MONSTER魔声是一家成立于1979年的国际知名音频厂商,此次将要拆解的是魔声旗下的一款主打低延迟游戏模式的电竞耳机魔声MISSION V1 TWS。整体外观设计非常的独特,并搭载了炫酷的LED灯效,进一步提升了产品的游戏氛围感。
功能配置方面,魔声MISSION V1 TWS内置10mm复合生物振膜,搭载PAU系列专门游戏的低延迟芯片,支持游戏/音乐双模式,游戏模式延迟低至45ms;支持ENC双麦降噪,提供清晰交流通话效果;支持极速快充和无线充电功能,综合续航时间25小时。
我爱音频网此前还拆解过魔声Clarity 108 ANC TWS耳机、魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机、魔声MONSTER iSport ACHIEVE 脖挂蓝牙耳机等,下面再来看看这款产品的独特外观设计和内部结构配置信息吧~
魔声MISSION V1 TWS包装盒采用了深灰色配色,正面设计有耳机的指示灯轮廓,展示有“MONSTER”品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:人体工学设计,舒适佩戴、蓝牙5.0、25小时综合续航、充电5分钟游戏1小时、语音控制、多点连接、清晰通话。以及公司部分介绍和产品认证标志。
包装盒侧边图文展示了多项产品特征:IPX5防水,USB-C充电接口,5+20小时综合续航,无线充电,双模式,ENC通话降噪,LED炫酷灯效。
另外一侧有Noel Lee对于这款产品的评价,以及耳塞和充电线标识,蓝牙标志。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两幅不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装一副,总共有S\M\L三种规格。
充电线采用了USB-A to Type-C充电接口。
魔声MISSION V1 TWS充电盒采用了方形设计,哑光质感,机身上涂有银色散点。正面开盖处设计凹槽,便于开启。下方有三角形指示灯,用于反馈充电盒状态。腰线上还设置环形指示灯,提升游戏氛围。
充电盒背面外观一览。
充电盒顶部设计有“MONSTER”品牌LOGO,四周为方形指示灯。
充电盒侧边外观一览,设置有Type-C充电接口,盒盖采用了高低起伏的结构设计,提升了产品层次感。
充电盒底部是无线充电接收区域,丝印有产品的部分参数信息,型号:MH72002,FCC ID:2AT2J-MH72002,输入:DC5V-0.8A,设计于加尼福利亚,中国制造。以及CE、RoHS认证和禁止丢弃标识。
打开充电盒盖,耳机座舱结构一览。
座舱上设置有一颗功能按键,用于蓝牙配对。左右两侧有L/R左右标识,采用灰色和红色配色,便于用户快速区分。
耳机柄座舱上为耳机充电的金属顶针特写。
魔声MISSION V1 TWS耳机外观一览,采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。耳机柄设计独特,搭配三角叉的指示灯,非常具有辨识度。
耳机柄背部盖板上的指示灯特写。
耳机内侧外观一览,入耳曲线采用人体工学设计,自然贴合耳道,提供舒适的佩戴体验。耳机柄内侧设置有L/R左右标识和金属充电触点。
耳机泄压孔特写,内部防尘网防护,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,用于语音通话拾音。
耳机柄侧边设置有通话降噪麦克风开孔。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,采用了金属网盖板防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,魔声MISSION V1 TWS真无线耳机整体重量约为54.3g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对魔声MISSION V1 TWS真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.15W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对魔声MISSION V1 TWS真无线耳机进行无线充电测试,输入功率约为2.21W。
通过开箱,我们了解了魔声MISSION V1 TWS真无线耳机的整体外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,腔体内部结构一览。
座舱底部设置有多颗磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机。外围通过螺丝固定有指示灯和导光柱。
腔体内部主板单元通过螺丝固定在外壳上,两处指示灯FPC排线均通过ZIF连接器与主板连接,主板下方设置电池和无线充电接收线圈。
魔声MISSION V1 TWS真无线耳机充电盒拆解一览。
充电盒指示灯导光柱特写。
导光柱上的LED灯带特写。
充电盒内部主要组件一侧电路一览。
充电盒内部主要组件另外一侧电路一览,无线充电接收线圈设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池型号HSZ901535,额定电压:3.7V,额定容量:470mAh/1.739Wh,生产日期:2021年11月12日。
电池电路保护板一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
无线充电接收线圈特写。
钰泰 ETA7014,高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
钰泰ETA7014详细资料图。
两颗微源半导体LPM2302 NMOS。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成 Qi 无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。
2R2的磁胶功率电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
丝印A1SHB的微源半导体LPM2301 2.6A PMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全。采用SOT-23封装,用作给耳机充电的开关。
一颗无标的MCU单片机,用于指示灯驱动和整机控制功能。
丝印A2SHB是微源半导体的LPM2302 3.0A NMOS,耐压20V;两者均为SOT-23封装,用作给耳机充电的开关。
另外一颗微源半导体的LPM2302 3.0A NMOS。
丝印4002N 1WBT的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
四颗微源半导体LPM2302 NMOS。
主板上为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
充电盒蓝牙配对功能按键特写。
连接指示灯排线的ZIF连接器特写。
Type-C充电接口母座特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体耳机头。
撬开背部盖板。
魔声MISSION V1 TWS真无线耳机拆解一览。
耳机柄盖板内侧设置有用于触摸检测的贴片。
耳机柄腔体内部结构一览,设置有磁铁用于吸附充电盒。
麦克风声学结构特写,用于提升收音性能和抗风噪能力。
取出扬声器,耳机前腔内部结构一览,开孔均通过细密防尘网防护。
耳机扬声器正面特写,设置有金属盖板保护振膜。
扬声器背部特写,设置有调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置钢壳扣式电池,外部通过绝缘塑胶带包裹。
电池型号LIR1054,电压:3.6V,来自LIYUAN力源电池科技。
PixArt原相PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,能够支持蓝牙5.1EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GreenRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有雷柏、QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO、绿联等品牌旗下的TWS耳机采用了原相方案,游戏低延迟是其共同的特点。
PixArt原相 PAU1600系列详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的传输。
用于为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
镭雕G526 0A05的MEMS麦克风,用于语音通话降噪功能拾音,来自歌尔。
主板末端镭雕G526 0A05的通话拾音麦克风特写。
用于连接触摸检测贴片的Pogo pin连接器特写。
Vinka永嘉VKD233DR电容式触摸检测IC,内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用。
Vinka永嘉VKD233DR详细资料图。
XYsemi赛芯微XB6042I2锂电保护IC,丝印信息“01 A3”,内置高级功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,采用DFN1X1x0.37-4封装,只有一个外部组件,是电池组有限空间的理想解决方案。
XYsemi赛芯微XB6042系列详细资料图。
功率线绕电感特写,配合芯片内部降压转换器使用。
耳机左右主板采用了不同的配色,便于组装时区分。
MONSTER魔声 MISSION V1 TWS真无线耳机拆解全家福。
魔声MISSION V1 TWS真无线耳机整体外观设计独特,并设置有多处LED酷炫灯光,提升产品的电竞氛围感。充电盒采用了方形设计,耳机为柄状的入耳式设计,类三角的耳机柄背部同样设计了炫酷指示灯,搭配MONSTER品牌LOGO,具有很高的辨识度。
内部电路方面,充电盒支持有线和无线两种方式输入电源,USB端口设置有钰泰ETA7014过压保护IC。内置电池容量470mAh,由英集芯IP6818多功能电源管理SoC单芯片负责两种方式的充电管理,还集成了5V升压转换器、电池电量指示等功能,为无线充TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案;主板上还采用了多颗微源半导体的PMOS和NMOS管。
耳机内部采用了10mm动圈单元,力源LIR1054钢壳扣式电池,配备赛芯微XB6042I2锂电保护IC;主控芯片为原相PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,支持专利GreenRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。还支持双麦克风降噪,搭配两颗MEMS麦克风,实现清晰交流。还采用了永嘉VKD233DR电容式触摸检测IC,用于触摸控制功能。
