Baseus倍思旗下蓝牙无线耳机产品有着丰富的选择,M2s Ultra是一款款充电盒搭载了智能触控显示屏的真无线耳机,联合QQ音乐,带来了4项专属权益。我爱音频网近日拆解了Baseus倍思M2s Ultra真无线耳机,发现其内部采用了中科蓝讯BT8959T和中科蓝讯BT8932H双芯片。
在Baseus倍思M2s Ultra的具体功能上,显示屏可显示歌词、收藏、猜你喜欢和每日推荐歌曲等,整合了手机APP上的主要功能。同时屏幕还支持音量调节、播放控制、模式控制,EQ均衡器设置,以及蓝牙配对,查找耳机等功能,通过充电盒,即可实现各种操控。
经过我爱音频网详细拆解发现,Baseus倍思M2s Ultra充电盒中集成有锂电池、屏幕模组、主板三大部件。主板上集成有TWS耳机充电仓管理芯片、蓝牙天线、智能穿戴平台、内存、过压过流保护IC、功能按键和LED指示灯等元件。其中充电盒内主控芯片和耳机的音频芯片均来自中科蓝讯,前者为Bluetrum中科蓝讯BT8959T,后者为Bluetrum中科蓝讯BT8932H。
中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,属于“蓝讯讯龙”三代系列。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+9dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引擎加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
Bluetrum中科蓝讯BT895x系列详细资料图。
中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐realme、万魔倍思肯德基Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛公牛山水名创优品科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧魅族NOME传音乐视夏新飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Baseus倍思M2s Ultra是一款旗舰真无线耳机,支持主动降噪、LHDC高清音频解码、Hi-Res金标认证和触控显示屏等丰富功能。其中充电盒内的主控芯片是中科蓝讯BT8959T,内置32位高性能RISC-V处理器核心,拥有强大的性能。耳机内的蓝牙芯片为中科蓝讯BT8932H,同样内置32位高性能RISC-V处理器核心,同时带来高性能立体声DAC,给耳机带来极致音质。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(股票代码:688332)成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业、广东省单项冠军企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片等。同时产品已进入小米、 realme真我、荣耀亲选、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。
