“我爱音频网周报”旨在通过一篇文章带领大家快速回顾音频市场过去一周内发生的大事小情,每周十分钟即可成为一个了解音频行业的人。
时间飞逝,一周的时光又已经过去。以下是2021年7月11日至7月17日的音频行业内容,点击蓝色小标题即可查看完整报道,看完记得点击在看、分享!
TWS耳机是目前市场上最为火爆的电子消费产品,产品销量在快速的增长。主动降噪是TWS耳机中最为重要的一项功能,凭借着有效降低外部环境噪音,提供清晰的影音效果,以及间接起到的保护听力的作用,销量也在快速的攀升。
而随着降噪耳机的火爆,许多厂商开始进入这一市场,但由于技术的不足,实际使用效果无法达到标称效果以及消费的需求。并且有些产品根本上就不支持主动降噪功能,却在以此宣传欺诈消费者,也使消费者在后续使用过程中承担听力受损的风险。
由于用户数量的快速增长,对于消费者以及社会都会造成不良的影响。此次国家市场监管总局对于目前降噪耳机市场的风险监测,可以看作是对这一新兴市场的提醒,并也将在后续制订相应的标准,从而有效地促使耳机品牌商能够推出更好的产品。
我爱音频网从多方了解到,此次封号风波虽由刷单而起,但亚马逊方面也是早有转变经营策略的打算。以我爱音频网此前汇总过的亚马逊真无线耳机畅销榜为例,除苹果三星外,占大头的就属各种跨境电商企业了。
亚马逊希望扶持更多优质的品牌和优质的产品出现,而不是像此前,某一个品类被几个大的贸易商或某一个区域的贸易商垄断。因此我们注意到一个有趣的现象,那就是亚马逊售价在20-50美金的TWS耳机和品牌有很多被封了,而售价较高的产品和品牌更多只是收到了“整改”通知。
亚马逊为何会有“两副面孔”,为此我爱音频网采访到了几位跨境电商的业内人士,看看他们是如何看待此次封号风波的,后续我们应该如何面对。
电池作为目前电子消费产品的供电能源,占据着不可或缺的地位。智能手表/手环电池的质量、续航、可循环寿命都影响着用户的实际使用体验。
从此次汇总分析中了解到,目前已有ATL、亿纬锂能、恒泰科技、新余赣锋、豪鹏、超聚、言九电子等多家电池厂商推出了多种容量、尺寸大小、形状不同的电池产品,可以供客户根据自身产品定位选择,从而应对智能手表/手环市场的发展。而随着智能手表/手环市场的增长,这些厂商的出货量也将不断提升。
国内首创!0外围0待机!稳先微推出船运模式TWS耳机电池保护SoC
稳先微推出的WSDF23系列是Winsemi首创锂保自带船运功能,且“0”外围,工作原理是通过MCU直接提供Ship Mode Control Signal 给锂电池保护芯片的CTL PIN,外围无需其他器件,即可进入船运模式。
在进入船运模式后,电池保护芯片自身实现“0”耗电;因为关闭了放电回路,整个电池系统的耗电也基本实现“0”耗电;经过反复验证,此工作模式可100%进入船运功能,0误差,可靠性好,激活方式操作简单,通过接入Charger即可激活。
2021中国智能可穿戴峰会是我爱音频网首次举办的年度峰会,会议举办地点为中国深圳,时间为2021年7月29日。由于峰会的精准定位,有望帮助商家和供应链、服务商达成数千万的意向采购订单金额。
中国智能可穿戴峰会希望能够通过连接可穿戴设备上下游市场,帮助供应链厂商产品应用,促进产业链的发展;以及为从事这一行业的品牌厂商提供一个展示产品的平台,帮助更多的用户群体了解目前可穿戴设备市场的发展。
目前将有40家优质供应商参加2021中国智能可穿戴峰会,点击链接随小编一起看看这些供应商将在本次峰会上带来哪些亮眼的产品吧!
华米科技构筑“健康产品”生态,系统、芯片、血压、核磁四箭齐发
7月13日,华米科技召开“The Future of Health·Next Beat 2021”大会,推出华米新一代自研可穿戴设备芯片黄山2S、全新可穿戴操作系统Zepp OS、PumpBeats血压监测引擎以及便携式低场永磁MRI设备。
歌尔推出首款支持高通Snapdragon Sound技术的真无线耳塞参考设计
歌尔与高通合作开发的参考设计Rox能够满足Snapdragon Sound产品的音质、语音通话质量、时延以及连接性等方面的严苛指标,歌尔还可以提供主动降噪和EQ调音等声学参数调试,以帮助制造商减少开发时间和成本。这是首款支持Snapdragon Sound技术的参考设计,它采用了旗舰级高通QCC5141蓝牙音频SoC,可以提供全面提升的真无线音频体验。
索尼晶雅音管LSPX-S3发布,升级中频单元、灯效律动模式、充电接口
晶雅音管LSPX-S3(上图右侧产品),有机玻璃管与底座直连,看上去一体性更强,但也缺少了一些“烛台”的视觉效果,重量1.1kg左右,续航时间8小时。晶雅音管LSPX-S3新采用了一颗直径46毫米的中频单元;灯效新增脉冲模式,可以跟随音乐节拍闪烁,灯光亮度有32个级别可调节,照明模式更丰富。底座依旧有控制按键,但按键数量更少,功能一目了然,更加简洁,充电接口升级为USB Type-C。海外零售价为 349.99 美元(约合人民币 2263 元)每台,两台可组立体声,8月份在海外开售。
一加OnePlus Buds Pro曝光,支持自适应主动降噪,38h超长续航
从曝光的耳机渲染图可以看到,OnePlus Buds Pro采用了柄状的入耳式设计,耳机曲线线条流畅、纤细,整体造型类似于“高尔夫球杆”。耳机采用了抛光和哑光两种不同的材质组合,耳机柄据一加透露采用了"不导电的真空金属化技术",使之呈现出金属质感。耳机头为哑光质地,提升佩戴的稳固性和舒适度。
功能和性能方面,除了新增了自适应的主动降噪之外,续航时间也得到了大幅度提升。整体续航时间长达38小时,开启降噪功能之外还能支持28小时的续航。并且引入了Warp Charge功能,充电盒馈电状态下,充电10分钟可提供10小时的续航。还支持无线充电功能。
从目前一加透露的信息,OnePlus Buds Pro真无线降噪耳机或将在7月22日发布会上正式亮相,届时将会有更多信息公布。
华米Amazfit PowerBuds Pro海外开售!支持运动健康监测功能
7月15日消息,华米今日在海外官网上架了一款最新的TWS耳机产品,主打运动心率监测、睡眠姿势提醒以及智能听力保护等众多新的功能。并且还支持主动降噪、三麦克风通话降噪功能,最大降噪深度40dB。
苹果近日推送了HomePod 15 Beta 3测试版软件,HomePod 和 HomePod mini 如愿加入了对无损音频播放的支持。还有数码博主在新推送的iOS 15 Beta3系统中,发现了一个新的HomePod图标,HomePod家族或将迎来新成员。
中科蓝讯BT8892B蓝牙音频SoC打入创意设计品牌NOME供应链
NOME诺米TWS耳机采用中科蓝讯 BT8892B 蓝牙音频SoC,为中科蓝讯讯龙系列,主要针对TWS耳机市场。具有32位高性能处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片内置4MB FLASH内存,无需外接存储器,灵活的GPIO引脚,支持可编程的上拉或下拉电阻,支持GPIO引脚唤醒或中断。
思远半导体SY8815是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的充放电二合一芯片,采用ESSOP10封装。芯片内置最大充电电流1A的线性充电,采用高频同步升压,可以使用体积很小的电感。在0.1A的输出电流下,效率高达93%。
六月末,VARTA AG在诺德林根厂区的全新电池工厂正式揭牌投产,新工厂的厂房建筑高达三层,其中两层将用作生产区域,面积达1.5万平方米。在诺德林根,VARTA主要生产微型锂电池,可应用于包括TWS耳机在内的诸多领域。这些电池被命名为CoinPower,能够满足入耳式蓝牙耳机对电池性能的更高要求,实现降噪及语音控制等多种功能集于一身。目前,新的客户订单已在新工厂投入生产。
如今的步步高扫描笔产品在功能上已经比当年的点读机更丰富,且体积更小巧、便携,同时采用Type-C接口充电、内置智能语音、可以蓝牙连接耳机等功能也紧跟科技发展趋势,易用性更强,对于孩子的学习会有一定帮助。
漫步者NeoBuds Pro虽然在整体外观上继承了NB系列家族式的设计语言,但在细节方面做了大量的调整。充电盒采用了类硅胶触感的工艺处理,加入了银色类金属盖板和跑马灯指示灯。耳机体积更加小巧,增加了许多曲线线条,在开孔处均做了倒角处理,观感依然立体感十足,但层次感和质感有了很大的提升。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C充电接口输入电源,接口处设置有维安 WP1430 OVP过压保护IC;由永阜康CS5256E锂电池充电管理IC为内置500mAh锂离子电池充电;由微源半导体LP6261升压芯片升压为耳机充电;昇生微SS881A微控制器,提供实时可配置的充电电压电流设置。
耳机部分,耳机头内组件均连接到一条FPC排线上,再通过BTB连接器连接到主板。电池与扬声器之间通过结构隔离,发声单元采用了10mm动圈+楼氏动铁组合,搭配分频技术,实现三频的优质音频表现。
内置电池采用了40mAh钢卡扣式电池,稳先微WSDF13A2N2N锂电保护IC提供各种保护功能;永阜康CS5601锂电池充电管理IC为电池充电,并且支持过压、欠压、过载、短路等保护,以及芯片恒温自调节充电保护。主控芯片为恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0、集成自适应主动降噪方案,搭配前后馈降噪麦克风,为深度降噪、舒适降噪、环境声模式等功能提供支持。
TOZO NC2 真无线降噪耳机在外观上,充电盒采用了圆角方形设计,配备了4颗指示灯,便于用户更加直观的获悉充电盒剩余电量信息;耳机为柄状入耳式设计,耳机曲线佩戴舒适稳固。耳机柄向内弯曲,小细节提升佩戴美观度。背板亮面处理搭配彩色散点,提升了产品的质感和辨识度。
内部电路方面,充电盒支持有线和无线两种方式输入电源,无线充电采用了劲芯微 CV8011 2.5W无线充电接收控制SOC,内部集成了高效的全同步整流器,低压降稳压器(LDO),单芯片实现非接触无线充电接收方案。
有线充电采用了Type-C充电接口输入电源,由微源半导体LP7801T升压为内置500mAh锂离子电池充电,并负责放电为耳机充电;华大半导体 HC32F003C4UA单片机,用于充电盒整机控制。
耳机方面设计比较简洁,耳机头内扬声器、麦克风、50mAh软包扣式电池和光学入耳检测传感器均连接在一条FPC排线上,通过BTB连接器连接到主板。主板上,主控芯片为达发(络达)AB1562A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持Hybrid主动降噪,以及搭配耳机内置的三颗MEMS麦克风实现通话降噪功能。
公牛TWS纯音耳机的外观设计比较简洁,耳机和充电盒壳体均采用磨砂和亮面两种工艺结合,充电盒顶部有比较隐蔽的品牌Logo,耳机为半入耳式设计,触控区域为磨砂质感便于定位。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,英集芯IP6818集锂电池充电管理、电池电量指示、5V 升压转换器等功能于一体,为充电仓提供了完整的电源解决方案,外围电路比较精简;软包电池来自恒泰科技,型号HT602040,额定容量500mAh,大容量为耳机带来更长续航。
公牛TWS纯音耳机的主控芯片是瑞昱RTL8753BFE,支持蓝牙5.1,内置独立DSP做音效和通话降噪处理,芯片本身支持游戏模式,并可支持3D音效算法;耳机采用电容触控方案,单硅麦用于通话拾音,动圈单元的直径约13mm,内置的扣式软包电池同样来自恒泰科技,额定容量40mAh;主板采用金属化包边减少干扰。
QCY T13真无线耳机在外观上采用了全新的设计,质感也有所提升。充电盒采用了圆角方形,耳机为柄状的入耳式设计,整体机身光滑圆润,佩戴比较舒适稳固。
内部结构较为简洁,充电盒内电池直接焊接在主板上,电池容量380mAh,主板上配备有赛芯电子锂电保护IC,用于过充,过放,短路,过流等保护功能;思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块,集成充电过压保护和放电过流、短路、过压和过温保护;以及一颗无标MCU用于电源管理、电量指示等充电盒控制功能。
耳机部分,扬声器和电池都直接通过导线焊接在主板上,最意外的是采用了一颗45mAh的钢壳扣式电池,用以支持其8小时的单次续航时间;主板上,主控芯片采用了杰理的蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.1,支持单/双麦通话降噪,搭配两颗MEMS硅麦克风,实现清晰的通话效果。
MINISO名创优品K6H 真无线蓝牙耳机在外观设计上比较独特,充电盒采用了透明的充电盒盖,设置有一体式的充电线缆提升便携性;豆式的方形耳机采用了物理按键的操控方式,整体观感非常具有辨识度。
内部电路方面,充电盒内置了1100mAh的大容量电池,配备了南麟 XT2052 1A锂电池线性充电IC,为内置锂电池充电,微源半导体LP6226升压IC,将内置锂电池升压为耳机充电。还配备了一颗无标的MCU用于整机控制。
耳机电路方面,扬声器动圈单元尺寸约8mm,电池容量0.222Wh;充电小板、扬声器、电池通过导线与主板连接。主板上采用了达发(络达)AB1511J蓝牙主控芯片,支持蓝牙V4.1,支持立体声播放和麦克风输入,内置的降噪和回声消除功能,可以有效提升语音质量。
海德智能跳绳线长3米,可以通过卡扣调节长短,绳体内部有钢丝绳加强,耐用性较强;手柄一侧是实心的,另一侧有集成电路,用于相关功能的实现;手柄的直径约26mm,长约151mm,手感较好,不易沾染汗渍,还有屏幕显示、指示灯和振动等多种提醒功能。
内部电路方面,海德智能跳绳通过USB Type-C接口输入电源,富满电子LTH7R锂电池恒流恒压充电芯片,负责为手柄内部电池充电,软包电池容量为200mAh;有MOS管控制屏显和扬声器单元等电路的供电;液晶屏幕通过FPC焊接至主板,禾润电子HT6872用于驱动单元发声,其内部有用于提醒反馈的振动电机。
海德智能跳绳的计数功能通过跳绳带动内部的轴承和磁铁转动,由霍尔元件感知磁场变化实现,为了提升检测精度,手柄内采用了三颗霍尔元件设计在不同位置,霍尔元件是美加科技的MH271;跳绳还支持一碰连功能,NFC标签读取数据,与手机之间通过蓝牙连接;主控芯片是富芮坤FR8016HA,写有跳绳运行的程序,芯片支持蓝牙V5.0低功耗,集成度较高、外围精简,无线信号通过板载天线传输。
cleer、飞利浦、惠威、Sudio都在用,雅马哈YMU831降噪芯片应用汇总
通过我爱音频网对几款耳机的拆解发现,雅马哈YMU831都是用于头戴式降噪耳机使用。芯片采用数字信号输入,对于驻极体麦克风应用,需要外置ADC进行模数转换。YMU831采用雅马哈特有的专业DSP进行信号处理,支持3米的远场拾音功能,支持3D环绕音效。
雅马哈YMU831以其独特的特点,降噪的同时支持音效处理,并且具有低功耗的优势,被多家名牌大厂使用。雅马哈历史悠久,对声学处理有独到的理解,与最新的声学技术相结合,可提升音频产品的竞争力,打造用户体验更好的产品。期待在更多头戴降噪耳机产品上看到雅马哈的芯片。
贝尔金SOUNDFORM ELITE智能音箱评测:联合帝瓦雷打造,重现高保真音质
SOUNDFORM ELITE智能音箱虽然是一款音箱+无线充二合一的产品,但就其音质表现来看,这款产品主打性能依旧是音乐体验。可以看做是买音箱附赠无线充电功能。
在使用体验上,SOUNDFORM ELITE智能音箱顶级的配置搭配帝瓦雷音频技术,保证了三频的优质表现,低音效果相对更为优异和震撼;双设备组队立体声功能,提供了更具立体感和沉浸感的音乐体验。
在连接无线传输上也是这款产品的主打优势,不但支持蓝牙、WiFi输入,还支持Qplay、AirPlay的无线传输功能,使听音方式更加便捷。内置的腾讯小微语音助手功能丰富,在语音操控识别上也相对较为准确,并且基于腾讯庞大的互联网平台,拥有海量的服务资源。
在这一切的基础上,SOUNDFORM ELITE智能音箱还支持10W的无线充电功能,进一步丰富了产品应用。整体音频体验而言,这款产品在目前的蓝牙音箱市场拥有着非常强的实力,但在无线充电市场竞争力就比较弱了。
以上就是本期我爱音频网周报的全部内容了,我们下周日准时再见!
