一年一度的iPhone系列手机新品发布在即,今年iPhone12被传出不再标配有线耳机的新闻,此举被看作是TWS真无线耳机市场发展的又一重大节点,对于手机品牌和音频市场来说都是一次巨大的发展机遇。
苹果的心思显而易见,一方面是取消配件可能会降低iPhone 12的售价、促进手机的销量;另一方面则是苹果认为真无线耳机的消费市场已经培育起来了,并且对AirPods系列的知名度和产品竞争力有足够的信心,苹果从明面上看会是最大的受益者。
我爱音频网长期追踪TWS音频行业注意到,经过四年时间的高速发展,其他品牌TWS耳机的产品迭代速度和市场占有率的提升速度也是非常惊人的。因此一旦iPhone 12取消附赠有线耳机,把选择的机会交给消费者,TWS耳机行业的每一个品牌和相关供应链厂商都将迎来一次难得的发展机遇。
为了配合产业链做好充足的应对工作,我爱音频网先后为大家分享了《iPhone 12不配有线耳机,21家原厂64款TWS耳机芯片要火了》和《iPhone 12不标配耳机,哪些手机TWS耳机品牌获益?》两篇文章。
今天我爱音频网再次从TWS耳机充电盒的角度出发,进一步探寻产业链信息,整理了一批充电盒电源管理IC的供应链厂商,包括21大品牌97款产品,下面一起来了解一下吧!
我爱音频网根据100多款TWS真无线耳机的拆解了解到目前市面上主流的TWS充电盒电源管理方案,下面21大品牌97款最新方案是根据芯片原厂首字母排序,结合了各家芯片的经典应用,值得仔细阅读和收藏。
CREATIC博驰信
1、CREATIC博驰信 CT6201
CREATIC博驰信CT6201是一款集成 800mA 线性充电及 800mA 电流输出 Boost 升压 DC-DC 的移动电源管理芯片, 针对 2000-3000mAh 容量的单芯锂电池(锂离 子或锂聚合物)的礼品市场移动电源应用, 提供简单易用的解决方案。
CT6201内部集成了一路 800mA 线性充电器,一路可用于 800mA大电流输出的 Boost 升压 DC-DC,DC-DC 内部集成了最大占空比限制,Power Save Mode/Pulse Width Mode 自动切换等功能。此外,为保证锂电池的安全使 用,系统还集成了多种保护功能,如输入过流保护,IC 过温保护等。
应用案例:(1)拆解报告:QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机
ETA钰泰
1、ETA钰泰 ETA1061
钰泰 ETA1061 1μA超低静态电流,1A同步整流升压转换器,将内置电池升压为耳机充电。ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整。
其内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2μH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求。不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器,如图所述,ETA1061仅需要一个4.7uF以内的Cout电容,即满足5V-400mA的输出能力要求。
应用案例:
(1)拆解报告:JOWAY乔威H96真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:Klipsch杰士 T5真无线 TWS蓝牙耳机
(3)拆解报告:360 PlayBuds 真无线耳机
(4)拆解报告:FIIL T1 入耳式 真无线耳机
(5)拆解报告:rapoo 雷柏 首款真无线耳机 XS200
(6)拆解报告:摩托罗拉Verve Buds 800 真无线蓝牙耳机
(7)拆解报告:Buttons Air真无线蓝牙耳机
(8)拆解报告:昂达AirPlus TWS蓝牙耳机
(9)拆解报告:品胜X- Pods1S真无线耳机
2、ETA钰泰 ETA4054
钰泰ETA4054输入耐压20V ,充电电流可调,充电精度高。带电池防反接功能,电池脚耐压16V,静态功耗小于1uA。
应用案例:
(1)拆解报告:东芝TWS真无线耳机
3、ETA钰泰 ETA4056
钰泰的ETA4056采用了常规的ESOP8封装,与其业界4056系列产品完全引脚兼容,具备NTC温度监控,EN充电使能控制,充电/充满双灯指示,1.2A充电能力。
钰泰ETA4056与常规的4056线性充电管理IC所最大的不同和区别就是:ETA4056具备高达20V的输入耐压,其能够强效抵抗各类浪涌,以及因为不恰当的QC所引起的过电压输入,非常有效的避免电子产品充电的任何可能性损坏。
应用案例:
(1)拆解报告:百灵声学KULARK语音互联真无线耳机
4、ETA钰泰 ETA6093
丝印编号JN9P的IC为钰泰ETA6093三合一SOC电源管理芯片,支持1A开关充电,1A同步升压,充放电效率高。SOT23-5小型封装,集成度,外围少。搭配USB-C接口使用,可以做C口充放电功能。
应用案例:
(1)拆解报告:索爱真无线蓝牙耳机A1S
5、ETA钰泰 ETA6884
钰泰ETA6884是5V-2.1A充放电的移动电源芯片,自动负载启动,内置20V耐压能力,能够抵抗各种浪涌冲击,可用于移动电源,自带4个LED精准电量灯(电量可调),采用了QFN4×4-28封装。
应用案例:
(1)拆解报告:JBL Free 真无线TWS耳机
(2)拆解报告:酷狗X5 真无线蓝牙耳机
(3)拆解报告:ZOLO Liberty+ TWS蓝牙耳机
6、ETA钰泰 ETA9638
钰泰ETA9638是一颗通用的,集成了锂电池充电,和USB-OTG升压,输出能力达5V/1A的PMU。可广泛用于平板电脑,MiFi,移动电源等使用锂电池作为电源,又需要USB接口对外供电的电子系统中。
钰泰ETA9638的充电电流可达1A,放电电流也保证1A,待机电流可低至6uA。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达90%以上,相当于免费增加了电池容量。ETA9638采用易于焊接的ESOP8封装。
应用案例:
(1)拆解报告:小问智能耳机Ticpod Solo
(2)拆解报告:小问智能耳机TicPods Free
(3)拆解报告:小问智能耳机TicPods Free Pro
7、ETA钰泰 ETA9640
钰泰ETA9640是一颗专门针对移动电源设计的单芯片,集成所有充电放电以及空载识别、电量显示功能的PMU。ETA9640支持1A充电,5V-1A放电,1 LED电量心跳灯(亮灯负载电流为5mA),三合一移动电源芯片,ESOP8封装,带EN使能,也可配MCU。
应用案例:
(1)拆解报告:漫步者 TWS2 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:疯米W1真无线耳机
(3)拆解报告:疯米W1真无线耳机青春版
(4)拆解报告:海威特 i93 TWS真无线蓝牙耳机
(5)拆解报告:惠威 AW-71 TWS真无线蓝牙耳机
(6)拆解报告:爱奇艺D30真无线蓝牙耳机
(7)拆解报告:飞利浦 SHB4385 TWS真无线蓝牙耳机
(8)拆解报告:魔宴 X12 Pro TWS真无线蓝牙耳机
(9)拆解报告:TAOTRONICS真无线蓝牙耳机
(10)拆解报告:U&I由我 HAPPY 1 TWS真无线蓝牙耳机
(11)拆解报告:U&I由我 HAPPY 2 TWS真无线蓝牙耳机
(12)拆解报告:VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机
(13)拆解报告:搭载PIXART原相方案的TWS真无线蓝牙耳机
(14)拆解报告:高仿苹果AirPods真无线耳机(瑞昱方案版)
(15)拆解报告:派美特PaMu Slide Mini 真无线蓝牙耳机
(16)拆解报告:realme Buds Air 幻耳 TWS 真无线耳机
(17)拆解报告:索爱真无线蓝牙耳机 T5
(18)拆解报告:MOMAX摩米士 BT1 TWS真无线耳机
(19)拆解报告:AMOI夏新 F9 TWS真无线蓝牙耳机
8、ETA钰泰 ETA9697
钰泰ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用极少的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
应用案例:
(1)拆解报告:漫步者HECATE GM4 TWS游戏耳机
(2)拆解报告:ROWCING TWS耳机
(3)拆解报告:JVC真无线耳机HA-A10T
(4)拆解报告:山水X15真无线蓝牙耳机
9、ETA钰泰 ETA7008
钰泰ETA7008是一颗OVP芯片,支持高达36V过压保护,OVP点可任意设置,保护后端系统。
应用案例:
(1)拆解报告:摩托罗拉Verve Buds 800 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:索爱真无线蓝牙耳机A1S
10、ETA钰泰 ETA7014
钰泰 ETA7014,36V耐压,高侧过压保护IC,用于充电盒输入保护。
应用案例:
(1)拆解报告:Buttons Air真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:Sabbat魔宴 E12 Ultra 真无线蓝牙耳机
(3)拆解报告:Baseus倍思W07真无线蓝牙耳机
(4)拆解报告:百灵声学KULARK语音互联真无线耳机
Fiti远翔
1、Fiti远翔 FP6291
Fiti远翔FP6291是一种电流模式升压型DC-DC变换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络还可以将多达6个外部元件的数量降到最低。误差放大器的非逆变输入端与0.6V的精密参考电压相连,内部软启动功能可降低励磁涌流。
应用案例:
(1)拆解报告:魅族POP真无线蓝牙运动耳机
(2)拆解报告:MEES Fit1C TWS真无线蓝牙耳机
(3)拆解报告:SSK 飚王 BT08 TWS真无线耳机
(4)拆解报告:Astrotec阿思翠 S60 真无线耳机
(5)拆解报告:EDIFIER 漫步者 TWS1 真无线耳机
(6)拆解报告:JEET Air Plus真无线蓝牙耳机
INJOINIC英集芯
1、INJOINIC英集芯 IP5305
IP5305这是英集芯专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SOC。
英集芯IP5305支持1A同步升压转换,1.2A同步开关充电,升压效率高达91%,充电效率高达93%,并且内置电源管理路径,支持边充边放。IP5305具备输出过流、过压、短路保护,输入支持过压、过充、过放保护,整机具有过温保护等。该芯片具有高集成度与丰富的功能,使用时仅需少量的外围器件,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
应用案例:
(1)拆解报告:网易云音乐真无线耳机—音乐π
(2)拆解报告:Pioneer先锋SEC-E221BT真无线TWS耳机
(3)拆解报告:Pioneer先锋 SEC-E110BT TWS真无线蓝牙耳机
(4)拆解报告:PIHEN 品恒 G5 TWS真无线耳机
(5)拆解报告:JLab Epic Air 真无线运动耳机
LPS微源
1、LPS微源 LP4060
LPS微源半导体 LP4060 充电IC,最大充电电流800mA,无需取样电阻,外置MOS管,防反接二极管,外围元件精简,用于为充电盒内置电池充电。
应用案例:
2、LPS微源 LP4069
LPS微源半导体的LP4069 单芯片高压锂电池充电IC,最大输出电流800mA,最高耐压28V,无需输入保护元件。
应用案例:
(1)拆解报告:QCY T4 TWS蓝牙耳机
3、LPS微源 LP6498A
微源LP6498A为36V耐压,100%占空比的同步降压芯片,可防止无线充电时的高压电压冲击和提升效率。
应用案例:
(1)拆解报告:山寨版苹果AirPods Pro
4、LPS微源 LP7801D
LPS微源半导体 LP7801D超低功耗充电升压单芯片,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
LP7801D采用ESOP-8封装,内置OVP,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA。
应用案例:
(1)拆解报告:漫步者兄弟品牌Xemal声迈首款真无线耳机 X3
5、LPS微源 LP7801T
LPS微源半导体 LP7801T超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801T采用ESOP-8封装,内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
应用案例:
(1)拆解报告:JLab Go Air 真无线运动耳机
6、LPS微源 LP7802A
充电盒主控芯片来自LPS微源半导体,型号LP7802A,是一款支持1A线性充电、同步整流升压放电、负载识别、控制、状态指示、双通道独立放电功能的六合一单芯片解决方案。
微源LP7802A是一款支持双通道充电状态独立输出,六合一充电仓专用芯片,输入端内置符合车规级标准的30V 过压保护,待机功耗低至23uA,支持霍尔开关,充满截止电流可调至1mA,左右耳独立识别独立充电,整仓无需MCU极简设计,SSOP16封装节省面积,让TWS充电盒的设计省时又省心。
应用案例:
(1)拆解报告:HolyHigh圣高 ET2真无线蓝牙耳机
7、LPS微源 LP6261
LPS微源半导体的LP6261,1uA低功耗升压芯片。采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压( 5V常开时),只需3个外围(电感和输入输出电容各1pcs);关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置短路保护。
应用案例:
8、LPS微源 LP6226B6F
LPS微源LP6226b6F,耐20v高压的高效率升压芯片,可防耳机插拨冲击,这也是微源用在平板电脑USB5V升压的经典型号。
应用案例:
(1)拆解报告:Dacom大康K6H TWS无线充蓝牙耳机
9、LPS微源 LP5300
微源 LP5300 过压过流保护IC,用于输入过压过流保护。
应用案例:
(1)拆解报告:派美特PaMu Slide Mini 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:MOMAX摩米士 BT1 TWS真无线耳机
10、LPS微源 LP5306
微源LP5306是一颗高精度过压过流保护芯片,过流值精准可调,有效保护上电瞬间和稳定工作后的过压过流等异常情况,避免后端芯片免遭损坏,同时内置电池充电器前端过充保护,防止电池电压过高导致过充引起电池鼓包或出现其他问题。
应用案例:
(1)拆解报告:小米真无线蓝牙耳机Air2 SE
Maxim美信
1、Maxim美信 MAX8969
合金电感下面的小芯片是美信 MAX8969,这是设计简单的1A升压转换器,采用小尺寸封装, 适用于任何单节Li+电池供电应用。IC具有保护功能,例如 输入欠压锁定、短路保护和过热关断等。轻载条件下,IC可无缝切换到跳脉冲模式,以提高效率。这种模式下,仅在需要时进行开关工作,通过降低开关频 率和电源电流来保持高效工作。
应用案例:
(1)全网首拆:SONY索尼WF-1000XM3真无线降噪耳机
(2)拆解报告:SONY索尼WF-H800 TWS真无线耳机
(3)拆解报告:SONY索尼WF-SP900 真无线防水运动耳机
2、Maxim美信 MAX20340
Maxim美信MAX20340 ,通信兼充电管理芯片。
应用案例:
(1)拆解报告:Amazfit华米 Powerbuds真无线运动耳机
3、Maxim美信 MAX77734
美信MAX77734是一个很小的PMIC,适用于大小和简单性都很关键的应用程序。该集成电路集成了线性模式锂电池充电器、低损耗线性稳压器(LDO)、模拟多路复用器和双通道电流接收器驱动器。
该充电器是专为小型电池系统,需要精确的终端低至0.375mA。当输入电源接通时,即使电池耗尽,电路也能立即调节系统电压。
150mA LDO的输出可在0.8V和3.975V之间通过I2C进行编程。模拟多路复用器使外部ADC能够对电池V&I信号进行转换,以进行功率监测。电流接收器每一个都能下沉12.8毫安,并且可以编程为LED以自定义模式闪烁。
应用案例:
MicrOne微盟
1、MicrOne微盟 ME2188
微盟ME2188是一系列高转换效率、低功耗、高工作频率的PFM同步升压DC-DC转换芯片。芯片利用PFM控制电路,根据负载电流大小自动切换占空比系数,可获得低纹波、高效率、宽输出电压范围的一系列产品。芯片内置同步开关管及芯片的低消耗电流,有效的提高了DC-DC的转换效率和设备的使用周期。外围仅需要三个元件,就 可以完成低输入电池电压升压到所需的工作电压。
应用案例:
(1)拆解报告:Motorola 摩托罗拉 Verve Buds 200 真无线耳机
(2)拆解报告:Linner 聆耳 NC100 真无线主动降噪耳机
(3)拆解报告:FIIL T1 入耳式 真无线耳机
(4)拆解报告:Fozento 暴声 真无线耳机
(5)拆解报告:漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机
2、MicrOne微盟 型号未知
微盟的线性充电IC,为充电盒内置电池充电。
应用案例:
Natlinear 南麟
1、Natlinear南麟 LN2054
南麟LN2054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它适用于便携式产品的应用。更值得一提的是,LN2054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时, 热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,LN2054就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后,LN2054 自动进入低电流状态,电池漏 电流将降到 2μA 以下。LN2054 还可被设置于停止工作状态, 使电源供电电流降到 2μA。其余特性包括:充电电流监测, 输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标标志。
应用案例:
(1)拆解报告:GLIDiC Sound Air TW-5000 真无线耳机
2、Natlinear南麟 XT2052
南麟XT2052是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。XT2052只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。
热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为 4.2V,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,XT2052自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 0.1μA。内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率 MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
应用案例:
3、Natlinear南麟 XT4054
南麟XT4054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它适用于便携式产品的应用。更值得一提的是,XT4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需 要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时, 热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,XT4054就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后,XT4054 自动进入低电流状态,电池漏 电流将降到 2μA 以下。XT4054 还可被设置于停止工作状态, 使电源供电电流降到 25μA。
应用案例:
(1)拆解报告:Motorola 摩托罗拉 Verve Buds 500 真无线耳机
(2)拆解报告:Motorola 摩托罗拉 Verve Buds 200 真无线耳机
NXP恩智浦
1、NXP恩智浦 610A3B KN3704
NXP恩智浦 610A3B KN3704 USB逻辑和充电IC。
应用案例:
(1)拆解报告:Apple 苹果 国行AirPods Pro 真无线主动降噪耳机
(2)拆解报告:Apple苹果AirPods真无线耳机
2、NXP恩智浦 S10A38
NXP S10A38 N94S25 USB逻辑和充电IC。
应用案例:
(1)拆解报告:Apple 苹果 国行AirPods二代 真无线耳机
QX泉芯
1、QX泉芯 QX2303
泉芯 QX2303 系列产品是一种高效率、低纹波、 工作频率高的 PFM 升压 DC-DC变换器。该系列产品仅需要四个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4 节普通电池应用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电压电 路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了 输出电压的高输出精度及低温度漂移。
QX2303可提供SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89封装形式,SOT23-5 封装内置 EN使能端, 可控制变换器的工作状态,可使它处于关断省 电状态,功耗降至最小。
应用案例:
2、QX泉芯 QX2304
泉芯QX2304系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的PFM同步升压DC-DC变换器。该系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
应用案例:
Samsung三星
1、Samsung三星 MUA01
三星MUA01是业界首个在单个芯片中支持无线和有线充电的解决方案。为了提供有效的电源管理,MUA01集成了高效的开关充电器,带有微控制器单元(MCU)和嵌入式闪存(eFlash),提供修改其固件以支持其他应用程序的选项,减少外围元件的使用,减小占板面积。MUA01支持无线电源联盟(WPC)最新无线电源传输接口标准Qi 1.2.4。
应用案例:
(1)拆解报告:Samsung三星 Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机
Seaward思旺
1、Seaward思旺 SE9016
北京思旺 SE9016 线性锂离子电池充电IC,是国产最早设计研发的单节锂电池充电管理芯片之一,其可靠的稳定性,良好的口碑和性价比,受到大多数工程师的选择。
SE9016从设计量产至今已经十多年,其还有SE9017、SE9018、SE9019等多个不同电流,不同封装的型号可供工程师选择,目前正在有多款升级高耐压,多重保护,动态效率管理的新版本即将上市。
应用案例:
(1)拆解报告:Plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 运动真无线耳机
SGMicro圣邦微
1、SGMicro圣邦微 SGM4056
圣邦威SGM4056是一款性价比高、完全集成的高输入电压单电池锂离子充电器。充电器采用锂离子电池所需的CC/CV充电模式。充电器接受高达26.5V的输入电压,但当输入电压超过OVP阈值(通常为6.8V(SGM4056-6.8)或10.5V(SGM4056-10.5))时禁用,以防止过度功耗。26.5V的额定电压消除了低输入电压充电器所需的过电压保护电路。
充电电流和充电结束(EOC)电流可通过外部电阻编程。当电池电压低于通常的2.55V时,充电器以通常18%的编程充电电流对电池进行预处理。当充电电流在CV充电阶段降低到可编程EOC电流水平时,CHG引脚提供EOC指示,这是开路漏极输出。内部热折叠功能可防止充电器出现任何热故障。
应用案例:
(1)拆解报告:小米TWS蓝牙耳机 AirDots青春版
(2)拆解报告:Redmi 红米 AirDots TWS真无线耳机
2、SGMicro圣邦微 SGM41511
圣邦微 SGM41511 I²C总线控制的3A单节锂电池充电器,支持功率路径管理和升压输出,且输入耐压更高,兼容TI BQ25601,可直接替换。
应用案例:
(1)拆解报告:小鸟TRACK AIR+真无线耳机十周年版
SHOUDING首鼎
1、SHOUDING首鼎 SD4054
首鼎SD4054,电压4.2V、电流600mA、锂电池充电管理IC。
应用案例:
(1)拆解报告:SSK 飚王 BT08 TWS真无线耳机
2、SHOUDING首鼎 SD8065
首鼎 SD8065B 4.2V锂电池线性充电IC,充电电流3-600mA可调,输入耐压8V,用于为充电盒内置锂电池充电。
应用案例:
(1)拆解报告:JEET Air Plus真无线蓝牙耳机
SinhMicro昇生微
1、SinhMicro昇生微 SS215X
昇生微SS215X电源管理芯片,隶属于POWER MCU家族。可将充电接口的输入电压降至5V,给电池充电,还能将电池电压升压给TWS耳机供电,以及控制点亮指示灯等,是一颗高集成度的单芯片主控。值得一提的是,这颗主控还能进行通讯管理,通过USB-C接口和POP顶针为耳机提供在线升级。
昇生微SS215X是一款集成5V同步升降压模块,包含充放电管理、电源路径管理、高精度ADC和丰富接口的SoC。适用于各类需要通过USB口充放电管理的智能硬件设备或配件,以高集成度、高灵活性以及精简的外围器件,有效减少整体方案的开发难度、PCB面积和BOM成本。
应用案例:
(1)拆解报告:1MORE万魔圈铁主动降噪真无线耳机
2、SinhMicro昇生微 SS809
SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式,和不同的低功耗选项。主要应用于需要充电和智能控制的便携式电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和便捷的开发,如蓝牙耳机充电盒、LED灯组、手持式雾化器、个人护理设备、电子烟、香薰机、香薰灯、电子玩具等等,单片机内置线性充电单元为锂电池充电,升压IC将电池升压为耳机充电。
应用案例:
(1)拆解报告:1MORE 万魔 Stylish 真无线耳机
(2)拆解报告:Astrotec阿思翠 S80 真无线耳机
(3)拆解报告:EDIFIER 漫步者 HECATE GM6 TWS游戏耳机
(4)拆解报告:EDIFIER 漫步者 LolliPods 真无线耳机
(6)拆解报告:KUGOU 酷狗 彩虹糖 真无线耳机
(7)拆解报告:Linner 聆耳 NC100 真无线主动降噪耳机
(8)拆解报告:努比亚 nubia Pods TWS 真无线耳机
(9)拆解报告:FIIL CC真无线蓝牙耳机
3、SinhMicro昇生微 SS809Q
昇生微SS809Q是一款集成了电源管理功能的AD型单片机,其尺寸小巧,功能强大;主要应用于需要充电和智能控制的便携式电子产品,如TWS耳机充电盒、电子烟、健身配件、个人护理设备等,并带来更简洁的外围、更优秀的性能以及更高的可靠性;同时也更易于开发,加速产品上市。
应用案例:
(1)拆解报告:ABREMTEK 艾特铭客 E3 真无线耳机
4、SinhMicro昇生微 SS809QW
昇生微SS809QW是一颗SoC+MCU智能充电盒单芯片,可以提供一套完整的充电盒系统级解决方案,一颗芯片提供无线充电RX(兼容WPC Qi标准)、充放电管理功能、实现与耳机三真电量和多状态双向通信、灵活UI控制。
应用案例:
(1)拆解报告:白牌AirPods Pro(杰理版)
5、SinhMicro昇生微 SS881X
SS881X是昇生微POWR MCU系列的产品之一,芯片集成了丰富的电源管理功能,满足产品对充电的灵活性、安全性的全面需求。
昇生微SS809全系列和SS881X全系列均通过了IEC 62368认证,POWER MCU全系列产品均支持该认证要求。针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
应用案例:
(1)拆解报告:漫步者 DreamPods 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机
Silergy矽力杰
1、Silergy矽力杰 SY6913C
矽力杰SY6913C电源管理IC是5V适配器产品,具有专为单节锂离子电池移动电源应用而设计的高达18V输入的浪涌双向稳压器。采用先进的双向能流控制和自动输入电源检测功能,以实现电池充电模式和电池供电模式交替运行。
还集成了放电启用、禁用控制和LED状态指示功能。SY6913C采用QFN3x3封装,采用最小化便携式的PCB布局尺寸以实现广泛应用。
矽力杰SY6913C最大18V输入电压浪涌,内置电源路径NFET和电源开关,500kHz开关频率操作。具有内部补偿的Tri流、恒流、恒压充电模式,最大2A恒定充电电流,最大1A升压输出电流,4.2V、4.35V可选电池电压,+/- 0.5%的电池电压精度。
具有充/放电/故障状态指示灯功能,放电控制逻辑,可编程输入电流限制,动态电源管理,逐周期峰值电流限制。输入电压UVLO和OVP,升压输出短路保护,以及热关机保护。
(1)拆解报告:雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机
2、Silergy矽力杰 SY6918
矽力杰SY6918是一个5V适配器输入高达18V浪涌双向稳压器设计的单电池锂离子电池电源组的应用。采用先进的双向能量流控制,自动检测输入电源,实现电池充电模式和电池供电模式的交替。SY6918还集成了按键控制和LED状态指示。
应用案例:
(1)拆解报告:HUAWEI 华为 FreeBuds 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:HUAWEI 华为 FreeBuds悦享版 真无线耳机
(3)拆解报告:HONOR 荣耀 FlyPods青春版 真无线耳机
(4)拆解报告:JBL TUNE120 真无线耳机
(5)拆解报告:京鱼座 U-WORLD S1 真无线耳机
(6)拆解报告:MI 小米 TWS真无线蓝牙耳机 Air
(7)拆解报告:MI 小米 TWS真无线蓝牙耳机 Air 2
(8)拆解报告:MI 小米 TWS真无线蓝牙耳机 Air 2s
(9)拆解报告:Anker Soundcore LIBERTY AIR 真无线耳机
(10)拆解报告:Amazfit华米 Powerbuds真无线运动耳机
SKYPOWER天源
1、SKYPOWER天源 SP4566
SKYPOWER SP4566同步升压的单芯片解决方案,这是一颗是一款专为移动电源设计的芯片,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块。
应用案例:
(1)拆解报告:Lenovo联想TWS真无线耳机S1
TI德州仪器
1、TI德州仪器 BQ21040
TI德州仪器BQ21040是一款0.8A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电芯片。面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性 电池充电器的理想选择。此器件可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
应用案例:
(1)拆解报告:B&O Beoplay E8 TWS真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:EDIFIER 漫步者 TWS5 真无线耳机
2、TI德州仪器 BQ24040
TI BQ24040 线性锂电池充电芯片,输出电流1A,适合便携设备使用。输入最高耐压30V,带有短路保护和过热保护功能。
应用案例:
(1)拆解报告:BOSE SOUNDSPORT FREE 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:Anker Liberty 2 Pro 真无线蓝牙耳机
3、TI德州仪器 BQ24073
TI德州仪器BQ24073路径管理充电IC,这颗芯片输出电压最高为4.4V,通过USB端口或交流适配器运行,最高支持1.5A 的充电电流。它在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。
应用案例:
(1)拆解报告:SONY索尼运动豆WF-SP700N真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:SONY索尼WF-1000X“降噪豆”真无线降噪耳机
(3)拆解报告:SONY索尼WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机
4、TI德州仪器 BQ24232H
TI德州仪器BQ24232H是高度集成的锂离子线性充电器和系统电源路径管理IC,可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行并支持 25mA 至 500mA 的充电电流。具有输入过压保护功能的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
应用案例:
(1)拆解报告:OPPO 首款TWS真无线蓝牙耳机 O-Free
(2)拆解报告:SONY 索尼 WF-SP700N 真无线耳机
(3)拆解报告:SONY 索尼 WF-1000X“降噪豆”真无线降噪耳机
(4)拆解报告:Apple 苹果 国行AirPods二代 真无线耳机
5、TI德州仪器 BQ25101H
TI德州仪器BQ25101H 线性锂电池充电IC,用于为耳机内部电池充电,内置30V过压保护。
应用案例:
6、TI德州仪器 BQ25116A
TI德州仪器 BQ25116A 充电管理芯片。
应用案例:
(2)拆解报告:Apple 苹果 国行AirPods Pro 真无线主动降噪耳机
7、TI德州仪器 BQ25120A
TI德州仪器BQ25120A是一款高度集成的电池充电管理集成电路 (IC),集成了可穿戴设备最常用的功能:线性充电器、 稳压输出、负载开关、定时器手动复位以及电池电压监视器。集成的降压转换器是一款采用 DCS-Control 拓 扑的高效、低 IQ 开关,可将轻负载效率扩展至 10μA 负载电流以下。
该转换器在运行和关断期间具有低静态 电流,可最大程度延长电池使用寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电 流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可 通过 I2C 接口进行编程。
应用案例:
(1)拆解报告:Beats Powerbeats PRO真无线运动耳机
(2)拆解报告:BRAGI The Headphone TWS蓝牙耳机
8、TI德州仪器 BQ25601
TI德州仪器BQ25601是高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了 优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使 用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器 件成为一个真正的灵活解决方案。
应用案例:(1)拆解报告:HUAWEI 华为 FreeBuds 3 真无线耳机
9、TI德州仪器 BQ25601D
TI德州仪器BQ25601D充电管理IC,支持USB输入和高压适配器,高效1.5MHz同步开关模式降压充电器。
应用案例:
(1)拆解报告:Amazon亚马逊 Echo buds 真无线主动降噪耳机
10、TI德州仪器 BQ25619
TI德州仪器BQ25619充电管理IC,负责充电盒内置电池充电,并且将充电盒电池输出的电流升压为耳机充电。
应用案例:
(1)拆解报告:vivo TWS Neo 真无线蓝牙耳机
(2)拆解报告:OPPO Enco Free 真无线耳机
TOP POWER ASIC拓品微
1、TOP POWER ASIC拓品微 TP4056
拓微TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
应用案例:
(1)拆解报告:京造TWS耳机
(2)拆解报告:PURDIO NEXTER TX11
(3)拆解报告:漫步者首款TWS真无线蓝牙耳机
2、TOP POWER ASIC拓品微 TP5400
南京拓微TP5400是一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定5V升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体, 可以输出最大1A充电电流。而升压电路采用CMOS工艺制造的空载电流极低的VFM开关型DC/DC升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。
应用案例:
(1)拆解报告:plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100 运动真无线耳机
(2)拆解报告:plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 运动真无线耳机
TPS思远半导体
1、TPS思远半导体 MP3401A
思远半导体 MP3401A,采用SOP8封装,最大充电电流0.7A,是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案IC,高度集成了充电管理模块、LED电量显示模块、同步升压放电管理模块的移动电源管理芯片。
应用案例:
(1)拆解报告:LEANTS乐蚁 SPECIAL TWS真无线蓝牙耳机
2、TPS思远半导体 MP3407
思远半导体 MP3407,采用ESOP8封装,最大充电电流1A,是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案IC,高度集成了充电管理模块、LED电量显示模块、同步升压放电管理模块的移动电源管理芯片。
应用案例:
3、TPS思远半导体 SY7612
思远半导体SY7612充电、升压整合单芯片,充电电流可调,同步升压效率高,静态功耗低,提高电池使用寿命。
应用案例:
(1)拆解报告:Sabbat魔宴 E12 Ultra 真无线蓝牙耳机
4、TPS思远半导体 SY7618
思远SY7618是一款专为小容量锂电池充放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了充电电流0.5A(可订制0.25A/0.75A/1A版本)的开关充电管理模块、最大放电电流1.2A的同步升压放电管理模块,内置功率MOS。
SY7618集成了电池电量检测、LED电 量显示模块及按键功能模块,针对小容量锂电池 系统(锂离子或锂聚合物)的应用,提供简单易 用的解决方案。
应用案例:
(1)拆解报告:Creative创新科技 OUTLIER AIR真无线耳机
(2)拆解报告:索爱真无线蓝牙耳机 T1S
5、TPS思远半导体 SY7636
思远SY7636是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了充电电流0.4A的线性充电管理模块,以及放电电流0.5A的同步升压放电管理模块,内置功率MOS。
SY7636集成了电池电量检测、LED状态指示模块及按键功能模块,针对小容量锂电池(锂离子或锂聚合物)的应用,提供简单易用的解决方案。SY7636针对LED显示,提供两套定制方案,方便客户使用。SY7636采用的封装形式为SOP8。
SY7636是一款蓝牙耳机充电盒(对耳耳机)的充电放电电芯片,可选择控制2/4LED指示灯,充电电流为0.4A,输出电流都为0.5A,放电电流截止为10mA。
应用案例:
(1)拆解报告:网易云音乐 氧气真无线耳机LITE版
6、TPS思远半导体 SY8801
思远半导体专为TWS耳机充电仓设计的SY8801芯片,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
思远半导体SY8801集成的内部通讯隔离模块,极大地优化了智能TWS充电仓的功能设计,无需复杂的外围电路,MCU通过连接控制SY8801即可实现。不光能够实现对耳机充电的功能,还能够通过与耳机连接的电源POGO PIN进行数据的通讯传输,实现包括充电仓电量上传、耳机在充电仓内清除配对、恢复出厂设置、耳机软件升级等功能。
思远半导体SY8801芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。
应用案例:
(1)499元真香!OPPO Enco W51 真无线主动降噪耳机拆解
(2)拆解报告:小米真无线蓝牙耳机Air2 SE
ZHUOXINWEI卓芯微
1、ZHUOXINWEI卓芯微 ZX8240
卓芯微ZX8240是一款专为TWS耳机盒设计的专用芯片。芯片资源丰富,可以在耳机盒有限空间内,实现无线和有线充电电源管理等功能。
ZX8240方案特点:高集成度,线路精简;可通过Qi认证;支持IAP在线升级;静态功耗<20uA;内部多达128byte EEPROM;46QFN封装,资源丰富多达20个IO,接口齐全;灵活度高,软件方案可根据客户要求灵活定制功能。
耳机充电盒的电路结构、原理与移动电源等设备有异曲同工之处,这期间,我们看到了不少老牌电源芯片厂商进入该市场,如INJOINIC英集芯、ETA钰泰、TPS思远、德州仪器等,并且取得不错的市场反响,占据了较大的市场份额。除此之外,我们也看到了如SinhMicro昇生微、LPS创新微源这样的后起之秀强势入场,还有三星这样的产业链巨头。
虽然耳机充电盒充放电功率不大,大多在5W左右,但是对低功耗、高耐压、高集成度等功能,提出了全新的技术要求,更新换代的速度也是比较快的。这块市场为加速本土化电源芯片企业的升级、转型创造了沃土,目前已经实现了100%芯片国产化,自主率非常高。​
从充电盒电源芯片的发展趋势来看,各家都在努力朝着高集成度的SoC单芯片方向研发,集成MCU功能,充电管理二合一、三合一乃至六合一的TWS方案越来越多,同时集成有线充电管理和无线充电管理的单芯片方案也多了起来。集成度高、外围元器件少,可以让TWS充电盒的设计省时又省心。
倘若iPhone 12不再标配有线耳机,TWS真无线耳机市场将迎来新一轮竞争和增长,作为耳机必不可少的充电环节,TWS充电盒需要精心设计的充电方案和优秀的电源管理芯片来保护用户的使用安全,以上21家97款TWS充电盒电源管理IC将获益。
