近年来便携音箱收到了越来越多消费者的青睐,我爱音频网在亚马逊上关注到一家专注于便携音箱的日本电商品牌AOMAIS所推出的一款AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱。
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱采用了冲浪板设计,整体造型进行了弧线过度设计带来一种曲线美。音箱内置1200mAh锂电池单次续航时长可达8小时,支持IPX4级防水。音质方面,音箱内置了2个5W扬声器,支持组合立体声,给用户带来醇厚声音的声音体验。接下来让我们一起进入音箱的拆解环节吧~
一、AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱外观展示
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱采用了类似于冲浪板的弧线设计,正面采用了大面积的编织布设计,让音乐更好的透出。
音箱背面为珠光白烤漆材质,手感光滑。
在音箱的末端设有便携带挂绳,方便用户手拎外带。
音箱的电源键一览,上面印有AOMAIS的品牌logo,按压设计。
电源键按下的时候底部会有蓝光指示工作状态。
用于为音箱充电的Micro USB接口一览,设计在了音箱的底部配有保护盖。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱进行有线充电测试,产品的充电电压约为5.06V,输入功率约为3.75W,充电电流约为0.74A。
二、AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱拆解
首先将音箱盖板从音箱上分离下来,音箱盖板与音箱通过柱孔装配。
音箱内部的扬声器出音孔一览,密集式阵列排布,让声音能够更好的透出。
音箱扬声器面板正面一览,扬声器面板使用螺丝国定在音箱壳体内,面板中间为一个无源辐射版用于增强低音,左右两边则是2个喇叭单元。
拧下扬声器面板的螺丝,取下扬声器面板,喇叭单元通过导线连接到音箱主板上,导线使用海绵包裹抗震。
音箱主板上连接喇叭单元导线的母座特性。
音箱喇叭单元盖板背面一览。
扬声器腔体背面一览。背面有一块无源辐射板,用于增强低音。
喇叭单元正面一览。
喇叭单元背面丝印信息一览,功率5W,阻抗4Ω,生产日期2017/11/14。
音箱的电源键设计在独立的小板上,通过导线连接到音箱主板上。
电源键键帽内部结构一览。
主板上的微动按键一览。
音箱底壳内部结构一览,四周设有防水海绵,防水防尘。
在防水海绵的idbu设有一块电路小板集成主板上的导线连接。
音箱防水海绵近距离特写。
电池丝印信息一览,型号804050,额定容量1800mAh,额定电压3.7V。
电池配备有电路保护板,保护板上设有保护电路的IC以及MOS管。
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱主板正面一览。
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱主板背面一览。
两个输出滤波电容特写,耐压16V,容量470μF。
为音箱充电的Micro USB接口特性,四周有海绵包裹缓震。
板载蓝牙天线背面一览。
板载蓝牙天线正面一览。
输出滤波电容特写 。
NCEPower新洁能NCE4953双N沟道和P沟道MOSFET,采用先进的沟槽技术提供出色的RDS(开启),低栅极电荷和栅极操作,电压低至4.5V。此设备适合用作负载开关或PWM应用。
NCEPower新洁能NCE4953双N沟道和P沟道MOSFET的详细资料图。
4.4μH功率电感,配合充电IC为内置电池充电。
Feeling远翔FP6298是一款电流模式升压DC-DC转换器,内置0.08Ω功率MOSFET的PWM电路,使该调节器具有高能效。内部补偿网络还可将多达6个外部元件的数量降至最低。误差放大器的非反相输入连接到0.6V的精密参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。FP6298采用SOP-8L(EP)封装,为应用领域提供节省空间的PCB。
Feeling远翔FP6298是一款电流模式升压DC-DC转换器的详细资料图。
丝印LTH7的充电芯片,实际型号为PL4054,是一款完整的单节锂离子电池充电IC,采用恒定电流/恒定电压线性充电。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得PL4054成为便携式应用的理想选择。
XTX芯天下FT25H16(16M)串行闪存支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO)、I/O2和I/O3。双I/O数据以240Mbits/s的速度传输,四路I/O和四路输出数据以480Mbits/s的速度传输。
XTX芯天下FT25H16(16M)串行闪存的详细资料图。
Actions炬芯科技ATS2823高集成度的蓝牙音频解决方案Soc,是专为便携式和无线蓝牙音频所设计的产品,满足市场需求的高性能,低成本和低功耗等特点。大容量内置RAM能够满足不同蓝牙应用方案的需求。内置DSP支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪。
该芯片集成了完全符合蓝牙规范的蓝牙V2.1/V3.0/V4.0/V4.1/V4.2控制器,它可以与以前的版本兼容,包括V2.1+ EDR和V3.0 + HS。嵌入式电源管理模块支持功耗优化并提供更长的电池使用寿命。在保证高品质音乐播放和通话效果的同时仍保持低功耗和低成本是其竞争优势,为我们定位中高端市场奠定了基础。该芯片提供了一个真正的完整解决方案,是高集成度和可扩展的蓝牙音频产品的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小度、倍思、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、公牛、绿联、唱吧、RODE罗德等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯科技ATS2823高集成度的蓝牙音频解决方案Soc的详细资料图。
丝印“QTC1810A”的十通道触控芯片。
Nsiway纳芯威NS42151730超低EMI、防失真、无滤波器、 双声道2X7.5W D类音频功放。
Nsiway纳芯威NS42151730音频功放的详细资料图。
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱拆解全家福。
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱在外观方面采用了冲浪板弧线设计给使用者带来视觉上的曲线美感,音箱边角位置设有便携挂绳,方便外出携带。
内部配置方面,音箱采用Actions炬芯科技ATS2823高集成度的蓝牙音频解决方案Soc,专为便携式和无线蓝牙音频所设计的产品,拥有高性能,低成本和低功耗等特点。大容量内置RAM能够满足不同蓝牙应用方案的需求。内置DSP支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪。采用XTX芯天下FT25H16串行闪存支持标准串行外围接口(SPI),最大输出数据可达480Mbits/s。
电路方面,音箱采用PL4054充电芯片,采用恒定电流/恒定电压线性充电。DC-DC转换器使用Feeling远翔FP6298,内置0.08Ω功率MOSFET的PWM电路,使该调节器具有高能效。内部补偿网络还可将多达6个外部元件的数量降至最低。
音频方面,音箱采用了Nsiway纳芯威NS42151730超低EMI、防失真、无滤波器、 双声道2X7.5W D类音频功放。音箱内置2个5W功率的喇叭单元,带来双声道听音体验,配有无源辐射板,用于增强低音。
