1MORE万魔的真无线耳机产品过去一直都是豆式入耳设计,像我爱音频网此前拆解过的万魔ColorBuds“时尚豆”系列和万魔圈铁真无线耳机“降噪豆”都是如此,但不论产品颜值怎么高、降噪性能如何好,总有一部分消费者对于入耳式的设计始终不感冒。
万魔近期推出了一款新品ComfoBuds真无线蓝牙耳机,虽然昵称是“舒适豆”,但它却采用了柄式半入耳的设计,并且在耳机出音嘴处增加了一个微型的耳套设计,在提升了半入耳式耳机听感的同时,不影响佩戴的舒适度;同时耳机的重量轻至3.8克,充电盒体积也异常小巧,非常便携。
关于这款产品的更多特色设计,以及日常使用体验如何,一起来看我爱音频网的使用评测吧~
一、开箱上手
1、包装和配件
包装盒是熟悉的万魔风格,左上角是1MORE万魔的品牌Logo,右侧深色区域也组成了“1”的轮廓相呼应,内部是主角“1MORE ComfoBuds”耳机的渲染图。
包装盒顶部有一个挂钩,便于线下店铺内展示。
包装盒一侧的产品特色功能:支持AAC编码的高清音频,支持开盖即连功能、单双耳皆可使用,抗干扰蓝牙5.0技术。
另一侧是蓝牙认证信息。
包装盒背面信息,分别介绍了产品的特色功能和硬件参数,中英文对照。
包装盒为天地盖设计,盒盖内侧有保护泡棉。
耳机和充电盒外侧有个塑料提环,便于取出产品;同时底座上也有一个取出耳机的技巧,后面会为大家介绍。
附赠的充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,C口目前在手机上已经比较普及,可以直接用来给耳机充电。
充电线缆长约36.2厘米,长度适中。
2、充电盒外观设计
充电盒形似一只口红,实物体积非常小巧。这款黑色名为“星空黑”,顾名思义,就是壳体最外侧的涂层下方设计了类似星空效果的“光点”,比较耐看。
万魔ComfoBuds“舒适豆”与MAC口红的实物对比,女生可以轻松放进化妆包里,有“珍珠白”配色可选,更白搭。
尺寸迷你、轻若无物,万魔ComfoBuds“舒适豆”。
盒盖开启处有一道凹槽便于打开,下面是一个充电盒状态指示灯。
充电接口位于充电盒背面,红色胶芯,黑红撞色增加亮点;转轴位置是产品宣传语“One more,hear more”。
耳机交叉平放在充电座舱内,壳体内外都是流线造型。按照官方的使用技巧,拿取耳机时手放在耳机柄内侧,向外一拨即可轻松取出。
不过使用时取耳机比较轻松,把耳机放回充电仓时要注意区分左右,因为左右耳机可以放到对方的位置,但盖不上盒子,也无法给耳机充电。
配对按钮设计得较为隐蔽,长按即可配对新设备,不过用到的机会不多。首次使用,开盖即进入配对模式,如果已配对手机不在范围内,耳机也会自动进入配对模式,这一点设计得比较人性化。
耳机的指示灯位于耳机柄底部,暗光下像是“萤火虫”,使用时显示蓝光。
耳机在充电盒充电时,指示灯显示红光。
耳机和充电盒共重36克。
耳机的单耳重量为3.9克,非常轻,佩戴时基本无感。
3、耳机外观设计
下面再来看一下万魔ComfoBuds耳机的外观设计,这是万魔首款柄式半入耳的耳机,半入耳式不会侵入耳道,较长时间使用也不会产生压迫感。
并且万魔ComfoBuds在出音嘴外侧增加了一个耳套。耳套上有纹理增强摩擦力,佩戴时不易滑落。
实际佩戴时,出音嘴处的耳套会固定在耳道口,增加耳道内的密闭性,提升听感。
真人佩戴效果展示。
耳套可拆下但影响佩戴,不建议经常拆下会影响松紧度。耳机出音孔处的防尘网采用不锈钢材质,黑红撞色与充电盒上的接口设计相同,与万魔的“降噪豆”在设计风格上一脉相承。
耳机内侧的红外线距离传感器开窗,用于入耳检测功能;调音孔内有防尘网;最右侧是L/R左右标识。
耳机的充电触点,从这个角度可以更加明显地看出耳机的“星空”纹理设计。
耳机外侧展示,万魔的Logo位置支持敲击控制,手机APP内可自定义,顶部降噪麦克风的防尘网也是不锈钢材质。
耳机柄底部的指示灯开孔,同时也是通话麦克风的拾音孔。上下两颗麦克风形成双麦阵列,利用相关算法分离人声和环境噪声,从而实现通话过程中的降噪效果,人声更清晰。
二、功能测评
经过前面的开箱,我们已经对万魔ComfoBuds“舒适豆”的外观和细节设计有了全面的了解,下面我爱音频网再与大家分享一下这款产品的实际使用感受,主要从耳机的交互体验、音乐体验、蓝牙连接的兼容性、有效连接距离、续航和充电、通话和游戏几方面出发。
1、交互体验
万魔ComfoBuds支持开盖即连功能,与已配对设备连接非常迅速,同时前面也提到,如果已配对手机不在范围内,耳机也会自动进入配对模式,与新设备连接也很方便。
耳机还支持入耳检测和敲击控制功能,使用“1MORE MUSIC”APP可以对这些功能进行自定义设置。比如耳机佩戴/摘下是否自动播放/暂停音乐,双击和三击左右耳机对应的操作也可以分开设置。此外,APP主界面还可以更详细地查看左右耳机的具体电量。
2、音乐效果体验
万魔ComfoBuds支持AAC音频编解码格式,采样频率为16bit/48kHz;耳机内置13.4mm 大尺寸动圈单元,优化了低音效果,兼具宽阔声场与透澈均衡的听感。
我爱音频网在日常使用过程中佩戴万魔ComfoBuds体验了多种不同风格的音乐,人声清澈,在中低频上的表现较好,与官方宣传一致。耳机在连接iPhone手机时的高频表现要好于Android系统的手机。与万魔其他几款TWS耳机相比,万魔ComfoBuds由于产品定位原因,缺少了格莱美奖录音师调音的加持,APP内也无法手动调节EQ,稍显遗憾。
3、耳机与手机连接兼容性测试
我爱音频网对万魔ComfoBuds耳机在连接iPhone 11Pro Max、iPad、小米10Pro、华为P40 Pro时是否能够显示电量及唤醒语音助手做了测试,结果表明万魔ComfoBuds对以上几款产品的连接兼容性都比较好。
万魔ComfoBuds连接iPhone 11Pro Max,状态栏显示电量图标,快捷中心可快速调节音量。如果你是iOS14系统的话,通过桌面插件显示电量会更直观。
耳机可敲击唤醒Siri语音助手。
万魔ComfoBuds连接iPad使用体验与iPhone一致。
万魔ComfoBuds连接小米10Pro,默认为SBC编码,可手动切换为AAC,电量显示和语音助手唤醒正常。
万魔ComfoBuds连接华为P40 Pro电量显示和语音助手唤醒正常。
4、耳机有效连接距离测试
在测试万魔ComfoBuds的有效连接距离上,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了水泥吧台和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置万魔ComfoBuds与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音乐断续播放的问题。
5、耳机续航、充电测试
万魔ComfoBuds充电盒使用Type-C接口,使用手机充电器和线缆就能为其充电,比较方便。耳机电池容量35mAh,单次使用续航约4小时,较为正常;搭配充电盒总续航可达18小时,充电盒电池容量为410mAh。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对万魔 ComfoBuds进行有线充电测试,充电功率约为1.7W。充电盒从低电量到充满约80分钟,表现正常。
6、通话降噪和游戏效果体验
万魔ComfoBuds采用蓝牙5.0芯片,支持单双耳使用,具有低延时特性;芯片内置降噪算法,单只耳机内有两颗麦克风用于通话降噪。实测语音通话和游戏场景中,佩戴者的声音都比较清晰,环境音得到弱化;游戏和视频时的延迟表现正常。
从宣传来看,此次万魔ComfoBuds没有采用高通芯片,是谁家的方案、内部结构设计如何可以期待我爱音频网的后续拆解。
万魔ComfoBuds“舒适豆”真无线耳机最让人印象深刻的是它超级小巧的充电盒,比女生的口红还要小一圈,非常便携。同时耳机的外型也比较纤细、修长,重量很轻,佩戴舒适。此外,耳机在出音嘴外侧增加了一个耳套,既增加了佩戴时的稳定性,也增加了耳道的密闭性、提升听感,一举两得,设计巧妙。
日常使用方面,万魔ComfoBuds采用了较大尺寸的动圈单元,有较好的中低频表现;耳机支持入耳检测和敲击控制,有双麦通话降噪确保语音通话的清晰;受限于体积,耳机的续航为4+18小时,足够日常使用。在测试过程中,耳机的连接稳定性和兼容性也比较好,是一款不错的产品。
万魔ComfoBuds“舒适豆”是万魔首款柄式半入耳设计的真无线耳机,外观设计足够有特色,轻量化设计对于携带和佩戴都比较友好,在产品定位上也进一步完善了万魔的产品线,给消费者提供了多样化的选择。
文章评论 (0)
