在TWS耳机市场,随着技术的不断发展,ANC主动降噪已经成为了各大品牌旗下中高端产品的标配功能。其中,BOSE作为降噪耳机的开创者,于2020年9月正式推出首款BOSE QuietComfort消噪耳塞,基于此前头戴式降噪耳机的技术积累,为产品带来了顶级的降噪效果,同时支持的11种降噪等级,保障了不同场景下的舒适佩戴体验。
时隔两年,BOSE QuietComfort消噪耳塞II在2022年9月上市,全新的外观方案,使其体积更加小巧轻盈;全新Fit Kit适耳套装,提供全天候的舒适稳固佩戴。功能方面,升级蓝牙5.3,消除噪音更精准,通透模式更自然;新增CustomTune智能耳内音场调校技术,结合三频动态音质均衡,保障不同音量大小下的一致体验。续航时间也有所提升,但取消了无线充电功能。
Bose QuietComfort消噪耳塞和BOSE QuietComfort消噪耳塞II两款产品我爱音频网此前均做了详细的拆解报道,此次根据拆解报告,再来为大家分享一下两者在外观设计及内部结构配置上的区别~
一、产品外观
包装
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II两款产品外包装延续了家族式的简约环保设计,产品介绍设计在封套纸上,使包装盒可以通用。封套上设计有耳机的外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
外观设计方面,两款产品拥有着很大的不同。BOSE QuietComfort消噪耳塞采用了BOSE此前TWS耳机家族式的风格,方形的充电盒搭配豆式的入耳式耳机,耳机配备了进阶版的鲨鱼鳍耳套,以提高佩戴舒适度和稳定性。但整体体积对比市场上的主流产品较大,在便携性上和佩戴舒适性上都不占优势。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II采用了全新的设计,体积更加小巧轻盈。充电盒形似“盾牌”,耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄较宽且与耳机头结构一体,具有很高的辨识度。全新设计的Fit Kit适耳套装,柔软硅胶材质,耳塞与稳固环分离,配备三种尺寸自由搭配,提供了更具个性化的舒适佩戴体验。
充电盒接口
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II均采用了Type-C充电接口,具有广泛的兼容性,能够与安卓手机充电线公用。BOSE QuietComfort消噪耳塞还支持无线充电功能,提供更便捷的充电体验。
重量
重量方面,BOSE QuietComfort消噪耳塞整机重量约为95.3g,单只耳机重量约为9.35g;BOSE QuietComfort消噪耳塞II整机重量约为73.5g,单只耳机重量约为7.1g,相较于上代更加小巧轻盈,搭配全新的外观设计,在佩戴舒适度上得到大幅度提升。
二、耳机
主控芯片
BOSE QuietComfort消噪耳塞主控芯片采用了高通QCC5127蓝牙音频SoC。高通QCC5100系列芯片集成数字有源噪声消除技术,四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,支持最新的TWS+技术,即双通道同步传输技术,无线延迟更低,更难能可贵的是,在语音通话和音乐流传输方面与此前相比可以降低高达65%的功耗。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II升级高通QCC5171蓝牙音频SoC,属于高通最新的S5(QCC517x)音频平台的一员。高通S5音频平台针对AI进行了优化,提供超低功耗性能的同时,计算能力相较于上代提升了两倍。高通S5音频平台建立在蓝牙5.3双模无线电之上,可实现一系列令人兴奋的全新LE音频体验。高通S5音频平台还支持高通骁龙畅听技术,并支持最新加入的16-bit 44.1kHz CD级无损蓝牙音质。
高通骁龙畅听技术还支持24bit/96KHz高分辨率音频,高通aptX音频编码,包括aptX™ Adaptive技术;支持aptX™ Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
降噪IC
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II内部均外挂了一颗丝印71215 BCBZ的降噪IC,来自ADI亚德诺半导体,由Bose定制。
MCU
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II内部均搭载了ST意法半导体STM32L4A6VG 带FPU的超低功耗80 Mhz Arm Cortex-M4 MCU,具有1 MB Flash存储器、USB OTG、LCD、AES-256和DFSDM,用于声音调教和优化功能。
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II还都采用了Cypress赛普拉斯PSoC 4000S系列MCU,它集成了可编程和可重新配置的模拟和数字模块,并且能够灵活自动地路由资源,具有一流性能的电容式触模感应 (CapSense)系统,为耳机的触摸控制功能提供支持。
入耳检测传感器
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II均支持入耳检测功能,能够实现便捷的摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放功能。两者内部均搭载红外距离传感器用以提供支持,不同点是前者配备了两颗传感器,分别位于外壳上和出音嘴内部;后者通过外壳上一颗传感器实现。
触摸检测传感器
交互方面,两款产品均采用了触摸的方案,支持单击、双击、三击、长按,以及滑动等丰富的操作模式,能够便捷的实现各项功能控制。BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II均采用了电容式传感器进行实现触摸控制,前者内置触控感应的FPC,后者在耳机柄盖板内侧印刷触摸检测电极。
麦克风
BOSE QuietComfort消噪耳塞单耳内部搭载了3颗麦克风单元,包括一颗耳内麦克风和两颗耳外麦克风,用于主动降噪、通透模式、通话降噪,以及动态音质均衡功能拾音。BOSE QuietComfort消噪耳塞II升级到了单耳4颗麦克风单元,主动降噪拾取噪音更加精准,语音通话更加清晰自然。
扬声器
BOSE QuietComfort消噪耳塞内部搭载了9mm动圈单元,BOSE QuietComfort消噪耳塞II内部动圈单元尺寸8mm,均覆盖有一层纤维振膜,用以提升声学性能。
电池
BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II内部均采用了钢壳扣式电池。前者电池型号:CP1654 A3,额定电压:3.7V,额定容量:0.4Wh,由VARTA瓦尔塔供应;后者采用了MIC-POWER微电新能源的高电压电池,型号:M1454S2,额定电压:3.85V,容量:0.404Wh。
三、充电盒
电池
BOSE QuietComfort消噪耳塞充电盒内置可充式锂离子电池组,型号:762936HV-1,额定电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定容量:850mAh/3.23Wh,制造商:珠海冠宇电池股份有限公司。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II充电盒采用了圆柱型锂离子电池,型号:NTA3663,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.3V,额定容量:1100mAh/4.18Wh,来自深圳金山电池有限公司。
电源管理芯片
BOSE QuietComfort消噪耳塞充电盒充电IC未能获取详细信息;BOSE QuietComfort消噪耳塞II搭载了TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
BOSE QuietComfort消噪耳塞还支持无线充电功能,内部搭载了RENASAS瑞萨电子IDT P9225R 5W无线充电接收IC,是一种高效无线电源接收器(Rx),使用磁感应充电技术将交流电源信号从共振器转换为4.5V至5.5V的调节直流输出电压。集成的低RDSON同步整流器和超低跌落线性(LDO)稳压器提供高效率,使产品非常适合电池供电应用。P9225R符合WPC-1.2.4协议,兼容PMA SR1。
MCU
BOSE QuietComfort消噪耳塞内部采用了NXP恩智浦半导体QN9080 32位ARM Cortex-M4蓝牙低能耗微控制器。QN908x是一款具有10mW峰值功率的高性能蓝牙低能耗SoC单芯片平台,适合蓝牙智能应用。
NXP QN9080集成了兼容蓝牙低能耗(v5.0)的无线电、链路控制器、Host协议栈和多种GATT profile,从而为蓝牙智能应用提供了单芯片解决方案。集成的32位ARM Cortex-M4F MCU带有片上闪存以及多种模拟和数字外设,可提供更高效的数据融合引擎。QN908x还集成了DC-DC转换器、LDO、低功耗睡眠定时器、电池监控器、高分 辨率ADC和GPIO等。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II搭载了ST意法半导体STM32L452RE单片机,STM32L452xx器件是基于高性能Arm Cortex-M4 32 位 RISC 内核的超低功耗微控制器,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套DSP指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。
四、我爱音频网总结
最后附上BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
作为横跨了两年时间的两款产品,BOSE QuietComfort消噪耳塞和消噪耳塞II在外观设计和功能配置上均有着很大的不同。外观方面,一代产品虽然搭配了进阶版的鲨鱼鳍耳套,但由于整体体积较大,佩戴的美观性和稳定性都有所不足;二代产品采用的全新设计+Fit Kit适耳套装的方案,则很好地解决了上代的问题,能够为不同用户提供更好的个性化佩戴体验。
内部结构配置方面进行了多项升级,BOSE QuietComfort消噪耳塞II主控芯片由高通QCC5127升级为了QCC5171蓝牙音频SoC,蓝牙版本升级到了5.3,具有了更优的音频处理性能,更低的系统功耗和更稳定的无线连接;内置麦克风单元提升到了8颗,实现更精准拾取声音。充电盒和耳机内置电池容量也均有所提升,使之增加了6h的综合续航,有效降低用户的续航焦虑。
