随着TWS耳机市场逐渐趋向于稳定发展阶段,众多品牌开始推出细分产品,为针对人群提供更优的使用体验,以提升产品竞争力。其中,为了提升长时间佩戴的舒适性,开放式设计的真无线耳机产品快速增多,使用时无需堵塞耳道,避免了长时间佩戴耳朵胀痛的问题。
此次将要拆解的利威朗F2,便是一款开放式的真无线耳机,外观上采用了挂耳式设计,佩戴贴合耳廓不入耳;耳挂还设计了灯效,支持灯光夜跑模式点亮。功能配置上,支持蓝牙5.2,支持双麦ENC通话降噪,支持开盖即连,提供13-15小时的单次续航,综合续航可达50小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、利威朗F2开放式真无线耳机开箱
利威朗F2开放式真无线耳机包装盒采用了透明设计,从正面可以清晰看到内部耳机和充电盒,盒盖上印有产品名称和型号信息。
包装盒背面展示有模特佩戴耳机图,以及产品的部分参数信息,型号:F2,无线版本:V5.2,充电接口:Typec,佩戴方式:挂耳式,连接传输距离:约10米,耳机电池容量:100毫安,充电仓电池容量:500毫安,充电时间:约1.5小时,使用时间:约13小时,待机时间:约90天。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
利威朗F2开放式真无线耳机充电盒采用了扁平的椭圆形设计,正面开盖处设计有倒角,内部设置4颗指示灯,用于反馈电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部外观一览,设计有凹凸条纹,有效提升了产品的层次感。
充电盒底部外观一览,平面设计,便于更好的放置。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态展示。
充电盒盖内侧丝印参数信息,Type-C输入:5V-1A,容量:100mAh/500mAh,中国制造。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
利威朗F2开放式真无线耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,由圆形腔体+弧形透明耳挂组成,设计非常的独特,极具辨识度。
耳机外侧外观一览,腔体与耳挂采用银色转轴衔接,支持左右旋转,实现佩戴调节,同时便于收纳。
耳挂旋转状态展示。
转轴内部设置有指示灯,亮起时会点亮透明耳挂,提升晚间使用的安全性。
透明耳挂上雕刻L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机内侧外观一览,出音孔覆盖有一层海绵垫。
转轴上设置为耳机充电的金属触点。
耳机侧边设置有多功能按键,用于各项功能控制。
耳机侧边的通话麦克风拾音孔特写。
另外一颗通话降噪麦克风开孔特写。
经我爱音频网实测,利威朗F2开放式真无线耳机整机重量约为104g。
单只耳机重量约为16g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对利威朗F2开放式真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.58W。
二、利威朗F2开放式真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了利威朗F2开放式真无线耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒盖,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,结构非常简单,设置有一个PCB板和电池。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置三颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂电池型号:HCY 502540,电压:3.7V,容量:500mAh 1.85Wh。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
配合电源管理芯片负责电池充放电管理的磁胶功率电感特写。
丝印M5201的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,取掉外部海绵垫,耳机出音孔特写。
取掉出音孔盖板,腔体内部结构一览。
扬声器单元结构一览。
取出扬声器,出音孔盖板内侧结构一览。
耳机内部扬声器正面振膜特写,采用了超大的动圈单元。
动圈单元背部特写,四周设置调音孔,通过调音棉覆盖,用于提升声学性能。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为28mm。
耳机腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,中间镂空放置电池。
取掉转轴结构的盖板,内部设置有电源输入小板。
盖板内侧还设置有磁铁,用于吸附充电盒固定。
卸掉螺丝,取出耳机内部的所有组件。
耳机内置锂电池型号:HCY 401520,电压:3.7V,容量:100mAh 0.37Wh。
电池保护板电路一览,采用了DW01锂电保护IC和8205S MOS管。
板护板背面与导线和电池正负极镍片焊点特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览,与主板连接的3根导线焊接在小板上。
用于为耳机充电的金属铜柱特写。
LED指示灯特写,为灯光夜跑模式提供光源。
多功能按键特写,支持暂停/播放、接听/挂断、切歌、召唤语音助手等功能控制。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Realme、QCY、奋达、Tezo、飞利浦、网易云音乐、摩托罗拉、亚马逊、boAt、TRÜKE充客、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AC6973D详细资料图。
镭雕YC24.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕G493 0A04的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
另外一颗镭雕G493 0A04的通话降噪麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配ENC降噪算法,提供清晰的语音通话效果。
利威朗F2开放式真无线耳机拆解全家福。
利威朗F2开放式真无线耳机在外观方面采用了非常独特的设计,纯白色机身,扁平的椭圆形充电盒极致简约,四颗指示灯,能够更好的反馈充电盒剩余电量信息;挂耳式耳机由圆形腔体和透明耳挂组成,贴合人体工学设计,佩戴与耳朵亲密贴合,可旋转耳挂满足不同人群佩戴需求。透明耳挂同时也是导光柱,开启夜跑模式点亮,夜间使用更加安全。
内部结构配置方面设计非常简洁,充电盒采用Type-C接口输入电源,内置电池容量500mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。电源管理采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、通讯等供能,单芯片提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载28mm超大动圈单元,两颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音;内置100mAh大容量软包锂电池,同样配备了独立电路保护板防护;耳机主控芯片为JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC音频解码,支持单/双麦克风降噪,为耳机各项功能提供支持。
