今年的苹果连发三款iPhone,其中售价最低的iPhone XR起步价也要6000+,其中iPhone XS Max的起步价更是直逼一万块。如果你想为你的新iPhone选购一款无线耳机,或者你是初次入门真无线蓝牙音频,那不妨来看看这款来自京造的TWS真无线立体声耳机。
与市面上很多TWS耳机不同,这款耳机不仅支持蓝牙5.0.还支持双耳通话。那么这款产品具体表现如何,我们一起来看。
一、开箱:开盖式电池盒,入耳式设计
包装正面是两只耳机的渲染图,下方是产品名称:TWS真无线立体声耳机。
包装背面是产品卖点和参数介绍,主要有:IPX5级别的防水、多功能按键、15小时续航、立体声道、蓝牙5.0等。产品型号:JDZZBT02、有效距离:10米、充电时长:1.5小时、额定输入:5V/500mA、驱动单元:3.5小时耳机+12小时充电盒。
包装顶部是京造的宣传语:京心造物,用心生活。
耳机、充电盒、耳帽、充电线。
充电线为Micro-USB接口。
京造TWS真无线立体声耳机,正面特写。
充电盒采用向上开盖式设计。
LED指示灯特写。
充电接口位于充电盒背面底部,采用Micro-USB接口。
充电盒侧面特写。
充电盒侧面特写。
打开充电盒正面特写。
打开充电盒顶部特写。
打开充电盒侧面特写。
每只耳机通过两个金属触点与充电盒连接充电。
耳机金属触点特写。
耳机指示灯特写。
耳机外侧按键特写。京造TWS蓝牙耳机采用5.8mm定制的全频喇叭,特点是分离度高,低频相对更充足。
经过实测,充电盒长和宽为64mm*66mm。
高度为32mm。
耳机的大小与一枚一元硬币大小相当。
耳机与充电盒的重量为63.5g。
单只耳机重量为5.1g。
充电功电流为0.25A,与官方给出的200mA大致相符,功率为1.28W。
二、与苹果设备之间的兼容性测试
手机部分,此次测试我爱音频网用iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max,以上7款手机来测试与京造TWS耳机之间的兼容性。
测试项目包括是否支持电池电量显示、是否支持双耳通话。
通过系统截图可以看到,iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone8 Plus可以在状态栏直接查看到耳机的剩余电量。
iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max由于屏幕“刘海”部分的原因,状态栏无法直接查看剩余电量,需要下拉调出通知中心才能看到。
平板电脑部分,我爱音频网通过iPad Air2、iPad Pro 10.5进行相关测试。
与iPhone一样,iPad的电量显示位于通知栏右上角,两款iPad均可正常显示。
最后是13寸的MacBook Pro(2017)。
在MacBook Pro上面,无法查看京造TWS蓝牙耳机的电池电量。
三、连接距离测试
以我爱音频网办公室为例,固定好手机的位置,在办公室各个角落来回走动测试耳机的蓝牙连接稳定性。官方给出的有效连接距离为10米,经过我爱音频网实测可以得出下图,其中红色为手机摆放位置,蓝色为信号丢失区域,黑色方块为承重墙面。
由于房间构造不同,所测得的结果可能有所差异,我爱音频网办公室相对开阔,在这种格局中,京造TWS蓝牙耳机表现非常稳定,在屋内没有出现断线的情况。只有在外面的走廊才会出现断连,最大有效连接距离在14米左右。
四、总结
经过以上测试,我爱音频网可以得出下面这张兼容性表格,值得一提的是,自iPhone 8Plus开始,iPhone设备均为蓝牙5.0版本,前几代手机为蓝牙4.2。iPad方面,iPad Air2和iPad Pro 10.5均为蓝牙4.2,而MacBook Pro也是支持蓝牙4.2。
除MacBook Pro以外,其他所有设备均支持电池电量显示,区别只是在于“刘海”屏手机需要下拉通知栏才能看到。通话方面,在两只耳机正常开启的情况下,都可以进行双耳通话。其他诸如听歌、微信语音、视频等,只要切换到蓝牙音频播放,就可以进行耳机通话。
优点:
1、支持蓝牙5.0传输相对稳定,延迟低,连接距离长。
2、支持双耳通话。
3、耳机本身可实现3.5小时使用,电池盒又可额外提供12小时续航。
缺点:
1、配色相对单一,只有黑色可选。
2、按键手感偏硬。
总的来说,这款京造TWS真无线立体声耳机在同类型的产品中,属于高性价比一类。虽然音质表现平平,但也并无大碍,并且连接稳定,延迟低。对于iPhone用户来说,如果是初次入门真无线蓝牙耳机,这款产品会是个不错的选择。
