Skullcandy骷髅头是源自于美国的一个知名音频品牌,旗下产品包括了传统有线耳机、蓝牙耳机、TWS真无线耳机、降噪耳机、运动耳机以及蓝牙音响等,以极为新颖的外观设计,大胆、独特的配色,深受年轻消费群体的追随和喜爱。
Skullcandy Jib True2吉布豆是骷髅头旗下的一款入门级TWS耳机产品,外观上采用了小巧的豆状设计,拥有多款撞色设计的时尚配色供消费者选择。功能配置上,升级蓝牙5.2,支持单/双模式无线切换;双耳内置两颗麦克风单元,提供清晰通话效果,拥有22h组合续航。下面就来看看这款产品的拆解报告吧~
一、Skullcandy Jib True真无线耳机开箱
Skullcandy Jib True真无线耳机包装盒采用了红黑色背景色,正面展示有产品外观设计、品牌和产品名称,以及产品的多项功能特点。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点和续航信息。
包装盒侧边有标志性的骷髅头图案和产品的部分参数信息。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书和保修卡。
Skullcandy Jib True真无线耳机充电盒采用了长条型的椭圆形设计,正面开盖处设计大面积凹槽,可轻松开启;下方有一颗指示灯,用于反馈电量信息。
充电盒顶部设计有Skullcandy的骷髅头标志。
充电盒背面设置Micro USB充电接口。
充电盒底部印制有参数信息和各种认证标志。
打开充电盒,耳机放置状态展示。
充电盒盖内侧丝印有产品名称:JIB TURE XT 2,型号:S1JTW,越南制造。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
骷髅头Skullcandy Jib True2真无线耳机整体外观一览。
Skullcandy Jib True2耳机采用了豆状的入耳式设计,内侧采用磨砂材质,背部采用了亮面工艺处理。
背部功能按键采用了经典的骷髅头设计,侧边有一颗指示灯,用于反馈配对状态。
耳机麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,机身上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。硅胶耳塞上同样设计有骷髅头标志。
为耳机充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机圆形出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,骷髅头Skullcandy Jib True2真无线耳机整机重量约为48.4g。
单只耳机重量约为4.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Skullcandy Jib True2真无线耳机充电仓进行有线充电测试,输入功率约为2.00W。
二、Skullcandy Jib True真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了Skullcandy Jib True2真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,电池单元固定在主板上,贴有海绵垫防护。
座舱侧边结构一览。
座舱另外一侧结构一览。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,电池导线焊接在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板,下方还通过排线连接霍尔元件小板。
排线通过ZIF连接器连接到主板,并打胶固定。
取掉所有电路,座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒内置电池型号:SL801834,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh。
电池保护板一侧电路一览。
iCM创芯微CM1103-GC二合一锂电保护IC,CM1103系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压,电流实现对电池的过充电,过放电,过电流,短路保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1103-GC详细资料图。
在充电仓的电路板上,我们看到采用的是双保护芯片,另外一颗锂电保护IC同样采用iCM创芯微CM1103-GC二合一产品。
Micro USB充电接口母座特写。
LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
丝印2R2的升压电感,配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电。
排线上丝印GX BP的霍尔元件,用于感知充电盒盖开关时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,沿合模线分离前后腔结构。
前腔内部结构一览,扬声器导线焊接在排线上,再连接到主板。
后腔内部结构一览,顶部电池通过海绵垫包裹防护。
取掉为耳机充电小板的排线。
为耳机充电的两颗金属铜柱连接器特写,底部设置有海绵垫密封。
取出扬声器单元。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,提升声学性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
取出后腔内部电池,电池导线与主板焊接连接。
后腔底部主板单元结构一览。
耳机内部采用软包扣式电池,丝印有二维码信息。
取出主板,腔体内部结构一览。
底部盖板上贴有蓝牙天线,中间“+”字是功能按键键帽结构。
指示灯导光柱结构特写。
麦克风拾音孔声学结构特写,通过密封提升收音效果。
AIROHA达发(络达)AB1562M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2规范,具有超低功耗、稳定蓝牙连接及Passthrough功能,还可支持三麦克风降噪,搭配Airoha降噪算法,能有效降低风噪,提高通话质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕R129 A5DQ的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、充电过流、放电过流以及短路等情况而损坏;系统外围电路简单;内置MOSFET管等效电阻典型值为52mΩ;采用非常小的DFN1x1-4的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
主板上的微动按键特写,用于各项功能控制。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对和剩余电量信息。
骷髅头Skullcandy Jib True2真无线耳机拆解全家福。
骷髅头Skullcandy Jib True2真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了长条型的椭圆形设计,耳机采用了豆状的入耳式设计,在整体机身多处加入了骷髅头的品牌标志,具有很高的辨识度。
内部结构配置方面,充电盒内置电池容量500mAh,配备有电路保护板和两颗创芯微CM1103-GC二合一锂电保护IC,负责过充电,过放电,过电流,短路等保护。主板上,采用了英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,单芯片提供完整的电源解决方案。
耳机内部,声学器件采用了6mm动圈单元,单耳单颗MEMS麦克风用于语音通话拾音;内置软包扣式电池,配备稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片;主控芯片为达发AB1562M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,具有超低功耗、稳定蓝牙连接,支持Airoha降噪算法,有效降低风噪,提高通话质量。
