PHILIPS飞利浦是一家大型跨国公司,面向音频市场推出过很多家庭音响、无线音箱、耳机(TWS真无线耳机/头戴式蓝牙耳机/颈挂式蓝牙耳机)、声卡、K歌麦克风和无线麦克风等,功能丰富好用,外观设计极具品牌特色。
此次将要拆解的飞利浦DLM3538C是一款一拖一的“小蜜蜂”产品,外观方面,采用了方形火柴盒设计,体积轻巧便携。配置上,采用了2.4G无线传输,50米稳定连接;搭载全指向电容咪,支持DSP智能降噪,提供干净清澈的收音效果;还支持混响模式,让声音更具立体感;续航方面,支持8小时录制。
此前我爱音频网还拆解过PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机、Fidelio L3、PHILIPS TAH9505头戴降噪耳机、飞利浦TAT2205、飞利浦 SHB4385和飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机产品,下面再来详细看看这款产品的详细外观设计和配置信息吧~
一、飞利浦无线麦克风开箱
飞利浦DLM3538C无线麦克风包装盒依旧延续了家族式的设计,蓝色渐变背景,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及DSP降噪、iOS/Android全兼容的产品特点。
包装盒背面介绍了包装附件和技术参数信息,无线频率:2400-2480MHz,音频频率响应:20Hz-20kHz,信噪比:≥80dB,内置锂电池:3.7V/250mAh,USB-C充电输入:DC 5V/100mA,充电时间:约2.5小时,使用时间:约8小时等。
包装盒内部物品有收纳布包和产品说明书,麦克风和配件置于收纳布包内。
打开收纳布包,内部有一拖一麦克风,多根充电线和音频线。
收纳布包设计海绵保护,有网兜收纳线材,提升外出携带的便捷性和安全性。
充电线采用了USB-A to 双Type-C接口,可同时为两台设备充电。
3.5mm 4级 to 3.5mm 3级手机音频线,插头上有文字标识,便于使用。
3.5mm to 3.5mm 3级相机音频线。
Type-C to 3.5mm 3级手机音频线。
飞利浦DLM3538C TX发射器正面外观一览,上方椭圆形屏幕区域微微凸起,用于显示连接配对、剩余电量等信息。下方有PHILIPS品牌LOGO和TX标识。
机身顶部麦克风拾音孔特写,金属网罩防护,右侧雕刻有标识。
发射器右侧设置有加/减音量按键和电源开关。
左侧有3.5mm音频接口和Type-C充电接口。
机身背部设计领夹,使用更加便捷。丝印有品牌LOGO和部分参数信息,型号:DLM3538C,输入:5V⎓100mA,电池容量:250mAh,冠捷视听科技(深圳)有限公司,中国制造。
RX接收器正面外观一览,与发射器采用了相同的设计。
右侧设置加减音量按键。
电源开关位于机身顶部。
左侧设置Type-C充电接口和3.5mm音频输入接口。
接收器接收器背部与发射器相同。
经我爱音频网实测,TX发射器重量约为22g。
RX接收器重量同样约为22g。
经我爱音频网实测,RX接收器长度约为42.26mm。
宽度约为15mm。
高度约为46.38mm。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对飞利浦DLM3538C无线麦克风进行充电测试,TX发射器输入功率约为0.97W,RX接收端约为1.09W。
二、飞利浦无线麦克风拆解
通过开箱,我们了解了飞利浦DLM3538C无线麦克风轻巧方正的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
TX发射器拆解
进入拆解部分,拆开发射器背部盖板。
腔体内部结构一览,主板契合腔体通过螺丝和定位柱固定,电池固定在主板上。
卸掉螺丝取掉主板。
全指向电容咪结构特写,采用双面胶固定。
取出发射器内部主要组件。
发射器腔体内部结构一览,屏幕位置有五个开孔,搭配指示灯,用于反馈麦克风工作状态。
发射器内部电路一览。
发射器内置锂电池型号:YG 502030,额定电压:3.7V,额定容量:250mAh/0.93Wh。
电池保护板电路一览,采用了DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
3.5mm音频输入接口母座特写。
主板上贴片功能按键特写。
LED指示灯特写,为显示屏状态指示提供光源。
另外两颗指示灯特写。
BEKEN博通BK32881双模式蓝牙5.2系统芯片解决方案,支持2.4GHz私有协议、2Mbps速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案;搭载64位SIMD和高精度浮点数字信号处理器,96dB的音频ADC和102dB的音频DAC,采样率8kHz ~ 384kHz;还支持阵列麦克风降噪、主动降噪、声学回声消除等功能。
26.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
BHW博泓微BHWM257 2.4GHz GaAs 射频前端模块,带PA、LNA和开关,采用2x2 DFN8封装,用于放大蓝牙信号。
BHW博泓微BHWM257详细资料图。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
全指向电容咪头正面特写,为驻极体麦克风单元。
全指向电容咪头背面导线焊点特写。
RX接收器拆解
进入接收器拆解部分,拆开腔体,内部结构与发射器采用了类似的设计。
取出腔体内的主要组件,腔体底部结构一览。不同点是麦克风开孔改为了电源开关。
接收器主要电路一览。
接收器主板一侧电路一览,上方区域搭载了三颗指示灯,用于反馈工作状态。
接收器主板另外一侧电路一览,设置有功能按键和接口,采用了与发射器相同的规格配置。
接收器内部同样搭载了BEKEN博通BK32881双模式蓝牙5.2系统芯片解决方案,用于无线连接和音频数据处理。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
接收器内部搭载的BHW博泓微BHWM257 2.4GHz GaAs射频前端模块。
陶瓷蓝牙天线特写。
接收器内部同样锂电池采用了与发射器内相同的YG 502030型号。
电池保护板电路一览。
飞利浦无线麦克风拆解全家福。
PHILIPS飞利浦DLM3538C无线麦克风在外观设计方面,发射器和接收器采用了相同的轻巧设计,微微凸起的椭圆形屏幕,有效提升了产品的层次感。单击尺寸42.26*15*46.38(长x宽x高,单位:mm),重量仅为22g,搭配一体式领夹,佩戴使用轻盈便携。配送的各种规格的音频线,满足了日常使用不同设备的需求。
内部结构配置方面,发射器和接收器也比较相似,唯一不同点是发射器内部搭载全指向电容咪头,用于录制拾音;接收器麦克风位置更改为了电源开关。两者内置电池相同规格,容量250mAh,配备有DW01锂电保护IC负责充放电保护。
无线连接采用了博通BK32881双模式蓝牙5.2系统芯片解决方案,支持2.4GHz私有协议,内置96dB的音频ADC和102dB的音频DAC,采样率8kHz~384kHz,支持阵列麦克风降噪、声学回声消除等功能;还采用了博泓微BHWM257 2.4GHz GaAs 射频前端模块,用于放大蓝牙信号。
