如果让你来定义一款智能手环产品,你认为他会是什么样?在国内市场,由于大多数手环产品定位于日常生活锻炼,加之华为、小米手环的火爆,其产品形态已经深入人心。而在国外市场,WHOOP作为一家从事健康追踪和运动可穿戴设备研发与设计的公司,旗下手环产品基于专业健康运动定位,提供了不同于国内市场的设计方案。
WHOOP 4.0智能手环是WHOOP旗下新一代产品,在外观上延续了前代的无屏设计,体积更加小巧,采用的SuperKnit表带,提供舒适、灵活、便捷的佩戴体验。配备卡扣式无线充电底座为手环充电,同时也是移动电源,能够在外出时提供额外的续航时间,与上一代产品Whoop 3.0相比,它的体积缩小了约 33%,但是依旧可以保持5天长续航。根据Whoop官网显示,该款新品的电池能量密度较上一代提升了17%,是世界首款采用Sila硅负极电池材料的产品,从拆机来看,手环以及充电座的电池皆来自豪鹏科技(股票代码:001283)。
功能上更加智能,采用新的生物特征跟踪设计,支持心率、血氧、皮肤温度监测,提供睡眠、训练、恢复和健康数据及建议。并且此次运动健康监测模组配置再升级,能够获取更准确的人体数据信息。下面就让我们一起来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、WHOOP 4.0手环开箱
WHOOP 4.0手环包装盒设计小巧、简洁,上面印有品牌LOGO和产品名称。
包装盒内有手环和充电底座。
充电底座升级为防水设计,可随时充电。顶部设计有“W”品牌LOGO和一颗指示灯。
侧边设置Type-C充电接口,底部滑扣式设计,与手环固定。
底部印有部分参数信息,包括产品型号:WB40,输入:5V-1A,电池参数:3.85V,638mAh,2.46Wh。以及CE、R-NZ认证标志和禁止丢弃标识。
WHOOP 4.0智能手环外观一览,采用了SuperKnit表带,编织纹理,表盘被表带覆盖,提供很好的保护功能。
表带卡扣上雕刻有“WHOOP”品牌LOGO。
掀开表带卡扣,可以看到表盘,金属材质,正面无屏幕。
表盘与表带固定的挂钩结构特写,表带与表盘接触位置设置有防滑胶。
腕带位置有编织纹理凸起,佩戴时保障空气流通性,提升佩戴舒适性。
这部分用来调整腕带的长短。
另外一侧设置滑轨卡扣固定。
WHOOP 4.0智能手环整体外观一览。
表盘卡扣上用于固定腕带的凹槽特写。
表盘上对应卡扣凹槽的定位点特写。
表盘采用了无屏幕设计,正面为无线充电区域。
表盘背面设置健康监测模组,丝印有产品名称和“ALWAYS ON”字样。
表盘传感器模组特写,设置五个LED检测灯,4个光电二极管感应器,有效提升检测精准度。
表盘侧边印有“W//4A0365307”序列号。
表盘与无线充电底座固定的滑轨上设置有指示灯。
手环与无线充电底座固定充电状态展示。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对WHOOP 4.0智能手环进行充电测试,输入功率约为2.58W。
二、WHOOP 4.0手环拆解
通过开箱,我们了解了这款产品的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
充电底座拆解
加热后撬开无线充电底座盖板,腔体内部结构一览,组件均固定在内部框架上。
盖板边缘打胶密封,提升防水性能。
取出底座内部结构,无线充电底座腔体内侧结构一览。
腔体上指示灯导光柱特写,使用了成本较高的双色注塑工艺。
框架一侧设置无线充电接收线圈,来自NuCurrent。
另外一侧是电池单元,通过海绵缓冲防护。
侧边设置有小板。
电池排线通过BTB连接器连接到小板并打胶加固。
无线充电接收线圈排线同样采用BTB连接。
挑开连接器,小板上BTB连接器母座特写。
排线上BTB连接器公座特写。
小板通过胶水固定在框架上,背面有多个测试点。
取掉框架上的排线电路。
无线充电底座内置可充式锂离子电池,实现移动电源功能,为手环提供额外的续航时间。电池型号SP 622629,高电压高能量密度设计,来自曙鹏科技。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、大疆、飞利浦等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的锂离子电池。
电池另外一侧丝印有参数信息,电压:3.85V,容量:638mAh/2.456Wh。
电池配备有电路保护板,用于电池的过充、过放、过流和过热保护功能。
无线充电底座排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线上印制有两只小鸟和“Don't bother trying to copy us!” 别费心模仿我们的字样。
Diodes达尔PI4ULS3V204电压转换器,PI4ULS3V204是一种4位可配置的双电源双向自动感应转换器,不需要方向控制引脚。A和B端口设计用于分别跟踪两个不同的电源导轨VCCA和VCCB。VCCA和VCCB供电轨均可在1.1V至3.6V之间配置。这允许VCCA侧的电压逻辑信号转换为VCCB侧的低、高或等值电压逻辑信号,反之亦然。
Diodes达尔PI4ULS3V204详细资料图。
FTDI飞特帝亚FT234XD USB to BASIC UART IC,采用12pin 3x3mm DFN封装。
FTDI飞特帝亚FT234XD详细资料图。
ST意法半导体丝印A145ACH的IC。
LED指示灯特写。
ST意法半导体丝印24M02DR6的IC。
Maxim美信MAX77818电源管理芯片,内置双路输入、智能电源通路3.0A开关模式充电器,具有反向升压能力以及可承受高达16VDC的适配器输入保护,采用专有的ModelGauge™ (m5)电
量计技术。
Maxim美信MAX77818详细资料图。
丝印+AAC的IC。
丝印77I的IC。
NXP恩智浦丝印73620无线充电IC,内置驱动管。
微控制器外围四颗精密绕线功率电感特写。
两颗6R8升压谐振电感。
手环拆解
取掉表盘固定表带的卡扣。
打开手环腔体,前腔设置电池单元,通过排线连接到后腔的主板。
电池排线采用了BTB连接器与主板连接,打胶固定。
挑开BTB连接器分离腔体。
取出后腔内部的电池单元。
后腔腔体壁上固定有印刷蓝牙天线的塑料件,通过触点连接到主板。
塑料件上印刷的LDS天线特写。
电池背部固定有无线充电接收线圈,同样来自NuCurrent。
手环内置锂离子电池型号:SP302022,采用高电压硅碳负极设计,同样来自曙鹏科技。
另外一侧丝印信息有电池电压3.77V,容量192mAh/0.724Wh等信息。
电池电路保护板通过绝缘胶带防护。
前腔内部结构一览。左侧设置转子马达,右侧固定主板,主板背面健康监测传感器模组排线通过BTB连接到主板。
挑开连接器,取出主板,腔体内部结构一览。
腔体底部传感器模组通过热熔柱固定。
取出腔体内的所有组件,底部透镜结构一览。
腔体侧边指示灯导光柱特写。
传感器模组排线一侧电路一览。
传感器模组排线另外一侧电路一览。
转子马达特写,丝印信息“V1A9B1”,用于消息通知、交互等功能反馈。
手环传感器模组特写,中间设置有5颗LED灯,两侧设置四颗光电二极管,用于接收检测光线。
光电二极管特写。
传感器天线特写,功能未知。
丝印282 15 0AF的IC。
丝印C1 4PH的IC。
Azoteq IQS7223B的多传感器IC。
美信MAX343I的IC。
Maxim美信MAX86171心率、血氧传感器,是一款超低功耗、光学数据采集系统,具有发送和接收通道。发送器侧,MAX86171具有9个LED驱动器输出引脚,可利用三个高电流、8位LED驱动器编程获得。接收器侧,MAX86171有两个低噪声电荷积分模拟前端,每个模拟前端包括独立的19.5位ADC和业界一流的环境光抵消(ALC)电路,组成当今市场上高性能的集成式光学数据采集系统。
MAX86171拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单且灵活,是脉搏血氧仪和心率检测等光学检测应用的理想选择。 MAX86171工作在1.8V主电源和3.1V至5.5V LED驱动器电源。器件以自主方式支持I2C和SPI接口。器件具有256字内置FIFO。MAX86171采用小尺寸28焊球WLP封装。
丝印F09的IC。
丝印A03 8AR的IC。
手环主板一侧电路一览。
主板上的LED充电指示灯特写。
镁光 MT29F4G01ABBFDWB 存储器,丝印NW942,是一颗SPI接口的SLC闪存,用于存储固件信息。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片特写。
丝印GAZ 4B4D的IC。
丝印3LBK BFD的IC。
丝印AAC BJZ的IC。
丝印二维码的传感器特写。
Nordic nRF52840的蓝牙IC,是一款支持低功耗蓝牙、蓝牙网状网络、NFC、Thread 和 Zigbee 的多协议蓝牙 5.2 SoC,具有完全的多协议并发能力,并且使用复杂的片上自适应电源管理系统实现了低能耗。
nRF52840 围绕 32 位 ARM® Cortex™-M4 CPU 构建,带有以 64 MHz 运行的浮点单元。它具有用于简化配对和支付解决方案的 NFC-A 标签。ARM TrustZone CryptoCell 加密单元包含在芯片上,并带来了广泛的加密选项,可以独立于 CPU 高效执行。它具有众多数字外设和接口,例如用于连接外部闪存和显示器的高速 SPI 和 QSPI、用于数字麦克风和音频的PDM 和 I 2 S,以及用于数据传输和电池充电电源的全速 USB 设备。
Nordic nRF52840详细资料图。
手环内部搭载的Maxim美信MAX77818的电源管理芯片特写,与无线充电底座为同一型号。
Maxim美信MAX32652低功耗Arm Cortex-M4 FPU微控制器,带有FPU CPU、3MB闪存和1MB SRAM。多个内存扩展接口支持内存可扩展性,包括一个HyperBus/Xccela公司DDR接口和两个SPI就地执行(SPIx)接口。安全数字接口支持外部高速存储卡,包括SD、SDIO、MMC、SDHC和microSD。
Maxim美信MAX32详细资料图。
NXP恩智浦丝印73620的无线充电IC。
WHOOP 4.0手环拆解全家福。
WHOOP 4.0智能手环作为一款定位于专业运动健康场景的产品,在外观设计上并未配备屏幕,并通过表带进行很好的防护,防止在运动过程中表盘受损。配备的SuperKnit表带采用了编织材质,佩戴舒适透气,可灵活调节;此外WHOOP还打造了WHOOP Body系列可穿戴服饰,使手环能够固定在这些运动服饰和贴身衣物上使用。
内部结构配置方面,无线充电底座内置有曙鹏科技3.85V 638mAh高电压锂电池,可以充当移动电源使用,通过无线充电随时随地为手环提供额外额的续航。无线充电底座上采用了达尔PI4ULS3V204电压转换器,飞特帝亚FT234XD USB to BASIC UART IC,美信MAX77818电源管理芯片,以及恩智浦无线充电IC。
手环表盘部分,同样内置了曙鹏科技锂离子软包电池,容量192mAh,电压3.77V,采用了硅碳负极技术,提升了整机续航时间的同时,解决了硅碳负极的批量生产与膨胀问题。电源管理芯片和无线充电IC与充电底座上的为统一规格。健康监测传感器模组搭载了5颗LED灯,四个光线接收传感器,采用了美信MAX86171心率、血氧传感器IC,超低功耗、光学数据采集系统,具有发送和接收通道。
手环无线连接采用了Nordic nRF52840的蓝牙IC,支持低功耗蓝牙5.2、蓝牙网状网络、NFC、Thread和Zigbee多种协议,具有完全的多协议并发能力。还采用了美信MAX32652低功耗Arm Cortex-M4 FPU微控制器,带有FPU CPU、3MB闪存和1MB SRAM,用于数据处理和整机控制功能。以及镁光 MT29F4G01ABBFDWB 存储器等。
