HHOGene是两氢一氧(杭州)数字科技有限公司(英文缩写HHO)旗下品牌,HHO则是原阿里巴巴集团副总裁陈航于2021年领队创立的新公司,致力于用数字化的方式连接全球市场和中国优质供应链,打造数字化时代的全球化新品牌。HHOGene GPods是其首款真无线耳机产品,同时也是全球首款支持数字化光控的真无线耳机。
HHOGene GPods真无线耳机内部搭载了6颗RGB LED灯,支持超过30万种色彩组合,支持双向、单向、常亮和呼吸4种亮光模式,以及亮度调节。还可以在“HHOGene APP”内导入图片,通过内置AI算法,自动提取颜色转化为光谱应用于耳机灯光显示。还配备有可拆卸耳机柄外壳,通过不同的色彩纹理,呈现个性化的视觉观感,具有着极高的可玩性。
其他方面,HHOGene GPods还支持主动降噪功能,降噪深度可达25dB;搭载10mm动态驱动单元,支持蓝牙5.2,支持AAC高清音频解码;采用触摸控制,拥有丰富的操控模式;续航方面,耳机单次续航时间5小时,搭配充电盒综合续航时间20小时。下面就来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、HHOGene GPods真无线耳机开箱
HHOGene GPods真无线耳机外包装盒设计简约,采用了黑色背景,正面展示有品牌和产品名,以及“Dare to shine”敢于闪耀的产品Slogan。
包装盒侧边还设计有品牌LOGO。
包装盒内部设置有耳机独立包装和置于水晶柱内的可拆卸外壳。
放置在水晶柱内的彩色外壳,卡扣式设计,用于固定在耳机柄背部,搭配灯光色彩,呈现个性化的视觉观感。
耳机包装盒正面展示有耳机外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面出厂标签上印有产品的部分规格参数,型号:GLA001,颜色:黑色,蓝牙:5.2,防水性:IPX4,充电接口:USB-C,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.18A,连接距离:10m。HHO设计,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装一副,用于满足不同用户的使用需求。
HHOGene GPods充电盒采用了椭圆柱体设计,哑光质感,盒盖设计有波浪形曲线,提升层次感。正面开盖处设计倒角,便于开启;还有一颗指示灯反馈剩余电量和蓝牙配对状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒底部印有产品的部分参数信息,与外部包装盒标签上一致。
打开充电盒,耳机放置状态展示。
座舱上用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
HHOGene GPods真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑的亮面材质。
耳机柄背部采用透明壳,内部设置发光结构,雕刻有“H”品牌LOGO。
耳机柄顶部的降噪麦克风开孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风开孔。
耳机一侧外观一览,触摸按键设置在了侧边,通过平面凹槽指示,同时也提升了盲操作的准确性。
耳机另外一侧外观一览,入耳曲线经过了上万次的人体工学测试,以提供最舒适的佩戴体验。
耳机柄内侧用于充电的金属触点特写,凹槽设计,防止佩戴时与皮肤直接接触。上方设计有L/R左右标识,便于快速区分。
机身上的圆形泄压孔特写,保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,外层金属盖板防护,内层还设置有金属网。
耳机调音孔特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,HHOGene GPods真无线耳机整机重量约为54g。
单只耳机在未佩戴可拆卸外壳的情况下重量约为5.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HHOGene GPods真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.5W。
二、HHOGene GPods真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解的HHOGene GPods真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
电池固定在充电盒侧边,通过导线连接到主板。
座舱底部通过螺丝固定主板和电源输入小板,电池导线通过插座连接主板。
拔掉插座,取掉螺丝,拆下主板和电源输入小板。
座舱底部结构一览,设置有四颗螺丝用于固定耳机和充电盒盖。
主板连接电源输入小板的连接器插座特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印HbBU的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
UNICMICRO广芯微UM8005处理器,采用优化的8051系统架构,最高工作频率为24MHz,超低功耗电源管理系统,睡眠电流为0.59μA,工作电流为95μA/MHz,支持定时唤醒,适用于各种低功耗应用场景。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,采用QFN3*3-16小体积封装封装,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
来远ICP1106输入端支持28V耐压,实际应用中无需输入抗浪涌器件;充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制。
ICP1106还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
据我爱音频网拆解了解到,Sudio E2真无线耳机、贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机、omthing AirFree2 真无线降噪耳机、TOZO NC7真无线降噪耳机也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远电子ICP1106详细资料图。
电源管理芯片外围2R2功率电感。
LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
LP5305A是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将关闭。电流限制可通过 ISET 和 GND 之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。LP5305A还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定 (UVLO)。LP5305A 采用节省空间的 DFN-8 封装。‎
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP5305A详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
连接电池的导线插座特写。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
电源输入小板一侧设置Type-C充电母座。
电源输入小板另外一侧电路一览。
与主板连接的连接器插头特写。
取出充电盒内部电池。
充电盒内置锂电池型号:101440,容量:600mAh/2.22wh,电压:3.7V。
电池保护板电路一览,设置有5186F锂电保护IC和MOS管,与主板连接的导线焊接。
电池保护板另外一侧与电池镍片点焊连接。
电池导线与主板连接的插头特写。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线打开腔体。
耳机头内部组件连接在同一条拍线上,再连接到耳机柄内部主板,
排线上FPC板电路一览,电池和扬声器导线焊接在FPC板上。
取出电池单元,采用了钢壳扣式电池。
钢壳扣式电池型号:CP1054AA,电压:3.7V。
电池正极特写。
排线电路一览。
取掉前腔内部固定电池的支架。
前腔内部结构一览,扬声器打胶固定,排线末端设置入耳检测传感器。
取出扬声器,正面振膜覆盖有金属盖板。
扬声器背面特写,中心设置调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
电容式入耳检测传感器特写,用于采集佩戴状态,实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
Spacetouch普林芯驰SPT513N精密入耳检测芯片,支持触摸滑动功能,支持直接状态输出,I2C和UART接口输出,满足多种应用环境。
据我爱音频网了解到,荣耀、小米、喜马拉雅、沃尔玛、科大讯飞、传音控股、汉科、由我、SoundPEATS、HHOGene、iKF、BUTTONS等品牌旗下产品均采用了普林芯驰的检测芯片。
丝印1e A3的锂电保护IC。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧固定LED灯小板,通过BTB连接器连接到主板。
耳机柄盖板拆解一览,包括透明外壳、导光柱和FPC板。
LED灯导光柱特写,上方印刷有LDS镭射天线,两端有麦克风开孔。
FPC小板电路一览,中间设置6颗RGB LED灯珠,两端设置麦克风。
小板背面电路一览。
6颗RGB LED灯组,拥有超过30万种色彩组合,支持亮度调节。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
同样规格的通话拾音麦克风特写。
FPC小板与主板连接的BTB连接器公座特写。
耳机柄内部结构一览,前腔内部组件排线与主板通过BTB连接器连接,打胶加强固定。
挑开连接器,取出主板单元。
腔体内部结构一览,腔体上还固定有磁铁用于与充电盒吸附,两颗金属触点用于耳机充电。磁铁上覆盖海绵垫与主板隔离。
耳机柄侧边固定电容式触摸传感器。
前腔内部排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
用于连接前腔组件排线的BTB连接器母座特写。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
BES恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用。
镭雕YL260的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器特写。
用于连接FPC小板的BTB连接器特写。
艾为AW22127智能LED驱动SoC,集成了MCU、ROM、SRAM、ADC、PGA和LED驱动电路。AW22127有9个恒流吸收器(LED1-9)和3个电流开关(COM1-3),能够在矩阵显示模式下驱动多达27个LED或9个RGB LED。每个LED有256个电流步长用于亮度或颜色混合,12位PWM电平用于调光。当最大输出电流为75mA,全负载时每个LED的平均电流为25mA。并且,AW22127内置了艾为领先的“音随我动”声光同步算法,可以准确的抓取音乐节奏,并且驱动呼吸灯实现光随音动的效果。
此外,可配置参数的PGA、ADC、数字滤波器为音频输入提供了灵活的采样和处理功能。通过内置运行“音随我动”算法的MCU,可以实现非常出色的音频同步RGB灯光效果。AW22127提供QFN4mmx4mmx0.75mm-24L封装,工作范围为2.7V至5.5V,-40℃至+85℃。
据我爱音频网了解到,目前已有亚马逊、Meta、小米、OPPO、荣耀、vivo、科大讯飞、联想、一加、JBL等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
awinic艾为AW22127详细资料图。
丝印3496的IC。
同时ICP1205搭配ICP1106,支持效率充电模式,充电仓输出电压可以根据耳机电池电压调整输出,提高充电仓电池容量转化率20%左右,为TWS耳机超长待机,缩小充电仓体积,节约电池成本提供助力。
LY来远电子ICP1205详细资料图。
HHOGene GPods真无线降噪耳机拆解全家福。
作为全球首款支持数字化光控的真无线耳机,HHOGene GPods在外观方面,通过能够千变万化的光效,结合可拆卸外壳,以及双向、单向、常亮和呼吸4种模式,为TWS耳机市场投入了一款新潮“炸弹”,将个性化表达提升到了极致,使TWS耳机也能融入潮流圈,成为时尚单品。
内部结构配置方面,耳机搭载了6颗RGB LED灯珠,采用了艾为AW22127智能LED驱动SoC,集成丰富的功能和LED驱动电路,可支持驱动多达27个LED或9个RGB LED,支持亮度和颜色混合,支持调光,还支持音频同步照明等。主控芯片为BES恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,搭配两颗MEMS麦克风,提供主动降噪和清晰通话;入耳检测由Spacetouch普林芯驰SPT513N精密入耳检测芯片负责,还采用了LY来远电子ICP1205线性充电IC为内置电池充电。
充电盒内部采用了600mAh大电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,搭载了LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电、同步升压、双耳独立插拔检测等丰富功能,负责充电盒内置电池的充放电管理。还采用了LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC,UNICMICRO广芯微UM8005处理器等。
