“ARC音弧”系列是国际智能声学品牌Cleer旗下开放式蓝牙耳机产品,最新一代Cleer ARC 3音弧于今年4月份发布,带来了全新炫彩触控充电仓,并通过AI技术加持,全面提升用户体验。同时,针对不同使用场景和用户需求,其分为音乐版、运动版、游戏版、青春版,从中又引入了AI降噪版、健康监测版和Max全能版,供消费者个性化选择。
此次将要拆解的Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版,相较于其他版本,可适配专属运动音效,为用户提供更酣畅的运动体验。其他功能配置上,搭载第二代高通S5旗舰音频平台,支持蓝牙5.4,支持高通aptX Lossless无损音频技术、LDAC音频解码,通过了Snapdragon Sound高通骁龙畅听和Hi-Res无线高保真音频双认证;还支持带头部跟踪的杜比音效,提供全景声沉浸体验;支持Cleer DBE3.0动态低音增强算法,提供澎湃的开放式聆听效果。
Cleer ARC 3音弧支持AI双向高清通话,可自动滤除上行和下行的环境噪音,让双方通话都更清晰;搭载高精度6轴传感器,支持AI体感操控,点头摇头便捷控制;支持AI语音控制,提供智能免唤醒语音交互。充电盒也迎来全面升级,搭载触控显示屏,提供直观反馈和便捷操作控制,以及功能预设;内置紫外线杀菌,安全清洁,使用更健康。不同版本充电盒,还配置有化妆镜、香薰等,赋予了充电盒更多的功能。
续航方面,Cleer ARC 3音弧单次满电续航长达10小时,搭配充电盒综合续航50小时。支持快速充电,充电10分钟可使用3小时;支持无线充电,使用更方便。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
此前我爱音频网还拆解过Cleer ARC II音弧开放式音乐智能耳机Cleer ALLY PLUS真无线降噪耳机Cleer ALLY真无线蓝牙耳机Cleer FLOW降噪头戴蓝牙耳机Cleer ENDURO100CLEER DU Wireless头戴式蓝牙耳机、Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机cleer无线颈挂智能音响Cleer STAGE 便携式蓝牙音箱
一、Cleer ARC 3开放式AI耳机 运动版开箱
Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机包装盒采用了抽屉式设计,外部封套正面设计有品牌代言人任贤齐的佩戴展示,Snapdragon Sound高通骁龙畅听和Hi-Res认证标志,杜比音效标志等。
包装盒背面展示有产品的整体外观,详细介绍了产品亮点,包括大师音质、AI驱动、全面兼容、舒适健康和零碳引领五大特征。
包装盒侧边设计有品牌Slogan“大师音质 Cleer ARC 3 明星都在用的耳机”和“不入耳 不伤耳 安全舒适更智能”。
包装盒顶部设计有零碳(碳中和)耳机和龙岗碳足迹标志,以及防伪标签。
包装盒内部物品有主机、充电线、清洁布、香氛条和用户手册等,此款为恒星黑配色。
随机标配的柔软清洁布,压印“cleer”品牌LOGO。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“cleer”品牌LOGO。
标配的充电盒香氛条,香型:海洋。
Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机充电盒采用了扁平的设计,磨砂质感,充电盒盖上搭载触控显示屏,设计有cleer品牌LOGO。
触控屏显示效果清晰,色彩鲜艳,操控流畅。这块屏幕可以看做是手机上的APP,能够为用户提供更加便捷的操作控制和功能预设。
充电盒底部为无线充电区域,中间平面设计,便于稳定放置。
充电盒正面外观一览,倾斜结构设计,形成凹槽,便于开启。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒内部耳机磁吸固定,R/L反向放置,中间有蓝牙配对功能按键,座舱两侧雕刻左/右标识。
盒盖内侧设置有硅胶垫,用于固定耳机,同时起到缓冲作用,防止关盖损伤耳机。
盒盖内侧标准产品参数信息,充电盒输入:5V-2A,输出:5V-200mAx2,电池:3.85V 1450mAh 5.58Wh;耳机输入:5V-200mA x 2,电池:3.85V 110mAh 0.42Wh x 2,深圳市冠旭电子股份有限公司,中国制造。
座舱内部为耳机杀菌的紫外线照射灯和充电顶针特写。
座舱内部的缓冲垫特写,可以替换标配的香氛条,消除耳机油脂异味。
耳机放置到充电盒,关闭盒盖,自动进行紫外线(UV)杀菌,并通过屏幕提示。
Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版整体外观一览,耳机采用了系列经典设计,挂耳式佩戴,搭配硅胶亲肤材质,轻盈舒适。
耳机外侧外观一览,恒星黑采用了黑金配色,质感出色,极具高级感。音腔背部设计“cleer”品牌LOGO,同时也是触控区域。LOGO上方设置指示灯和麦克风的开孔。
耳机内侧外观一览,耳挂采用了“0”度硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。音腔采用独特出音孔设计,设置有充电触电和L/R左右标识。
音腔顶部设置有调音孔,通过金属网罩防护。
音腔底部设置通话麦克风拾音孔。
音腔与耳挂的转轴结构支持旋转和伸缩功能,能够更好地适配不同耳朵、耳屏尺寸。
转轴伸展状态一览,拥有很强的阻尼感,能够稳定固定。
经我爱音频网实测,Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版整机重量约为130.5g。
单只耳机重量约为12.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版进行充电测试,输入功率约为3.49W。
二、Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版拆解
通过开箱,我们详细了解了Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
进入拆解部分,取掉充电盒底部外壳。
外壳内侧的电源输入小板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板。
小板电路一览,设置Type-C充电母座和连接主板的金属弹片。
座舱底部结构一览,上方固定无线充电接收线圈和电池单元。
电池下方通过螺丝固定主板,主板排线连接到盒盖内部的屏幕单元。
拔掉插座,取掉无线充电接收线圈和电池。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上,导线通过插座连接主板。
充电盒内置可充式聚合物锂离子电池组,型号:334071PN4,标称电压:3.85V,额定容量:1450mAh,额定能量: 5.583Wh,充电限制电压:4.4V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池背面电芯上信息一览。
电池保护板电路一览,导线通过插座连接主板。
丝印ST715W的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
挑开屏幕和霍尔元件的排线,卸掉螺丝,取掉主板单元。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加小米OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、SkullcandyvivoQCY猛玛声阔绿联realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围3.3μH功率电感特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
蜂鸣器特写,用于提供声音反馈。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
板载蓝牙天线特写。
用于杀菌的紫外线照射灯特写,两只耳机对应两组。
紫外线照射灯外围设置有三颗LED氛围灯。
Actions炬芯科技ATS3085C单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,单颗芯片可以实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085C秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR保持连接功耗<100μA@500ms,BLE保持连接功耗<70μA@500ms,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085C秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以支持最高达到466*466@60Hz刷新率。
Actions炬芯科技ATS3085C芯片框图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Nothing荣耀大疆SONY、RØDE、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛Anker摩托罗拉网易云凡纪SANAG迈从等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕YL320的晶振特写,用于提供时钟。
GigaDevice兆易创新25Q256E(256M位)串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI)和双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO)、I/O2(WP#)、I/O3(HOLD#/RESET#)。双I/O数据传输速度为266Mbit/s,四I/O数据传输速率为532Mbit/s。
GigaDevice兆易创新25Q256E详细资料图。
丝印T12 003的TVS保护管。
CVSMicro劲芯微电子CV8013N 5W无线充电接收控制SOC,符合WPC 1.2协议,内部集成高效的全同步整流器,低压降稳压器(LDO),可以单芯片实现非接触无线充电接收方案。
CVSMicro劲芯微电子CV8013N详细资料图。
连接电池导线的插座特写。
连接无线充电接收线圈的导线插座特写。
丝印EFDI的IC。
连接霍尔元件小板排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
丝印T12 003的TVS保护管。
卸掉螺丝,取掉霍尔元件小板。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁,分别固定耳机和充电盒盖。
丝印ZH 4A的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。左下角和右上角麦克风拾音孔,内侧丝网防护。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,打胶密封,与导线通过插座连接。
卸掉螺丝,拔掉插头,取出主板单元。
耳机主板一侧电路一览,左侧边缘设计R/右标识,便于安装区分。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片和Pogo Pin连接器特写。
丝印2F的触摸检测IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR是一款支持状态机的6轴传感器,具有3D数字加速计和3D数字陀螺仪,用于采集头部运动数据。
Qualcomm高通QCC5181蓝牙音频SoC,隶属于第二代高通S5音频平台,支持蓝牙5.4,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,充分符合支持全新蓝牙LE Audio(低功耗音频)用例的要求,包括Auracast广播音频。
高通QCC5181支持aptX音频编解码技术,包括aptX Adaptive自适应音频、aptX Lossless无损音频技术,最高可达24bit/96KHz;支持aptX Voice超宽带语音技术,第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪(ANC)技术,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
Qualcomm高通QCC51xx系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Bose、JBL、森海塞尔、B&O、雅马哈、马歇尔、SONY、谷歌、颂拓、Jabra、漫步者、小米、OPPO、vivo、一加、荣耀、韶音、Cleer、微软、QCY、Anker、飞利浦等众多品牌旗下产品采用了高通蓝牙音频方案。
镭雕YL320的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
耳机主板另外一侧电路一览,设置两个麦克风,以及三个Pogo pin连接器,左侧两个连接扬声器,右侧一颗连接佩戴检测传感器。
镭雕MG16 D153的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
另外一侧相同型号的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配AI通话降噪算法,保障清晰通话。
丝印mH 3fA的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态。
卸掉螺丝,取掉耳挂。
音腔内部结构一览。
连接充电盒充电的连接器内侧特写。
取出耳机扬声器。
耳机扬声器正面特写,振膜上覆盖有羊毛纤维,用于提升音频性能。
扬声器背面特写,中心设置有调音孔,通过触点连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16.24mm。
打开耳挂末端腔体,内部设置电池单元。
电池导线通过插座连接转接板。
拔掉插座,耳机内置圆柱形钢壳电池特写。
电池底部雕刻参数信息,型号:MC78180D,标称电压:3.85V,额定容量:110mAh,0.424Wh,来自MBT微宙电子。
转接板一侧电路一览,设置有插座连接电池导线。
丝印4K AB的锂电保护IC。
转接板另外一侧与主板导线焊接。
Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版拆解全家福。
Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版在外观方面,延续了上一代的经典设计风格,扁平充电盒,便于外出使用携带;耳挂式耳机,采用了柔软亲肤的“0”度硅胶材质,搭配可旋转、可伸缩调节的转轴结构,能够为不同用户提供个性化的舒适佩戴体验。
内部结构配置方面,电路设计干净整洁,做工精致,且大量采用连接器连接,具有很高的模块化设计。充电盒内置1450mAh电池,采用了思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,集成两路输出限流开关和NTC保护功能,以及标准的I2C接口和中断信号。
充电盒触控屏幕采用了Actions炬芯科技ATS3085C单芯片解决方案,搭配GigaDevice兆易创新25Q256E(256M位)串行闪存。其他还采用了用于开盖即连的霍尔元件,用于声音反馈的蜂鸣器,用于杀菌的紫外线照射灯等。
耳机内部,搭载了16.2mm大动圈单元,内置110mAh钢壳圆柱电池,主板上搭载两颗敏芯微电子的MEMS麦克风拾音,采用了第二代高通S5音频平台,支持蓝牙5.4,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术;还采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于采集头部运动数据。
