2020最大规模蓝牙耳机千人盛会,岂能错过?
[2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展]
8月20日 周四 我在深圳等你
楼氏电子参加2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展,展台位于E区E01,欢迎大家前来咨询!
关于楼氏电子
楼氏的总部设在伊利诺伊州艾塔斯卡,全球员工超过7000名,遍布全球15个国家,包括欧洲、亚洲、印度和北美的设计中心。庞大的规模加上在研发方面的巨额投资,使我们能够保持灵活和高效,以批量效益为我们的客户提供突破性的技术。
楼氏电子(Knowles Corporation)在超过70年的行业历程中表现卓越。楼氏力求不断重塑这个行业,推出比以往更强大的产品。楼氏提供产品和解决方案,帮助的客户找到更多的途径,用更好的技术回馈他们的客户。楼氏是先进的微声设备、特种声学产品以及移动通讯、消费电子、医疗科技、军事、太空和其它工业终端市场的人机界面解决方案的市场领导者和全球供应商。
楼氏凭借在声学和音频系统的丰富经验,实现了从声学元件、到集成音频组件、再到智能音频解决方案的顺利发展。楼氏测试严格,提供精确可靠的产品,包括助听器元件、MEMs(微机电系统)麦克风、传感器、电容器、振荡器等。
同时,楼氏在提供先进软硬件解决方案领域确立了独一无二的领先地位,包括智能麦克风、语音处理和优化语音信号路径性能的其他软硬件解决方案。
楼氏电子新品
不久前,联想推出了拯救者电竞手机Pro,搭载Knowles多颗高性能硅麦克风Tochi,配合全息还原算法,实现聚焦收录声音,从听觉,视觉,触觉,全方位调动玩家的神经,让玩家听声辨位,身临其境。
Knowles高性能硅麦克风Tochi,吸引了很多观众的视线,同时观众们也抛出了一些感兴趣的问题。今天我们整合了一些热门问题,为大家进行详细解答。
Q:如何提高耳机的续航?
1. 选择低功耗的原件。BA的功耗很低,在一个典型的蓝牙耳机中,动圈扬声器的功耗约为5.8mW,而动铁扬声器仅有2.5mW,可以将而且电池播放时间额外延长一个小时。
2. 选择大尺寸电池。BA的尺寸很小,楼氏全频段动铁单元RAB的体积只有6mm动圈体积的1/3,使用动铁可以节省很多空间来使用大尺寸电池,提高耳机续航能
力。
Q:MEMS压力和硅麦,哪个对于ANC效果更好?
硅麦就是基于MEMS 架构的一种麦克风,楼氏硅麦可靠的产品性能和稳定的一致性为ANC提供整齐划一的声音信号,是降噪算法的必要条件。
Q:AOP130测试标准是怎样的,目前有几家能达到130的标准?
标准即给麦克风发送130dBSPL@1KHz的信号,麦克风的总谐波失真(THD)要小于10%,但是现在越来越多的国际大客户以THD 1%作为标准。据我了解一些厂家可以达到10%,但是大部分厂家不能到达1%的标准。
Q:请问楼氏高性能硅麦克风Tochi最大可以降噪多少dB?
楼氏高性能硅麦克风Tochi的ANC demo最大主动降噪量是26dB。总的最大降噪量是34dB。
Q:为什么图片中反馈型的降噪深度和宽度都优于前馈型呀?
这是由于麦克风和扬声器之间的声延迟,以及DSP芯片的数字延迟而导致的,第三个影响因素是来自耳道壁的反射声波。反射的声音会因返回耳机所需的时间而延迟,因此也会影响反馈降噪系统的稳定性。不同用户之间的反射声波会有很大的不同,甚至同一用户使用不同的配件时也会有很大的不同。
因此我们必须进一步限制反馈降噪系统的高频带宽,以确保系统的稳定性。
Q:SNR超过70了吗?
目前量产的楼氏硅麦中SNR最高为70dB。
Q:动铁耳机用到了几个动铁单元,有效频带宽度是多少?
ANC耳机使用BA有3种方式:
1、单动铁。小尺寸、低功耗、优质的音效将为ANC耳机带来不同的价值。Knowles ANC演示耳机使用全频段单动铁扬声器RAB。
2、圈铁组合。动圈扬声器+动铁高频单元可以达到优质的音效并与现有的ANC系统兼容
3、双动铁组合提供了优质的声音和低功耗。通过合适的声学通路设计,可将带宽扩展到20kHz。
Q:一般麦克风的失真达到多少可能会引起震荡?
高的失真可能会引起震荡和FB算法的匹配有关系,但这不是重点。重点是,尽量在麦克风选型、结构设计、泄压孔设计、算法匹配等过程中考虑AOP的影响,尽量避免出现麦克风失真。
Q:LFRO为什么和时延有关?
灵敏度频响曲线比较好的麦克风,通常相位频响曲线也比较好,对应延时也会比较好。当然,ANC整个系统的性能是由麦克风、滤波器、喇叭以及耳道的频响曲线决定的。本身LFRO越低的麦克风,频响曲线就越平坦,在其他条件不变的情况下,更有利于提高整个ANC系统实现。
Q:目前主动降噪方面不同厂家的效果差异有多大?楼氏降噪方面有何优势?
不同的厂家对舒适性指标和对舒适性结果的理解不同,不同的厂家对舒适性指标的评价效果也不同。
楼氏方案具有体积小、功耗低、声音性能优越等优点。
以上就是关于此次Knowles高性能硅麦克风Tochi的相关问答,期待采用全新MEMS架构的高性能麦克风Tochi能给更多消费者高品质的音频体验!
