JEET是一个定位于非时尚、实战派,做专业的运动蓝牙耳机的品牌。JEET ONE真无线耳机 升级版是其荣获IDEA设计奖的产品,整体设计轻巧精致,耳机采用的欧拉螺线设计,机身线条独特流畅,佩戴与耳道舒适舒适稳固。
功能配置方面,JEET ONE真无线耳机 升级版搭载了12.5mm大动圈单元,LCP液晶高分子+PU复合振膜,独特三腔体设计搭配多维低音增强技术,使半入耳式耳机同样呈现自然饱满低音效果;还支持4麦ENC通话降噪、游戏/音乐双模式、无线充电等功能,提供6+18小时的综合续航,满足日常的个性化使用需求。
我爱音频网此前还拆解过JEET Air Plus真无线蓝牙耳机,并对JEET ONE真无线耳机 升级版做了详细的体验评测,此次再来看看这款产品的内部结构配置信息。
一、JEET ONE升级版开箱
JEET ONE真无线耳机 升级版包装盒采用了简约的设计风格,白色背景正面仅展示有耳机外观渲染图。
包装盒背面介绍了产品名称:JEET ONE蓝牙耳机,产品型号:JEETD10,出品:小捷科技(深圳)有限公司,以及出厂条形码等。
底部图文展示了产品的主要功能特点:轻敲触控、IPX4防水、续航24小时+、无线充功能、游戏低延迟和双麦通话降噪。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品说明书和合格证。
随机附赠的充电线采用了USB-A to Type-C接口,具有广泛的兼容性,可以与其他设备共用。
JEET ONE真无线耳机升级版充电盒小巧精致,大圆角的矩形设计,墨黑配色采用亮面材质,质感光滑圆润,握持舒适。正面设计有JEET品牌LOGO,同时也是无线充电接收区域。
充电盒背面外观一览,设置有蓝牙配对功能按键。
Type-C充电接口位于充电盒底部,旁边设置有一颗充电指示灯。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,对称式左右正序放置,突出于座舱,能够便捷的取出佩戴。
从充电盒中取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
充电盒盖内侧印制有产品的参数信息,容量:400mAh/3.7V 1.48Wh,输入:5V⎓0.5A,输出:5V⎓0.5A。
充电盒另外一侧有产品和公司信息,以及认证和提醒标识。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属顶针。
座舱上的指示灯特写,用于反馈耳机充电状态。
JEET ONE真无线耳机 升级版整体外观一览。
JEET ONE耳机采用了两种不同的工艺处理,外侧亮黑色质感与充电盒相同,内侧为哑光材质,佩戴舒适亲肤。
耳机内侧外观一览,采用了优美的欧拉螺线设计,根据人耳局部外观融合欧拉螺线数学方程式,从而计算出与人耳最佳的贴合度,达到最舒适佩戴效果及稳定度。
背部盖板上设计有降噪麦克风拾音孔,内部防尘网防护。
耳机侧边泄压孔特写,保障腔体内部空气流通。
耳机椭圆形调音孔特写,内部防尘网防护,用于使音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机出音嘴特写,防尘防护,防止异物进入音腔。
机身底部设计为耳机充电的金属触点和通话麦克风拾音孔。
JEET ONE真无线耳机 升级版整机重量约为36.9g。
单只耳机重量约为4.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对JEET ONE真无线耳机 升级版进行充电测试,输入功率约为1.83W。
二、JEET ONE升级版拆解
通过开箱,我们了解了JEET ONE真无线耳机 升级版的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部配置信息。
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,设置有无线充电接收线圈。
座舱背面设置有盖板保护内部电池,盖板上贴有蓝牙配对功能按键。
座舱底部结构一览,主板竖向固定在座舱中间。
取掉座舱上的主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置3颗方形磁铁固定充电盒盖和主板单元。
充电盒内主要电路一览,包括主板、电池和无线充电接收线圈。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池型号:XD 852025,电压:3.7V,容量:400mAh/1.48Wh,来自东莞鑫电能源有限公司。
电池背面丝印有“YU101261-20001”信息。
电池板护板电路一览,设置有G3JP锂电保护IC和8205A MOS管。
电池保护板背面电路一览。
充电盒主板电路一览。
主板连接的排线电路一览,设置有指示灯和霍尔元件。
丝印HA Ag的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
另外一条排线连接功能按键。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LED充电指示灯。
Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。可最高提供5W输出功率,支持输出电压5V和电流最大1A,AC to DC转换效率达90%。
MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟MT5705详细资料图。
丝印7511AOK的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关转换器,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰半导体ETA9697详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机头。
前腔扬声器单元结构一览,通过排线连接到耳机柄内主板。
后腔内部固定电池单元,通过导线连接到主板。
耳机搭载的动圈单元正面振膜特写,采用了LCP液晶高分子+PU材质,拥有更高的解析力,还原更加丰富的声音细节。
动圈单元背面特写。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈尺寸约为12mm,与官方数据12.5mm在一定误差范围内,误差属于拆解过程中可能产生的变形。
取掉耳机背部的盖板。
盖板内侧结构一览,右侧小盖板下方固定蓝牙天线,露铜连接到主板。
取掉固定盖板,下方蓝牙天线特写。
耳机柄内部结构一览,前腔扬声器排线通过BTB连接器与主板连接。
JEET ONE耳机拆解一览,包括主板、电池和一条连接扬声器麦克风的FPC排线。
主板末端还连接有一条排线,排线上设置为耳机充电的金属连接器和通话拾音麦克风。麦克风通过白色乳胶密封,提升收音效果。
取出排线,末端的金属铜柱特写,用于连接充电盒为耳机充电。
镭雕R919 A12D的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自瑞勤电子。
耳机头内部排线电路一览。
降噪麦同样采用了镭雕R919 A12D的瑞勤电子MEMS麦克风。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机内部采用了软包扣式电池,外部通过高温胶带包裹绝缘。
电池背面特写。
软包扣式锂电池丝印二维码信息,便于产品追溯。电池型号:NV1040,额定电压:3.7V,容量:30mAhh/0.111Wh,来自NV诺威新能源。
用于连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
AIROHA达发(络达)AB1562M蓝牙音频SoC,可支持蓝牙5.3规范,具有超低功耗、稳定蓝牙连接及Passthrough功能,还可支持三麦克风降噪,搭配Airoha降噪算法,能有效降低风噪,提高通话质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印337 28B的加速度传感器,用于敲击控制功能。
连接耳机头内部组件排线的BTB连接器母座特写。
电池到导线与主板焊点位置,设置有丝印0v 33的锂电保护IC。
JEET ONE真无线耳机 升级版拆解全家福。
JEET ONE真无线耳机 升级版在外观设计方面,充电盒质感光滑圆润,体积小巧轻盈,便于携带;耳机采用了欧拉螺线设计,机身曲线独特、流畅,佩戴时尚美观,具有很高的辨识度。同时佩戴与耳道舒适贴合,搭配半入耳式设计和轻盈机身,带来无感的持久聆听体验。
内部结构配置反面,充电盒内置鑫电400mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源。有线采Type-C接口,由钰泰半导体ETA9697电源管理芯片负责充放电管理;无线输入采用美芯晟MT5705无线充电接收芯片,支持Qi协议,可最高提供5W输出功率;还采用了一颗无标的单片机,进行充电盒整机控制。
耳机内部搭载了12.5mm动圈单元,LCP液晶高分子+PU复合振膜,更高解析力更好的还原丰富的音频细节;单耳采用两颗瑞勤电子MEMS麦克风协同,搭配降噪算法,提供清晰通话;主控芯片为达发AB1562M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持Airoha降噪算法,带来稳定连接和高通话质量;内置诺威新能源30mAh软包扣式电池,配备有锂电保护IC,充放电更加安全。
