不知道正在看文章的小伙伴们在选购耳机的时候,有没有过类似的烦恼:想要主动降噪功能,但又不喜欢入耳的佩戴方式;买了支持主动降噪的半入耳式耳机之后,遇到高音量噪声时,耳机的降噪效果又不太能令人满意。是不是想一想就觉得这个问题很棘手?别担心,今天我爱音频网就要给大家分享一款专门针对这种鱼和熊掌不可兼得的两难困境而设计的耳机——ZMI 紫米 PurSpace X 真无线双模降噪耳机探索版。
顾名思义,“双模降噪”意味着耳机支持两种不同的工作模式:半入耳式佩戴和入耳式佩戴,两种方式可以随意切换,而且都支持主动降噪功能。其中,入耳佩戴时的降噪深度最大可达43dB,大场面也hold得住。
如何实现?ZMI PurSpace X很巧妙地在耳机出音口和耳帽上设置了卡扣,内置传感器自动识别是否有插入耳帽,用户可以按需求切换耳机的形态,半入耳式的舒适佩戴和入耳式的深度降噪,一副耳机就搞定了。耳帽用不上的时候,还可以直接收纳在充电盒里,取用、携带都方便,也不用担心丢失。
说完关键点,再介绍一下具体情况。外观设计上,ZMI PurSpace X为柄状(半)入耳式设计,机身采用钛合金材质,既坚固又轻盈;整体以灰、银配色为主,耳机柄上端加入一抹红色作点缀;耳机柄支持压感和滑动两种操作方式,可直接控制耳机和调节音量;同时集成电容感应和光学感应双重检测传感器;耳机支持IPX4级防水。
配置功能上,ZMI PurSpace X采用蓝牙5.2芯片,支持LC3编解码,延迟最低可至72ms;搭载ZMI EQ Smart 2.0系统自适应技术;降噪深度最大可至43dB,支持三MIC+VPU骨传导通话降噪;内置12mmDLC振膜动圈单元,可定制个性化听感;支持双设备连接,适配MIUI弹窗配对功能;单次续航5小时,综合续航24小时。
这样一款别出新裁的产品会有着怎样的表现?接下来请看我爱音频网带来的ZMI PurSpace X详细使用体验介绍。
一、ZMI PurSpace X产品开箱
包装和配件
外包装采用抽拉式方盒设计,配色低调简约;正面左上角为PURSPACE系列名称;右上角是紫米品牌Logo;中间是耳机外观图,重点突出可切换半入耳式设计,底下还有亮面圆点组成的字母X;下方护封带镭射炫彩效果,印有产品名称。
背面列举了6大产品亮点:入耳/半入耳主动降噪、Hi-Fi音质、骨传导通话降噪、双设备智能互联和云感佩戴;同时标注了产品相关参数信息:主要有产品型号:TW300ZM,充电接口:Type-C,有线输入:5V⎓0.5A MAX,无线连接:蓝牙5.2。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳帽和说明书。
充电线为Type-C接口黑色短线,可满足日常充电需求。
附赠S/M/L三对耳帽,内部设有卡扣用于固定。
产品外观
充电盒正面一览,整体是一个相对方正的圆角矩形,边缘过渡比较圆滑,握持手感温润;右下角设有紫米品牌Logo,内置指示灯,用于提示设备状态。
亮灯效果一览,集功能和美观于一体。
右侧设有一颗红色按键,用于配对/重置等。
背面转轴上印有产品名称。
底部是Type-C充电接口,有一圈红色作装饰。
开盖效果一览,耳机对向竖置,高于收纳仓设计,方便拿取,取出后即可顺手佩戴;上盖中间设有耳帽收纳处,集中放置更便捷。
取下耳帽和耳机,内部结构设计一览无遗,充分利用上盖空间设置耳帽收纳处,实为巧妙。
耳机不装耳帽的时候就是一副半入耳式耳机的模样,出音口同样有红圈,与上述几处红色装饰共同在外观上起到点缀作用,让产品更具特点,提升外观辨识度。
看完充电盒,装上耳帽,继续看耳机。
耳机内外侧对比一览,耳机柄相对方正,其余部分线条更加柔和。
耳机外侧一览,耳机柄顶端依旧是一抹鲜红,此处是前馈麦克风开孔;末端印有紫米品牌Logo;侧边条形凸起是压感区域,同时支持滑动操作,可直接调节播放音量;音腔壳体下方设有充电触点。
耳机内侧一览,音腔壳体上的药丸形开窗集中了电容、光学双重检测传感器和泄压孔。
耳机柄内侧印有L/R标识,底部是通话麦克风开孔。
二、ZMI PurSpace X上手体验
交互体验
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“ZMI PurSpace X”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
ZMI PurSpace X采用蓝牙5.2技术,兼容性好,稳定性高,支持双设备连接,同时还支持LC3编解码技术,全链路延迟低至72ms。
ZMI PurSpace X也同样适配了MIUI快连弹窗功能,搭配小米/红米手机时可以一键配对连接,方便快捷。
下载安装ZMI hear APP后,可查看设备连接状态和剩余电量,还可切换降噪模式、选择不同音效,以及进行其他自定义设置,其中滑动触控可以自定义开启/关闭。
听力健康包含听感调节和耳机音量两项功能:听感调节通过检测算法,结合每个用户的耳道数据和听力特征,构建出专属声音模型,以定制听感获得更真实的声音;耳机音量,顾名思义则是限制过高音量,保护听力。
而考虑耳机需要在入耳和半入耳两种状态之间切换,耳帽检测功能会自动检测耳帽佩戴状态并开启对应的工作模式,例如调整降噪模式;耳塞贴合度检测也非常有必要,选择合适的耳塞尺寸对提升后续的佩戴、音质和降噪效果等方面都有帮助。
其他更多设置中,还有语音热词、自动接听来电、佩戴检测、双设备连接、防丢提醒、和查找耳机等功能,轻松实现设备一站式管理。
降噪体验
得益于可拆卸耳帽这一大开脑洞的创新设计,ZMI PurSpace 的“双模降噪”在日常使用过程中能够带来目前其他产品都难以望其项背的独特体验——耳机支持两种不同的工作模式:半入耳式佩戴和入耳式佩戴,可随意切换、均支持主动降噪功能。
而且入耳佩戴时的降噪深度最大可达43dB,经实际体验,在地铁公交、商场餐厅等高噪音场景都非常好用。回到相对安静的场景中之后,只需将耳帽摘下,舒适的半入耳式佩戴加上恰到好处的降噪效果,可以让人妥妥地用上好一会儿,尤其是长时间办公或学习的时候,使用体验相当好。
既保留半入耳的佩戴方式,在有需要的时候又能提供足够的降噪性能,其他如自适应降噪、通透模式和人声增强等功能也都是一样没少。ZMI PurSpace X的这一波操作也可以算是给大家展示了一下什么叫做“鱼和熊掌,我全都要!”,从这一角度来说,值得给这款敢于当“第一个吃螃蟹的人”的产品点赞。竞品们不管是半入耳还是入耳式,支持主动降噪还是不支持,以后都有一个新的参考对象了。
另外,ZMI PurSpace X的通话降噪也同样给力,利用前、后馈麦克风和通话麦克风跟VPU骨传导传感器搭配,准确分离人声和环境音,高效过滤背景噪音。在车站、街道之类的嘈杂环境里打电话,通话语音也同样纯净清晰。
听音体验
体验之前,再回顾一下配置:ZMI PurSpace X内置12mm DLC振膜动圈单元,高频延展和低频下潜都有不错的表现。同时可在APP切换预置音效,自定义EQ,获得更丰富的听感,满足不同听音需求。
实际体验环节,我们选择了一些流行、摇滚风格的音乐进行试听。实际听感也相当不错,声音相对中正、自然,拥有不错的还原度,比较耐听,同时高低频略有增强,听起来声音更加动感,解析感更强,直接的效果就是日常听歌时会感觉旋律更抓耳,比较容易受大众欢迎。就拿陈奕迅的《破坏王》来说,ZMI PurSpace X对歌中玩味性十足的编曲的演绎非常到位,每个节拍和每句歌词都让人热情澎湃,抓耳的旋律更是不断刺激听者的感官,让人一听就按捺不住,跟随节奏一起摇摆。
ZMI PurSpace X也支持低延迟模式,低至72ms的全链路延迟可保持音画同步,大大提升看视频和玩游戏的无线听音体验。IPX4级抗汗防水功能也方便用户戴着耳机运动健身时可以尽情挥洒汗水,户外环境下对付日常雨滴也不成问题。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,ZMI PurSpace X整体重量约为72.4克,控制得也还不错,拿在手里会感觉有一定的分量,但不笨重。
单耳重量约为5.7克,这得归功于钛合金材质相对轻盈的特点,结合小巧紧凑的体积,日常佩戴舒适牢固。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对ZMI PurSpace X进行有线充电测试,充电功率约为1.62W。
ZMI PurSpace X耳机单次续航5小时,充电盒可以额外提供19小时的续航,整体综合续航最长可达24小时,每天用三个小时,一个星期都够用。
在测试ZMI PurSpace X的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中ZMI PurSpace X在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与ZMI PurSpace X进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,ZMI PurSpace X能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
产品的最大亮点——“双模降噪”让ZMI PurSpace X可以将半入耳式的舒适佩戴和入耳式的深度降噪一同收入囊中,一副耳机解决两方面需求。起关键作用的耳帽的拆卸和安装都很简单,在充电盒里也有专门的收纳区域。
设计方面,ZMI PurSpace X采用柄状结构,在耳机柄上集成压感+滑动双重操作方式,机身由坚固且轻盈的钛合金打造,集成电容感应和光学感应双重检测传感器,同时支持IPX4级防水。
体验方面,蓝牙5.2技术搭配LC3编解码提供稳健的连接和低至72ms的全链路延迟;ZMI EQ Smart 2.0系统自适应技术、三MIC+VPU骨传导和12mmDLC振膜动圈单元,软硬结合,共同带来表现出色的主动降噪、通话降噪和音质音效;还有双设备连接、MIUI弹窗配对、24小时综合续航等等,综合使用体验相当全面均衡。
如果你还在为半入耳式的舒适佩戴和入耳式的深度降噪之间的抉择而烦恼,ZMI PurSpace X就是专为你而来的救星。
