如今,随着电子科技的不断发展,无线耳机在我们日常生活工作中已越来越重要,无论是休闲听歌,还是专注工作,耳机都发挥了至关重要的作用。那么选用一款无线耳机,最看重莫过于就是音质和续航了,恰好我爱音频网最近拆解了一款 noise buds 真无线耳机,该款耳机配备了10 mm 驱动单元,长约35小时的续航时间,一起来看看吧~
Noise是来自于印度的消费电子品牌,创建于2014年,随着智能穿戴产品市场的爆发,Noise快速进入并抢先占据市场,推出了蓝牙耳机、智能手表及配件产品,旗下智能手表和蓝牙耳机在印度市场的销量一直处于领先地位。
一、noise buds 真无线耳机开箱
产品外包装盒设计比较简洁,正面展示左上角有品牌 logo,中间为耳机渲染图,左下角为产品型号。
包装盒侧面展示,印有“倾听内心世界的声音”宣传语。
包装盒另外一侧左右两边简明地罗列了品牌成就,中间印有设计方信息。
包装盒背面介绍有产品功能配置以及型号规格等信息。
包装盒内物品包含有noise buds 真无线耳机、USB-A 转 Type-C 充电线以及使用说明书。
USB-A 转 Type-C 充电线特写展示。
Noise buds 真无线耳机充电盒顶面外观一览。
充电盒底面外观展示。
充电盒正面外观展示,凹槽为指示灯开孔。
耳机工作状态指示灯特写。
充电盒背面外观一览,设置有 Type-C 充电接口。
充电盒背面 Type-C 充电接口特写。
Noise buds 真无线耳机放置状态展示。
取出 noise buds 真无线耳机。
充电仓外部展示。
Noise buds 真无线耳机外观一览,采用蓝黑两种撞色设计,耳机为柄状入耳式,蓝色耳塞在黑色机身的映衬下格外惹人注目。
顶部降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄侧细条形指示灯开孔位置特写。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,内置细密防尘网,防止异物进入。
耳机柄内侧的两颗充电金属触点特写。
耳机柄充电金属触点上方压印有 L/R 区分标识,方便用户快速进行区分佩戴。
耳机头内侧泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。
音腔调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能,内置细密防尘网。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,noise buds 真无线耳机整机重量约为61.4 g 。
单只耳机重量为4.1 g 。
经我爱音频网实测,noise buds 真无线耳机充电功率约为2.18 W 。
充电盒底部规格信息特写。
二、noise buds 真无线耳机拆解
首先分离充电仓壳体和座舱。
充电仓壳体内侧结构一览,粘有用于耳机吸附的条形磁铁。
充电座舱背面一览,主板通过螺丝固定到充电座舱,电池包设置于主板上方。
拆下条形软包锂电池。
拆卸下主板及电池结构。
充电仓壳体底部结构一览,设置有四颗定位吸附磁铁。
插座小板正面特写,Type-C 接口母座焊接在其上面。
插座小板背面特写。
电路上的Type-C 接口母座特写,来自YTNT意泰。
充电仓电路板正面电路结构一览。
充电仓电路板背面电路结构展示。
电池信息一览,内置锂电池型号 702030,400mAh/1.48 Wh,3.7V,来自 JYZ 金宇宙能源有限公司。
电池保护电路板正面结构一览,保护板上有保护电路的 IC 和 MOS 管。
丝印 DW01 锂电保护 IC 特写。
丝印 8205S 的 MOS 管特写。
电池保护电路板背面结构展示。
1R5 升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电的功率电感。
LYMICRO 凌扬微 LY6298 电源管理芯片,与其子公司谷雨半导体GR3318为同一颗芯片。LY6298 是一款应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。LY6298 支持霍尔直接驱动控制 EN 脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯 8S 和合盖自动激活升压,无需外加 MOS 管和三极管等输出回路控制电路,同时也可以使用 MCU控制 EN 脚从而控制 OUT 输出。
LY6298 支持自动负载识别和自动关机、5.1V 常输出 2 种模式,自动关机后芯片待机电流为 4uA,5V 常输出模式芯片待机电流为45uA。LY6298 集成 NTC 温度保护功能,只需一颗 NTC 电阻即可实现在充电和放电状态下对锂电池的温度监测。LY6298 可通过 ISETA 和 ISETB 对充电电流进行选择和调节,最大充电电流为 0.9A。
我爱音频网此前拆解到的网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款、山水SW07王者荣耀联名款产品采用了凌扬微电源管理芯片。
LYMICRO 凌扬微 LY6298 详细资料图。
充电仓电路板边缘的LED指示灯位置特写。
充电仓电路板上的两颗 Pogo pin 充电金属顶针特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开耳机腔体。
耳机前腔内部结构一览,设置有扬声器单元,通过导线连接主板。
耳机后腔内部结构一览,装有软包锂电池。
耳机内置 JYZ 金宇宙501013软包锂电,额定电压3.7 V ,额定容量 40 mAh /0.148 Wh,生产日期2022年5月。
分离扬声器单元和前腔壳体。
前腔壳体内侧结构展示。
分离软包电池。
电池正负极镍片与电源导线焊接处特写,焊点饱满。
扬声器单元正面特写。
扬声器单元背面特写。
扬声器单元与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.22 mm 。
耳机主板单元嵌入在耳机柄内。
分离耳机柄盖。
耳机柄盖内侧设置有触摸铜箔和指示灯导光片。
耳机主板通过定位卡槽固定在耳机柄内部。
卸下耳机主板单元。
耳机柄壳体内侧结构展示,设置有一颗吸附磁铁,通过胶水固定在壳体内部。
耳机主板单元正面电路结构一览。
耳机主板单元背面电路结构一览。
一颗陶瓷蓝牙天线特写。
主板上两颗LED指示灯位置特写。
连接触摸IC 的金属弹片特写。
镭雕E 14 315 的MEMS 降噪麦克风特写。
一颗无法获取信息的电池保护IC 特写。
JL 杰理 BP0J585-76D8 蓝牙主控芯片。
镭雕 YL240 的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
两颗为耳机充电的金属触点特写。
镭雕E 14 315 的MEMS 通话拾音麦克风特写。
耳机外壳内部对应麦克风位置的密封结构特写。
Noise buds 真无线耳机拆解全家福。
外观上 noise buds 真无线耳机整体外观结构设计新颖,充电盒采用椭圆形态,滑盖设计,时尚新颖。耳机采用柄状入耳式设计,配有蓝色硅胶耳塞,与整体形成蓝黑撞色设计,更具跃动感。
内部结构上充电盒内置金宇宙能源锂电池,额定容量400mAh,搭载LYMICRO 凌扬微 LY6298 电源管理芯片, 是一款高集成高性价比、应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,采用 Type-C 接口进行充电;耳机配备 JYZ 金宇宙501013软包锂电,额定容量 40 mAh /0.148Wh,采用10 mm 驱动单元,搭载JL 杰理 BP0J585-76D8 蓝牙主控芯片方案实现整机控制,采用两颗相同规格型号的MEMS麦克风,实现双麦通话降噪拾音。
