HAKII是一个“轻运动音频厂牌”,基于动感自由的轻运动生活灵感,以前瞻设计、潮流精神、超越预期的态度,呈现适用于年轻社群生活场景的音频产品,带来更优异的聆听体验。目前旗下已推出哈氪觉醒、哈氪零度、哈氪拾光等多款TWS耳机产品。
此次将要拆解的HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机是一款主动运动场景的产品,在外观上耳机采用了挂耳式设计,搭配人体工学的贴合结构,提供舒适稳固的佩戴效果。耳机支持IPX7级防水,可以轻松应对运动汗水和户外运动偶遇下雨天气。
功能配置方面,HAKII ACTION哈氪觉醒采用10mm DLC类钻石振膜喇叭+Daikoku纯铜音圈,能够更好地还原音乐的每个细节。搭载高通QCC3040蓝牙芯片,支持蓝牙5.2,支持第8代CVC智能通话降噪技术,提供清晰通话效果。续航方面,单次续航时间约9h,综合续航约36小时,还支持无线充电、快速充电功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HAKII ACTION哈氪觉醒开箱
HAKII ACTION哈氪觉醒包装盒采用了浅蓝色背景,正面展示有产品外观渲染图,产品名称和“h”品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的部分功能特点:真无线、舒适贴合、36h持久续航、IPX7级防水、优质音质、清晰通话。
包装盒底部有产品的部分参数信息,型号:HAKII ACTION哈氪觉醒,充电端口:Type-C,电池容量:55mAh(耳机)/420mAh(充电盒),输入参数:5V-1A,无线连接:蓝牙5.2,工作距离:10m,充电时间:约1.5小时,经销商:广州哈氪科技有限公司,制造商:广州海葳特科技有限公司。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、收纳袋、快速操作指南、产品说明书。
随机附赠有5副两种配色三种尺寸的抗菌耳帽,耳机上预装有一副蓝色,用以满足不同用户的使用需求。
耳机收纳袋特写,便于用户外出携带。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
HAKII ACTION哈氪觉醒充电盒外观设计非常饱满,此款冰蓝色配色,质感光滑圆润。正面开盖处设计有凹槽便于开启,下方有一颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息和蓝牙配对状态。
充电盒背面设计银色转轴,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“h”品牌LOGO。
充电盒底部设置有一颗蓝牙配对功能按键,同时也是无线充电接收区域,丝印信息与充电盒上一致。
打开充电盒,内部座舱采用了对称式设计,耳机分别放置在前后座舱内。
为耳机充电的金属顶针特写,中间设置有一侧磁铁,用于吸附耳机。
HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机整体外观一览。
HAKII ACTION哈氪觉醒耳机整体外观一览,采用了挂耳式设计,入耳式佩戴。记忆型耳挂采用硅胶材质,佩戴舒适亲肤。
耳机外侧外观一览,耳机主体质感与充电盒保持一致。
耳机外侧触控区域采用了平面设计便于操作,设置有一颗降噪麦克风开孔用于语音通话功能。
耳机内侧外观一览,人体工学的贴合结构设计,提供稳定的佩戴体验。
为耳机充电的两颗金属触点特写,设计有凹槽,防止与皮肤直接接触,降低被汗水侵蚀的风险。
耳挂上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机侧边外观一览。
耳机柄上的通话拾音麦克风开孔特写。
取掉耳塞,圆形出音嘴特写,金属网罩防护,内部还设置有细密防尘网。
音腔调音孔特写,用于保障音腔内空气流通,提升声学性能。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内空气流通。
经我爱音频网实测,HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机整体重量约为78.8g。
单只耳机重量约为9.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.54W。
二、HAKII ACTION哈氪觉醒拆解
通过开箱,我们了解了HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开后腔座舱,腔体内部结构一览。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附前腔座舱和耳机。
座舱底部边缘还设置有霍尔元件的PCB小板。
后腔内部结构一览,设置有主板和电源输入小板。
取掉前腔的座舱结构。
座舱底部设置有锂电池和为耳机充电的小板。
前腔PCB小板排线穿过合页连接到后腔主板。
挑开排线插座,取掉前腔座舱。
卸掉螺丝取掉电池和PCB板。
座舱底部设置有多颗磁铁用于吸附后腔座舱和耳机。
充电盒内置锂电池型号:CEL 802030,容量:420mAh/1.55Wh,电压:3.7V,来自CEL金赛尔。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
PCB板一侧电路一览,设置有ZIF连接器用于连接主板。
PCB板另外一侧电路一览,电池导线通过插座连接到小板。
小板上为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写。
取掉后腔座舱底部的霍尔元件小板。
小板上设置丝印IAAL的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
霍尔元件小板导线采用插座连接到电源输入小板。
电源输入小板通过排线和ZIF连接器连接到主板。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座。
小板另外一侧电路一览。
腔体底部主板通过螺丝固定,主板右侧下方设置有无线充电接收线圈。
取出主板和无线充电接收线圈,腔体底部结构一览。
无线充电接收线圈特写,通过双面胶固定在隔磁屏蔽贴纸上。
主板上的功能按键特写,用于蓝牙配对连接。
连接后腔小板排线的ZIF连接器。
连接电源输入小板的ZIF连接器特写。
丝印EC04 V021的单片机,用于充电盒控制。
思远半导体SY8801是一款专为蓝牙耳机仓设计的单芯片解决方案。芯片内部集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
3R3升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
NuVolta伏达NU1680是一颗小尺寸、高度集成的无线电源接收器,内部集成了一个同步整流器,无需外置自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、FIIL、绿联、声智、TOZO、倍思、FiiO等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
NuVolta伏达NU1680详细资料图。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
主板上为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,撬开耳机背部盖板,
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
蓝牙天线和触摸检测贴片露铜连接到主板。
降噪麦克风声学密封结构特写,拾音孔设置有细密防尘网防护。
耳挂结构通过螺丝与主体固定。
卸掉螺丝,拆掉耳挂。
取掉主板,下方设置有电池单元。
取出电池,腔体内部结构一览,耳机头内组件排线过孔连接到主板,打胶固定。
通话拾音麦克风声学密封结构特写,抗风噪设计,用于提升收音性能。
耳机内部采用软包扣式电池,型号:1254RA,电压:3.7V,容量:55mAh/0.204Wh。
电池背面特写。
耳机主板一侧电路一览,主控芯片上贴有二维码标签。
Qualcomm高通QCC3040 BGA封装超低功耗蓝牙音频SoC。QCC304x支持蓝牙V5.2,支持高通aptX Adaptive音频编码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
QCC304x芯片还支持全新的高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换;支持cVc通话降噪技术,支持触控或按键唤醒手机的语音助手;还可集成了混合主动降噪技术。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3040详细资料图。
32.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控外围功率电感特写,为蓝牙芯片内部电路供电。
丝印U2的IC。
镭雕MD20 B118的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
另外一颗镭雕MD20 B118的通话降噪拾音麦克风特写。
主板上用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片的两颗Pogo Pin连接器。
丝印31BP的触摸检测IC。
LED指示灯特写,四周设置有黑色海绵防止漏光,用于反馈耳机工作状态。
丝印1N51的一体化电池保护IC,用于耳机内置电池的过充过放以及过流保护。
丝印615D1的IC。
拆开音腔,排线上设置有为耳机充电的两颗金属铜柱连接器,底座设置有密封橡胶圈防水。
耳机扬声器正面特写,采用了DLC类钻石振膜,设置有金属盖板。
扬声器背面特写,雕刻“WT”字样。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机拆解全家福。
作为一款主打运动场景的产品,HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机在外观设计方面,采用了挂耳式结构,搭配人体工学设计,能够应对众多运动场景,稳定佩戴狂甩不掉。充电盒体积饱满圆润,内部座舱设计独特,前后腔体分别放置一个耳机,更好地利用了充电盒内部空间,降低了充电盒体积。
内部结构配置方面,充电盒较为复杂,前腔座舱底部设置电池和为耳机充电的小板,通过排线连接到后腔内部主板,后腔内还设置有电源输入和霍尔元件的小板。充电盒内置金赛尔420mAh电池,设置由保护板;主板上采用了思远SY8801电源管理方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节;伏达NU1680无线充电接受方案,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。
耳机内部搭载了10mm DLC类钻石振膜喇叭,两颗MEMS麦克风用于通话降噪功能精准拾音。内置电池容量55mAh,主控芯片为高通QCC3040超低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2。
