时隔仅四个月,OPPO真无线耳机家族再度发布新品,OPPO Enco X真无线降噪耳机,它采用了全新的流线型外观设计,融合了OPPO音频产品的经典元素,重拾OPPO的声学追求,与丹拿音响合作打造了DBEE 3.0 声学系统,主动降噪、智能操控、无线充电等功能一应俱全,是OPPO最新打造的旗舰级TWS耳机。
声学旗舰OPPO Enco X真无线降噪耳机采用的DBEE 3.0 声学系统,由硬件和软件多方面设计组成,硬件上引入了超导磁平面振膜单元+三层复合大动圈单元的同轴双单元设计,分别负责输出高频和中低频,丹拿首席声学专家Daniel Emonts亲自调音,耳机还支持支持LHDC™编码,高码率传输,从硬件到软件对音质实现了全链路的优化。
此外,OPPO Enco X在OPPO Enco W51备受好评的降噪功能基础上,升级了双核数字蓝牙降噪芯片,采用了信噪比更高的双馈麦克风,以提升降噪功能的响应速度和效果,并且支持强降噪、弱降噪、关闭降噪和通透四种模式,功能更为丰富;同时三麦克风通话降噪、无线充电、入耳检测、快速连接等功能也一应俱全,各方面都符合一款旗舰TWS耳机的定位。
OPPO Enco X真无线降噪耳机在实际使用过程中音质表现如何,主动降噪表现能否更进一步,与非OPPO手机配对使用体验如何,一起来看我爱音频网的全面体验评测吧~
一、开箱上手
1、包装和配件
包装盒是OPPO一贯的简约风格,采用纯白色的背景搭配银色的品牌Logo和产品名,中间区域是耳机内外两侧的展示图,包装盒尺寸与此前相比大了一圈。
耳机渲染图特写,耳机柄处为凸印设计,与真机观感和质感相近,表面光滑、有多彩的纹理,与此前OPPO Enco W51的“幻彩膜片”设计有异曲同工之妙。
包装盒背面是产品的设计亮点和特色功能介绍,包括:OPPO X 丹拿联合打造,DBEE3.0声音系统,双重主动降噪,LHDC™高码率无线传输,通透模式,蓝牙5.2+低延时双传。
OPPO Enco X真无线降噪耳机最长续航可达25小时,支持三麦克风通话降噪,IP54防尘防水,支持无线充电。
底部产品标签上的信息有,耳机型号ETI51,发声单元,11mm动圈单元,6mm平面振膜单元;频率响应范围,20Hz-20kHz;蓝牙版本5.2,蓝牙有效传输距离10m。充电盒型号ETI52,充电输入,5V⎓1A;电池容量,44mAh(耳机)/535mAh(充电盒)。除此以外还有其他品牌信息和二维码信息等。
取下包装盒外面的封皮。
内包装盒正面展示,有两个较大的“X”字样,代表产品名。同时,包装盒上所有银色字样都采用了与耳机外观相同的多彩镀膜工艺,强调了这款产品旗舰级的定位。
一前一后的“X”字样,代表产品名OPPO Enco X 。
OPPO和丹拿音响的品牌Logo。
包装盒侧面的品牌Logo。
OPPO ENCO X 产品名。以上包装字体均采用多彩镀膜工艺,在不同角度可呈现不同的光影效果。
内包装盒为天地盖设计,底面产品信息与外包装一致。
打开内包装盒。
包装盒内的壳体上有细腻的纹理,手感很好,非常有品质感。
内有快速上手指南、安全使用指南和一个使用提示的卡片,考虑周到。
包装盒为多层设计,外层是说明书,内部是耳机本体和各类配件。
耳机配件有两对额外附赠的耳塞和充电线。
附赠的两对耳塞尺寸为S和L,耳机上自带的为M,想要达到更好的佩戴效果和声音效果,用户可根据自己的佩戴习惯更换。
附赠的充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,线材较短,Type-C接口目前在手机等移动设备上已经比较普及,可以把手机的充电设备拿来给耳机充电。
OPPO Enco X真无线降噪耳机包装盒内物品一览。
2、充电盒外观设计
OPPO Enco X充电盒为流线造型,与此前相比有了较大改动,放在口袋或者背包里占用的空间更少。充电盒外圈有一条显眼的银色腰线,这个设计有一定的纪念意义。
充电盒顶部的OPPO品牌Logo。
上图为OPPO X3 MP3音乐播放器,发布于2005年,贝壳式造型在当时非常的时尚和前卫,如今看来也并不过时。此次OPPO Enco X的充电盒采用了与其相同的腰线设计,致敬了自家的经典产品,也代表了OPPO回归音频产品的初心。
充电盒右侧机身上有一个快速配对按键,打开充电盒长按该键,等呼吸灯闪烁后即可快速与新设备配对。按键与腰线采用了相同的金属质感涂层,略微突出于机身平面。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
充电盒背面机身展示,金属合页处印有“CO-CREATED WITH DYNAUDIO”,意为与丹拿音响共同打造。
金属合页采用了上下对称的设计,为丹拿音响的品牌标识留出空间,没有占用机身其它位置,设计得较为合理。
耳机竖置在充电盒内,拿取耳机时可以按压耳机内侧向外拨,较为方便。
充电座舱内侧展示,左右两侧是银色的腰线并非磁铁,磁铁位于盒盖开启处和耳机放置区域,较为分散,盒盖的阻尼感和吸附力适中。
OPPO Enco X真无线降噪耳机外观展示。
3、耳机外观设计
OPPO Enco X真无线降噪耳机的外观较此前的OPPO Enco W31/W51变化较大,耳机体积大幅缩小,耳机柄变短,入耳处机身的壳体曲线更加贴合人耳,增强了佩戴的舒适度。耳机柄外侧壳体延续了此前OPPO Enco W51的“幻彩膜片”设计,在不同角度下散发出类似彩虹的多种色彩。
模特实际佩戴效果展示,耳机非常小巧,看起来十分灵动。
耳机柄顶部的前馈麦克风,主要用来拾取环境音,辅助主动降噪和通话降噪。
耳机柄底部的条形充电触点和通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧展示。
条形的泄压孔/调音孔,采用金属防尘网,阻止异物进入,既能起到调音作用也有一定的装饰作用。
出音嘴附近的泄压孔/调音孔,同时也是后馈麦克风的拾音孔,收集耳道内的混合声音用于主动降噪。
出音嘴采用金属防尘网,里面还有一层密度更高的防尘网,双重保护,同时外侧的金属防尘网也增加了产品的设计感和质感,机身整体风格更统一。
称重环节,OPPO Enco X真无线降噪耳机共重51.8克,相较于OPPO Enco W51轻了4克左右。
单只耳机的重量仅为4.9g,比较轻盈,佩戴无感。
二、功能测评
经过前面的开箱,我们已经对OPPO Enco X真无线降噪耳机的外观和细节设计有了全面的了解,下面我爱音频网再与大家分享一下这款产品的实际使用感受,主要从耳机的交互体验、音乐体验、主动降噪和通话降噪效果、耳机与不同品牌手机连接的兼容性、有效连接距离、续航和充电这几方面体验和测试,涵盖了日常使用的多个方面。
1、交互体验
OPPO Enco X真无线降噪耳机支持开盖即连功能,与OPPO新款手机连接有弹窗显示,首次配对有对于耳机功能的引导,后续打开盒盖即可与已配对设备快速连接,使用方便。
首次使用,打开盒盖,OPPO Find X2 Pro手机即可检测到OPPO Enco X,并提示连接。
手机会提示与耳机进行蓝牙配对。
耳机放在充电盒内并按住配对键2秒,耳机即与手机配对成功。
使用提示1,按住耳机柄可以切换两种降噪模式,并且OPPO Enco X支持佩戴贴合度检测,以确保耳机的最佳音质和降噪效果,如果贴合度不够,用户可以更换合适的耳塞。
使用提示2,OPPO Enco X支持上下滑动耳机柄调节音量的功能,在设置里也可以自定义其他功能。
配对成功后的手机弹窗通知,支持耳机和充电盒的电量显示。耳机支持入耳检测功能,连接手机、戴上耳机会有“滴滴”的声音提示。
手机设置界面展示,耳机默认采用LHDC™编码,也有详细的电量显示。
在手机蓝牙设置中找到OPPO Enco X可以进行更多自定义调整,功能丰富,支持双击、三击、滑动、长按、超长按功能的修改,还有佩戴检测开关、耳机贴合度检测和查找耳机的功能。
双击功能可设置为播放/暂停音乐,同时也是接听/挂断电话,也可以修改为切歌功能;三击则可以唤醒手机的语音助手,不知道听什么歌时,也可以设置为个性化音乐推荐功能。
双击和三击时,耳机内会播放“滴、滴、滴”的提示音。滑动耳机柄除了可以调节耳机音量外,也可以设置成切歌功能。
OPPO Enco X支持四种降噪模式,包括强降噪、弱降噪、通透和降噪关,需要注意的是,耳机长按可切换的模式只有两种,其他安卓手机可通过“欢律”APP更改,耳机默认为强降噪和通透,iPhone用户需要注意。
超长按耳机柄可以在最近两台已连接的设备间切换,支持iOS系统和其他品牌的手机或蓝牙设备,耳机在长按时会播放“滴、滴、滴”的提示音,切换成功后会播放一小段音乐。
耳机贴合度测试功能,利用耳机播放音频,使用后馈麦克风收音判断佩戴是否贴合,测试时右耳故意没有戴好,可以被检测出来。这项测试是为了让用户能够获得更好的佩戴体验和降噪效果,不贴合的话用户可以更换耳塞或者调整耳机的位置。
2、音乐效果体验
如果不是OPPO官方宣传的话,很难想象OPPO Enco X如此小巧的体积内塞下了两个喇叭单元。此前其他品牌发布的双动圈单元或者同轴圈铁单元的真无线耳机,均为豆式入耳设计,体积较大,所以此次OPPO Enco X的同轴双单元在设计上难度还是比较大的。
OPPO Enco X搭载了OPPO全新研发的DBEE 3.0 声学系统,为同轴双单元设计,由一个11mm的动圈单元和一个6mm的平面振膜单元组成,前者负责中低频,后者负责高频部分,同轴设计可以确保声音输出自然顺滑,常见于高端音响。
并且,在耳机的音质调校方面,OPPO此次选择与老朋友、高端音响品牌丹拿音响合作,在结构设计、材料选择、声音设计等方面进行了深度的交流与探索,最终使得OPPO Enco X的频响曲线满足了丹拿对于高还原、真实、自然的音质要求。
除此以外,OPPO Enco X支持LHDC™音频编码格式,传输速率为400kbps,采样率为48kHz/24bit,相较于常用的AAC和SBC编码,具有更高的传输速度和信息量,理论上也会保留更多声音细节,这个编码格式需要手机端也支持,同时音源质量也要较高,才能达到最好的声音体验。
总之,OPPO Enco X从硬件到软件层面都为高音质做好了准备。实际体验下来,OPPO Enco X的音质的确非常出色,音乐和人声有分离感和层次感,低频结实有力、有一定的下潜深度,人声通透明亮,整体多了很多之前不易察觉的细节。DBEE 3.0 声学系统和丹拿调音收效明显,毫无疑问是目前真无线耳机音质的第一梯队。
3、主动降噪和通话降噪效果测试
OPPO Enco W51是OPPO首款真无线降噪耳机,此前我爱音频网进行过详细的降噪能力测试,其在低频频段有着较强的效果,与AirPods Pro实力相当,物超所值。
此次OPPO Enco X升级为双核数字蓝牙降噪芯片,采用了信噪比更高的双馈麦克风,支持强降噪、弱降噪、关闭降噪和通透四种模式,功能更为丰富,增强了使用的便利性。并且随着声学结构的变化,降噪系统也要重新设计,具体的芯片型号和内部结构设计可以期待我爱音频网的后续拆解。
OPPO Enco X耳机内共有三颗麦克风,其中前馈麦克风和后馈麦克风用于主动降噪,最大降噪深度可达35dB;通话场景下,主控芯片会复用降噪麦克风,与通话麦克风一起共同用来通话降噪。并且,OPPO Enco X对公交、地铁等日常通勤场景中常出现的低频稳态噪声进行了针对性优化,可最大限度消除。
实际使用过程中,OPPO Enco X由于采用了新的外观设计,佩戴时更为舒适,开启主动降噪模式后耳道的压迫感也更小了,在办公室这种使用环境下开启弱降噪模式正合适;在地铁环境下,OPPO Enco X开启强降噪效果稍好于OPPO Enco W51;通话降噪效果两者水平相当,对于环境音尤其是风噪的抑制较好。这里不得不说,不是OPPO Enco X不够强,而是此前OPPO Enco W51在降噪方面的设计太出色了。
4、耳机与手机连接兼容性测试
前面提到了OPPO Enco X可以自定义丰富的控制功能,这些设置不止能在OPPO手机上修改,OPPO还为其他Android系统的手机提供了一个名为“欢律”的APP,功能同样丰富。
“欢律”APP可为非OPPO手机提供与OPPO系统相同的耳机触控自定义功能和固件升级功能,只是缺少了系统弹窗。除OPPO Enco X外,OPPO Enco W51和realme的部分耳机产品也能使用该软件,因此使用安卓系统的朋友们现在无需担心这个问题了。
我爱音频网也对OPPO Enco X的LHDC™编码功能进行了测试,目前支持该编码的OPPO手机有Find X2、Find X2 Pro、Reno 4 SE、A72 5G 等,其它机型需后续OTA更新支持。
非OPPO手机,小米和华为的新款手机也支持LHDC™编码,不过实测小米最新稳定版系统(上图左)可支持LHDC™编码,华为最新稳定版系统支持、但没有开放给其他耳机使用(上图右),默认为AAC编码。
OPPO Enco X连接其他不支持LHDC™编码的手机大都默认为AAC编码,不是发烧友的话,编码格式对听感的影响较小。
OPPO Enco X连接OPPO Reno4手机,目前暂未支持LHDC™编码,默认为AAC编码,有弹窗功能。
OPPO Enco X连接小米10Pro手机,支持LHDC™编码,可唤醒手机语音助手,可使用“欢律”APP设置耳机。
OPPO Enco X连接三星S20 Ultra手机,不支持LHDC™编码,默认AAC编码,可唤醒手机语音助手,可使用“欢律”APP设置耳机。
OPPO Enco X连接华为P40 Pro手机,支持LHDC™编码但不能使用,默认AAC编码,可唤醒手机语音助手,可使用“欢律”APP设置耳机。
OPPO Enco X连接iPhone 11Pro Max手机,默认为AAC编码,iOS系统暂时没有“欢律”APP,耳机触控功能均为默认设置。
iOS状态栏显示电量图标,快捷中心可快速调节音量。如果你是iOS14系统的话,通过桌面插件显示电量也非常直观。
OPPO Enco X连接iPad,与iPhone使用体验一致。
5、耳机连接稳定性测试
在测试OPPO Enco X真无线降噪耳机的连接稳定性上,我爱音频网通过在编辑部办公室内固定位置放置配对的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,来进行不同场景和距离的连接稳定性测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了水泥吧台和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置OPPO Enco X真无线降噪耳机与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音乐断续播放的问题。
据悉,OPPO Enco X采用LDS激光天线,优化了天线设计,芯片内置BPF(band pass filter 带通滤波器),可滤除4G、5G等频段干扰信号,有效提升了蓝牙抗干扰性能,内部具体是如何设计的可以期待我爱音频网的后续拆解。
6、耳机续航、充电测试
续航方面,OPPO Enco X开启强降噪,播放音乐续航最长为4小时,配合充电盒总续航达20小时;耳机关闭降噪最长为5.5小时,通话续航最长为3.5小时。在耳机体积缩小的情况下,OPPO Enco X的续航表现与OPPO Enco W51相当,耳机功耗进一步下降。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对OPPO Enco X进行有线充电测试,充电功率约为1.2W。
作为旗舰产品,OPPO Enco X充电盒支持Qi标准的无线充电功能,无线充电测试环节,输入功率约为3.5W,实际充电功率没有这么高。
出门在外,必要时可以使用支持反向无线充电功能的手机为其充电,图中测试机型为OPPP Reno Ace 2。
外观
OPPO Enco X 真无线降噪耳机从包装盒到产品由内到外都进行了升级,彰显出旗舰产品的定位。OPPO Enco X 耳机依旧为柄式入耳设计,但耳机柄更短、耳机腔体尺寸也更小,佩戴舒适;耳机柄壳体采用了此前OPPO Enco W51上的“幻彩镀膜”设计,非常绚丽多彩,产品包装也在字体和图片上多次强调了这一点;充电盒新采用了类似鹅卵石的造型,银色腰线致敬OPPO经典的MP3设计。总体来说,OPPO Enco X真机质感非常好,是旗舰级TWS耳机该有的水准。
连接
OPPO Enco X 支持OPPO自家手机的弹窗功能和快速配对,同时非OPPO的Android手机也可以通过OPPO准备的“欢律”APP,进行同样的功能设置和固件升级,解决了很多消费者担心的兼容问题。OPPO Enco X新采用蓝牙5.2芯片,低延时双路传输,提高连接的稳定性,搭配OPPO手机的全链路优化,游戏延时可低至94ms。此外,OPPO Enco X还支持LHDC™编码,理论上可以提升耳机的音质表现,并且市面上支持此编码的手机也越来越多,非OPPO手机用户也可放心使用。
音乐效果
OPPO Enco X搭载OPPO全新研发的DBEE 3.0 声学系统,同轴双单元设计+丹拿调音,配合LHDC™高码率传输,全面提升了OPPO真无线耳机的声学表现。其中,同轴双单元设计由超导磁平面振膜高频单元和三层复合振膜大动圈中低频单元组成,双扬声器处于同轴,声音输出自然顺滑。实际使用过程中,OPPO Enco X的低音增强效果明显,有一定的下潜深度,音乐和人声有分离感和层次感,中高频较为通透,播放各种类型的音乐都不太吃力,调音风格讨人喜欢,是目前真无线耳机的第一梯队。
主动降噪和通话降噪效果
主动降噪功能方面,OPPO Enco X内置双核数字蓝牙降噪芯片,采用信噪比更高的双馈麦克风,主动降噪效果好于OPPO Enco W51;由于芯片算力的提升,OPPO Enco X共支持强降噪、弱降噪、关闭降噪和通透四种模式,使用场景更为多样;耳机支持佩戴贴合度检测,可以提醒用户调整佩戴实现更好的降噪效果。OPPO Enco X耳机内共有三颗麦克风共同工作用于通话降噪,对于环境音尤其是风噪的抑制效果较好,具体的芯片型号和结构设计可以期待我爱音频网的后续拆解。
与往期OPPO产品对比:
声学旗舰OPPO Enco X的发布有些出人意料,与OPPO Enco W51的发布间隔只有四个月时间,但是今年TWS耳机的市场竞争异常激烈,尤其是在iPhone 12不再附送有线耳机之后,市场有可能掀起一波购买真无线耳机的浪潮。
OPPO Enco X真无线降噪耳机均衡、强大的功能和配置,一方面展现了OPPO在声学领域的实力和底蕴,填补了OPPO在千元价位段的空白,重新树立起自己的声学品牌形象;另一方面,OPPO Enco X真无线耳机与OPPO智能电视等IoT产品共同发布,可以快速连接电视、手表等产品,是OPPO智美生活、万物互联生态体系的重要入口。
可以说,以“X”命名的OPPO产品还没有让人失望过,感兴趣的朋友可以去线下体验,OPPO Enco X的音质表现肯定会给你带来惊喜。
