人是怎样听到声音的?简单来说,一种是空气传导的方式,声音经过耳道震动耳膜,触发听觉;还有一种骨传导的方式,通过颅骨将声音传至听觉神经,跳过耳道通过听觉神经感知声音,日常生活中我们能听到自己嚼东西、咽水的声音就是通过骨传导感知的。
如今有越来越多的品牌研发骨传导技术的耳机,与传统耳机相比,骨传导耳机无需堵住耳道也能提供清晰的声音,开放的佩戴方式让环境音也能被人听到,相对更安全一些。
此次我爱音频网拆解的是earsopen逸鸥 FIT BT-1 骨传导运动耳机,这是来自日本BoCo株式会社的骨传导耳机品牌,其骨传导技术研究始于2001年,迄今已有20年的技术积累,共持有日本通产省特许厅颁发的17项骨传导传感器技术专利,并研发出直径不到10mm的骨传导钢制动态振子,音频范围为4Hz-40000Hz的超宽音频。
下面就一起来看一下这款产品的详细拆解吧~
一、earsopen逸鸥 FIT BT-1 开箱
包装盒主体为黑色,上面的字体是白色。正面有耳机的部分渲染图,展示了耳机的佩戴形式;顶部英语意为“骨传导、真立体声”;中间为“EO”earsopen逸鸥的品牌Logo,产品型号 FIT BT-1 头戴式。左下角为蓝牙认证,右下角有一个“音乐用”的标签。
包装盒背面,有耳机在运动时佩戴的场景图,中文标签上的信息主要有:产品名称earsopen骨传导蓝牙耳机,型号 FIT BT-1 ,输入电压5V⎓0.3A,频率范围4-40000Hz,阻抗8Ω,重量34g,产地日本,制造商BoCo株式会社,经销商布谷鸟(上海)智能科技有限公司。
包装盒内物品,耳机、充电线、说明书和保修卡等。
充电线为USB-A to Micro USB接口。
耳机顶部特写,右耳一侧有控制按键。
右耳外侧特写,可以看到上面和下面都有控制按键,外侧有earsopen逸鸥的品牌Logo。
底部的控制按键为音量减、音量+兼电源键。
顶部播放按键特写,右侧是充电接口的保护盖,耳机支持IPX7防水。
保护盖下的Micro-USB充电接口特写。
尾部还有一个LED指示灯开窗。
耳机腿内侧的麦克风拾音孔,外面有一个硅胶垫,保证佩戴时也能收音。
内侧还印有部分信息,骨传导无线耳机,型号:FIT BT-1 ,输入电压5V⎓0.18A,BoCo株式会社。
骨传导扬声器上同样印有BoCo株式会社,日本制造。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对earsopen FIT BT-1 进行有线充电测试,充电电压5.0953V,电流0.1442A。
二、earsopen逸鸥 FIT BT-1 拆解
撬开耳机两侧的盖板,可以看到左耳部分主要是电池,右耳部分是主板。
左侧盖板下面是锂电池,盖板上印有“R001-A15068”。
连接导线通过小板焊接连接。
电池信息特写,型号HZ 501332,3.7V,200mAh,0.74Wh,生产日期2019年5月28日。
电池上有保护电路。
右耳盖板内是耳机的主板。
尾端指示灯处内侧的导光柱。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板正面特写。
主板背面特写。
顶部的金属片实为蓝牙天线。
按钮开关,贴片焊接。
预留的排线插座。
两颗LED指示灯。
丝印S1967 6820的MEMS硅麦。
Maxim美信 MAX98306 立体声D类放大器,14pin TDFN封装,用于驱动骨传导振动器。
Maxim美信 MAX98306 详细资料。
主控芯片为络达 AB1520,AB1520是一颗单芯片蓝牙解决方案,其支持蓝牙4.2双模式包括BLE,支持A2DP,内置DSP,支持单麦克风降噪和回音消除,可编程的均衡器,内置锂电池充电器和稳压器,支持苹果和安卓应用。
骨传导扬声器盖板。
取出骨传导单元,壳体里有泡棉缓震。
骨传导单元总成直径大概是11mm。
取下套在单元外侧的黑色橡胶套。绿色环状PCB上标注单元的正负极,上面一组焊点是音圈,下面一组焊点是单元接线。中间银色金属是磁铁。
单元正面是一片中间有孔的铜色金属盖板。
取下盖板,下面是金属弹片组成的弹性结构,中间有一根柱子用来传导振动。
环绕在磁铁四周的漆包铜线缠绕的音圈,通过功放驱动产生磁场去驱动磁铁运动。
earsopen FIT BT-1 拆解全家福。
earsopen逸鸥 FIT BT-1提供了骨传导耳机的另一种设计思路,外型为人体工学设计,佩戴时贴合后脑勺,看上去不会显得特别突兀;耳机内置200mAh电池,续航时间约6小时;骨传导扬声器的尺寸也比较小巧,机身整体重量较轻,支持IPX7防水,适合运动场景佩戴。
earsopen逸鸥 FIT BT-1采用自研的10mm动态振子骨传导传感器,利用垂直振动和回声消除设计发声;主控芯片为络达 AB1520,其支持蓝牙4.2双模,支持单麦克风降噪,还有Maxim美信 MAX98306 立体声D类放大器驱动骨传导振动器。
