近年来TWS真无线耳机市场不断升温,在街上看到真无线耳机的频率也越来也高。TWS耳机能够获得消费者喜爱,最重要的原因是它小巧便携,而且使用起来非常方便:打开充电盒拿出耳机就能自动与手机配对,如果你的耳机支持入耳检测功能,戴上它就会自动播放音乐,摘下自动暂停、再戴上又恢复播放,整体的体验非常完善。
我爱音频网经过长期追踪分析,对超过500款热门音频产品进行拆解研究,发现入耳检测功能从一开始的旗舰产品才有,到现在各个价位段都有产品支持,可见整体的技术已经比较成熟了。
尤其是成本较高的光学传感器,越来越多的出现在百元价位段的产品中,如Redmi红米 AirDots 3 真无线蓝牙耳机、Haylou嘿喽 GT5 真无线蓝牙耳机、喜马拉雅 小雅AI真无线耳机等。
今天我们就来聊一下TWS真无线耳机的入耳检测功能。
一、什么是入耳检测?
入耳检测又称佩戴检测功能,不同品牌有不同的命名方式,应用于TWS真无线耳机上可以实现以下几大功能:
判断用户是否佩戴/摘下耳机,让手机自动播放/暂停播放音乐;如果用户摘下耳机长时间未佩戴并且没有放回充电盒,耳机会自动休眠/关机,以节省电量;提升真无线耳机单/双耳使用的体验,一只摘下、另一只继续播放,切换更无缝。
二、实现入耳检测的方式有哪几种?
我爱音频网拆解了解到,目前市面上的TWS耳机实现入耳检测功能的方式主要有两种,一种是利用人体感应电容原理进行判断,另一种则是利用光线的发出、反射和接收判断,两者都需要依靠传感器和控制芯片,在TWS真无线耳机上设计的位置也不相同。
1、电容检测方案
电容方案是通过感测人体的电容值,判断耳机是否入耳。采用电容方案的TWS耳机在外观上无需开孔,看起来会更美观一些。
相较于光学检测方案,电容检测方案的优势是成本较低,壳体无需开孔;缺点是误操作率较高,需要在传感器位置上优化布局。
2、光学检测方案
光学检测方案是利用VCSEL激光发射器,发射940nm的红外激光,激光朝特定方向打出,反射回来形成回路。当接收区域的解码芯片收到有效的编码信号后输出电平信号,从而判断耳机是否入耳。
与电容检测方案相比,光学检测方案的优势在于精度更高,但相应的成本也比较高,对于耳机生产组装的要求高。
三、光学入耳检测逐渐受到市场青睐
根据我爱音频网《2021TWS耳机行业白皮书》的调研数据,目前市场上光学传感器的应用仅占TWS耳机整体市场10%左右,占比不高但越来越受市场青睐。
品牌耳机追求更高的检测精度和更好的用户体验,倾向于使用成本相对较高但误操作率较低的光学方案,约有80%的产品使用光学方案,从而给消费者一种“旗舰产品才有”的感受。而白牌耳机更多出于成本和组装便易度的考量,仅有约10%的产品使用光学方案,绝大多数产品使用成本相对较低的电容式方案。
从技术发展成本不断降低和产品升级两个角度来看,光学入耳检测方案未来会被更多产品采用。
四、光学入耳检测的实际应用
从我爱音频网拆解过的产品来看,采用光学入耳检测方案的产品越来越多,从最开始旗舰TWS耳机产品才有的功能,逐步发展为各个价位段都有产品采用,为此我爱音频网选择了五款不同价位、非常有代表性的产品,看看光学入耳检测方案的实际应用。
苹果AirPods Pro采用入耳式设计,支持主动降噪功能,耳机内搭载了三颗麦克风,高性能的H1芯片,达到了极致的降噪效果。并且支持通透模式,增强环境音;AirPods Pro采用全新的交互方式,通过内置的力度传感器,用户通过按压柄部凹槽区域来实现相应的功能操作;耳机电池首次采用纽扣锂电池,单次续航4.5h,整体续航24h,支持快速充电。并且AirPods Pro在苹果iOS 14系统中升级了具有临场体验感的空间音频功能。
苹果AirPods Pro耳机光学传感器的位置,在音腔底部。苹果AirPods系列产品自发布以来均采用光学传感器用于入耳检测功能。
2、拆解报告:Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机
Bose首款真无线降噪耳机QuietComfort Earbuds在外观设计上延续了家族式的风格,体积更小,新采用了进阶版的鲨鱼鳍耳套设计,让佩戴更舒适稳固;充电盒支持Qi标准的无线充电,充电盒有线充电15分钟可为耳机提供2小时续航;耳机单次使用续航约6小时,搭配充电盒续航可达18小时;Bose 消噪耳塞支持IPX4级防水防汗,采用蓝牙5.1芯片,内置“腾讯小微”语音助手,也支持唤醒手机的语音助手。
Bose降噪耳塞夸张地采用了两个光学传感器用于入耳检测功能,两个传感器分别位于出音嘴不同的位置。
另一个光学传感器的开窗,两者方向不同,都是用于入耳检测功能的,有助于提高识别的准确率。
华为FreeBuds Pro真无线蓝牙耳机,支持智慧动态降噪功能,耳机在不同的环境下使用会自动切换不同等级的降噪模式,官方宣传最大降噪深度为40dB;耳机内部设计了气压均衡透传系统,声腔导通保持而内外气压平衡;并且耳机还支持环境音透传和增强人声透传,在与他人交流时无需摘下耳机。华为FreeBuds Pro采用了双天线设计、双重抗风噪设计,通话降噪功能采用三颗麦克风配合骨振动传感器的方式实现;交互方式上耳机内置压力传感器,支持按压控制和滑动调节音量,综合配置出色。
华为FreeBuds Pro采用的光学传感器,在贴合耳廓的位置,看起来不太明显。
小米真无线蓝牙耳机Air 2 Pro是小米首款真无线降噪耳机,官方宣传降噪深度最高可达35dB。耳机采用低功耗蓝牙芯片,支持LHDC 3.0高清蓝牙解码技术和MIUI系统的LLAC低延迟传输技术,官方宣传延迟可缩短至100ms以内;耳机内置高刚性LCP液晶复合振膜与12mm大尺寸动圈单元,格莱美大师调音;充电盒支持Qi无线充电标准,耳机和充电盒均支持快速充电,充电10分钟可播放音乐90分钟(关闭ANC),耳机关闭主动降噪续航约为7小时,搭配充电盒总续航可达28小时。
小米真无线蓝牙耳机Air 2 Pro采用光学传感器,在贴合耳廓的位置。
嘿喽GT5真无线蓝牙耳机,这款耳机主打游戏低延迟,官方宣传耳机的游戏延迟可低至65ms。嘿喽GT5采用蓝牙5.0芯片,左右耳同步传输,支持AAC音频编码。耳机支持触控操作,还同时配备了光学入耳检测传感器和无线充电功能,在百元价位的产品中比较少见。续航方面,耳机的单次续航约4小时,充电盒电池容量580mAh,总续航约为24小时。
嘿喽GT5耳机光学传感器的位置。
五、目前市场上的光学入耳检测原厂
我爱音频网了解到,目前为TWS真无线提供光学入耳检测方案的厂商主要有:敦宏科技、华羿科技、光宝科技、捷腾光电、天易合芯和晶技。
今天我们着重为大家介绍敦宏科技、华羿科技、捷腾光电和天易合芯这四家,下面我们一起来详细了解下他们的产品吧。
1、DYNA敦宏科技
敦宏科技公司成立于2011年,是敦南科技股份有限公司的子公司。该公司专注于应用在消费电子系统中的光学、惯性及环境传感器的设计与生产。
DYNA敦宏科技 PX318J 红外光学入耳检测传感器。敦宏科技专注于数位式光学传感器应用,这是一款针对TWS耳机产品特殊定制的高效能超低功耗的红外入耳检测传感器。
敦宏科技 PX318J 工作状态功耗低于17uA, 待机状态低于1uA,针对TWS产线组装常遇到的光学组装不良现象, 透过专利校准技术有效提升生产组装良率达到大幅降低生产重工成本。
应用案例:
拆解报告:HONOR荣耀 FlyPods 3 真无线主动降噪耳机
拆解报告:Redmi红米 AirDots 3 真无线蓝牙耳机
2、Huayi华羿科技
深圳华羿科技有限公司成立于2015年,是一家专注于开发新型高科技传感器的创新公司,并且公司对传感器进行持续不断的技术研究,集产品研发,并及生产、销售为一体。
公司坚持专注于新型高科技传感器研发,不断进取创新,在TWS蓝牙耳机光学入耳检测传感器,头戴式蓝牙耳机光学佩戴检测传感器,蓝牙耳机心率监测传感器,智能音箱光学感应传感器,人体心血管健康监测传感器,户外紫外线监测传感器等领域取得了重大突破,并且已经取得多项国内国际的专利证书。
华羿科技研发的HY2751智能TWS光学入耳检测传感器,以超低的功耗,超小的封装,快捷的响应速度,简单的通讯方式,兼容于各种蓝牙平台,帮助客户进一步提升了蓝牙耳机的整体品质,增强产品在市场中的竞争力。
应用案例:
3、Solteam捷腾光电
捷腾光电成立于1999年,以光及光电应用为开发主轴,开发出光纤通讯、光电Sensor (Ambient Light Sensor and Proximity Sensor)、光脉膊感测方案设计、水质浊度传感器及IoT 光智能应用方案设计。捷腾光电公司定位为: 创新技术研发、产品设计服务并建构营销通路。
自TWS耳机市场的蓬勃发展以来,捷腾光电一直致力于提供TWS客户最佳的入耳侦测方案及服务。
捷腾最新型的红外线接近传感器, 型号 JSA-1227 / JSA-1228 目前不仅仅是全业界最低的15 uA功耗, 传感器的尺寸 (2.0 x 1.0 x0.5 mm) 更是目前全业界最小,对于TWS耳机的外型渐走向轻、薄、小的趋势, 捷腾已做了完全的准备。另外, 独到的光学镀膜技术的引用及芯片能力提升, 让客户不需再担心所谓的光学底噪。另捷腾独家开发的SPC单点免校正方案, 进而帮助客户高效的提升量产良率, 生产效率。
应用案例:
拆解报告:HUAWEI华为 FreeBuds 真无线蓝牙耳机
拆解报告:HONOR荣耀 FlyPods青春版 真无线蓝牙耳机
4、Tianyihexin天易合芯
南京天易合芯电子有限公司,是一家由海外归国人才创立的集成电路设计企业。公司致力于高性能模数混合芯片的设计,聚焦于光传感和高性能SAR传感器,广泛应用于可穿戴、耳机和手机三大方向。可穿戴领域聚焦健康检测应用,形成基础心率,动态心率,心电检测,血氧 检测等最丰富的产品组合,满足从方案商到品牌客户的多元需求,累计出货过亿只。
天易合芯在TWS耳机市场聚焦佩戴检测应用,形成光学+SAR传感多传感器检测方案,最大程度减少误判,提高用户体验和工厂生产效率,并逐步加入心率检测等健康传感功能。
天易合芯HX3003M光学距离传感器,封装尺寸为2.0*1.6*0.7mm大小,OLGA-6封装,非常小巧,可以放入狭窄的空间中,为耳机增添自动暂停功能。产品适用于智能手机,耳机,智能可穿戴设备。
天易合芯HX3003M是一颗超低功耗的距离传感器,内置红外线激光二极管和I2C接口,设计为短距离检测,并且具有环境光和结构串扰噪声的自动消除。其采用智能中断方案,有效降低功耗,通过在400ms和25ms之间切换检测周期,有效降低红外激光二极管功耗,同时保证检测周期。
应用案例:
入耳检测功能可以让耳机实现自动播放音乐,摘下自动暂停、再戴上又恢复播放的功能,让TWS耳机更智能,增强用户的使用体验;如果摘下耳机长时间未佩戴并且没有放回充电盒,耳机会自动休眠或关机,节省电量,延长续航。从这两方面来看,入耳检测功能会逐步在TWS耳机上普及,目前来看普及率已经非常高了。
TWS耳机入耳检测功能的实现,主要有人体电容检测方案和红外线光学检测方案两种,两种方式各有利弊,从我爱音频网《2021TWS耳机行业白皮书》的调研来看,品牌TWS耳机倾向于使用成本相对较高但误操作率较低的光学方案,目前也有越来越多的入门级TWS耳机产品开始采用光学入耳检测方案,未来这一趋势会更加明显,有利于促进产品升级,提升消费者的使用体验。
