iQOO是vivo旗下子品牌,以“I quest on and on 生而强悍探索不止”为品牌理念,通过顶级性能+顶级电竞的配置,为消费者提供性能出色、操控一流的体验。iQOO WATCH是iQOO品牌推出的首款智能手表,拥有蓝牙、eSIM两种版本,搭载了vivo自研BlusOS蓝河操作系统,提供更智慧、更流畅、更安全的使用体验。
此次将要拆解的iQOO WATCH智能手表蓝牙版,在外观上延续了vivo系的圆形表盘设计,拥有百余种风格表盘,支持AIGC智能表盘生成,可随心情自由切换。功能配置上,搭载了星环心率血氧监测矩阵,搭配自研算法,提供精准的24小时心率、血氧监测,异常提醒;还支持睡眠监测、压力监测、噪声监测、呼吸训练、女性经期关怀等完善的健康监测功能。
在运动监测方面,支持100+运动模式,支持AI跑步教练,运动前个人定制跑步计划,运动中全程数据追踪,运动后生成详细的计划报告与体能状态变化评估。其他方面,iQOO WATCH还支持微信手表版、快捷支付、多功能NFC、遥控拍照、手表查找等功能,支持应用商店App下载,支持8天蓝牙模式常规使用场景续航。
智研所此前还拆解过vivo旗下的vivo WATCH 3智能手表,iQOO TWS 1、vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2真无线降噪耳机、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Air、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iQOO WATCH智能手表蓝牙版开箱
iQOO WATCH智能手表包装盒采用了掀盖式设计,凯夫拉纹理装饰,顶部烫银工艺设计产品名称。
包装盒底部贴有出厂标签,iQOO WATCH蓝牙版,产品颜色:浩宇黑,型号:iWA2356C,生产日期:2023/12/12。机身上印有产品信息和官方商城二维码。
正面开盖处设计有“iQOO WATCH”产品名称。
包装盒内部物品有智能手表、充电底座和产品使用说明书。
iQOO WATCH智能手表充电线,采用了USB-A to 双针充电底座。
充电底座背部贴有产品标签,型号:CA2326,输入:5V-1A,维沃移动通讯有限公司,中国制造。
iQOO WATCH智能手表正面外观一览,采用了圆形表盘设计,蓝牙版标配快拆黑色软胶表带,佩戴舒适亲肤。
手表背面外观一览,表带采用了卡扣式的内固定设计,佩戴更加美观。
iQOO WATCH智能手表表盘正面特写,采用了3D大弧面玻璃,外观轻薄圆润。
表盘背面特写,中间环形布置运动健康监测传感器。
手表连接充电器充电的金属触点特写。
背部盖板上的快拆按键,按下按钮解锁,轻松拆卸表带。
表盘中框特写,采用了金属材质带来出色质感。表盘一侧设置有数字表冠、多功能按键和麦克风拾音孔。
表盘另外一侧设置气压计孔、喇叭出音孔和平衡孔。
数字表冠特写,做工精致,支持按键+旋钮两种交互方式,实现精准调节和便捷控制。
经智研所实测,iQOO WATCH智能手表蓝牙版浩宇黑配色整机重量约为51.5g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对iQOO WATCH智能手表蓝牙版进行充电测试,输入功率约为1.82W。
二、iQOO WATCH智能手表蓝牙版拆解
进入拆解部分,按下快拆按键,取掉表带。
固定表带的卡扣结构特写,中间设置有一颗固定螺丝。
表盘另外一端固定表带的卡扣结构特写。
取掉表盘背部盖板。
快拆按键结构一览。
盖板内侧结构一览,固定健康监测传感器模组小板,小板排线通过BTB连接器连接主板。
腔体内部结构一览,通过金属支架固定电池单元。
主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩和散热贴纸覆盖。
主板另外一侧电路一览,主要IC通过通过屏蔽罩防护,排线上贴有散热贴纸。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接电池、扬声器和气压计排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技 (OCN),型号OK-128GF016/2-35。
连接传感器模组的BTB连接器母座,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
连接中框触点接地的金属弹片,主板四角搭载四颗。
取出盖板内侧的健康监测传感器小板。
盖板底部结构一览,中间设置有两颗磁铁与充电底座自动定位和固定。
为手表充电的金属触点内侧特写,通过弹片连接主板。两侧设置有磁铁,用于充电时固定和自动定位。
盖板内侧固定的蓝牙天线特写,同样通过触点连接主板。
健康监测传感器小板一侧电路一览。
健康监测传感器小板另外一侧电路一览,传感器前端IC通过屏蔽罩防护。
健康监测传感器阵列特写,支持8通道心率、16通道血氧监测,搭配vivo自研AI心率融合分析技术、血氧算法,精准测算,高效低耗。
健康监测传感器小板排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉屏蔽罩,下方电路一览。
丝印“MT66710P”的MTK联发科传感器前端IC。
丝印Z的IC。
丝印C4的IC。
挑开连接器,拆掉正面屏幕,取掉主板、电池、扬声器。
手表内置聚合物锂电池组,型号:BW-B8,标称电压:3.87V,额定容量:485mAh,典型容量:505mAh,额定能量:1.88Wh,电芯能量:1.96Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:东莞锂威能源科技有限公司。
电池背面固定支架特写。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
电池排线上的气压传感器特写,来自ST意法半导体,型号LPS27HHWTR,是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器。
从支架上取掉电池单元。
撕开电池绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护。
丝印53B 866的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
取掉主板一侧的屏蔽罩,下方电路一览。蓝牙版本,空出了众多的焊盘。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,高性能,超低功耗,高集成度,内置Cortex-M55和HiFi 4 DSP,Sensor Hub,2.5D GPU,4MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持Le Audio;集成Audio Codec,支持高清音频;集成16线高速PSRAM,可支持500x500x32bit 60fps的流畅图形显示;集成ENC通话降噪算法;支持丰富的应用程序,各类JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
据智研所拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的产品采用了恒玄的SoC方案。
SoC外围电感特写,为其内部电路供电。
为SoC提供时钟的晶振特写。
另外一颗镭雕T240的晶振特写。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
艾为电子AW88166典型应用图。
丝印Z的IC。
丝印Fk的IC。
SiliconMitus矽致微SM5602电量计,是一款独立的电量监测装置,通过可调节的外部检测电阻,支持可穿戴设备、平板电脑和其他设备的各种电池容量。该设备通过实时分析电池特性的各种信息,如电池电压和电流,实现对老化电池的自动校准。
SiliconMitus矽致微SM5602详细资料图。
上海艾为电子AW32001ACSR带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I2C接口设置。
据智研所了解到,目前已有Meta、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛、Oladance等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
上海艾为电子AW32001ACSR详细资料图。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器。
丝印7326的IC。
丝印AK P1S的IC。
取掉主板另外一侧的屏蔽罩,下方电路一览。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
丝印“CA4F”的上海艾为电子AW86927线性马达驱动,是一款高压H桥、单芯片LRA触觉驱动器,具有基于BEMF的F0检测和跟踪,内部具有高达11V驱动电压的升压转换器,支持实时播放、记忆播放、连续播放、单线和硬件引脚触发播放。1ms的典型启动时间使AW86927成为快速响应的理想触觉驱动器。
Awinic艾为AW86927详细资料图。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
屏幕供电芯片外围功率电感。
丝印Ck CJ的IC。
丝印JWNHT3C01D的IC。
丝印SYT1 AAK1的IC。
NXP恩智浦丝印“220TB0ZJ”的NFC芯片。
为NFC芯片提供时钟的晶振。
Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC。
两颗丝印B049的IC。
扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,丝印型号“AAC231123D1”,来自AAC瑞声科技。
经智研所实测,扬声器长度约为13mm。
扬声器宽度约为6mm。
中框一侧结构一览,下方固定的是功能按键模组。
中框另外一侧结构一览,右侧设置有主板的排线,通过BTB连接器连接屏幕和功能按键模组排线,通过金属盖板固定。
挑开连接器,取掉中框上的元器件。
中框内侧的功能按键、数码表冠、麦克风拾音孔结构一览。
中框内侧的气压计、麦克风和平衡孔结构一览。
屏幕内侧电路一览。
环境光传感器特写,用于监测外界亮度,自动调节屏幕亮度。
触摸控制排线与屏幕排线连接的ZIF连接器。
丝印G22 331 01H的触摸控制IC。
屏幕与主板排线连接的BTB连接器公座特写。
焊接到主板的排线电路一览。
主板排线连接屏幕的BTB连接器母座特写。
主板排线连接功能按键模组排线的BTB连接器母座。
手表内置的麦克风排线一览,设置有镭雕340o TWM2的MEMS麦克风,用于语音控制和语音通话功能拾音。
功能按键模组排线一侧电路一览,同时连接有振动马达。
功能按键模组排线另外一侧电路一览。
排线与主板排线连接的BTB连接器公座特写。
用于检测表冠转动的磁性传感器。
数字表冠的微动按键特写。
功能按键的微动按键特写。
手表振动马达特写,雕刻型号“FSZV45”,用于振动反馈。
iQOO WATCH智能手表蓝牙版拆解全家福。
三、智研所总结
iQOO WATCH智能手表蓝牙版在外观方面,采用了vivo系的圆形表盘设计,3D大弧面玻璃,金属中框,外观圆润轻薄,搭配一颗数字表冠,具有出色的质感;蓝牙版标配的快拆黑色软胶表带,佩戴舒适亲肤。
内部主要配置方面,搭载了搭载了锂威485mAh锂电池组,内置AAC瑞声科技的扬声器、ST意法半导体LPS27HHWTR气压传感器、MEMS麦克风和线性振动马达;采用了8通道心率、16通道血氧监测传感器,配备MTK联发科传感器前端IC,实现精准的心率、血氧等数据监测。
主板上,采用了BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC,ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,上海艾为电子AW32001ACSR充电IC、AW88166音频功放、AW86927线性马达驱动,以及SiliconMitus矽致微SM5602电量计,SGMicro圣邦微SGM38046屏幕供电芯片,NXP恩智浦的NFC芯片等。
