QQ音乐作为国内用户量庞大的音乐平台,随着TWS耳机的发展也相继推出了多款终端产品,为用户群体提供优质的无线音频体验。QQ音乐ET22真无线耳机是其旗下一款百元级的产品,主打“真降噪好音质,游戏快胜一步”,支持双麦通话降噪,可提供45ms游戏低延时,拥有着不错的性价比。
QQ音乐ET22真无线耳机在外观设计方面,体积小巧轻盈,造型圆润活泼,并配备有白蜜橙、甜心粉、灰黛绿、灵动紫四款时尚配色供消费者选择。功能配置方面,搭载12mm复合振膜动圈单元,支持AAC音频解码,音质饱满清晰;升级蓝牙5.3,无线传输更快、更稳定;搭载AI智能降噪算法,语音通话可有效抑制90%的环境噪声;另外45ms低延迟带来流畅游戏体验,25h综合续航满足用户日常使用需求。
一、QQ音乐ET22真无线降噪耳机开箱
QQ音乐ET22真无线耳机包装盒正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:蓝牙5.3、AI双麦通话降噪、12mm大动圈、轻巧贴合入耳、强劲续航、游戏级低延迟。规格参数信息,型号:ET22,蓝牙版本:5.3,传输距离:≥10米,频率响应:20Hz~20KHz,音乐时间:约5h,充电接口:Type-C,充电仓充电电压:5V/1A,电池容量:30mAh/300mAh,喇叭直径:12mm等。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品数明书和合格证。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,可以与安卓手机数据线共用。
QQ音乐ET22真无线耳机充电盒采用了立式的圆角方形设计,此款为白蜜橙配色。正面设计有QQ音乐品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒,内部座舱采用了橙色的撞色设计,让人眼前一亮。耳机竖向放置在倾斜座舱内,能够非常便捷的取放。
盒盖内侧设计有产品参数信息,输入:5V-240mA,输出:5V-28mA,容量:300mAh 3.7V。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄座舱底部设置为耳机充电的金属顶针。
QQ音乐ET22真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
耳机外侧外观一览,细长耳机柄上设计有“QQMusic”品牌lOGO。
耳机柄顶部指示灯特写,用于反馈充电状态。
耳机柄上端的通话降噪麦克风开孔,内部防尘网防护。
耳机柄侧边泄压孔特写。
耳机柄底部设置为耳机充电的金属触点和通话麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,机身曲线采用人体工学入耳设计,贴合耳道,提供持久舒适佩戴体验。
耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机椭圆形调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,QQ音乐ET22真无线耳机整机重量约为37.4g,小巧轻盈,便于携带。
单只耳机重量也仅有3.9g,提供持久的舒适佩戴。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对QQ音乐ET22真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.01W。
二、QQ音乐ET22真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QQ音乐ET22真无线耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
拆开充电盒外壳取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,有ZIF连接器连接指示灯和霍尔元件排线。
座舱一侧结构一览,定位槽固定电池单元。
座舱另外一侧结构一览,设置一条FPC排线连接指示灯和霍尔元件。
拆掉座舱上的主要组件,包括主板、电池和一条FPC排线。
座舱底部结构一览,4颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
FPC排线电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息和充电状态。
丝印hc2M的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
充电盒内置锂电池型号:XD 602030,电压:3.7V,容量:300mAh/1.11Wh,生产日期:2022年9月22日,来自东莞鑫电能源有限公司。
电池背面贴有双面胶用于固定。
电池板护板电路一览,设置有DW01f锂电保护IC和8205A MOS管。
电池保护板背面电路一览。
充电盒主板电路一览。
两颗Pogo pin连接器特写,用于为耳机充电。
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被马歇尔、漫步者、猛玛、倍思、一加、天龙、魔声、小米、OPPO、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8825详细资料图。
2R2磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责内置锂电池的充放电管理。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开耳机头。
耳机头后腔内部结构一览,固定电池单元。
前腔内部结构一览,通过支架固定扬声器。
取出前腔内部扬声器。
扬声器采用动圈单元,正面振膜有金属盖板固定防护。
动圈单元背部特写,边缘调音孔通过防尘网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为12mm,与官方宣传一致。
取出电池,后腔内部结构一览,扬声器和电池导线分别过孔连接到耳机柄内主板,导线开孔通过胶水密封。
耳机内置锂电池型号:XD401012,电压:3.7V,容量:30mAh/0.111Wh,同样来自XD鑫电。
拆开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,右端设置有麦克风声学结构,贴有导电网布用于触摸控制。
腔体内部结构一览,主板契合腔体,通过定位固定。
取出主板单元,腔体内部结构一览。
用于连接导电网布的金属弹片。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持杰理自研双麦ENC降噪算法。支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AD6976D详细资料图。
24.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围功率电感。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
镭雕R25R 09FJ的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自瑞勤电子。
另外一颗瑞勤电子镭雕R25R 09FJ的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H锂电保护IC,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。采用非常小的 DFN4L-1×1 封装,非常适合穿戴设备使用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、FIIL、QCY、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H详细资料图。
QQ音乐ET22真无线降噪耳机拆解全家福。
QQ音乐ET22真无线耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧轻便,质感光滑圆润;外壳与座舱采用的时尚撞色搭配,为产品增添了许多的趣味性。柄状的半入耳式耳机采用人体工学入耳设计,饱满的机身曲线舒适贴合耳道,搭配仅3.9g的机身重量,提供舒适的持久佩戴体验。
内部电路方面,充电盒采用Type-C接口输入电源,内置鑫电300mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上搭载了思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,放电功能MCU可以直接通过EN来灵活控制。
耳机内部搭载了12mm动圈单元,主控芯片为杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC编解码,支持杰理自研双麦ENC降噪算法,搭配两颗瑞勤电子MEMS麦克风,提供清晰语音通话;内置双路触摸功能,用于实现各项功能控制;耳机电池容量30mAh,同样来自鑫电能源,主板上搭载稳先微WSDF13E2N2H锂电保护IC负责充放电保护。
