随着TWS耳机使用时间的不断增涨,用户对于产品的佩戴舒适性提出了更高的要求,许多品牌也相继推出半入耳式产品以满足市场需求。同时,还有许多品牌开始尝试研发开放式耳机产品,佩戴方式无需深入耳廓,解放了耳道,摆脱了听诊器效应,保障了长久佩戴的舒适性。
蛇圣在2022年推出了旗下首款开放式蓝牙耳机——C5,外观上采用了耳夹式设计,功能配置上,搭载DIRECTIONAL AUDIO定向传声技术,支持蓝牙5.3,AAC音频解码,支持通话降噪,拥有游戏/音乐双模式,提供单次5h、综合25h的续航时间。下面就来详细看看这款产品的拆解报告吧~
一、蛇圣C5开放式蓝牙耳机开箱
蛇圣C5开放式蓝牙耳机包装盒采用了蓝色背景,正面展示了产品的整体外观设计和产品名称。
包装盒背面展示有佩戴方式图,以及产品规格参数,型号:蛇圣C5,喇叭外径: 12mm,阻抗:32Ω,频响范圈:20Hz-20KHz,灵敏度:104.5dB,有效距离:10米(无干扰),耳机电池容量:35mAh,充电舱电池容量:400mAh,充电标值:5V 1A。中山市蛇圣电子有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有蛇圣品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、产品说明书和合格证。
蛇圣C5开放式蓝牙耳机充电盒采用了椭圆柱体设计,此款为雾霾蓝配色。正面设计有一颗条形指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口,印有“Directional audio”技术标识。
充电盒顶部采用了铝合金顶盖,浮雕“HOLY SERPENT”品牌LOGO。
充电盒底部印有品牌LOGO,产品参数和认证标志。
打开充电盒,耳机放置状态展示,大座舱结构,对称放置,能够便捷取放。
座舱上为耳机充电的金属顶针特写。
座舱上雕刻的L/R左右标识特写,便于用户快速区分。
Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机整体外观一览。
蛇圣C5耳机采用了耳夹式设计,深蓝和浅蓝的撞色搭配,佩戴时夹在耳朵轮廓上,使出音孔正对耳道但不堵塞耳道,从而避免了长期佩戴耳道胀痛的问题,同时佩戴耳机时也能轻松获取外部信息。
耳机内侧腔体外观一览,设计有卸压孔,银色涂层装饰。
耳机外侧腔体结构一览,设置有通话拾音麦克风和指示灯共用的开孔,以及L/R左右标识。同时也是触控区域,用于人机交互。
耳机底部外观一览,出音嘴与机身处于同一弧线上,使观感更加统一。
耳机出音嘴特写,金属细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于提升音频性能,同样采用银色金属网防护。
外侧腔体侧边设置有为耳机充电的金属触点。
经我爱音频网实测,Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机整机重量约为50.7g。
单只耳机重量约为4.6g,轻盈机身搭配耳夹式设计,提供舒适无感佩戴。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.30W。
二、蛇圣C5开放式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机的独特耳夹式设计,下面进入拆机,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,四周设计导轨固定座舱,边缘指示灯位置有条形导光柱使光线更加均匀柔和。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,电池固定在主板上。
座舱正面结构一览。
座舱背面结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,一颗方形磁铁用于吸附充电盒盖,两颗圆形磁铁用于固定耳机。
充电盒内置锂电池型号:JYZ 502040,电压:3.7V,容量:400mAh,来自深圳市金宇宙能源有限公司。电池配备有电路保护板,通过高温胶带包裹绝缘。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205S MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板与导线和电池正负极镍片焊点特写。
Type-C充电接口母座特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电。
丝印mBE2C的IC。
丝印M5201的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
进入耳机拆解部分,首先打开外侧腔体。
腔体盖板内侧结构一览,麦克风拾音孔通过金属网防护,右侧金属化海绵用于触摸操作。
腔体内部结构一览,主板契合腔体,通过定位柱固定。
取出主板,腔体内部结构一览,腔体壁上固定有圆形磁铁用于与充电盒吸附固定。
耳机主板一侧电路一览,音腔内部组件的导线与主板焊接。
蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对和电量信息。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Realme、QCY、奋达、Tezo、飞利浦、网易云音乐、摩托罗拉、亚马逊、boAt、TRÜKE充客、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AD6973D详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接金属海绵实现触摸控制的Pogo Pin连接器。
为耳机充电的两颗金属连接器。
镭雕G154 1ZKT的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
PinTeng品腾PT2042A单通道触摸检测IC,芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。
PinTeng品腾PT2042A详细资料图。
打开另外一侧的音腔,内部设置扬声器和电池单元。
腔体盖板内侧结构一览,泄压孔覆盖有金属网防护。
腔体内电池设置有电路保护板,保护板上焊接有与主板连接的导线。
耳机内置锂电池型号:JYZ450912,电压:3.7V,容量35mAh,同样来自JYZ金宇宙。
丝印MJF2A的一体化锂电保护IC。
取出扬声器单元,腔体内部结构一览。
扬声器采用了动圈单元,正面振膜覆盖金属盖板防护。
动圈单元背面特写,边缘有调音孔,用于提升声学性能。与主板连接的导线焊接在单元背部。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为12mm。
蛇圣C5开放式蓝牙耳机拆解全家福。
Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机在外观方面,采用了创新的耳夹式结构,撞色设计,雾霾蓝配色,观感时尚简约。使用时耳机夹在耳朵轮廓上,与耳廓结构舒适贴合,稳固不易脱落。开放耳道的听音方式,避免了长期佩戴耳朵胀痛问题,同时也提升了使用耳机的安全性。但另一方面,也更容易受到外界因素干扰,使听音效果受到影响,所以更适合相对安静的场合使用。
内部主要配置方面,充电盒内置JYZ金宇宙400mAh锂电池,采用了DW01锂电保护IC和8205S MOS管,采用了Type-C接口输入点有,由INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC负责充放电管理、电量支持、通讯等功能,支持500mA线性充电和300mA同步升压输出;搭载一颗霍尔元件用于开盖即连功能。
耳机被分割为了内侧和外侧两个结构,导线穿过U型记忆弯臂连接。内侧音腔内部搭载了12mm动圈单元,JYZ金宇宙35mAh软包锂电池和电池电路保护板。外侧腔体内设置主板单元,上面搭载了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC解码,单/双麦克风降噪;PinTeng品腾PT2042A单通道触摸检测IC;以及一颗MEMS麦克风用于通话拾音。
