知名歌手汪峰不仅能写能唱,还能做耳机。在2015年汪峰从歌手摇身一变成为产品经理并推出耳机品牌FIIL,本次的FIIL DRIIFTER PRO是随身星系列的第二款产品,主打无线随身音频,并且支持ANC主动降噪。
这款由知名歌手打造的耳机,似乎打破了目前耳机市场两极分化的僵局,由专业歌手打造的耳机在调音和扬声器的选择方面是不是会闯出一条全新的道路?
为了了解这款耳机的秘密,我爱音频网将为大家带来这款耳机的拆解。
一、FIIL DRIIFTER PRO开箱
作为一款定价千元的耳机,FIIL DRIIFTER PRO的外包装简约却不简单,白色底色中间放置着产品的效果图,右侧使用了类似于泼墨风格的渲染。
背面的色调总体上与正面形成鲜明对比,大面积使用水墨风格的黑色底色,右侧留出了一点空白。
峰范(北京)科技有限公司制造。
耳机内置大容量电池可以带来长达11小时的音频播放时间,并且带有主动降噪技术。耳机内置由楼氏动铁和动圈喇叭组成,耳塞背后带有智能磁吸功能。内置MAF技术,自由切换降噪及环境过滤。
耳机内包括有:耳机本体、收纳包、Micro USB充电线和三副额外的耳塞。
Micro USB充电线。
三副额外的耳塞。
硅胶收纳包。
FIIL DRIIFTER PRO产品本体特写。
线控侧面排列着Micro USB充电接口、指示灯、音量键和功能键。
 在防尘盖保护下的Micro USB充电接口。
另一侧是ANC主动降噪开关。
左侧(L)的一边是电池仓与降噪开关。
两只耳塞背后可以互相磁吸。
耳塞背后是FIIL的LOGO,这边内置有磁铁。
耳机侧面的泄压孔。
耳机内侧的泄压孔。
导管为椭圆形,上面有滤网。
ANC主动降噪麦克风。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流148mA。充电电压为5V,可以使用常见的手机充电器进行充电。
二、FIIL DRIIFTER PRO拆解
拆开线控,可以看见里面有缠绕的漆包线和电池。
拆开另外一边的线控,空间由一块电路板占据。
据我爱音频网拆解,FIIL DRIIFTER PRO采用重庆紫建电子VDL 501035锂聚合物电池,容量 155mAh。
电池上有保护电路。
ANC主动降噪开关小板。
完全拆开线控的外壳,可以看到里面有两层主板。
两层主板之间采用软排线进行连接,下面是两块电路板中间的塑料框架。
两块PCB之间使用了一块透明塑料隔板,起到支撑加强作用,黑色的位置为LED遮光罩。
微动按键特写。
Micro USB插座特写。
芯片的屏蔽罩。
丝印QBL芯片,作用不详。
TI BQ24314A输入保护芯片。
丝印331 3959 1740芯片,用来苹果认证。
丝印71701 U64M芯片。
丝印B48芯片。
丝印QBU芯片。
AMS艾迈斯 AS3412主动降噪芯片AS3412具备出色的降噪性能,在20Hz-2KHz音频范围内,能实现高达30dB的降噪效果。AS3412的另一个优势是集成了耗尽型MOSFET, 能够提供内置旁路功能,不再需要大量的机械式旁路开关,大大简化了终端产品的结构设计。
据我爱音频网拆解,FIIL DRIIFTER PRO采用Qualcomm高通 CSR8670C 蓝牙音频芯片。Qualcomm CSR8670是Qualcomm生产的强大、灵活、集成度高的无线音频解决方案,并且有很多先进的功能可以加以利用。比如支持高达6个数码麦克风和电容触摸控制器,来开发多种多样的创新性消费音频设备;凭借轻巧包装方案和对外部被动元件需求的减少,Qualcomm CSR8670可以为生产商节约高达60%的印刷电路板空间,实现最小生产成本。
通话麦克风特写。
拆开,发现通话麦克风使用MEMS贴片硅麦。采用注塑工艺线卡,更抗拉扯。音频线路采用直通方案,途中不经过焊点不影响音质。
拆开耳机,首先看到动圈单元。
耳机背盖上有一块磁铁,用于两个耳机磁吸在一起。
降噪麦克风,也是MEMS贴片硅麦。
这款耳机内置圈铁双单元,我们拆开动圈单元看看动铁单元在哪里。
楼氏WBFK-30095-000动铁单元,配合动圈做中高频输出。
三、我爱音频网拆解总结
1、耳机采用脖挂式设计,电池仓和降噪开关与主控芯片、功能键等分开左右两边放置;
2、耳塞部分采用动铁+动圈的双单元,可以同时带来高解析度、延展性和低频效果;
3、采用Qualcomm高通CSR8670蓝牙音频芯片和AMS艾迈斯 AS3412主动降噪芯片,性能出色。
