2016年9月8日,是注定载入TWS行业史册的一天:苹果取消了iPhone 7系列上的3.5mm耳机接口,同时发布了自家首款TWS耳机AirPods,一举引爆了整个TWS行业。而早在2016年TWS耳机市场爆发之前,QCY就以超前的市场预判力,主攻蓝牙耳机业务,到TWS耳机市场爆发时,QCY已凭借多年的产业积累优势,迅速占领市场,抢先创下不菲战绩。
本文将与大家分享一款QCY刚发布不久的真无线耳机——QCY AilyPods半入耳真无线耳机。相较于其他价格动辄几百上千的产品来说,QCY AilyPods百元左右的价位就显得亲民很多。但价格平平并不意味着表现平平,QCY在AilyPods上倾注的心血让其拥有了足以媲美旗舰产品的使用体验。凭借蓝牙5.3、超迷你充电仓、短柄半入耳式设计、13mmLCP复合镀钛振膜喇叭、双耳4麦+ENC环境降噪算法等特点,QCY AilyPods在入门级真无线耳机中可谓是鹤立鸡群。接下来是QCY AilyPods详细的使用体验。
产品开箱
QCY AilyPods的包装盒正面以明亮的品牌色突出品牌Logo和产品型号,其余大部分面积用于展示产品整体外观,另外还标注了双麦通话降噪、迷你小巧和游戏模式三项产品特点,右上角则是品牌Slogan“Be Creative · Go Beyond”,意为“去创意 · 去超越”,与品牌首字母QCY相呼应。
包装盒背面是产品的部分功能参数和公司信息,主要有:产品名:QCY AilyPods,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,音乐时间:约5.5小时,输入参数:5V⎓250mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒左右两侧都是品牌Logo跟Slogan。
从包装盒中抽出耳机,可以看到QCY AilyPods的充电仓跟耳机是分开放置的。需要注意的是,首次使用时需要先把耳机放回充电仓内并合上盖子,此步骤为新机激活。
取出收纳于包装盒内的所有物品,QCY AilyPods包装清单一览:充电仓及耳机×1,Type-C充电线×1,说明书×1。
USB A to Type C充电线一览,整体较短,用于充电足矣,有长线需求的用户可以考虑补充一条长线搭配使用。
QCY AilyPods充电仓正面一览,外观酷似鹅卵石,小巧玲珑;表面为磨砂质感,触感温润,让人忍不住多盘几下。
充电仓正面下方有一颗指示灯。
指示灯亮起时为白色灯光。
充电仓底部为Type-C接口,居中设计,对强迫症患者极为友好。
充电仓背面铰链处印有QCY品牌Logo,这一小块区域表面为亮面设计,与周围的磨砂表面形成对比。
打开充电盒上盖,耳机高于充电座舱,方便用户取出;耳机背对背放置,取出后要转半圈才能佩戴使用;其次,耳机放回充电仓内时,外侧的指示灯为红色常亮,提示充电状态,取出时会变成白色呼吸灯效果,连接成功后则为单次的白色灯光。
QCY AilyPods整体外观一览。
耳机取出后,可见充电仓上盖丝印信息,主要有:型号:BH22QT20A,输入功率:5V⎓250mA,电池容量:220mAh/0.814Wh。
近距离观察充电仓内部,座舱表面为亮面设计,底部为耳机充电的金属触点。
耳机收纳处印有L/R标注了的左右标识方便区分。
耳机采用短柄半入耳式设计,整体相当紧凑。
耳机柄尾部同样印有L/R标注。
耳机柄外侧上的开口为跑道圆设计,采用金属蚀刻网工艺,且此处集中了副麦、指示灯和调音孔,兼顾功能与美感。
耳机内侧一览,出音嘴占据了耳机头侧面较大的体积,防尘网可阻止异物进入;设有条形泄压孔,用于平衡耳机音腔的内外气压,提高耳机的声学性能。
耳机柄的底部一边是金属充电触点;另一边则是耳机的主麦克风开孔,为耳机的通话/语音提供拾音功能。
经我爱音频网实测,QCY AilyPods整体重量约为35.6g。
单个耳机的重量约为4.0g,考虑到内置的13mm的动圈单元,耳机的重量算是控制得比较好。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对QCY AilyPods 真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.59W。而在续航方面,QCY AilyPods 耳机单次续航5.5小时,充电仓可额外提供14.5小时的续航,综合续航达20小时。
上手体验
接下来的内容我们将从交互体验、音乐体验和相关测试方面展开,对QCY AilyPods半入耳真无线耳机的实际使用感受进行详细的介绍。
交互体验
接下来是实际的使用体验环节。充电仓整体十分小巧,即使是单手也可以轻松开合。
耳机佩戴效果一览,短柄半入耳式设计为舒适性跟稳定性都提供了保障,不会产生不适感和异物感,同时佩戴更加牢固,晃动时也不易脱落。
连接时,只需在手机蓝牙设置的设备列表里选择QCY AilyPods即可开始配对,同时AilyPods支持AAC编码,能够提供更佳的音质表现。
另外QCY还有自家的APP,在各大应用商店搜索“QCY”即可下载安装,可用于管理和设置QCY耳机。
打开充电仓上盖,取出耳机后会有动画弹窗效果,用于显示连接状态和耳机电量。
而且QCY APP提供弹窗开关和个性化弹窗设置,用户可根据个人喜好从8款主题中选择,满足个性化需求。
APP首页主界面有三个分区,分别用于显示耳机状态、音效选择和功能设置,可谓是应有尽有。
一共有6种均衡器和3种音效可供选择。
设置界面则可以自定义左右耳机的触控功能;开关睡眠模式/游戏模式,此处值得一提的是,开启游戏模式后,SBC模式下的延迟最低可达68ms;此外还有查找耳机的功能,简直就是无微不至。
音乐体验
在此环节,我们选择了偏向于摇滚、流行乐风格的歌曲进行试听。这里先预告一个关键信息:AilyPods并没有因半入耳的设计而在低频表现方面失分,而这一点要归功于QCY采用的13mm超大尺寸LCP镀钛振膜动圈单元,完美解决了我们对半入耳式耳机最大的顾虑。
听感方面,QCY AilyPods足够真实地传递了音乐人想对听众表达的内容,低频紧凑,中频坚实,高频明亮,对人声和器乐的分离表现不错,没有明显的短板。
在听AC/DC的《Rock or Bust》时,AilyPods原汁原味地呈现了这支老牌摇滚乐队的风格,开头那标志性的强力和弦没有拖泥带水,瞬间把耳朵吸引住,随后到来的鼓点同样没有让人失望,每一下都敲在了心头上,主唱一开口,更是直接把Rock & Roll的感觉拉满。
而在播放Queen的《Bohimian Rhapsody》时,AilyPods完好地重现Freddie纯净的嗓音,同时对于此曲中各个风格步调差异甚大的部分的内容均能演绎到位,人声和器乐的分离度把握得足够娴熟,没有辜负这一首神曲。
随后我们又试听了Mike曾比特演唱的《初恋》和Gigi炎明熹演唱的《蜚蜚》。无论是《初恋》里充满律动感的编曲和Mike干净通爽的音色,还是《蜚蜚》里Gigi兼有空灵和细腻,同时极具穿透力和感染力的嗓音,AilyPods都拿捏得恰到好处。
在测试QCY AilyPods半入耳真无线耳机的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中QCY AilyPods在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,耳机离手机11米才开始出现连接断断续续的现象。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与QCY AilyPods半入耳真无线耳机进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 13 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro、黑鲨5 Pro、魅族18 Pro和OPPO Reno。设备包括最新机型和3年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,AilyPods能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
QCY AilyPods半入耳真无线耳机真正诠释了什么叫“小身材,大本事”,在迷你的尺寸上加入了足够多的亮点,同时兼顾了手感、音质、交互体验和使用感受。而且其在功能上也丝毫不妥协,提供了IPX4防水防汗、可自定义触控和游戏模式,满足更多消费者的使用需求。
上述的众多优秀特点,让QCY AilyPods在一众同价位的产品中脱颖而出。凭借出色的性价比表现,AilyPods足以成为广大消费者的首选之一,不知道看完这篇文章的你,心动了没?
