现在有许多无线设备都采用了蓝牙模块,其低功耗、低延时的优势特性使得其脱颖而出。蓝牙技术也在不断革新,蓝牙5.2相较于5.0,速度提升了整整两倍,传输容量也达到了800%,蓝牙5.2的传输距离也更远,增加了4倍,理论传输距离可以达到300米,蓝牙5.2可以播放255Byte数据包,而5.0只能发送30Byte的数据包,在性能整体提升的情况下,蓝牙5.2的耗电量更低。
最近,我爱音频网拆解了Jabra旗下的Jabra ELITE7 Pro真无线降噪耳机,在其耳机内部发现其采用了Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,来实现蓝牙高速连接,下面就让我们来看看详细情况吧。
Jabra作为全球知名的耳机厂商,较早开始接触无线蓝牙领域,旗下有多款无线产品。近期,其发布了新品Jabra ELITE7 Pro真无线降噪耳机,主打强劲音质以及丰富的音频效果,为用户带来优质体验。
将耳机拆解分析以后,可以发现其内部采用了微电新能源0.259Wh钢壳扣式电池为耳机供电;搭载了三颗MEMS麦克风单元进行拾音;主控芯片为高通QCC5141蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,以及aptX Adaptive音频编解码,支持自适应主动降噪功能,为耳机的各项功能提供的强大的支持。
主控芯片为Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化,可支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术。
高通QCC5141将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术;支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;支持高通自适应主动降噪功能,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
Qualcomm高通QCC51XX系列框图。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
关于高通
Qualcomm高通是全球领先的无线科技创新者,也是5G研发、商用与实现规模化的推动力量。我们致力于发明突破性的基础科技。变革了世界连接、计算和沟通的方式。把手机连接到互联网,Qualcomm的发明开启了移动互联时代。Qualcomm的基础科技赋能了整个移动生态系统,每一台3G、4G和5G智能手机中都有其发明。Qualcomm将移动技术的优势带到汽车、物联网、计算等全新行业,开创人与万物能够顺畅沟通和互动的全新世界。
相关阅读
支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,漫步者Neo Buds S耳机搭载高通QCC5151芯片
助力TWS实现高清无线音频,高通QCC3056获黑鲨凤鸣真无线耳机降噪版采用
133款音频产品代表作!高通蓝牙音频SoC应用案例汇总
