UWB超宽带技术(Ultra Wide Band)是一种无线载波通信技术,拥有着发射功率低、覆盖3.1-10.6 GHz等多频段、带宽高达500MHz以上,以及能够与其它标准共存的特性。
与传统通信方式采用的连续波信号不同,UWB仅需产生一个时间短至nS级以下的脉冲,便可以通过天线进行发送,能够在较宽的频谱上传输极低功率的信号,因此也有着穿透力强、抗干扰能力强、数据传输速率快等诸多优点,是未来无线传输技术的主流。
而在目前UWB仍在发展的阶段中,SPARK Microsystems是主要的厂商之一,其致力于开发下一代短距离无线通信器件,目前SPARK研发的UWB无线技术已经能够大幅降低连接设备的能耗,并且还有着低延迟,更大的数据吞吐量等特点,相比现有的无线解决方案具有显著的优势。
SPARK UWB技术介绍
Spark Microsystems于2016年成立,总部位于蒙特利尔,是一家专门从事下一代UWB无线通信的无晶圆厂半导体公司,主要面向超低功耗无线通信的个域网和物联网连接设备发展,在不久前宣布完成约2500万美元B轮融资,已被集成进入消费类和物联网传感器市场客户的下一代产品,并正在与Tier 1技术供应商建立战略合作。
在能耗方面,SPARK UWB技术不使用载波,通过发送纳秒级非正弦波窄脉冲来传输数据信号,相比于传统的使用连续电波的作为通信载波的蓝牙等技术,拥有着更简单的系统结构以及更低的功耗,其功耗甚至可以达到低于BLE低功耗蓝牙100倍。
延迟方面,SPARK UWB技术应用范围在5-20m之间,并且每个脉冲的时间都在5ns或以下,因此能够获得更低的传输延迟,传输1kb仅需50μs;并且因为SPARK UWB技术无需建立稳定的载波信号即可让接收器锁定信号,意味着UWB的数据传输能够更快启动。
传输速率方面,SPARK UWB技术采用了非常窄且短的脉冲,并且拥有着较高的带宽与多通道,因此能比BLE低功耗蓝牙拥有更高的数据传输速度,其数据传输速率对比BLE低功耗蓝牙要高10倍以上;并且因其不易被干扰,使得SPARK UWB能够与同一范围内的多种标准共存。
SPARK产品系列
SPARK 的UWB技术有着低功耗、低延迟、高传输率等特性,因此SPARK推出了SR1000系列UWB收发器,其搭载了SPRAK的UWB技术,在速率、功耗、传输功率上颇有优势,目前已开启量产。
SR1000 系列 UWB 收发器
• 连接速率高达 20.48 Mbps
• 超短无线延迟(1kb 为 50μs)
• 超低功耗测距 ( ± 50 cm )
• 发送和接收 2 Mbps 时功耗为 1 mW,在 6 kbps 时可扩展至 1 uW
• 量产当中
搭载SPARK UWB技术的产品
SPARK目前也推出了数款耳机产品线包括:搭载UWB技术的耳机,耳机的延迟<= 5ms,功耗达到BLE的1/40;支持BT/UWB双模连接的耳机;以及与xMEMS合作,搭载xMEMS Cowell扬声器,输出频率可以扩展到60Khz以上的耳机等。
SPARK UWB Headset
• 超低延时 <= 5ms
• 无压缩高保真双向传输 96K/24bit
• 超低功耗 BLE的1/40
主通道规格
• 可用采样率:48 kHz 或 96 kHz
• 延迟:5毫秒
• 原始未压缩的 24位音频(无压缩、无屏蔽)
麦克风反向通道规格
• 可用采样率:32 kHz
• 延迟:15 毫秒
• 压缩 16 位音频 (无压缩、无屏蔽)
BT/UWB Dual-Band Headset
• BT/UWB双模
• BT和UWB同时连接两个设备,UWB负责游戏和HiFi音频,BT负责传统蓝牙音频和通话
• 当游戏的时候,可以同时接电话,有Balance的转盘可以调整音量。确保游戏不中断,而且可以继续游戏。
• 将推出搭载UWB技术的版本,预计在CES 2024展出。
xMEMS Headphones
• 该耳机的高音单元采用了来自xMEMS的Cowell,输出频率可以扩展到60Khz以上
• SPARK配合xMEMS,可以充分发挥无损音频的优势
SPARK作为UWB技术行业领先的公司之一,其UWB技术通过发送纳秒级非正弦波窄脉冲来传输数据信号,对比BLE,能够获得更低的传输延迟,传输1 kb仅需50 μs,并且其数据传输速率对比BLE低功耗蓝牙要高10倍以上,其功耗甚至可以达到低于BLE低功耗蓝牙40倍。
SPARK基于领先的UWB技术,推出了SR1000 系列 UWB 收发器,其连接速率高达 20.48 Mbps,目前已进入量产阶段;还推出了SPARK UWB耳机、即将推出UWB版本的BT/UWB双模耳机、搭载xMEMS COWELL扬声器的合作研发耳机等产品,进一步将SPARK UWB技术推广至全世界。
