ADI公司又名亚德诺投资有限公司,是高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业,产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。自1965年成立以来,ADI一直专注于积极应对电子设备中信号处理的相关工程挑战。全世界有超过100,000家客户使用ADI的信号处理产品,这些产品在转换、调节、处理物理现象时发挥着十分重要的作用,例如将温度、压力、声音、光、速度和运动转换为电信号以用于各种电子设备。
ADI在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。
ADI亚德诺产品介绍
1、新一代产品ADPD6000
作为小体积、低功耗的生命体征监测方案。ADPD6000不仅保证了高精度,而且提供了软、硬件加算法的全套解决方案,使得产品性能可靠,且好落地。另外,也从使用场景上,针对可穿戴等移动使用场景,做了有针对性深入优化。在很大程度上,可保证信号的可靠性,同时可覆盖更多实际使用场景。
支持多参数VSM生命体征检测、光电式PPG脉搏波检测,SNR信噪比高达117dB,生物电势ECG心电图检测,满足FDA和NMPA要求。无创BIA生物阻抗检测,人体成分分析。ECG专业技术架构适配更多应用,主动适配干电极等移动、可穿戴场景。支持AD/DC导电脱落检测,可灵活配置;集成右腿驱动功能,提升系统性能。
BIA独有专利架构,保证了非平衡接触高阻抗下的精度。可提供全套解决方案,包含量产和寄生参数去除;算法与系统支持;自研心率和血氧饱和度算法,系统级光学设计指导,自研体脂、基础代谢率、含水量、骨骼肌等算法。其他算法(第三方合作);36 pins, 0.4mm pitch, 2.6 x 2.6 mm 晶圆级封装。
2、ADAU1860更丰富的方案
降低30%功耗,优化Voice-wake up设计,更强的DSP算力,提供丰富ANC选项和功能。提供Hybrid ANC、自适应ANC降噪,以及动态均衡、空间音频等demo。
56pin,0.35 mm pitch,3.02 mm×2.58 mm晶圆级封装;最低5us端到端延迟,提供更精确降噪的可能;可编程的高效FastDSP音频处理器;高达768 kHz的采样率;双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频;3通道低延迟24位ADC,支持3个模拟麦克风输入和8个数字麦克风输入;性能卓越的SNR(信噪比);支持差分单端输入切换;高性能DAC;支持差分输出,高性能HPAMP,支持节能模式。
最高110dB+SNR;实测3uV底噪 (Without Noise gating@1Vrms输出);内置高性能 Tensilica DSP核;低功耗模式:智慧低功耗;高性能模式,可实现更多可能性;专为VAD和语音唤醒所设计的电源模式,业内极低的功耗。
3、ADI生命体征监测解决方案
搭配ADPD6000,支持多种生命体征监测(PPG, ECG, BIA…);支持Type-C数据线连接和蓝牙连接两种模式;专业的光学系统设计,本地多种自研算法支持;具有用于阻止光学串扰的结构;软件支持 – 配合VSM Client评估软件使用。
ADI亚德诺在【2022(冬季)亚洲智能穿戴大会】展台进行展示,展位号为:E04,欢迎行业伙伴现场与ADI亚德诺更进一步交流沟通。
活动主题:2022(冬季)亚洲智能穿戴大会
时间:12月23日,周五,9:00-18:00
地点:深圳市南山区科兴科学园B4单元会议中心(1层、3层)
【2022(冬季)亚洲智能穿戴大会】由我爱音频网主办,采用展会与大会相结合的模式,已经成功举办五届。大会旨在为产业链企业搭建一个新品发布、技术交流的平台,并连接智能穿戴设备上下游市场,帮助参展企业找到优质合作伙伴、为品牌客户提供优质供应商、为行业提供技术发展趋势引领、促进智能穿戴领域优质企业实现合作共赢,促进智能穿戴设备市场蓬勃发展。
为可穿戴技术赋能,ADI将健康进行到底!
ADI新一代产品ADPD6000:多模VSM生命体征健康监测方案
