JBL是哈曼卡顿旗下的一个音频品牌,作为美国的一个老牌的音频厂商,JBL拥有从原材料开发到喇叭单元的设计和生产,再到音箱的设计和生产等一系列工序。旗下音频产品服务范围非常广泛,涵盖专业领域和民用级别,在各种音频领域都能看到其身影。
此次我爱音频网为大家带来了JBL CHARGE4冲击波4代无线蓝牙音箱,这款产品在外观上延续了上代产品的设计,圆柱形的造型,整体被编织网布包裹。配置上采用50*90mm赛道扬声器,最大输出功率提升到了30W;充电接口升级为Type-C,续航时间达到了20h,并且可以充当充电宝使用;还支持IPX7防水,以及多台串联功能。
此前我爱音频网曾经拆解过JBL Flip5代音乐万花筒蓝牙音箱JBL TUNE 225 、JBL T280JBL TUNE120 JBL Free 等TWS真无线耳机产品,今天来看下这款音箱产品的内部构造吧~
一、JBL CHARGE4 开箱
包装盒采用了横向的设计,左上角有JBL品牌LOGO;右上角有产品名称:CHARGE4;中间区域为产品外观渲染图;左下方有蓝牙标志,右下方20h续航标识。
背面左侧有JBL品牌LOGO,20h续航、IPX7防水、充电宝功能、多台串联四项产品特点。右侧有“PLAY AND CHARGE ENDLESSLY”产品slogan,产品名称:CHARGE4,以及产品充电宝功能展示。
底部有公司部分信息介绍、蓝牙介绍和众多认证标志信息。
侧边有产品外观渲染图和兼容性说明,可无线连接超过100台兼容JBL Connet+的扬声器。
音箱正面外观一览,有JBL品牌LOGO。
音箱背面外观一览。充电接口防尘塞上印有CHARGE4产品名称。
音箱底部外观一览,有5颗指示灯,脚垫采用橡胶材质,并做了斜纹防滑处理。
音箱侧面振膜上有JBL标志LOGO。
另外一侧是JBL品牌LOGO。
音箱上JBL品牌LOGO特写。
包装盒内还有Type-C USB线、安全说明书、快速指南和保修卡。
Type-C USB线特写。
USB-A接口上压印JBL品牌LOGO。
充电线USB-A接口采用了双面盲插的设计,不分正反,均可使用。
Type-C 接口特写,非满针。
线材接口有较厚的密封防尘塞防护,可以起到防水效果。
线材接口防尘塞盖背面印有产品名称:JBL CHARGE4,以及各种认证信息和注意事项等。
接口依次为Type-C充电接口,3.5mm音频线接口和USB供电口。
音箱两侧及底座防护橡胶采用半透明材质。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪JBL CHARGE4 进行快充测试,检测USB-A口不支持快充协议。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对JBL CHARGE4蓝牙音箱进行有线充电测试,充电功率约13.45W。
二、JBL CHARGE4 拆解
来到拆解部分,首先撬开图中编织网格布包裹的出音孔盖板。
卸掉外部壳体拆解一览。
功能按键内部结构特写。
JBL标志内侧特写。
音箱内部腔体正面一览,有椭圆形全频喇叭单元。
音箱内部腔体背面一览,腔体周围与外壳交接处均设置有缓冲海绵垫。
缓冲海绵垫特写。
顶部振膜盖板通过螺丝和卡扣的方式固定。
线材接口盖板采用卡扣的方式与主体固定。
卸掉螺丝解开卡扣,取掉两端振膜盖板单元。
振膜盖板外侧特写。
内侧两个端面都是低频辐射单元。
腔体内部结构一览,首先看到主板上两颗较大的插座。主板右侧有螺丝固定。右边插座连接电池,左边插座连接充/放电副板。
另外一端腔体内部结构一览,可以看到全频喇叭单元的接线端子。
取掉底部脚垫盖板结构,内部是透明塑料防水壳。
盖板内侧可循环利用标志,2020年9月生产,PC+TPU材质。
电量显示指示灯导光结构特写。
盖板边缘位置设置有海绵包裹,提升防水性能。
腔体上还有透明盖板防护。
指示灯小板通过胶水固定在透明盖板上。
小板背面有与主板连接的排线插座,排线有泡棉包裹,防止共振产生杂音。
卸掉排线,透明盖板结构一览。
小板背面是排线接口和指示灯限流电阻。
正面有6颗LED指示灯,5颗相同颜色用于显示电量,还有一颗不同颜色的蓝牙连接指示灯。
透明盖板与壳体交接处设置有密封橡胶垫。
从腔体内取出电池。
电池组两端有海绵包裹防护。
导线也有海绵包裹。
可充电锂离子电池组型号:IAA011NA,充电限制电压:4.2V,执行标准:GB 31241-1014,标称电压:3.6V,额定容量:7500mAh/27.0Wh,制造商:博科能源系统(深圳)有限公司。
电池组底部海绵垫覆盖。
掀开海绵垫,内部还有塑料垫片保护。
撕掉外层蓝色保护膜,18650圆柱形锂离子电池上信息特写,供应商来自三星。
撕掉顶部海绵贴,电池组由三节18650电池并联组成,镍片规整、点焊牢固。
另外一端特写。
电池组上有电路保护板,保护板被绝缘塑料片覆盖。
撕掉绝缘贴,电池保护板固定在塑料绝缘支架内部,细节好评。
电路保护板正面元器件一览,输出线焊点胶水加固。
1.5mΩ贴片电阻,用于电池输出电流检测。
丝印AJ014的电路保护IC。
6颗丝印4422E 的NMOS管,用于电池保护。
扬声器单元正面特写。
扬声器单元与腔体交界处也有橡胶密封垫。
扬声器外观一览。
扬声器T铁特写,贴有二维码标签。
取出线材接口单元,小板通过排线与主板连接。
卸掉排线取出小板,盖板内侧有密封保护盖,双层防护。
输入小板与盖板由多颗螺丝固定。
腔体上交接处同样做了密封垫。
分离盖板与输入小板。
输入小板正面一览,过孔焊接有Type-C充电接口、3.5mm音频线接口和USB供电口。
输入小板背面仅有过孔焊接焊点。
盖板与PCB之间还有防尘防水双面泡棉胶做密封,且接口有TVS和ESD保护。
Type-C充电接口焊接在单独的一块PCB板上。
功能按键缓冲垫通过双面胶固定。
揭掉胶水固定的功能按键缓冲垫,拆解一览。
功能按键上覆盖的硅胶防护垫内侧结构特写。
功能按键小板正面一览。
小板上微动按键特写。
小板上还有多颗LED指示灯,为电源键和蓝牙连接键提供光源。
丝印2TY的三极管。
组件结构交接处缓冲垫特写。
主板正面一览,边缘有海绵垫防护。
主板背面一览,大面积露铜加锡散热。
蓝牙天线通过同轴线与主板连接,连接器打胶水加固。
薄膜蓝牙天线来自South star南星,型号:CHARGE4-BT。
两颗4R7滤波电感,用于数字功放输出滤波,和滤波电容通过白胶固定。
两颗1R5合金升压电感特写。
两颗润石RS622低噪声运算放大器。参数定义适中,并提供超低的输入偏置电流,最大程度降低对信号源的影响,适合处理音频信号的预防大、音频信号检测、包络检测、马达驱动电流检测等应用场景。
主要参数特性:单位增益带宽7MHz; 输入失调电压典型值0.7mV,可修调至最大值为0.5mV(RS62xP系列); 输入偏置电流低至1pA(典型值);低输入噪声:7.5nV√Hz@10KHz,11nV√Hz@1KHz ;相位裕度62°;每通道耗电低至600µA;轨对轨输入/输出;电源纹波抑制比PSRR 93dB; 共模抑制比CMRR 92dB; 压摆率3.7V/us; 工作电压范围2.5V~5.5V;工作温度范围满足-40°C~125°C。
据我爱音频网拆解了解到,JBL FLIP5 音乐万花筒蓝牙音箱也采用了这颗运算放大器芯片。
润石RS622详细资料图。
丝印LG和KL3的三极管。
丝印UBB的IC。
微盟D3TG稳压IC。
TI德州仪器 PCM5121音频立体声DAC,具有 PCM 接口和固定音频处理功能。PCM512x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和附加支持电路组成,提供 2.1 VRMS 中央接地输出以及外部静音电路。
TI德州仪器 PCM5121详细资料图。
主板上焊接邮票小板,用于蓝牙连接。邮票板上有众多IC,主控芯片上贴有丝印二维码标签。
丝印SP2的IC。
丝印Fb的IC。
丝印MF的IC。
丝印661E01的IC。
Macronix旺宏 MX25U6435F 存储器,容量8MB,用于存储固件及连接信息。
Macronix旺宏 MX25U6435F 详细资料。
丝印9MB的IC。
Qualcomm高通 QCC5125 低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,支持aptX音频解码。具有低功耗,高品质的无线音频等特点。专为主流蓝牙音箱,立体声耳机和真正的无线耳塞设计。
高通 QCC5125采用四核处理器体系结构,双核32位处理器应用子系统;双核Qualcomm®Kalimba™DSP音频,嵌入式ROM + RAM和外部Q-SPI闪存;支持aptX,aptX HD,aptX自适应技术;集成电池充电器,支持内部模式(最大200 mA)和外部模式(最大1.8 A)。
丝印HY4C的三极管。
AWINIC艾为电子 AW9523B LED驱动芯片 ,I2C接口,支持16路呼吸灯。16路LED为共阳恒流驱动,每路具备256步线性调光功能。
AO3401 PMOS管。
TI德州仪器 TPA3128D2 是具有低空闲功率损耗的双通道 30W 差分模拟输入 D 类放大器,具有延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命的特点,支持4.5-26V工作电压,支持可编程的功率限制。
TI德州仪器 TPA3128D2详细资料图。
微盟S2TG稳压IC。
台湾松木 ME4435 P通道逻辑增强型功率场效应晶体管,采用高单元密度、DMOS沟道技术制造。专门为减小导通电阻而设计的,适合于低电压应用。
台湾松木 ME4435详细资料图。
MPS MP3431 高效率全集成同步升压芯片,为数字功放供电,最高输出电压可达16V,支持30W输出,最高40W峰值输出。
MPS MP3431 详细资料。
丝印VLBUF的矽力杰 SY7065A,内置开关管的同步整流升压IC,用于USB-A口5V输出。
矽力杰 SY7065A 详细资料。
丝印CA4KH的IC。
TI德州仪器 TPS2546 具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关,用于USB-A口输出保护。
TI德州仪器 TPS2546详细资料图。
MPS MP2624 电源管理IC,用于内置电池充电管理,并且支持路径管理。
MPS MP2624 详细资料。
JBL CHARGE4冲击波无线蓝牙音箱拆解全家福。
JBL CHARGE4 无线蓝牙音箱在外观设计上依旧延续了前代的设计,继承了家族式的设计语言。圆柱形的外观,大面积编织网布包裹,横向的立式方式,左右两侧均有辐射振膜,振膜上有JBL标志性LOGO,整体观感较为简约,并极具辨识度。拥有的众多配色,丰富了这款产品的个性化选择。
内部结构配置上,做工精良,细节到位。组件之间通过插座连接,腔体交接处均做了密封胶垫缓冲防护。配置上采用最大输出功率30W的扬声器单元,搭配左右两个低频辐射振膜单元,提升低频量感;并配备了德州仪器 TPA3128D2  D类放大器和PCM5121 音频数字处理器,以及两颗最大程度降低对信号源的影响的润石RS622低噪声运算放大器,有效保证音质效果。
充电接口由上代的Micro-USB更换为了Type-C,电池容量提升到了7500mAh,为音箱提供长达20h的持久续航;电池配备有电路保护板,保护板固定在塑料绝缘支架内部,保护板上有电路保护IC和NMOS管;并且配备有USB-A接口,支持充电宝功能,可为手机、平板等移动设备应急充电。
主控芯片采用了高通 QCC5125 低功耗蓝牙音频SOC,支持蓝牙5.0,具有低功耗,高品质的无线音频等特点;MPS MP3431 高效率全集成同步升压芯片,为数字功放供电;矽力杰 SY7065A同步整流升压IC,用于USB-A口5V输出;TI德州仪器 TPS2546 USB 充电端口控制器用于USB-A口输出保护;MPS MP2624 电源管理IC,用于内置电池充电管理;以及旺宏 MX25U6435F 存储器,艾为电子 AW9523B LED驱动器,松木 ME4435 P通道逻辑增强型功率场效应晶体管等。
