感;配备200W像素摄像头,整体外观小巧轻盈,佩戴舒适。
功能配置方面,支持4G全网通通讯,提供清晰流畅的实时通话功能;安全方面,支持AI定位,支持室内定位,定位精准且越用越准确。小天才电话手表D2还为孩子提供了专属社交圈保护,提升安全性。支持家长管控交友,为孩子营造绿色健康的社交环境。
小天才电话手表D2采用来自创芯微CM1003-BAE单节可充电锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,为儿童产品使用的安全性保驾护航。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
创芯微CM1003-BAE详细资料图。
OPPO Band2智能手环
OPPO Band2智能手环在外观功能方面一改环形小尺寸的外观形态,从外观上看,OPPO Band 2智能手环一改市场上手环的环形小尺寸的外观形态,由第一代的胶囊式小屏设计升级成了方方正正的大屏,对比上代屏占比更高;由前代的TPU运动软胶腕带,变为了可拆卸的硅胶表带,佩戴更加舒适。功能配置上,支持100+运动模式、NFC功能以及实时显示导航等,搭载了光学传感器,支持24小时全天心率监测;充满电整体续航约14天。
OPPO Band2智能手环表盘内部采用来自与上文中提到realme Watch 3 Pro智能手表同一型号的创芯微CM1112-MAE内置MOSFET单节锂电池保护IC,具备高精度电压检测以及过放、过流等保护功能。
realme watch 3 Pro 智能手表
realme watch 3 Pro智能手表在外观上采用矩形表盘设计,配备AMOLED显示屏,支持息屏显示功能;配备有可拆卸的22毫米硅胶表带。手表搭载一颗长方形扬声器,支持蓝牙通话。功能配置上,手表内置GPS和蓝牙通话功能,配有心率传感器和血氧饱和度传感器,支持心率监测和血氧监测;搭载345mAh电池,支持快速充电,150分钟可充满手表。另外还提供100多种运动模式,包括跑步、拳击、瑜伽等。同时,该智能手表支持蓝牙5.3 ,支持IP68级防尘防水。
realme Watch 3 Pro智能手表表盘内部采用来自创芯微CM1112MAE内置MOSFET单节锂电池保护IC,具备高精度电压检测以及过放、过流等保护功能。采用2.2*2.9mm,DFN-6L封装,内置低导通内阻N-MOSFET,非常节省占板面积,据了解,该系列产品广泛应用于智能穿戴设备、蓝牙耳机等领域。
创芯微CM1112-MAE详细资料图。
小度智能跳绳
小度智能跳绳外观上手柄采用了圆柱形设计,橡胶手感漆全面喷涂,触感柔软细腻,握持舒适防滑;手柄转轴采用Pro级别双轴承结构,旋转舒适无阻尼感。小度智能跳绳在功能配置上,配备绳球和长绳两种方式,满足室内室外的运动需求;支持自由跳、计时跳和计数跳三种运动模式,满足用户不同的运动计划;搭配小度App还可精准记录卡路里消耗和运动数据,辅助用户更好的制定运动计划。
小度智能跳绳手柄内部在电池保护板上,采用来自与上文中提到魔声Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机同一型号的创芯微CM1103-GC单节二合一保护IC,精准的实现对电池电流、电压检测,对电池的过充电,过放电,过电流,短路等全方位保护。
usmile小恐龙儿童声波电动牙刷
usmile是一个专业的口腔护理品牌,usmile小恐龙儿童声波电动牙刷是其针对于3-12岁儿童推出的产品。usmile小恐龙儿童声波电动牙刷在外观上专门针对于儿童设计,配备可爱机身贴纸,同时采用橡胶握把,握持更加舒适稳固。usmile小恐龙儿童声波电动牙刷配置方面,采用了更换式MINI呵护刷头,适配于幼小嘴型的14mm小刷头;创新防蛀刷丝,支持呵护、清洁两种模式,搭配儿童专利声波马达,智能控压减噪,实现高效清洁;内部支持IPX7级防水;续航方面,支持180天长续航,一次充电可用半年。
usmile小恐龙儿童声波电动牙刷内部采用来自与上文中提到QCY T18 MeloBuds真无线耳机同一型号的iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微2022年度相关新闻汇总:
创芯微完成第一轮数千万元融资,将加强电池管理芯片和电源管理芯片的研发投入
创芯微CM1003-DAD锂电池保护IC获OPPO高端旗舰TWS耳机产品采用
创芯微CM1126B-WAC获vivo TWS Air真无线耳机使用,助力安全持久续航
专注电池安全,创芯微锂电保护IC助力魔声Clarity 108 ANC TWS耳机持久续航
专注于电池管理和电源管理芯片开发,创芯微第二轮融资达近2亿元
创芯微高品质电池管理IC,获行业品牌Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机采用
优质电源芯片管理方案,创芯微一体化电池保护方案获荣耀亲选EarBuds X2真无线降噪耳机使用
高集成超低功耗,创芯微锂电保护芯片获Haylou Moripods ANC真无线耳机采用
创芯微全套TWS电源保护解决方案为真我Buds T100真无线耳机保驾护航
坚持自主创新设计实现产品竞争力的提升,创芯微电池保护方案连续多次获得 OPPO 品牌耳机采用
高性能锂电保护芯片,骷髅头真无线耳机采用 iCM创芯微CM1103-GC二合一锂电保护IC
realme Buds Air 3携手iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC,为用户打造安全保障
创芯微CM1112-MAE获OPPO Band 2智能手环采用,为智能穿戴设备提供优质锂保方案
创芯微全套TWS锂电保护方案为QCY FairyBuds耳机和充电仓电池安全保驾护航
儿童手表TOP 1小天才采用创芯微CM1003-BAE锂电池保护IC
年度汇总 | OPPO、一加、小度多次采用创芯微锂电保护IC,高精度低功耗高可靠性特点明显
创芯微5年爆发式发展,巩固高端消费电子主战场之余,齐头并进全面覆盖家电、工业、汽车等领域
2022年我爱音频网通过汇总了解到,在智能声学市场,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、vivo、realme真我、一加OnePlus、AUKEY傲基、魔声、Jabra、Hayou、Skullcandy、QCY、百度小度等多家音频品牌采用,包括(不限于):OPPO ENCO Air2i真无线耳机、一加OnePlus Buds N真无线耳机、OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2真无线耳机、vivo TWS Air真无线耳机、realme Air 3 Neo真无线耳机、真我Buds T100真无线耳机、真我Buds Air3真无线耳机、魔声Clarity 108 ANC TWS耳机、Jabra Elite2耳机、Haylou Moripods ANC真无线耳机、Skullcandy Jib True2真无线耳机、QCY T18 MeloBuds真无线耳机、QCY FairyBuds真无线耳机、vivo TWS 3真无线降噪耳机等。
在智能穿戴市场,创芯微产品已全面进入小天才、OPPO、vivo、小米、华为等主流穿戴品牌,已然成为智能穿戴市场的首先品牌,年度典型产品应用案例:有OPPO Band 2智能手环、realme watch 3 Pro智能手表、百度小度智能跳绳、小天才电话手表D2、usmile小恐龙儿童声波电动牙刷。
在智能手机方面创芯微也不断取得突破,成功导入传音高端智能手机,并实现占比达50%以上份额,成功进入了摩托罗拉等国际品牌。展望2023年,相信更多的头部智能手机品牌会选择创芯微的产品。
创芯微未来将继续保持领先优势,继续深耕主流市场,不断扩大单节产品在可穿戴和智能手机领域的市场份额;同时,创芯微继续推出具备行业领先的多节电池管理芯片产品。
我爱音频网会持续关注创芯微锂电保护IC在TWS耳机、智能穿戴设备、智能手机等领域的相关技术的应用动态,为大家带来更多详细的报道。
