联想近几年不但在主营业务的PC电脑上发力,还推出智能手机、蓝牙耳机、智能音箱,以及智能穿戴设备等终端产品。在TWS耳机领域,联想推出了多个系列产品,凭借着高性价比,有着非常不错的销量表现。
联想蓝牙耳机QT83是联想旗下一款柄状的半入耳式TWS耳机产品,拥有轻盈舒适的佩戴体验。耳机内置蓝牙5.0芯片,支持双通道连接,支持单双耳模式;耳机采用了触控操作,支持多种操控模式以及加减音量、语音唤醒等功能。
此前我爱音频网曾经拆解过联想真无线蓝牙耳机TC03联想ThinkPlus TrackPods联想TWS真无线耳机S1摩托罗拉 Verve Ones+摩托罗拉 Verve Buds 200摩托罗拉 Verve Buds 500摩托罗拉Verve Buds 800真无线蓝牙耳机,联想ThinkPad thinkplus超薄蓝牙音箱。下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、联想蓝牙耳机QT83开箱
产品包装盒依旧是联想蓝牙耳机系列风格,整体设计较为简洁。正面采用了灰白两种背景色,大面积展示了产品外观,以及产品名称联想蓝牙耳机QT83,和经典的“靠边站”联想品牌LOGO。
包装盒背面图文展示产品的5项功能特点,包括蓝牙5.0,高清通话、贴合舒适、轻巧便携和高续航。以及部分产品功能参数信息,型号:QT83,蓝牙版本:V5.0,电池容量:450mAh,耳机电池:40mAh,喇叭直径:13mm,额定功率:3mW,制造商:联想(北京)有限公司 中国制造。
包装盒内物品有耳机和充电线。
USB-A to USB Type-C充电线。
充电盒采用了圆角方形外观,机身触感光滑圆润。正面开盖处设置有倒角便于开启,下方3颗电量指示灯,底部有“Lenovo”品牌LOGO。
充电盒背面特写。
Type-C充电接口位于充电盒底部,两侧丝印信息有充电仓容量:450mAh/3.7V,耳机输入:5V-40mA,充电仓输入:5V-310mA,Lenovo QT83。
联想蓝牙耳机QT83整体外观一览。
充电盒为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
联想QT83耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,耳机柄为椭圆形。
耳机内侧设置有一颗较大的卸压孔,内部防尘网覆盖。
耳机背部触控区域采用了单独的结构盖板,下方有一颗状态指示灯开孔,同时也是麦克风收音孔。
底部采用了亮银色尾插,中间是为耳机充电的金属触点。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户取放佩戴。
耳机出音嘴特写,细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,联想蓝牙耳机QT83整体重量约为40.2g。
单只耳机重量仅为3.9g,非常的轻盈。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对联想蓝牙耳机QT83进行有线充电测试,输入功率约为2W。
二、联想蓝牙耳机QT83拆解
进入拆解部分,撬开充电座舱,取出内部结构。
主板固定在充电座舱底部,一侧设置有电池单元。
另外一侧一条FPC排线设置LED指示灯和霍尔元件。
主板通过螺丝固定在充电盒底部,FPC排线通过ZIF连接器连接到主板。
卸掉螺丝,挑开排线,取掉主板和电池单元。
FPC排线末端通过定位柱固定。
用于吸附耳机的圆形磁铁。
用于吸附充电盒盖的方形磁铁。
FPC排线电路一览,设置有三颗LED指示灯和一颗霍尔元件。
丝印Hy9tA的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒主板一一侧电路一览,Type-C充电接口焊接在主板中间位置。
主板另外一侧电路一览,电池正负极导线焊接在主板上。
Injoinic英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流自适应,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者诺基亚JLab海贝倍思网易云音乐Pioneer先锋PIHEN品恒等品牌的TWS耳机充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯 IP5516详细资料图。
2R2升压电感,用于电池输出升压为耳机充电。
Type-C充电接口母座特写。
丝印350EB的锂电池保护IC,用于电池过压过流短路保护
为耳机充电的pogo pin连接器。
锂离子软包电池型号:crx 802040,容量:650mAh/2.405Wh,电压:3.7V,出厂日期:2020年10月20日。
导线焊接到电池正负极镍片上,电池保护芯片在充电盒电路板上。
进入耳机部分,沿合模线撬开耳机腔体。
前腔内扬声器单元特写。
后腔内是软包电池。
取出电池可以看到主板单元。扬声器和电池导线均焊接在接主板上。
扬声器通过双面胶固定在前腔内。
前腔泄压孔内侧特写,通过细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为13mm,与官方宣传一致。
锂离子软包电池型号:YD501012,容量:40mAh,电压:3.7V。
耳机内侧磁铁特写,用于与充电盒吸附。
取出主板,耳机内侧底部导电布特写,用于触控操作。
主板一侧电路一览。
主板尾端用于为耳机充电的连接器特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于蓝牙信号传输。
中科蓝讯AB5376A 蓝牙音频SoC,AB5376A主要针对TWS耳机市场,芯片具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
AB5376A专为TWS耳机应用设计,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。通讯协议支持蓝牙5.0 EDR/BLE。支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有联想、飞利浦、360、网易云、传音、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量采用了中科蓝讯解决方案。
镭雕MC39 B151的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯和麦克风,周围黑色海绵防止漏光及密封
主板上连接触摸传感器的金属片特写。
镭雕LCC 26.000的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印42396的IC。
丝印350CB电池保护芯片。
联想蓝牙耳机QT83拆解全家福。
联想蓝牙耳机QT83在外观上,充电盒采用了立式圆角方形设计,机身触感光滑圆润,能够单手开合,三颗LED指示灯更加直观的反馈充电盒剩余电量。耳机为柄状的半入耳式设计,重量仅为3.9g,佩戴轻盈舒适;耳机采用触控操作,使用便捷。
内部电路方面,充电盒内置了650mAh锂离子软包电池,主板上采用了Type-C充电接口,英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为充电盒提供了完整的电源解决方案;一条FPC排线连接LED指示灯和用于自动连接/断开的霍尔元件。
耳机部分,耳机头内采用了13mm大尺寸动圈单元,40mAh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上,主控芯片为中科蓝讯AB5376A 蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0 ,支持主副耳无缝切换,以及单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法等。
