小伙伴们听说过能做音响的麦克风吗?如果有这样一款麦克风产品,他不仅能做麦克风而且还内置了由哈曼卡顿调音的音响,小伙伴们会心动吗?
今天我爱音频网要评测的产品正是由JBL推出的集成唱放一体的麦克风“JBL KMC300”。JBL KMC300是JBL在2021年10月份推出的一款无线麦克风产品,麦克风主打高保真重放音效、内置10种不同音效以及集成音响和麦克风一体,为用户带来全新的K歌体验。接下来让我们一起看看这款产品的使用体验吧~
JBL KMC300开箱
麦克风包装盒正面一览,正面设有麦克风的产品展示图,左上角为橙色的JBL品牌logo,右边为麦克风的型号KMC300,产品品类“无线一体式K歌麦克风”。
包装盒侧面印有“DARE TO LISTEN”的slogan,寓意敢于倾听。
包装盒背面则是麦克风的产品展示图,左上角为JBL以及HARMAN哈曼卡顿的英文字,包装盒底部则用8种图文展示了设备的功能亮点。
包装盒侧面印有“SING IT LOUD”大声唱的slogan,和“DARE TO LISTEN”的“勇于倾听”相呼应。
包装盒底部有关于产品的各项描述及包装清单。
包装盒顶部设有挂耳方便用户挂出展示,上盖采用了三角形阵列富有设计感。
在阵列三角形的下方设计了产品名“JBL KMC300”。
打开包装盒取出内盒,内核还设有一层保护盖,保护盖上有乐符标识以及型号“KMC300"。
K取出包装盒内所有物品,包装清单如下:JBL KMC300本体*1, TYPE-C充电线*1, 3.5mm音频线*1,说明书*1,安全指南*1,保修卡*1。
JBL音乐唱将KMC300无线麦克风颜色有:暗夜黑、樱花粉、蓝绿色等三种颜色。我爱音频网用作评测的为樱花粉色。麦克风采用了一体化的造型设计,外观造型接近传统麦克风,顶部的防风罩印有JBL的品牌logo。
麦克风正面自上向下依次为音量加键、电源键、音量减键;音效切换键、消原音键、蓝牙键。所有的按键进行了造型加大及外凸设计,方便识别以及盲操。
麦克风顶部金属防风罩左右两侧各设计了一块装饰板。增强麦克风造型的层次感。手柄采用了磨砂质感的pvc材质,营造轻盈手感的同时更加防磨抗摔。
音质方面,JBL KMC300采用了高灵敏度的电容音头能够更好的拾取人声,唛头上则包裹了织物,防止喷麦。
6W扬声器,10种音效随意切换
日常使用种,麦克风设置的几颗按键很大程度上满足了我们所需要的各项操作。当唱歌只想要有伴奏声的时候,可以直接长按消音键,设备会自动去除歌曲中的人声并保留伴奏声,一键即可随时随地唱歌。短按消音键会切换为原声音效。
三角形键为音效切换键,音效切换键操作逻辑为短按播报当前所使用的音效,3秒内再次短按即可切换以“厅堂、戏曲、民歌、KTV、流线、怪兽、喊麦、男变女、女变男及原声音效”为顺序的10种音效,随时随地趣味搞怪。
麦克风支持蓝牙5.0,通过短按蓝牙键将设备与手机连接之后,麦克风即可变身便携音响。麦克风内置的6W扬声器频响范围为“100Hz~18kHz”,频响宽广。在JBL调音的加持下,作为音箱,麦克风的声音低频量居多,三频衔接较为均衡,整体听感更像音箱而不是手机内置扬声器的感觉,平日里用来听歌基本可以满足听歌需求。
金属防风罩底部的条形开孔为麦克风出音孔,唱歌时需要注意不要挡到,否则会影响音质以及引起啸叫。
在实际使用中,JBL KMC300采用了高灵敏度的电容音头,透过金属防尘网我们可以看到还设有一层织布防尘网,用于防止喷麦噪声。
在K歌体验中,麦克风内置高性能DSP芯片,能够快速处理声音信号,能够在开启不同音效的情况下仍然无延迟输出用户的声音。配合高灵敏度的麦头,K歌时更爽快。同时,麦克风的信噪比≥80dB,能够有效过滤噪音信号,让K歌的声音更纯净,人声还原度更高。
麦克风底部的充电口、耳机接口以及手机直播口特写。麦克风整体续航时间约3小时,支持充电25分钟续航1小时的快速充电,为使用者提供持久便捷的K歌体验。
在K歌时,用户可以通过麦克风底部的3.5mm的音频接口连接耳机,从而进入麦克风的监听模式,带来更好的K歌体验。
连接距离及兼容性测试
在测JBL KMC300麦克风的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后将麦克风移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c号线,为直线无障碍物。
d号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测JBL KMC300麦克风蓝牙连接稳定距离约为10米,离开10米之外的距离声音会开始有所延迟及断续。
JBL KMC300麦克风一体化的造型设计磨砂材质配以时下流行的粉色调让麦克风整体颜值十分出彩。麦克风内置6W扬声器,在日常使用中可以作为音响使用,K歌听音两不误。
麦克风内置高灵敏度的电容音头,在K歌时人声清晰,内置10种音效随意切换轻松营造聚会特效。通过麦克风底部的接口,还可以开启麦克风的监听模式,满足用户的创作需求。
在JBL的调校下,麦克风无论是音响还是K歌效果,整体表现在同价位产品中都可圈可点,唱放一体的创意拓宽了麦克风的应用场景,也让JBL KMC300成为了同价位产品中极具性价比。
