在无线设备中,电池电量的准确显示一直是用户关注的问题。传统的无线设备使用MCU中的内置ADC侦测电池电压,然后,通过1颗LED的不同颜色或者几颗LED表示电池电量。现在,越来越多的无线设备会在智能手机的APP软件中,显示电池剩余电量,显示精度要求达到1%。这就需要使用内置专门算法的电量计芯片,做精确的剩余电量计算。
最近,我爱音频网拆解了MOMA猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风,在其充电盒内部发现了来自赛微的CW2215B单节锂电池电量计芯片,下面就让我们来看看详细情况吧。
将充电盒拆解以后,发现其内部采用了1400mAh/5.18Wh 3.7V超大容量锂电池,SY8801充电仓管理IC,为发射器和接收器提供稳定电流输入、持久的续航、安全的充放电管理,以及收纳等功能。(这一段要写么?是不是可以把这一段都抹去了?)
其中的CW2215是赛微微电2022年新推出的超小尺寸,超低功耗的单节锂电池电量计芯片。芯片内置2路高精度delta-sigma ADC,分别监测电池的电流和电压、温度信息。芯片可支持1-1000毫欧的检流电阻,支持检流电阻高边侧或低边侧应用,方便各种应用场景下的精准电流检测。通过对客户电池提取特征参数,建立电池模型,并结合芯片集成的新一代的“Fast Cali”专利电量算法,CW2215可准确的计算电池剩余电量(SOC),记录电池充电循环数(Cycle)并预测电池的健康程度(SOH)。CW2215为I2C接口,支持温度、电压和SOC等多种中断事件上报。
在运行模式下只有5μA工作电流,为业内最低;休眠电流低至0.5μA。 芯片为WLCSP-9封装,尺寸为1.58mm*1.53mm。CW2215具备的超小尺寸,超低功耗和高精度的特点,非常适合TWS耳机、无线麦克风、智能手表和手写笔等小电池应用。
在我爱音频网拆解过的产品中,已经有OPPO、荣耀、一加等知名厂商都采用了赛微微电的芯片产品。
关于赛微微电:
广东赛微微电子股份有限公司(股票代码 688325)是专注于电池电源管理芯片领域的先进模拟混合集成电路提供商。公司由资深的集成电路设计研发专家和电池电化学专家组建,具备先进模拟及混合信号IC的设计、开发、制造、测试经验技术,为成就安全、高效、环保、高性价比的电池电源解决方案提供集成电路产品以及相关技术服务。
主营产品:电池电量计芯片、电池管理芯片、电池保护芯片、BMS前端采集芯片、USB充电控制芯片等。凭借先进的高性能差异化产品及可靠的质量保障体系,赛微成为了国内外诸多知名客户的首选。产品广泛应用于荣耀、小米、Oppo、一加、大疆、戴尔、惠普、宜家、Anker等品牌客户的终端产品中。
相关阅读
赛微CW6305线性充电芯片获OPPO Enco M31大量采用,精度高、可应用范围广
赛微微电子推出中高端TWS耳机电源管理解决方案
