pogo pin连接器几乎是现在所有电子产品中必备的一种精密电子组件,由于其具备多变的造型、轻盈的体积、良好的使用性能,因此深受广大电子制造厂商的应用。
东莞市柯睿电子有限公司(下文简称:柯睿电子)是一家专注于弹簧顶针pogo pin连接器、精密五金件定制生产的企业,其产品具有体积小、电流大、触点强、性能稳定等优点。
那么这个小小的pogo pin连接器究竟是由什么构造的呢?我爱音频网本篇文章为大家详细介绍。
pogo pin顶针构成
5G射频pogo pin顶针连接器主要构成部件包括针轴、弹簧和针管。pogo pin连接器应用这种设计,能在很大程度上节省空间、使用寿命长、点与点的间距小。
其中针轴是作为pogo pin连接器的重要部分,针轴主要分为:反钻孔和斜剖边与同轴。根据不同的要求设计的。因为反钻孔的体积轻盈细小,所以是需要尺寸小的连接器的电子产品。反钻孔的针轴,能满足厂商对弹簧的要求。即使弹簧超过针管的长度,也能把针轴弄成空心的,从而给弹簧更多的空间。斜剖边主要是保证针轴能和针管进行更大层面的接触,进而保证稳定的低连接抗阻。同轴可以使pin针通过更大电流。
5G射频pogo pin的使用
1、顶针应该布置成使弹射力尽量保持平衡。复杂结构所需要的脱模力大,而且套管的数量应该有所增加。
2、防止台阶或者倾斜表面上的顶针。顶针的顶面应该尽量保持平缓,而且顶针应该以良好的力量放置在结构部件上。
3、当橡胶部分具有深骨位置(深度≥20mm)或是无法布置圆顶针的时候,应该采用扁平顶针。当需要应用扁平顶针的时候,扁平顶针应该应用插入件的形式,有助于加工。
4、防止尖点钢,薄钢,尤其是顶针的顶面,不可以接触前模面。
5、布置顶针之前,需要考虑顶针和输水通道之间的边缘间距,防止对输水通道的加工和漏水带来不良影响。
6、考虑到5G射频pogo pin连接器的排气功能,为了将顶出器排出去,顶针应该放置在容易形成真空的部分。比如,在腔体的大平面处,虽然橡胶部件具备小的包装力,但是很容易形成真空,从而造成释放力的加大。
7、对于有外观要求的塑料件,不应该把顶针放在设计表面上,而是采取其他喷射方法。
目前,柯睿电子已推出pogo pin连接器的种类包括磁吸式、插板式、侧贴式、平贴式、双头式、折弯式等。而pogo pin的种类包括弹针、弹片、插针、铜柱等。其pogo pin连接器可广泛应用于3C消费电子、穿戴式设备、智能设备、医疗设备、交通设备、军工设备等领域。
关于柯睿电子
东莞市柯睿电子有限公司(CORROY)成立于2010年,致力于pogo pin连接器,为消费者电子产品(如手机、手表、蓝牙耳机、平板电脑、游戏机、玩具等)、医疗、汽车、工业通信、电脑周边、新能源、军工等领域提供客制化的产品和服务。研发设计,生产制造。
柯睿电子的核心从业人员,其中产品研发工程师和设备制程开发工程师在5G射频pogo pin连接器领域有着10年以上的丰富工作经验,公司所设计研发生产的pogo pin连接器具有体积小(目前可以做到直径0.28mm有效的减少使用空间),电流大,触点强,外观优美性能稳定等优点,同时它还具有开发周期和交货周期短,和高品质。
柯睿电子在【2022(冬季)亚洲智能穿戴大会】展台进行展示,展位号为:A17,欢迎行业伙伴现场与柯睿电子更进一步交流沟通。
电的电子参加2022(冬季)亚洲智能穿戴大会 带来多样化电池产品方案-我爱音频网
