喜马拉雅APP官方在2022年1月份中旬推出了小雅耳机的迭代产品喜马拉雅AI真无线耳机1S。AI真无线耳机1S主要的设计理念还是以“听书、听剧”为主,旨在让用户在不同环境下都能够清晰的听到好声音;本次的AI真无线耳机1S升级:5种音效,2种音乐模式,支持蓝牙5.2,双麦克风降噪,30小时续航以及IPX5级别防水等特性。
喜马拉雅AI真无线耳机1S在进行了上述升级之后,我们不难看出这款耳机将跟喜马拉雅APP有更好的适配,提供更加舒适的听音体验。我爱音频网在近日拿到了喜马拉雅AI真无线耳机1S,并对其进行了拆解,接下来就让我们来一起看看喜马拉雅AI真无线耳机1S这款产品吧~
包装盒采用了简约的设计风格,正面展示了产品的整体外观,喜马拉雅的品牌logo,产品名称:喜马拉雅AI真无线耳机1S,具有听书音效、语音助手及高保真音质等特点。
外包装背面信息一览:产品名称喜马拉雅AI真无线耳机1S;产品型号AI-HBL03;频响范围20Hz~20kHz;蓝牙协议“HFP/A2DP/AVRCP”;蓝牙版本5.2;有效距离10米;工作电压3.2~4.2V;充电电压5V⎓1A。
打开包装盒就可以看到耳机充电盒及其他配件啦~
USB A to Type-C数据线一览。
喜马拉雅AI真无线耳机1S充电盒采用了圆角方形设计,配色上则是使用了少女感爆棚的藕粉色,在充电盒的正前方设置有一颗“听”蓝牙配对按钮。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒,耳机放置状态展示。![]()
耳机盒上盖右侧信息一览:输入5V⎓1A,输出5V⎓1A。
耳机盒上盖左侧信息一览:名称“AI真无线耳机1S”,型号“AI-HBL03”,北京小雅星空科技有限公司
喜马拉雅AI真无线耳机1S整体外观一览。
喜马拉雅AI真无线耳机1S采用柄状入耳式设计,机身质感与充电盒保持一致。
耳机内侧外观一览。
耳机出音嘴特写,采用的是鱼嘴式设计增强高频量感,出音嘴设有防尘网避免异物进入音腔。
耳机条形调音孔特写,用于提升耳机的低音效果。
耳机音腔调音孔特写,保障音腔内空气流通,提升声学性能。
喜马拉雅AI真无线耳机1S外观背面一览。
耳机柄上的麦克风开孔,用于语音/通话拾音。
耳机内侧印有L/R左右标识。
为耳机充电的金属触点一览。
经我爱音频网实测,喜马拉雅AI真无线耳机1S和充电盒的重量约为41.6g。
经我爱音频网实测,喜马拉雅AI真无线耳机1S的重量约为3.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对喜马拉雅AI真无线耳机1S进行有线充电测试,充电电压约为5.05V,充电电流约为0.25A,输入功率约为1.25W。
看完了喜马拉雅AI真无线耳机1S产品小巧可爱的外观之后,接下来让我们进入拆解环节吧~
沿合模线撬开耳机座舱并取出。
功能按钮的金属垫板安装在卡槽上。
耳机座舱正面固定电池。
耳机座舱侧边一览,电池通过导线和充电盒主板连接。
耳机座舱背面一览,设置有一条FPC排线,连接指示灯、功能按键和霍尔元件。
充电盒主板通过螺丝固定在耳机座舱上。
拧开螺丝,拆下充电盒主板。
耳机座舱上的磁铁一览,左右对称分布4颗,用于吸附耳机。
充电盒主板和电池一览。![]()
FPC排线电路一览。
丝印8891的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
FPC排线上的LED灯和蓝牙配对的微动按键一览,LED灯有海绵包裹防止漏光。
充电盒主板正面一览。
充电盒主板背面一览。
充电盒内部锂离子软包电池型号:XD602040,额定电压:3.7V,额定容量:400mAh/1.48Wh。
电池有电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和MOS管。
连接FPC排线的ZIF连接器母座特写。
Injoinic英集芯集成MCU的TWS耳机充电仓管理SoC型号IP5518,集成了5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5518芯片内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518 的线性充电提供最大 500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
Injoinic英集芯IP5518充电仓管理SoC的详细资料。
2R2升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
LPS微源半导体丝印“8GBK1”的OVP的过压保护芯片,为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、联想、漫步者、1MORE、QCY、百度、网易、JBL、马歇尔等国内外知名品牌旗下的音频产品大量采用了微源的电源管理方案。
为耳机充电的Pogo pin连接器。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机。
扣式电池安装在了耳机头后腔内,电池导线焊接在FPC排线上。
通过耳机头腔体内部可以看到耳机主板上的MEMS麦克风。
扬声器单元安装在耳机头前壳上,采用胶水固定,盖板辅助固定。
耳机前壳内的固定支架特写,用于固定腔体内的佩戴检测排线。
取下支架,壳体上是佩戴检测贴片。
电容佩戴检测贴片通过双面胶固定在耳机头前壳。
耳机前壳内的扬声器一览,通过导线连接到排线上。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器正面有金属保护罩。
扬声器背面特写。
扬声器单元和1元硬币对比。
经我爱音频网实测,喜马拉雅AI真无线耳机1S扬声器大小约为10.08mm。
耳机头内部组件一侧电路一览,排线连接佩戴检测,扬声器和电池。
耳机头内部组件另一侧电路一览。
耳机头内部组件通过FPC排线连接到耳机主板上。
扣式电池一览。
电池背面信息一览,型号GF1054,额定电压3.8V,额定容量0.171Wh,来自新余赣锋。
打开耳机柄。
耳机柄背部设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,壳体开孔加强麦克风拾音。
耳机腔体内部结构一览。
MEMS麦克风背面的声学结构一览,用于增强密封性能。
取下主板,耳机头内腔设有用于吸附在充电盒上的磁铁。
耳机主板正面一览。
耳机主板背面一览。
镭雕“2123 GX08”的MEMS麦克风特写,用于为语音/通话拾音。
丝印1UA4的电池保护IC。
珠海普林芯驰 SPT513N 精密入耳检测芯片,支持触摸功能,支持直接状态输出,I2C和UART接口输出,满足多种应用环境。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置16MB Flash存储单元。具有90dB的双通道高性能ADC,内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,TX最大输出功率+9dBm;配备高性能立体声DAC,信噪比98dB。
BT8922F支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计,支持终端用户APP OTA功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、NOME、传音、乐视、联想、飞利浦、360、网易云、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量采用了中科蓝讯解决方案。![]()
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922F蓝牙音频SoC的详细资料。
中科蓝讯BT8892F外置的降压电感。
镭雕“2133 GX08”的MEMS麦克风,用于为语音/通话提供拾音功能。
为耳机充电的铜柱特写。
连接耳机头原件的ZIF连接器母座特写。
检测耳机触摸的金属片。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
喜马拉雅AI真无线耳机1S拆解全家福
外观上,喜马拉雅AI真无线耳机1S充电盒采用了圆角方形设计,配色上则是使用了少女感爆棚的藕粉色,在充电盒的正前方设置有一颗蓝牙配对按钮,整体观感舒适;耳机的颜色也采用了藕粉色,外观则是采用了柄式入耳设计,贴合人耳。
充电盒在内部配置上,配备了霍尔元件,实现开盖即连;续航方面,电池为锂离子软包电池,额定容量:400mAh/1.48Wh,能提供额外22小时的续航时长。充电盒电源SoC使用的是Injoinic英集芯型号IP5518,这款芯片专为TWS耳机充电仓管理而设计。IP5518集成了MCU的SoC,集成了5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC;内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
耳机在内部配置上,耳机头壳体上贴有触摸检测贴片;扬声器单元使用盖板辅助固定,直径约为10mm,配备有金属保护外壳;耳机内部主板上设有两颗MEMS麦克风,支持双麦克风降噪,使用独特算法结合ENC环境降噪技术以达到通话更加清晰的目的。
耳机上的蓝牙音频SoC则是采用了中科蓝讯“讯龙二代”BT8922F,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。BT8922F支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;芯片还支持支持终端用户APP OTA功能,可实现耳机固件更显;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
