ETA4140是钰泰最新推出的单节锂电池充电芯片,是一颗功能非常齐全的充电管理芯片,脚位和电路兼容TI的BQ24040。该芯片具有全套安全功能:JEITA温度标准,过压保护,DPM IN,安全计时器和ISET短路保护等。采用DFN2*2-10的小封装,即使在头戴&挂脖耳机、TWS耳机、智能穿戴、物联网等应用场景,也是放得下的。另外,ETA4140在充满电池后,输入保持5V,输入端拉的自耗电仅20uA,配合BES恒玄的蓝牙主控,也是非常合适的。
特征如下:
1、输入耐压高达30V;
2、充电电流最大1A,并且有100mA、500mA和1A三挡固定可选,亦支持充电通过电阻可调;
3、支持预充电流和充电截止电流可调;
4、充满电池,输入不掉电,输入也能保持20uA低功耗;
5、充电带jeita,通过NTC多段调节充电电流,以保护电池;
6、预充安全时钟30分钟和快充10小时安全时钟;
7、输入带软启动,可限制浪涌电压;
8、带电池接入侦测;
9、DFN2*2-10小封装。
一、输入特性
ETA4140不但输入耐压高达30V,Bat引脚耐压也达到了16V,增加了其应用的可靠性和多样性。输入带6.65V的OVP保护,也带输入软启动,某种程度上也能抑制输入浪涌电压。输入带DPM控制,使得输入Vhold更契合充电电流和充电温度。
二、灵活的充电电流设定
ETA4140最大可支持1A的充电电流,可通过ISET2引脚设置充电电流,且有多种搭配模式。ISET1浮空时,充电电流固定100mA;ISET2拉高时,为500mA充电;ISET1拉地时,是最大1.2A充电。另一种模式 ,可通过ISET2对地接电阻来自有设置你想要的电流值,公式I=540/R。
ETA4140亦支持充电预充电流和截止电流可调,可以使用PRETERM引脚设置预充电电流,使快速充电电流的百分比(10到100%)编程为预充电电流。 当系统又从电池端取电时,可适当将预充电流调大,可同时满足系统和电池充电。 PRETERM固定双功能引脚,用于设置预充电电流和充电截止电流,充电截止电流始终是预充电电流的一半。
三、Jeita温度标准充电特性
ETA4140是满足最新的锂电池jeita温度标准的,主要靠TS脚的功能来实现。现在温度有四个阈值,分别是60°C,45°C,10°C和0°C。正常运行在10°C至45°C之间。如果在0°C至10°C之间,则充电电流值降低一半;如果在45°C至60°C之间,则调节充满电压降低至4.1V 。TS功能是通过内部50uA电流源偏置从TS端子连接到GND的10k热敏电阻来实现的。如果需要,可以在TS和GND之间放置一个固定的10 k,以允许正常工作;如果主机正在监视热敏电阻,然后由主机确定何时将TS端子拉低以禁用充电。当TS端子被拉低或浮空/驱动为高电平时,TS端子具有两个附加功能。 TTDM拉低为禁用充电,而拉高正常充电,高于60°C或低于0°C,则禁用充电。一旦热敏电阻达到-10°C,TS电流就会折返以防止冷的热敏电阻(-10°C至-50°C之间)将IC置于TTDM模式。如果将TS端子拉低至禁用模式,则电流将降至30uA。
快速充电且电池电压较低时,IC的功耗最大。 如果IC达到125°C时,IC进入温度调节状态,将定时器时钟减半,并根据需要减小充电电流,以防止温度进一步升高。电池充电至恒压电压后,电压环路将控制并保持电池处于恒压状态直到电流逐渐减小到充电截止阈值为止。 nCHG引脚仅在第一个充电周期内为低电平(LED点亮),并且一旦达到充电截止,即关闭,无论是否终止或终止充电电流。
四、定时器功能
预充电定时器设置为30分钟。 可以对预充电电流进行编程,以抵消后级系统供电,并确保30分钟足够。 快速充电定时器固定为10小时,可通过进入热调节,VINDPM或USB输入电流限制来实时增加。 在这些模式下,定时器时钟减慢2倍,导致时钟计数快一半。 如果30分钟或10小时计时器超时,则充电终止,如果nCHG端子尚未处于高阻抗状态,它将变为高阻抗。 可以通过禁用IC,重启电源或进出TTDM来重置计时器。
五、电池侦测
电池检测程序应在将BAT端子保持在可用电压的同时检查电池是否丢失。 每当电池丢失时,nCHG端子应为高阻抗。 进入和退出TTDM时,将运行电池检测进程,以检测是否存在电池;如果缺少电池,且不在TTDM中,则始终运行该进程。 上电时,如果电池电压大于VRCH阈值,则运行电池检测进程以确定电池是否处于当下。 当IC处于TTDM或有TS故障时,电池检测程序被禁用。
申请样品可在钰泰官网申请:http://www.etasolution.com
业务咨询请联系销售:
詹先生:13660389979
陈先生:18312348416
刘先生:15014141440
徐工:15985709434
钰泰最新推出OVP过压,OCP过流和内置TVS浪涌三合一保护产品
钰泰推出ETA4098电源管理IC,充电+路径管理+锂电保护三合一,1.75*1.75超小封装!
钰泰TWS充电盒电源管理方案打入摩托罗拉供应链,多次获得国际品牌认可
被圣邦微收购的钰泰有多牛?TWS耳机充电盒芯片销量过亿颗
文章评论 (0)
