索尼WH-1000XM+数字系列是其旗下的旗舰级头戴式降噪耳机产品,基于经典的外观设计和强悍的主动降噪性能,受到了众多消费者的认可。近日,此系列最新一代产品WH-1000XM5正式发布,在外观和性能上均得到了进一步提升,为用户提供优秀的沉浸式无线音频体验。
索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机在外观上采用了全新的设计语言,整体观感简洁干练、更具年轻化气质。功能配置上,搭载集成处理器V1+HD降噪处理器QN1双芯,内置8颗麦克风单元,支持AI智能降噪,自动检测降噪场景,自动切换预设的环境声和降噪方案;还支持20级环境声自由调节,DNN深度神经网络通话降噪功能。
索尼WH-1000XM5搭载新开发的30mm驱动单元,支持LDAC蓝牙传输技术,支持DSEE Extreme数字声音增强引擎进阶版,获得了Hi-Res AUDIO有线/无线双高清音频认证。还支持360临场音效,提供身临其境的音乐体验。其他方面,还支持佩戴检测、多点连接、智能免摘对话等功能,拥有约30小时的长久续航。下面就让我们来详细看看这款产品的体验评测吧~
索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机此次无论是在包装盒还是在耳机方面均采用了全新的设计,下面通过开箱先来初步了解一下这款产品。
索尼WH-1000XM5包装盒没有再沿用此前的设计,而是采用了竹子、甘蔗、再生纸等绿色环保原生混合材料制造,包装盒封套正面展示有耳机的一侧外观,以及品牌和产品名称。
包装盒底部是撕开封套的位置,设计有箭头和文字指示。
撕开封套,包装盒上凹印有“1000X SERIES”系列产品名。
包装盒内部耳机置于收纳盒中,文档置于折叠盒内。
收纳盒基于耳机外观的变化也采用了全新的设计,外部为耐脏耐磨的帆布材质。
收纳盒金属拉链特写,雕刻有“SONY”品牌LOGO。
收纳盒内部采用了棉绒材质,能够更好的保护耳机。耳机平趴在收纳盒内,头梁位置设置有凸起的结构用于固定,同时也是线缆的收纳盒。
一端为“L”型插头的3.5mm to 3.5mm音频线,提供耳机的有线使用。
USB-A to Type-C充电线,用于为耳机充电。
索尼WH-1000XM5此次迎来了全新的外观,极简的一体化设计,更具年轻化气质。机身为磨砂质感,采用可再生材质制成。
耳机外侧外观一览,头梁采用了一体式设计,与耳壳通过穿插式悬挂结构衔接。右侧耳罩为触控面板,支持点击、滑动、长按、手掌覆盖等多种操控模式。
头梁中心位置柔软头垫,用于分散佩戴时的头部压力,提升佩戴舒适性。
耳机悬挂结构背部设计有金色的“SONY”品牌LOGO,支持上下小角度的旋转。
头梁采用了无缝转轴,支持左右90度旋转。
耳机伸缩结构采用了无极滑块,伸展/收缩具有很强的阻尼感,能够自适应调节舒适的尺寸,搭配转轴和悬挂结构,提供个性化的舒适佩戴体验。
耳机内侧外观一览,耳罩采用了新设计的椭圆形柔软减压型皮革,佩戴检测光学传感器替换为了静电传感器,耳罩内侧没有再开孔,保障了耳机的一体感。
柔软减压型皮革耳罩特写,相较于一般皮革更具延展性,能够更好的贴合头部形状同时减少夹耳感。更大的耳罩面积,也提供了更好地包裹性,提升降噪和音频的体验。
机身底部设置有两颗功能按键,充电、音频接口,麦克风开孔及指示灯。
电源开关按键特写,同时用于蓝牙配对。侧边有一颗指示灯,用于反馈耳机工作状态。
用于降噪切换的NC/AMB功能按键特写。
3.5mm音频输入接口特写。
Type-C充电接口特写,左侧设置有指示灯反馈充电状态。
耳机侧边外观一览,设置有条形麦克风开孔。
机身上设置的凸起盲点特写,用于视障人士快速区分左右耳机佩戴使用。
耳机外壳上的麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。整机搭载了9颗麦克风单元,8颗用于降噪功能,1颗用于语音通话拾音。
经我爱音频网实测,索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机整体重量约为247.9g,搭配透软头垫和耳罩,佩戴轻盈舒适。
索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机相较于上代产品,通过无极滑块、无缝转轴和穿插式悬挂结构的应用,使整机观感更加简洁一体。新型耳罩设计,延展性和包裹性进一步增强,提升了佩戴的舒适性和功能体验;同时还替换了佩戴检测方案,避免了光学传感器开窗。
通过开箱,我们了解了索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机的崭新外观设计,下面就跟我爱音频网一起来体验一下这款产品的功能应用吧~
索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机在交互方式上,除去两颗实体功能按键用于电源开关、蓝牙配对和降噪模式切换功能,右耳还配备了触摸按键,还支持佩戴感应、智能免摘对话、快速声音提醒功能,用以更好的满足不同场景下的使用需求。
触摸按键支持单击、双击、长按、双指长按、上下/左右滑动等全面的交互方式,用以实现暂停/播放、加减音量、唤醒语音助手、激活/关闭智能免摘对话等功能,整体交互模式丰富,逻辑清晰明了,便于使用。
佩戴感应用于自动监测佩戴状态,实现取下耳机音乐暂停播放,佩戴耳机音乐自动恢复播放功能,可有效避免未佩戴时的电量消耗,防止错过精彩音频片段。并且WH-1000XM5搭载了新型静电传感器,相较于上代的光学传感器检测精度更高,同时避免了耳罩开窗。
智能免摘对话和快速声音提醒功能是对佩戴检测的一种补充,应用于短暂的沟通交流及获取外部环境信息。智能免摘对话能够识别佩戴人开启交谈,自动暂停音乐并滤入环境声,检测到交谈结束时自动恢复音乐播放;快速提醒功能,通过手掌捂触控面板,即可快速调低音乐音量放大环境声音。
作为索尼旗下旗舰级的降噪耳机产品,索尼WH-1000XM5在降噪体验上再次迎来了强势升级。功能配置上,采用了新开发的30mm驱动单元,内置8颗麦克风用于采集不同方位的环境噪音,搭载新型集成处理器V1+HD降噪处理器QN1双芯,支持AI智能降噪,提供多场景下的最佳降噪体验。
高性能集成处理器V1通过强大的运算能力,能够更好的处理麦克风系统采集到的环境噪音,让QN1降噪芯片充分发挥性能,更好的运算反向声波。新开发的驱动单元,可以针对不同频段的噪声实现更高的降噪精度,从而实现更精准的反向声波抵消,以达到纯净的主动降噪效果。
索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机支持的AI智能降噪功能,能够自动检测佩戴人停留、步行、跑步、搭乘交通的动作状态,以及学习经常访问的位置,根据收集到的动作和位置信息,自动切换预设的环境声和降噪方案,无需手动切换,使用更加省心便捷。
降噪体验上,索尼新一代旗舰级降噪耳机WH-1000XM5对于空调、交通轰鸣、环境声等中低频段的稳态噪音,拥有着非常的干净降噪效果;而对于中高频段的如人声、嘈杂声、键盘敲击声等同样有着很好的抑制效果,有效降低噪音对于工作、休息的影响。
索尼WH-1000XM5还拥有环境声音模式,开启后佩戴耳机依然能够轻松获取外界声音,声音听感还原优秀,非常接近于自然原声。还支持20级环境声档位控制,可根据使用场景自由调节,满足个性化的使用需求。
在通话降噪方面,索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机通过4麦克风波束成形技术精准拾音,并有效提高通话信噪比;支持DNN深度神经网络通话降噪功能,基于海量样本自动判断不同场景下的用户人声和环境杂音,滤除杂音保留人声,提供高清的语音通话效果。
耳机麦克风在结构上还采用了抗风噪设计,新开发的麦克风环绕结构,能够尽可能的减少风噪,应对大风、骑行等场景需求,提供降噪模式/环境音模式下的成进士音乐、通话体验。
索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机在音频体验上,搭载了专门开发的30mm碳纤维驱动单元,边缘使用柔软的聚氨酯材料,强化低频表现力;圆顶使用碳纤维材料进行强化,增强振膜刚性,也使得振膜重量更轻,带来良好的中高频细节。
无线传输方面,支持蓝牙5.2,提供更稳定的连接,具有更低的延迟和功耗。支持LDAC蓝牙传输技术,最高传输速度约为990kbps,高解析度带来媲美有线耳机的音乐体验;还支持DSEE Extreme数字声音增强引擎 进阶版,动态识别乐曲风格,实时补偿音频损失。音质获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证。
在多首不同风格的音乐体验上,索尼WH-1000XM5带来了头戴耳机大动圈单元都具有的宽阔声场,整体听感舒适自然,不轰脑。同时,WH-1000XM5还带来了高品质音频效果,低频澎湃饱满,鼓点干脆有力,反弹快;中高频人声音色细节表现丰富,更具感染力;高频乐器清澈,不刺耳。
通过Sony | Headphones Connect App可以进行均衡器自定义设置,还内置有欢快、激昂、醇美、高音增强、低音增强等多种预设音效,可根据个人喜好自由预设。还支持360临场音效,环绕式的立体声效果,搭配主动降噪功能,提供身临其境的沉浸式音频体验。
在充电续航方面,索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机采用了Type-C充电接口,支持快速充电功能,搭配USB PD快充充电器,充电约3分钟可持续播放约3小时。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C和PD快充充电器对索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机进行有线充电测试,在剩余电量不足25%的状态下,输入功率达到了约16.60W,能够快速为耳机充满电。
耳机满电状态下,开启降噪功能,能够提供约30小时的持久续航,降噪模式关闭状态下,续航时间还能够提升,满足日常使用和长途旅行的需求。当耳机没电时,还可以采用音频线进行有线聆听,同样获得Hi-Res AUDIO高清音频认证,拥有高解析音频质量。
SONY索尼WH-1000XM5头戴式降噪耳机在外观方面,一改前几代产品的经典设计,采用了更加符合当下潮流的简约设计语言,整机观感一体性更强。新型柔软减压型皮革耳罩,具有更好地延展性和包裹性,搭配支持上下、左右旋转和伸缩功能的无极滑块、无缝转轴和穿插式悬挂结构,提供个性化的舒适佩戴体验。
在功能体验方面,索尼WH-1000XM5搭载新型集成处理器V1芯片,为整机提供了更强劲的运算能力,搭配HD降噪处理器QN1和8颗麦克风单元,带来更优的降噪效果。支持AI智能降噪功能,根据动作和位置信息自动切换预设的环境声和降噪方案,使用省心便捷。还支持DNN神经网络通话降噪功能,拥有高清的语音通话效果。
索尼WH-1000XM5音频体验方面,搭载新开发的30mm碳纤维驱动单元,提供更优的输出音频质量;LDAC音频编解码,高解析度带来丰富的音频细节;数字声音增强引擎,实时补偿音频损失,使整体听感低音澎湃有力,中高频声音通透、清澈。还支持自定义均衡器和多种预设音效,提升了产品的可玩性。
其他方面,索尼WH-1000XM5支持丰富的交互功能,物理按键、触控按键、语音助手,搭配佩戴感应、智能免摘对话、快速提醒等功能,满足了众多场景下的使用需求;30小时续航,快速充电,为用户提供持久的聆听体验。
索尼WH-1000XM5头戴式耳机作为索尼旗下新一代旗舰级降噪耳机产品,功能应用上属于集大成者,提供了丰富且优秀的降噪和无线音频体验。而在外观上,与前代截然不同的全新设计,不知道是否会获得你们的喜爱?
