直播带货,已然成为国内最火热的互联网营销方式之一,想要获取更多的流量关注度,除了主播的恰当描述、过硬的产品品质外,还需要的可靠的直播硬件设备支持,使商家与主播能够轻松把控场面,输出高质量的视频内容。YC ONION洋葱工厂于日前发布的无线麦克风C1,有着长达200小时的续航与智能降噪模块,满足各种场景需求,有效保证了直播中的音频输出质量。
洋葱工厂C1外观简洁朴素,突出实用性。主体部分囊括接收器、发射器及充电收纳盒。内部元件经过精挑细选,品质可靠耐用。
不少主播担心视频录制期间设备突然面临电量不足等情况,致使直播被迫中断,洋葱工厂C1有效解决了这一痛点。其发射端电池容量为500mAh,单个续航可达40小时,搭配2200mAh大容量电池充电收纳盒,可供发射端续航200小时,是同类产品续航时长的5倍,持续使用一整天不在话下。
收音效果方面,洋葱工厂C1搭载德国进口音频处理芯片,采用8级降噪算法,在精准记录真实声音的同时,大幅度提升降噪性能,还原人声表现力,呈现清晰人声,确保字字清晰,准确传达至观众耳中,并支持手持K歌,可充分过滤掉侧边噪音。此外,清晰准确的原声还可便于后期剪辑调音。
值得一提的是,洋葱工厂C1支持原声、降噪、混响三种收音模式,可一键进行切换,满足各种录音环境。当原声模式开启时,指示灯显示蓝灯,此时麦克风采用直流电压源,通过声音震动改变电阻,将声信号转换为电信号,使声音录制更加完整清晰;当降噪模式开启时,指示灯显示绿灯,此时将两个麦克风按声学原理装配在同一个音腔里,区分不同角度传来的声音,识别其中有用的声音并增强,对背景噪音则进行相对减弱;当混响模式开启时,指示灯显示青灯,此时将传感器录制的声音通过电子芯片模拟声音在空间内碰撞、反弹的物理特性产生的特殊音效,提高音源节奏感与可听性。
洋葱工厂C1采用2.4GHz无线传输,无需下载APP或连接数据线,开机即可使用,并支持自动对频与实时监听,通过耳机接口插上监听耳机即可监听录制内容。
延迟方面,洋葱工厂C1拥有强大的高速传输效率,大幅提升全方位传输功能,延时低至5ms,无障碍物环境下使用距离最远可达100米,尽情拓展内容创作广度与深度。
洋葱工厂C1发射端机身设有3.5mm TRS外置麦克风接口及USB Type-C接口。3.5mm TRS接口可连接市售大部分领夹麦克风;USB Type-C接口既可充当充电接口,还可连接耳机进行实时监听,及时发现录音中存在的问题。
接收端机身采用数字/模拟双输出模式拓展插头,可通过外接3.5mm TRRS或Type-C连接线改变接收端的音频输出模式。当通过3.5mm模拟输出时,可将现场由传感器检测产生的连续的模拟量信号转换成可直接被相机等设备读取和处理的信号;当通过Type-C数字输出时,则将现场由传感器检测而产生的信号转化为数字信号,再被手机等设备读取和处理。
此外,使用标配3.5mm TRS转3.5mm TRRS音频连接线,可连接相机、电脑等多种设备,实现PC端录音等功能;搭配冷靴固定座,还可实现相机录音。
作为一家专业生产摄影器材周边产品的企业,洋葱工厂结合自身对于摄影、视频录制需求的专业理解,为广大视频内容创作领域从业者提供了多款可靠的周边设备,也相信这款无线麦克风能够助力更多直播内容输出质量的提升。该产品安卓版双十一价格仅为399元,感兴趣的读者朋友不妨关注一下。
