TWS蓝牙耳机市场竞争进入非常激烈的阶段,拼价格,拼功能,拼性能等,如不推出具有领先市场的产品很可能就会被淘汰。
TWS真无线蓝牙耳机在市场上已经比较普及和广为人知了,用户的需求也变得多样化起来。
TWS蓝牙耳机抛弃了线缆使用,便利性相比传统有线耳机有着巨大提升。但是对于要求比较高的应用来说,TWS耳机游戏延迟、室外使用断线卡顿、通话不清晰等是一个非常大的痛点!
台湾原相科技,针对用户需求推出了PAU1600系列TWS真无线蓝牙耳机方案,支持TWS 双发、高清通话、蓝牙5.0 EDR / BLE、支持 AAC、SBC/mSBC 全格式音频解码。
PAU1600芯片系列采用随取随用、手机直连的方式,兼容所有手机平台的领先技术。优势解决了TWS配对困难,TWS组队难, 室外使用信号卡顿,容易丢失配对信息等问题。PAU1600 TWS方案让使用体验更加简单便捷。
传统的TWS真无线蓝牙耳机传输方式为主副耳转发模式传输,即先从手机传输数据流到主耳机,然后主副耳同步。这种传输方式需要占用主耳机两倍的带宽,并且电波需要穿透人体,会带来较大的干扰。
原相的这款方案采用共享模式,手机同时传输数据流到左耳和右耳,电波不会在左耳和右耳之间传输。这种传输方式能降低干扰,降低电波带来的伤害。
相比转发模式,原相PAU1600的共享模式传输具有双耳直连,不分主从、接收灵敏度高,抗干扰性好等特点,使用共享模式传输并不需要更换高平台的手机,并且兼容IOS ,安卓手机系统。
由于不需要转发,主耳机不需要占用双倍的带宽,可以带来更好的音质和抗干扰性,近身手捂耳机,不断音不卡顿。
虽然转发模式的耳机已经十分成熟,但是现在原相公司推出的PAU1600芯片则能使TWS无线耳机的体验进一步的提高。
PAU 1600 全系列匀采用高清通话算法,带宽更高,使通话音质更清晰还原度更优。
PAU1600系列直连手机,左耳与右耳功耗一样,在相同电池容量的情况下,原相方案TWS耳机在使用时间,对比常规 TWS 耳机工作时间要长20%-30%。
所以我爱音频网测试了采用原相方案的耳机的兼容性。以下是兼容性的报告。
接下里我们挑选了几款比较具有代表性的产品,做兼容性的单独介绍。
部分测试机型,Apple iPhoneXs max、Apple iPhoneXR、魅族 16th、小米 9、SONY Xperia premium。
作为市场上占有率很高的iPhoneXs Max,测试其兼容性是十分有意义的。测试连接、通话、音乐播放、手势操作全部通过。
iPhoneXR也是iOS占有率十分高的一款产品。测试连接、通话、音乐播放、手势操作全部通过。
小米9是深度定制Android代表之一,同时也是市场占有率十分高的一款手机。测试连接、通话、音乐播放、手势操作全部通过。
魅族16th,魅族的Flyme也是深度定制的Android系统,通过测试我们可以发现在深度定制的Android系统中,原相的兼容性也没有问题。测试连接、通话、音乐播放、手势操作全部通过。
一加6T属于类原生系统,可以测试在原生安卓的系统的兼容性。测试连接、通话、音乐播放、手势操作全部通过。
SONY Premium使用的也是类原生的系统,兼容性也不存在问题。测试连接、通话、音乐播放、手势操作全部通过。
通过测试报告可以看出采用原相方案的TWS耳机,在各个版本的iOS和Android中均有优秀的的兼容性,相信未来在收发方式上更有优势的原相方案,会得到更多TWS耳机厂商的青睐。
而海润威电子代理了原相TWS全系列产品代理商,公司始终围绕以给客户提供最好的,音频解决方案为奋斗目标;致力于技术上的突破创新,立志成为领先的无线音频产品及解决方案提供商;满足不断增长和变化市场需求,以客户为中心,不断深化优质服务,持续为客户创造价值。
联系方式:海润威总经理 袁峰 137 6030 5443
