TWS耳机发展至今以及衍生了运动、专注音质、睡眠等等品类,用户的要求往往能催生出一个产品的新品类的诞生。TWS耳机的便携从诞生之初就受到了广大消费者的追捧,但当用户将TWS耳机使用在游戏中时却发现了一个问题,耳机的延迟过大导致了游戏体验不佳的问题。
联想关注到用户在使用TWS耳机游戏时延迟过大的问题,推出了联想LP6耳机专门优化了用户的游戏体验。联想LP6耳机内置“AAC高清解码的影音模式/AGC精确控制的游戏模式”。内部配置上,耳机采用了三频均衡解析的13mm生物振膜支持自动均衡调节。续航方面,联想LP6耳机配合耳机充电盒能够实现长达30小时畅玩的续航时长。充电方面,耳机支持充电10分钟续航60分钟的快充。
我爱音频网在近期拿到了联想LP6耳机并对其进行了拆解,研究其如何实现高性价的低延迟游戏模式以及快充,感兴趣的小伙伴们一起来看看吧~
此前我爱音频网曾经拆解过联想HT38真无线耳机、联想thinkplus Liveods LP40、联想蓝牙耳机QT83、联想真无线蓝牙耳机TC03、联想ThinkPlus TrackPods、联想TWS真无线耳机S1、摩托罗拉 Verve Ones+、摩托罗拉 Verve Buds 200、摩托罗拉 Verve Buds 500、摩托罗拉Verve Buds 800等真无线耳机,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、联想LP6耳机开箱
ehg80JfmtdrW4v57.jpgthumbnail
联想lp6耳机外包装设计酷炫,左上角为“Lenovo Live Pods LP6 真无线蓝牙耳机”的产品名称,包装盒正面展示了联想LP6耳机的外观渲染图,右下角则是联想的品牌Logo“Lenovo”。
VTwJePjoMQYuhOjg.jpgthumbnail
联想lp6耳机外包装采用了天地盖的设计,底壳采用了联想logo的红色作为底色与包装盖的黑色撞色,带来视觉上的的冲击。
kfeFGOXy0WMWnAfx.jpgthumbnail
联想LP6包装盒背面信息一览。产品特点:一键触控,13mm单元,持久续航,高清通话,舒适佩戴,游戏耳机。
产品信息:型号LP6;蓝牙版本V5.0(可升级支持5.3);有效距离≥10m;喇叭直径13mm;频率响应20Hz-20KHz;额定输入5V⎓300mA;耳机电池容量35mAh;充电仓电池容量300mAh。
3pENeXNBk8M3CP55.jpgthumbnail
打开联想LP6耳机产品包装盒,取出其中配件。
VNT20TQ59e7mDZhP.jpgthumbnail
USB A to C充电线一览。
27lzlycgsaGpsmkm.jpgthumbnail
S/L两对不同尺寸的耳塞套一览,其中还有M尺码的耳塞套装在耳机上。
2t6md7zdiIWGYwyB.jpgthumbnail
联想LP6耳机充电盒整体材质为磨砂黑,外观采用了盒盖凸起的长盒设计,在充电盒的正中央设计了两个V型箭头指示灯开孔非常的炫酷,在充电盒的左下角为联想“Lenovo”的logo。
KdKIJk5uho49Zb12.jpgthumbnail
联想LP6耳机充电盒的Type-C充电接口设计在了耳机充电盒的背面。5Y1vezbDRmbbwvfb.jpgthumbnail
联想LP6耳机充电盒Type-C充电接口特写。
4NjxwymoNh3adIeD.jpgthumbnail
联想LP6耳机充电盒底部丝印信息一览。产品名称:真无线蓝牙耳机;产品型号:LP6;额定输入:5V⎓300mA;电池容量300mAh。
3EAjMOZjE3ZjCryM.jpgthumbnail
打开联想LP6耳机充电盒盒盖一览。
6TX8MydEX6pk8ACL.jpgthumbnail
取出耳机。
sVCDcfSaK72veXYo.jpgthumbnail
联想LP6耳机整体外观一览。
E4YQpY6G1IA4xiLy.jpgthumbnail
联想LP6耳机右耳耳机外侧一览,联想LP6耳机外观上同样采用了棱角分明的柄式入耳设计,外观材质与充电盒一样为磨砂黑材质,耳机的背面同样设有2个箭头的指示灯开孔,在耳机柄的底部设有银灰色的底壳。
pVBD9rSfj1TPmHBu.jpgthumbnail
联想LP6耳机内侧一览,耳机柄上设有L/R的左右标识用于区分左右耳。
XwRN1mhe9KAf3Qra.jpgthumbnail
耳机头出音孔一览,设有细密的金属防尘网防止异物进入耳机音腔。
eqEAqE5HDd8ipLSR.jpgthumbnail
位于耳机头内侧靠近主出音孔的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
hyWcdoYoN69rD4NE.jpgthumbnail
在耳机头的外侧还设有一个调音孔,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。Tg0ZqlWa1X2jyohx.jpgthumbnail
耳机柄上印有Lenovo的logo。DhTAnSkV0mwjYh8o.jpgthumbnail
耳机柄底部印有L/R的标识用于识别左右耳。
oFdeQWkRBx57b3VK.jpgthumbnail
为耳机充电的金属触点设计在了耳机柄的底部。
HafPrlBLetCtv2cC.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,联想LP6耳机及充电盒的总重量约为53.1g。
0WWIksQTufI1Jvcw.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,单只联想LP6耳机的重量约为4.1g。
ZzL63YhLV67Ce9KH.jpgthumbnail
充电盒连接充电线时指示灯亮起的时候十分酷炫,接下来进入充电盒的充电测试。
yW4wa9Yh7XzR6DKE.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对联想LP6耳机进行有线充电测试,产品的输入功率约为0.14W,充电电压约为5.04V,充电电流约为0.03A。
二、联想lp6耳机拆解
看完了联想LP6耳机炫酷的外观接下来让我们进入产品的拆解部分吧,首先先进行充电盒的拆解。
xjUZIIKlxxM7H1vS.jpgthumbnail
首先沿合模线撬开耳机座舱,分离充电座舱与充电盒壳体。Gu0jST9LZwJLBEyV.jpgthumbnail
充电座舱正面设有感应充电盒开合的霍尔元件。
gS85k5BcHMVmCiox.jpgthumbnail
充电座舱背面设有充电盒电池。
OiafOP2O8cVgQlMQ.jpgthumbnail
充电座舱在两侧设有配重铁。
zh1VXODxCU5FnuMO.jpgthumbnail
充电盒主板设于充电座舱底部。
pI9TJe822U6OGOti.jpgthumbnail
充电盒主板通过螺丝固定在充电座舱上。
bx4vvNWlOsJ8hD7D.jpgthumbnail
卸下螺丝,将充电盒主板从充电座舱上分离。
rs1vNVQwTtSicZng.jpgthumbnail
充电座舱拆下充电盒主板之后的结构一览,设有3颗磁铁用于吸附耳机及充电盒盒盖。
d3cUIgfyVYXWuaxF.jpgthumbnail
充电盒主板电路一览。
lfm9kQ6DSN3Zhn4X.jpgthumbnail
充电盒主板正面电路一览。
m3jtAKNKBiQjpTH1.jpgthumbnail
充电盒主板背面电路一览。
MqgtO7O4Z2Bygicu.jpgthumbnail
充电盒电池一览,型号SQX701435,额定电压3.7V,额定容量1.11Wh。
41ACfTmzqUuwb3hz.jpgthumbnail
揭开电池的绝缘胶带可以看到电池配备有电路保护板,电路保护板上有保护电路的IC及MOS管。
jIhWvQMeyRjymVQs.jpgthumbnail
丝印1KAn的霍尔元件一览,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
U7CD0FUuBKbISl9e.jpgthumbnail
连接霍尔元件FPC排线的ZIF连接器特写。
2Z7F7kkjv3Smuz8v.jpgthumbnail
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
yz4qSri6D1Kkqj7X.jpgthumbnail
Type-C母座特写。
38H9M1xyLPUPbOxM.jpgthumbnail
Injoinic英集芯集成MCU的TWS耳机充电仓管理SoC型号IP5518,集成了5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5518芯片内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518 的线性充电提供最大 500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、夏新、喜马拉雅等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
kTxFOGP0rN8N58Mi.pngthumbnail
Injoinic英集芯型号IP5518的详细资料图。
q7cy6xId9ni2W9jO.jpgthumbnail
2R2升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
拆解完充电盒,让我们来拆开耳机看看里面有什么秘密吧~
Qq0lexuQIuwMTrcY.jpgthumbnail
首先沿合模线拆下耳机头外壳。
zPZPyDPdw9wd9L6n.jpgthumbnail
耳机头外壳内设有耳机的动圈单元。
jcj9cBEq6T4hEO0q.jpgthumbnail
软包电池以及磁铁设计在了耳机头后腔腔体内。
sXWHb5d0cNqirfNf.jpgthumbnail
取出耳机头后腔内的电池,耳机的动圈单元及软包电池通过导线透过耳机头后腔开孔连接到耳机柄上的耳机主板。
HnfQhKsrThFkfK6O.jpgthumbnail
在耳机头后腔内的调音孔一览。
4yhz2vzIbTMjRPHv.jpgthumbnail
耳机电池信息一览,型号SQX451012,额定电压3.7V,额定容量35mAh/0.1296Wh。RESJ930HY6Giyx6T.jpgthumbnail
将动圈单元从耳机头外壳上拆下,耳机头外壳内使用了大量胶水固定动圈单元。
hmL2mtpN9jn7KEBa.jpgthumbnail
动圈单元正面一览,设有金属保护壳保护。
VlyJbD5qkFhX1Z9P.jpgthumbnail
动圈单元背面一览,设置有调音孔,提升声学性能。
PeYUP0d29yTA5nI9.jpgthumbnail
动圈单元与1元硬币对比大小。
T9i2JHJgqKC0WBfi.jpgthumbnail
经我爱音频网实测联想lp6耳机动圈单元的大小约为13.14mm。
ZS50EH5Fd9glgpOP.jpgthumbnail
接着让我们来看看耳机的主板吧,首先取下耳机柄底部的壳体,接着撬开耳机柄后盖。
gc8qDMZPDWBEx9ye.jpgthumbnail
耳机柄后盖通过柱孔定位组装在一起,耳机柄后盖顶部还设有感应触摸的铜箔。
oenJS5kXrkX659Md.jpgthumbnail
耳机主板背面一览。
blQBWXKYNdGczLeN.jpgthumbnail
从耳机柄上取下耳机主板。
y4FkwnJx5J3dbkUi.jpgthumbnail
动圈单元及电池的导线采用焊接的方式连接到耳机主板。
BXAVnBgCopkkhsHB.jpgthumbnail
从耳机主板上分离动圈单元以及电池的导线,耳机主板电路正面一览。
YOtxkfkwlPM7w2ue.jpgthumbnail
耳机主板背面电路一览。
KFvAxpDvVODdSKLY.jpgthumbnail
丝印33C 2039的触摸IC,用于实现耳机的触摸操控功能。
bcf8Uyl2XRwWpUFP.jpgthumbnail
一颗无标的电感。
OH6Rje2m8KrXGBEJ.jpgthumbnail
连接电容触摸检测贴片的pogo pin连接器。
Ny5ciKre0WxZVST5.jpgthumbnail
2颗用于指示耳机工作状态的LED灯特写。
8KMWiUsLsJN8tdSx.jpgthumbnail
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
xIOpeEoKEFSBCYO7.jpgthumbnail
镭雕2113 FX62的MEMS麦克风特写,用于为耳机提供语音通话的拾音功能。
EETvRxiZigrdGQoX.jpgthumbnail
为耳机充电的金属充电柱特写。
1Qf9aDIpNXD4Nqm8.jpgthumbnail
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
g4kOaiS3Nar0DPdd.jpgthumbnail
耳机内主控芯片采用了Actions炬芯科技 ATS3015 蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小度、倍思、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、公牛、绿联、唱吧、RODE罗德等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
XU5Oii74kUluzGxM.jpgthumbnail
联想lp6耳机拆解全家福。
联想LP6耳机充电盒在外观上采用了盒盖凸起的长盒设计,在充电盒的正中央设计了两个V型箭头指示灯开孔非常的炫酷。联想LP6耳机的外观延续了充电盒棱角分明的柄式入耳设计,外观材质与充电盒一样为磨砂黑材质,耳机的背面同样设有2个箭头的指示灯开孔。
充电盒在内部配置上,设有霍尔元件实现耳机“开盖即连,关盖秒断”。充电盒电池额定容量1.11Wh,配合耳机能够实现长达30小时的续航时长。电源管理方面,联想LP6耳机采用Injoinic英集芯型号IP5518集成MCU的TWS耳机充电仓管理SoC,提供最大 500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。
IP5518内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。从而实现耳机充电10分钟即可快速开机。
耳机内部结构上,设有2个调音孔保证耳机输出声音的质量。为实现游戏模式的低延迟,耳机主控芯片采用了Actions炬芯科技 ATS3015 蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
